u4.63.14 Opérateur PROJ_SPEC_BASE#
interspectre = PROJ_SPEC_BASE(
    ◆ SPEC_TURB = spectre,
    ◇ TOUT_CMP = / "OUI" (par défaut),
                 / "NON",
    ◆ / BASE_ELAS_FLUI = melasflu,
      / MODE_MECA = mode_meca,
      / CHAM_NO = cham_no,
    # Si: exists("BASE_ELAS_FLUI")
        ◆ VITE_FLUI = float,
    ◆ FREQ_INIT = float,
    ◆ FREQ_FIN = float,
    ◆ NB_POIN = int,
    ◇ OPTION = / "TOUT" (par défaut),
               / "DIAG",
      / GROUP_MA = grma,
    ◇ & MODELE_INTERFACE = modele,
    ◇ VECT_X = float,
    ◇ VECT_Y = float,
    ◇ ORIG_AXE = float,
    ◇ TITRE = text,
Opérande SPEC_TURB#
♦    SPEC_TURB= l_spec
Liste de concepts de type spectre produits par l’opérateur DEFI_SPEC_TURB [U4.44.31] définissant plusieurs spectres d’excitation turbulente.
Remarques:
  1. L’opérande SPEC_TURB permet la prise en compte de plusieurs spectres d’excitation turbulente. Les interspectres d’excitations généralisées sont calculés pour chacun des spectres physiques fournis puis sont additionnés.
  2. Les spectres de turbulence de type «longueur de corrélation» ne s’appliquent qu’aux tubes de générateurs de vapeur. Il est possible de projeter plusieurs spectres de turbulence de type «longueur de corrélation» simultanément, mais les zones d’excitation de chaque spectre doivent être strictement disjointes les unes des autres. Les zones sur lesquelles s’appliquent ces excitations sont définies pour chaque spectre, avec la commande DEFI_SPEC_TURB [U4.44.31].
  3. Les spectres de turbulence de type «longueur de corrélation» ne peuvent être combinés avec des spectres d’un autre type.
  4. Dans le cas d’un spectre de type SPEC_CORR_CONV_3 , la double projection est très consommatrice de ressources, car il faut boucler sur les directions, les mailles, leurs points de gauss et les modes (double boucle), et à chaque fois évaluer la fonction analytique ayant défini le spectre. On conseille d’utiliser ce type de spectre sur les maillages réduits (moins de 1000 degrés de liberté), en commençant par une petit nombre de points de discrétisation fréquentielle pour évaluer le temps de calcul.
Opérande BASE_ELAS_FLUI#
L’opérande BASE_ELAS_FLUI est employée lorsque l’on souhaite réaliser la projection d’un spectre défini par l’un des mots-clés facteurs SPEC_LONG_COR_n, SPEC_FONC_FORME ou SPEC_EXCI_POINT de l’opérateur DEFI_SPEC_TURB [U4.44.31]. Dans ce cas, on doit renseigner la vitesse du fluide vitefl.
♦    /    BASE_ELAS_FLUI= baseflui
Concept de type melasflu produit par l’opérateur CALC_FLUI_STRU [U4.66.02], qui définit une ou un ensemble de bases modales sur laquelle ou (lequel) les spectres sont projetés, ainsi que la discrétisation en vitesse.
L’opérateur calcule une une matrice d’interspectres d’excitations généralisées \({S}_{\mathrm{fifj}}^{k}(\omega )\) correspondant à la vitesse du fluide vitefl que l’on doit renseigner.
Le concept melasflu fournit en outre le nom du concept type_flui_stru produit en début d’étude par la commande DEFI_FLUI_STRU [U4.25.01]. Le concept type_flui_stru contient toutes les informations caractéristiques de la configuration étudiée: on y trouve entre autres les données nécessaires à la dimensionnalisation de l’excitation projetée.
Mot-clé VITE_FLUI#
L’opérande VITE_FLUI doit être renseigné si l’on utilise une base de type melasflu.
♦ VITE_FLUI = vitefl
Vitesse d’écoulement du fluide pour le calcul de réponse.
Mot-clé PRECISION#
◊ PRECISION = prec
Précision sur la vitesse d’écoulement du fluide (par défaut 1.E-3).
Opérandes MODE_MECA ou CHAM_NO#
Les opérandes MODE_MECA ou CHAM_NO sont employées lorsque l’on souhaite réaliser la projection d’un spectre de pression défini par l’un des mots-clés facteurs SPEC_CORR_CONV_n de l’opérateur DEFI_SPEC_TURB [U4.44.31].
/    MODE_MECA= basemeca
Concept de type mode_meca produit par l’opérateur CALC_MODES [U4.52.02], qui définit la base modale sur laquelle les spectres sont projetés. Cette base modale a éventuellement été calculée en tenant compte d’un effet de masse ajoutée fluide, par recours à l’opérateur CALC_MATR_AJOU [U4.66.01] ou MACRO_MATR_AJOU [U4.66.11].
/    CHAM_NO= l_cham
Liste de concepts de type cham_no_depl_r, qui définissent les déformées de la base modale sur laquelle les spectres sont projetés.
Cette manière de définir la base modale permet d’imposer à la structure un type particulier de mouvement ; une démarche similaire est adoptée dans l’opérateur CALC_MATR_AJOU [U4.66.01], où figure également l’opérande CHAM_NO.
L’opérateur détermine la matrice d’acceptance mutuelle reliant le spectre de pression à la matrice interspectrale d’excitations généralisées agissant sur la structure: \({S}_{\mathit{fifj}}(\omega )={S}_{p}(\omega )\times {J}_{\mathit{Aij}}(\omega )\) où * \({S}_{p}(\omega )\) est la densité spectrale de puissance de pression, * \({J}_{\mathit{Aij}}(\omega )\) est la matrice d’acceptance mutuelle, * \({S}_{\mathit{fifj}}(\omega )\) est la matrice des interspectres d’excitations généralisées.
  • Dans le cas où la base modale est définie par une liste des champs au nœuds (mot-clé CHAM_NO ), il est impératif de renseigner le modèle mécanique associé aux elements sur lesquels la projection du spectre doit s’appliquer (par le mot-clé MODELE_INTERFACE ).
  • Si une base modale de type mode_meca est donnée et si la structure est modélisée en coques minces de type DKT , il n’est pas obligatoire de renseigner le mot-clé MODELE_INTERFACE .
Les précisions théoriques sont données dans le rapport interne HP-51/97/027/B.
Opérande MODELE_INTERFACE#
L’opérande MODELE_INTERFACE est employée lorsque l’on souhaite réaliser la projection d’un spectre de pression défini par l’un des mots-clés facteurs SPEC_CORR_CONV_n de l’opérateur DEFI_SPEC_TURB [U4.44.31].
◊    MODELE_INTERFACE= modele
Concept de type modele produit par l’opérateur AFFE_MODELE [U4.41.01], définissant:
  1. Soit le modèle (thermique) d’interface entre la structure et le fluide utilisé préalablement pour le calcul des matrices ajoutées par CALC_MATR_AJOU [U4.66.01] ou MACRO_MATR_AJOU [U4.66.11].
  2. Soit le modèle mécanique de la structure si celle-ci est modélisée par des elements de coque mince (DKT).
Dans le cas où un modèle thermique d’interface est défini, le calcul des coefficients d’acceptance s’effectue à l’aide de ce modèle, qui caractérise la surface mouillée de la structure, en faisant l’hypothèse d’une turbulence homogène sur toute l’interface fluide-structure.
Dans le cas où le modèle donné est mécanique, les coefficients d’acceptance peuvent être calculés sur la structure, à condition que celle-ci soit modélisée en coques minces de type DKT.
Si le mot-clé MODELE_INTERFACE n’est pas renseigné, le modèle mécanique utilisé est celui qui est associé à la matrice de rigidité, referencée dans la base modale de projection.
Dans le cas où le spectre a été défini analytiquement avec l’option SPEC_CORR_CONV_3, le modèle d’interface doit obligatoirement être renseigné, car la projection se fait en utilisant les fonctions de forme portées par les éléments du modèle.
Opérande GROUP_MA/TOUT#
L’opérande GROUP_MA est employée lorsque l’on souhaite réaliser la projection d’un spectre de pression défini par l’un des mots-clés facteurs SPEC_CORR_CONV_n de l’opérateur DEFI_SPEC_TURB [U4.44.31].
♦    GROUP_MA/TOUT
Liste de groupes de mailles ou totalité du maillage, sur laquelle sera réalisée la projection. Les groupes de mailles doivent faire partie du maillage associé au modèle (thermique ou mécanique) utilisé pour le calcul des coefficient d’acceptance.
Opérande VECT_X#
L’opérande VECT_X est employée lorsque l’on souhaite réaliser la projection d’un spectre de pression défini par l’un des mots-clés facteurs SPEC_CORR_CONV_n de l’opérateur DEFI_SPEC_TURB [U4.44.31], dans le cas où les corrélations de CORCOS ou de AU_YANG sont utilisées.
◊    VECT_X= l_cmpx
Liste de trois composantes d’un vecteur unitaire \(x\) définissant:
  • la direction de l’écoulement sur la surface de la structure plane, dans le cas d’une corrélation de CORCOS,
  • la direction de l’axe de révolution de la structure cylindrique de section circulaire, dans le cas d’une corrélation de AU_YANG.
(voir schémas ci-après)
Opérande VECT_Y#
L’opérande VECT_Y est employée lorsque l’on souhaite réaliser la projection d’un spectre de pression défini par l’un des mots-clés facteurs SPEC_CORR_CONV_n de l’opérateur DEFI_SPEC_TURB [U4.44.31], dans le cas où la corrélation de CORCOS est utilisée.
◊    VECT_Y= l_cmpy
Liste des trois composantes d’un vecteur unitaire \(y\) définissant la direction orthogonale à la direction de l’écoulement sur la surface de la structure plane (voir schémas ci-après).
Opérande ORIG_AXE#
L’opérande ORIG_AXE est employée lorsque l’on souhaite réaliser la projection d’un spectre de pression défini par l’un des mots-clés facteurs SPEC_CORR_CONV_n de l’opérateur DEFI_SPEC_TURB [U4.44.31], dans le cas où la corrélation de AU_YANG est utilisée.
◊    ORIG_AXE= l_coor
Liste des trois coordonnées définissant la position d’une origine \(O\) sur l’axe de révolution de la structure cylindrique de section circulaire (voir schémas ci-après).
../../../../_images/10001F2A0000211300002113E6A204DFA2CDF5AA.svg
Opérandes FREQ_INIT, FREQ_FIN et NB_POIN#
♦    FREQ_INIT= fi
♦    FREQ_FIN= ff
♦    NB_POIN= np
Ces opérandes définissent la bande de fréquence et le nombre de points de discrétisation fréquentielle des interspectres à calculer. Le nombre de points de discrétisation doit être égal à une puissance de 2, afin de permettre des post-traitements du type FFT (Fast Fourier Transform). Il est recommandé de calculer ces trois éléments selon la méthode suivante.
Si \(({f}_{1}^{k},\mathrm{...},{f}_{N}^{k})\) désignent les fréquences des modes de la \(k\) ème base de la structure alors:
\(\text{FREQ\_INIT}=\underset{k}{\min}(\frac{{f}_{1}^{k}}{2})\) \(\text{FREQ\_FIN}=\underset{k}{max}({f}_{N}^{k}+\frac{{f}_{1}^{k}}{2})\)
Le nombre de points de discrétisation peut alors être déduit du pas minimum en fréquence défini par:
\(\mathit{df}=\underset{i,k}{min}(2\times \pi \times {\mu}_{i}^{k}\times {f}_{i}^{k})\)
où \({\mu}_{i}^{k}\) désigne l’amortissement réduit du \(i\) ème mode de la \(k\) ème base modale.
Opérande TOUT_CMP#
◊    TOUT_CMP= ’OUI’ ou ’NON’
Indicateur des composantes des déformées modales que l’on adopte pour calculer les inter‑spectres d’excitation sur base modale :
  • ’OUI’
on utilise les trois composantes en translation,
  • ’NON’
on utilise uniquement la composante en translation qui a été définie préalablement à l’aide de l’opérateur DEFI_FLUI_STRU.
Opérande OPTION#
◊    OPTION= ’TOUT’ ou ’DIAG’
Indicateur du choix du calcul à réaliser:
  • ’TOUT’
si l’on souhaite calculer tous les interspectres d’excitations généralisées (option par défaut),
  • ’DIAG’
si l’on ne souhaite calculer que les autospectres d’excitations généralisées.
Opérande TITRE#
◊    TITRE= titre
Argument de type texte définissant le titre attaché au concept interspectre en sortie.
