v6.06.205 CONT205 - Appariement 3D mortar pour une sphère au dessus d’un pavé#
L’objectif de ce test est de vérifier la procédure de projection-intersection dans le cas de l’appariement par lancer de rayon (approche mortar). Plus précisément, ce test se restreint au cas de mailles linéaires en 3D (donc des mailles de peau de type QUAD4 ou TRIA3).
Ce cas-test permet de traiter un appariement courbe-plan entre deux solides 3D.
Pour chaque modélisation, on fournit des précisions sur les résultats attendus. Ces derniers sont dépendants du maillage et donc diffèrent pour chaque modélisation.
Le maillage utilisé est construit avec:
  • pour la sphère supérieure: des mailles TETRA4
  • pour le pavé inférieur: des mailles HEXA8
manuals/man_v/v6/v6.06.205/figures/cont205a-mesh.png
Fig. 769 Maillage utilisé pour tester l’appariement#
Résultats attendus#
Paires des mailles en fonction de l’approche d’appariement#
Mailles esclaves
Mailles maîtres
Méthodes
Nombre de paires
CONT_BAS
CONT_HAUT
Pairing.Fast
251
CONT_BAS
CONT_HAUT
Pairing.Legacy
251
CONT_BAS`
CONT_HAUT
Pairing.BrutForce
251
CONT_HAUT
CONT_BAS
Pairing.Fast
161
CONT_HAUT
CONT_BAS
Pairing.Legacy
161
CONT_HAUT
CONT_BAS
Pairing.BrutForce
161
  • pour le pavé inférieur: des mailles TETRA4
manuals/man_v/v6/v6.06.205/figures/cont205b-mesh.png
Fig. 770 Maillage utilisé pour tester l’appariement#
Résultats attendus#
Paires de mailles en fonction de l’approche d’appariement#
Mailles esclave
Mailles maîtres
Méthodes
Nombre de paires
CONT_BAS
CONT_HAUT
Pairing.Fast
292
CONT_BAS
CONT_HAUT
Pairing.Legacy
292
CONT_BAS`
CONT_HAUT
Pairing.BrutForce
292
CONT_HAUT
CONT_BAS
Pairing.Fast
187
CONT_HAUT
CONT_BAS
Pairing.Legacy
187
CONT_HAUT
CONT_BAS
Pairing.BrutForce
195
Différences entre l’algorithme rapide et par force brute#
Lorsqu’on utilise l’algorithme rapide, il « nous manque » quelques paires de mailles. Dans le cas où l’interface esclave correspond au groupe:
  • CONT_BAS, on dispose des mêmes paires
  • CONT_HAUT, on ne dispose pas des paires suivantes: (811, 522), (671, 593), (646, 527), (671, 586), (811, 521), (803, 517), (803, 537), (671, 592)
Les deux formulations d’appariement par l’algorithme PANG (Pairing.Fast et Pairing.Legacy) fournissent des résultats similaires.
Dans le cas de surfaces courbes, on obtient une différence du nombre de paires obtenues entre les méthodes par PANG et par force brute. Il « manque » quelques paires dans le cas de l’appariement par PANG.
