v9.01.107 SZLZ107 - Critères d’amorçage en fatigue sous chargements multi-axiaux pour une localisation critique de la structure#
Ce test a pour but le calcul des critères de fatigue multiaxial pour les chargements périodiques et non-périodiques en utilisant POST_FATIGUE pour une localisation critique de la structure. L’objectif de ce cas-test est de retrouver les même résultats de calculs obtenus par CALC_FATIGUE.
modélisation A
critères CROSSLAND, DANG VAN-PAPADOPOULOSet en formule
modélisation B
critères en formules (retrouver les résultats de cas-test SSLV135D), “MATAKE_MODI_AC”, DANG_VAN_MODI_AC (retrouver les résultats des cas-tests SSLV135A);
modélisation C
critères en formules (retrouver les résultats de cas-test SSLV135E);
modélisation D
critères en formules (retrouver les résultats de cas-test SSLV135F);
modélisation E
critères en formules, “MATAKE_MODI_AV”, DANG_VAN_MODI_AV, FATESOCI_MODI_AV (retrouver les résultats des cas-tests SSLV135B)
modélisation F
critères MATAKE_MODI_AC, DANG_VAN_MODI_AC,MATAKE_MODI_AV, DANG_VAN_MODI_AV, FATESOCI_MODI_AV. On teste le changement de la direction du plan critique sur lequel le dommage ou le cisaillement est maximum
modélisation G
critères en formules du type plan critique avec le mot-clé FORMULE_CRITIQUE (retrouver les résultats des cas-tests SSLV135H et SSLV135A);
Les résultats fournis par l’opérateur POST_FATIGUE sont tout à fait satisfaisants.
Les résultats de référence sont issus de la thèse de I. PAPADOPOULOS [bib1]. Pour le critère de CROSSLAND, on peut également les obtenir manuellement.
Le chargement étant radial les deux critères doivent fournir les mêmes résultats.
Résultats de Référence#
Pour le critère de CROSSLAND , on teste la valeur de l’amplitude de scission, la valeur de la pression hydrostatique maximale et la valeur du critère :
\({\tau}_{a}=313.579\mathit{Mpa}\) \({P}_{max}=137.\mathit{Mpa}\) \(\mathit{Rcrit}=-8.281\)
Pour le critère de DANG VAN-PAPADOPOULOS , on teste la valeur du rayon de la plus petite sphère circonscrite au chargement, la valeur de la pression hydrostatique maximale et la valeur du critère :
\({K}^{\text{*}}=313.579\mathit{Mpa}\) \({P}_{max}=137.\mathit{Mpa}\) \(\mathit{Rcrit}=-8.281\)
Modélisations B, C, D, E, F et G#
On se base sur les modélisations calculées par CALC_FATIGUE dans le cas-test SSLV135. Voir [V3.04.135] pour les solutions de références.
Solutions analytiques ou obtenues à partir de CALC_FATIGUE.
  1. Thèse de I. PAPADOPOULOS “Fatigue polycyclique des métaux : une nouvelle approche” (1987) ENPC.
On teste les critères CROSSLAND, DANG VAN-PAPADOPOULOSet en formule.
Le maillage n’est pas requis.
Pour des critères appelés par les noms:
Critère de CROSSLAND
PRES_HYDRO_MAX(\(\mathit{Pmax}\) )
“ SOURCE_EXTERNE”
AMPLI_CISSION(\({\tau}_{a}\) )
“ SOURCE_EXTERNE”
313.579
Critère (\(\mathit{Rcrit}\) )
“ SOURCE_EXTERNE”
–8.281
Critère de DANG VAN-PAPADOPOULOS
“ SOURCE_EXTERNE”
RAYON_SPHERE(\(k\mathrm{\ast }\) )
“ SOURCE_EXTERNE”
313.579
“ SOURCE_EXTERNE”
–8.281
Pour des critères appelés par la formule:
PHYDRM(\(\mathrm{Pmax}\) )
“ SOURCE_EXTERNE”
AMPCIS(\({\tau}_{a}\) )
“ SOURCE_EXTERNE”
313.579
Critère (\(\mathrm{Rcrit}\) )
“ SOURCE_EXTERNE”
–8.281
“ SOURCE_EXTERNE”
RAYSPH(\(k\ast\) )
“ SOURCE_EXTERNE”
313.579
“ SOURCE_EXTERNE”
–8.281
On teste les critères en formules (retrouver les résultats de cas-test SSLV135D), “MATAKE_MODI_AC” DANG_VAN_MODI_AC (retrouver les résultats des cas-tests SSLV135A);
Pour les grandeurs de SSLV135D :
“DEPSPE”
“ANALYTIQUE”
7.5E-4
“EPSPR1”
“ANALYTIQUE”
7.625E-4
“SIGNM1”
“ANALYTIQUE”
200
“APHYDR”
“ANALYTIQUE”
66.6666
“DENDIS”
“ANALYTIQUE”
0.45
“DENDIE”
“ANALYTIQUE”
0.173333
“DSIGEQ”
“ANALYTIQUE”
200
“EPSNM1”
“ANALYTIQUE”
1.75E-3
“INVA2S”
“ANALYTIQUE”
1.616666E-3
“DSITRE”
“ANALYTIQUE”
50
“DEPTRE”
“ANALYTIQUE”
6.0625E-4
“DEPTRE”
“ANALYTIQUE”
3.67423E-3
“DEPSEE”
“ANALYTIQUE”
0.00086666666
Pour les critères “MATAKE_MODI_AC” et le critère en formule associé (SSLV135A) avec l’option COURBE_GRD_VIE = “WOHLER” et pour l’option COURBE_GRD_VIE = “FORM_VIE” et FORMULE_VIE = WHOL:
\(\Delta \tau ({n}_{1})\)
“ANALYTIQUE”
1 . 500000E + 02
composante \(x\) de \({n}_{1}\)
“ANALYTIQUE”
–7.071068E-01
composante \(y\) de \({n}_{1}\)
“ANALYTIQUE”
7.071068E-01
composante \(z\) de \({n}_{1}\)
“ANALYTIQUE”
0.0
\({N}_{\max}({n}_{1})\)
“ANALYTIQUE”
5.000000E+01
\({N}_{m}({n}_{1})\)
“ANALYTIQUE”
0.0
\({\varepsilon}_{\max}({n}_{1})\)
“ANALYTIQUE”
1.750000E-04
\({\epsilon}_{m}({n}_{1})\)
“ANALYTIQUE”
0.0
\({\sigma}_{\text{eq}}({n}_{1})\)
“ANALYTIQUE”
3.000000E+02
\({\text{Nb}}_{\text{cr}}({n}_{1})\)
“ANALYTIQUE”
1.094600E+04
\(\text{ENDO}({n}_{1})\)
“ANALYTIQUE”
9.135647E-05
\(\Delta \tau ({n}_{2})\)
“ANALYTIQUE”
1 . 500000E + 02
composante \(x\) de \({n}_{2}\)
“ANALYTIQUE”
7.071068E-01
composante \(y\) de \({n}_{2}\)
“ANALYTIQUE”
7.071068E-01
composante \(z\) de \({n}_{2}\)
“ANALYTIQUE”
0.0
\({N}_{\max}({n}_{2})\)
“ANALYTIQUE”
5.000000E+01
\({N}_{m}({n}_{2})\)
“ANALYTIQUE”
0.0
\({\varepsilon}_{\max}({n}_{2})\)
“ANALYTIQUE”
1.750000E-04
\({\varepsilon}_{m}({n}_{2})\)
“ANALYTIQUE”
0.0
\({\sigma}_{\text{eq}}({n}_{2})\)
“ANALYTIQUE”
3.000000E+02
\({\text{Nb}}_{\text{cr}}({n}_{2})\)
“ANALYTIQUE”
1.094600E+04
\(\text{ENDO}({n}_{2})\)
“ANALYTIQUE”
9.135647E-05
Pour les critères “DANG_VAN_MODI_AC” et le critère en formule associé (SSLV135A) avec l’option COURBE_GRD_VIE = “WOHLER” et pour l’option COURBE_GRD_VIE = “FORM_VIE” et FORMULE_VIE = “WHOL” :
“ANALYTIQUE”
1 . 500000E + 02
“ANALYTIQUE”
7.071068E-01
“ANALYTIQUE”
7.071068E-01
“ANALYTIQUE”
0.0
“ANALYTIQUE”
5.000000E+01
“ANALYTIQUE”
0.0
\({\epsilon}_{\max}({n}_{1})\)
“ANALYTIQUE”
1.750000E-04
“ANALYTIQUE”
0.0
“ANALYTIQUE”
2.750000E+02
“ANALYTIQUE”
1.490300E+04
“ANALYTIQUE”
6.709959E-05
“ANALYTIQUE”
1 . 500000E + 02
“ANALYTIQUE”
–7.071068E-01
“ANALYTIQUE”
7.071068E-01
“ANALYTIQUE”
0.0
“ANALYTIQUE”
5.000000E+01
“ANALYTIQUE”
0.0
“ANALYTIQUE”
1.750000E-04
“ANALYTIQUE”
0.0
“ANALYTIQUE”
2.750000E+02
“ANALYTIQUE”
1.490300E+04
“ANALYTIQUE”
6.709959E-05
On teste les critères en formules (retrouver les résultats de cas-test SSLV135E)
La valeur de référence correspond à l’endommagemen t (ENDO1) et les résultats ont été obtenus via la formule de Basquin :
Critères
math:frac{∣mathit{SIPR1}-mathit{SIPR2}∣}{2}
“ANALYTIQUE”
1.0707149E-03
\(\frac{∣\mathit{SITN1}-\mathit{SITN2}∣}{2}\)
“ANALYTIQUE”
1.0707149E-03
math:frac{mathit{SIPN1}-mathit{SIPN2}}{2}
“ANALYTIQUE”
1.0707149E-03
\(\frac{\mathit{SIGEQ1}-\mathit{SIGEQ2}}{2}\)
“ANALYTIQUE”
4.287285E-03
La valeur de référence correspond toujours à l’endommagement (ENDO1) et les résultats ont été obtenus avec une interpolation de la courbe de Wöhler :
Critères
\(\frac{∣\mathit{SIPR1}-\mathit{SIPR2}∣}{2}\)
“ANALYTIQUE”
1.9212572E-03
“ANALYTIQUE”
1.9212572E-03
\(\frac{\mathit{SIPN1}-\mathit{SIPN2}}{2}\)
“ANALYTIQUE”
1.9212572E-03
“ANALYTIQUE”
5.8175699E-03
On teste les critères en formules (retrouver les résultats de cas-test sslv135F)
Résultat obtenu avec le premier chargement ( SOL_NL de SSLV135F ):
La valeur de référence correspond à l’endommagement (ENDO1) et les résultats ont été obtenus via la formule de Basquin :
Critères
\(\frac{∣\mathit{EPSN1}-\mathit{EPSN2}∣}{2}\)
“ANALYTIQUE”
1.08363973E-05
\(\frac{∣\mathit{ETPR1}-\mathit{ETPR2}∣}{2}\)
“ANALYTIQUE”
1.0 8363973 E-0 5
\(\frac{∣\mathit{ETEQ1}-\mathit{ETEQ2}∣}{2}\)
“ANALYTIQUE”
1.06338423E-05
Critères
“ANALYTIQUE”
3.26558686E-05
“ANALYTIQUE”
3.26558686E-05
“ANALYTIQUE”
3.21404432E-05
Résultat obtenu avec le deuxième chargement ( SOL_NL2 de SSLV135F ):
Critères
“ANALYTIQUE”
1.449229E-04
“ANALYTIQUE”
  1. 449229 E-0 4
“ANALYTIQUE”
6.5320499E-05
Critères
“ANALYTIQUE”
2.408735E-04
“ANALYTIQUE”
2.408735 E-0 4
Résultat obtenu avec le troisième chargement ( SOL_NL3 de SSLV135F ):
Critères
\(\frac{∣\mathit{EPPR1}-\mathit{EPPR2}∣}{2}\)
“ANALYTIQUE”
1.377855E-02
Critères
“ANALYTIQUE”
2.1858445E-03
On teste les critères en formules, “MATAKE_MODI_AV”,”DANG_VAN_MODI_AV”, “FATESOCI_MODI_AV” (retrouver les résultats descas-testsSSLV135B)
Pour les critères “MATAKE_MODI_AV” et le critère en formule associé ( SSLV135B )
Pour les résultats avec l’option COURBE_GRD_VIE=”WOHLER” et pour l’option COURBE_GRD_VIE = “FORM_VIE” et FORMULE_VIE = “WHOL” :
composante \(x\) de \({n}_{1}\) et \({n}_{2}\)
“AUTRE_ASTER”
-0.38268343236509 0.38268343236509
composante \(y\) de \({n}_{1}\) et \({n}_{2}\)
“AUTRE_ASTER”
0.92718385456679 0.92387953251129
composante \(z\) de \({n}_{1}\) et \({n}_{2}\)
“AUTRE_ASTER”
0.0000000000000E+00
“AUTRE_ASTER”
7.0532362250863E-04
Dans le tableau ci-dessus, les composantes \(x\) et \(y\) de \({n}_{1}\) et \({n}_{2}\) ont deux valeurs parce qu’il existe deux vecteurs qui correspondent à la même valeur d’endommagement \(\text{ENDO}({n}_{1})\) = \(\text{ENDO}({n}_{2})\) .
Pour les résultats avec l’option COURBE_GRD_VIE= “FORM_VIE” et FORMULE_VIE = WHOL_F:
“AUTRE_ASTER”
“AUTRE_ASTER”
“AUTRE_ASTER”
0.0000000000000E+00
“AUTRE_ASTER”
3.3180845213285E-04
Pour les critères “DANG_VAN_MODI_AV” et le critère en formule associé (SSLV135B)
Pour les résultats avec l’option COURBE_GRD_VIE=”WOHLER” et pour l’option COURBE_GRD_VIE=”FORM_VIE” et FORMULE_VIE = WHOL:
“AUTRE_ASTER”
-7.0710678118655E-01 7.0710678118655E-01
“AUTRE_ASTER”
7.0710678118655E-01
“AUTRE_ASTER”
0.0000000000000E+00
“AUTRE_ASTER”
1.3419917535855E-04
“AUTRE_ASTER”
“AUTRE_ASTER”
7.0710678118655E-01
“AUTRE_ASTER”
“AUTRE_ASTER”
8.7633062468223E-05
Pour les critères “FATESOCI_MODI_AV” et le critère en formule associé (SSLV135B)
Pour les résultats avec l’option COURBE_GRD_VIE=”WOHLER”,COURBE_GRD_VIE=”FORM_VIE” et FORMULE_VIE = MANCO1:
“AUTRE_ASTER”
-4.3837114678908E-01 4.3837114678908E-01
“AUTRE_ASTER”
0.90258528434986
“AUTRE_ASTER”
“AUTRE_ASTER”
0.43649132038876
Dans le tableau ci-dessus, la composante \(x\) de \({n}_{1}\) et \({n}_{2}\) a deux valeurs parce qu’il existe deux vecteurs qui correspondent à la même valeur d’endommagement \(\text{ENDO}({n}_{1})\) = \(\text{ENDO}({n}_{2})\) .
On teste les critères MATAKE_MODI_AC, DANG_VAN_MODI_AC,MATAKE_MODI_AV, DANG_VAN_MODI_AV, FATESOCI_MODI_AV. On teste le changement de la direction du plan critique sur lequel le dommage ou le cisaillement est maximum (retrouver les résultats descas-testsSSLV135G)
  • Critères de DANG_VAN _MODI_AC, de MATAKE_MODI_AC, de DANG_VAN_MODI_AV
Pour les résultats de \({\phi }_{z}\) au nœud \(\mathit{N1}\) pour un matériau élastique.
Valeur de \(\alpha\)
−1, -0.5, 0..10
“ANALYTIQUE”
45
Pour les résultats de \({\phi }_{z}\) au nœud \(\mathit{N1}\) pour un matériau élastoplastique.
“ANALYTIQUE”
45
  • Critère de MATAKE_MODI_AV
−1
“ANALYTIQUE”
45
−0.5
“ANALYTIQUE”
45.72
“ANALYTIQUE”
46.43
0.5
“ANALYTIQUE”
47.14
“ANALYTIQUE”
47.86
1.5
“ANALYTIQUE”
48.56
“ANALYTIQUE”
49.27
2.5
“ANALYTIQUE”
49.96
“ANALYTIQUE”
50.65
3.5
“ANALYTIQUE”
51.34
“ANALYTIQUE”
52.02
4.5
“ANALYTIQUE”
52.69
“ANALYTIQUE”
53.35
5.5
“ANALYTIQUE”
54
6
“ANALYTIQUE”
54.65
6.5
“ANALYTIQUE”
55.28
7
“ANALYTIQUE”
55.9
7.5
“ANALYTIQUE”
56.51
8
“ANALYTIQUE”
57.11
8.5
“ANALYTIQUE”
57.7
9
“ANALYTIQUE”
58.28
9.5
“ANALYTIQUE”
58.85
10
“ANALYTIQUE”
59.41
Pour les résultats de \({\phi }_{z}\) au nœud \(\mathit{N1}\) pour un matériau élasto-plastique.
“ANALYTIQUE”
46.43
“ANALYTIQUE”
47.86
“ANALYTIQUE”
49.27
“ANALYTIQUE”
50.65
“ANALYTIQUE”
52.02
  • Critère de FATESOCI_MODI_AV
Pour les résultats de \({\varphi}_{z}\) au nœud \(\mathit{N1}\) pour un matériau élastique.
−1
“ANALYTIQUE”
45
−0.5
“ANALYTIQUE”
45.34
“ANALYTIQUE”
45.67
0.5
“ANALYTIQUE”
45.99
“ANALYTIQUE”
46.31
1.5
“ANALYTIQUE”
46.61
“ANALYTIQUE”
46.91
2.5
“ANALYTIQUE”
47.2
“ANALYTIQUE”
47.48
3.5
“ANALYTIQUE”
47.75
“ANALYTIQUE”
48.01
4.5
“ANALYTIQUE”
48.27
“ANALYTIQUE”
48.51
5.5
“ANALYTIQUE”
48.75
6
“ANALYTIQUE”
48.98
6.5
“ANALYTIQUE”
49.2
7
“ANALYTIQUE”
49.42
7.5
“ANALYTIQUE”
49.63
8
“ANALYTIQUE”
49.83
8.5
“ANALYTIQUE”
50.03
9
“ANALYTIQUE”
50.22
9.5
“ANALYTIQUE”
50.4
10
“ANALYTIQUE”
50.58
Pour les résultats de \({\varphi}_{z}\) au nœud \(\mathit{N1}\) pour un matériau élasto-plastique.
“ANALYTIQUE”
45.67
“ANALYTIQUE”
46.31
“ANALYTIQUE”
46.91
“ANALYTIQUE”
47.48
“ANALYTIQUE”
48.01
Les fonctionnalités testées sont de nouvelles grandeurs et le mot-clé FORMULE_CRITIQUE. Seule l’option CRITERE=”FORMULE_CRITERE”,MATAKE_MODI_AC et DANG_VAN_MODI_AC de la commande POST_FATIGUE et la courbes de vie appelées par les formules sont utilisées.
Retrouver les résultats descas-testsSSLV135Get SSLV135A
Le maillage est identique à celui de la modélisation A.
Retrouver les résultats descas-testsSSLV135:
Valeur de références
FORMULE_CRITIQUE = “DTAUCR” ou “MTAUCR”
“SIGEQ1”
“ANALYTIQUE”
100 MPa
“ENDO1”
“ANALYTIQUE”
1.028E-6
“NBRUP1”
“ANALYTIQUE”
9.73E5
“VNM1X”, “VNM1Y”, “VNM1Z”
“ANALYTIQUE”
(0.707, -0.707), 0.707, 0
FORMULE_CRITIQUE = “DGAMCR” ou “MGAMCR”
“SIGEQ1”
“ANALYTIQUE”
9.73E5
“ENDO1”
“ANALYTIQUE”
1.583E-4
“NBRUP1”
“ANALYTIQUE”
6.3163E3
“ANALYTIQUE”
FORMULE_CRITIQUE = “DSINCR” ou “MSINCR”
“SIGEQ1”
“ANALYTIQUE”
200
“ENDO1”
“ANALYTIQUE”
1.348E-5
“NBRUP1”
“ANALYTIQUE”
7.418E4
“ANALYTIQUE”
(-1,1), 0.0174, 0
FORMULE_CRITIQUE = “DEPNCR” ou “MEPNCR”
“SIGEQ1”
“ANALYTIQUE”
1.75E-3
“ENDO1”
“ANALYTIQUE”
2.11E-5
“NBRUP1”
“ANALYTIQUE”
4.74E4
“ANALYTIQUE”
(-1, 1), 0.0174, 0
FORMULE_CRITIQUE = “DGAMPC” ou “MGAMPC”
“SIGEQ1”
“ANALYTIQUE”
1.125E-3
“ENDO1”
“ANALYTIQUE”
1.3782E-6
“NBRUP1”
“ANALYTIQUE”
7.256E5
“ANALYTIQUE”
FORMULE_CRITIQUE = “DEPNPC” ou “MEPNPC”
“SIGEQ1”
“ANALYTIQUE”
0.75E-3
“ENDO1”
“ANALYTIQUE”
1.126E-7
“NBRUP1”
“ANALYTIQUE”
8.88E6
“ANALYTIQUE”
(-1,1), 0.0174, 0
Retrouver les résultats descas-testsSSLV135A:
CRITERE = MATAKE_MODI_AC FORMULE_CRITIQUE = “DTAUCR”
“DTAUCR”
“ANALYTIQUE”
1.50E+02 MPa
“MSINCR”
“ANALYTIQUE”
5.0000000000000E+01
“VNM1X” “VNM1Y” “VNM1Z”
“ANALYTIQUE”
7.0710678118655E-01 7.0710678118655E-01 0
CRITERE = DANG_VAN_MODI_AC FORMULE_CRITIQUE = “DTAUCR”
“DTAUCR”
“ANALYTIQUE”
1.50E+02 MPa
“PHYDRM”
“ANALYTIQUE”
33.333333333333
“ANALYTIQUE”
7.0710678118655E-01, 7.0710678118655E-01, 0
Les résultats fournis par Code_Aster avec POST_FATIGUE coïncident parfaitement avec les valeurs de référence et ceux obtenus avec CALC_FATIGUE.
