v7.31.129 WTNV129 - Essai triaxial non drainé avec le modèle de Hoek-Brown modifié en contraintes totales#
Ce test permet de valider la loi de comportement élasto-plastique de Hoek-Brown modifiée en contraintes totales soit HOEK_BROWN_TOT avec couplage hydraulique. Il s’agit d’un essai triaxial en condition non drainée. L’aspect non drainé est modélisé par une déformation volumique nulle du squelette et le couplage hydraulique est pris en compte. L’échantillon est totalement saturé, le squelette et le fluide étant supposés incompressibles.
Pour des raisons de symétrie, on ne s’intéresse qu’au huitième d’un échantillon soumis à un essai triaxial.
Le niveau de confinement appliqué est de \(5\mathit{MPa}\) .
Il s’agit d’un test de non régression.
La modélisation A est une modélisation de type 3D_HM avec intégration aux points de Gauss.
La modélisation B est une modélisation de type 3D_HMS avec intégration aux points de Gauss ou aux nœuds (voir doc [R7.01.10]).
Modélisation 3D
Découpage: \(\mathrm{1m}\) en hauteur, \(\mathrm{1m}\) en largeur
Chargement de la phase 1 :
../../../../_images/Object_2840.svg
(pression de confinement)
Conditions aux limites:
../../../../_images/Object_2938.svg
Coefficient de Biot: 1
UN_SUR_K de l’eau: 0 (coefficient d’incompressibilité de l’eau)
Modélisation: 3D_HM
Nombre de nœuds: 20
Nombre de mailles et types: 6 QUAD8 et 1 HEXA20
Localisation
Numéro d’ordre
Contrainte ( \(\mathit{MPa}\) )
Code_Aster
Point \(D\)
16
../../../../_images/Object_3037.svg
1,14121
28
../../../../_images/Object_3185.svg
1,94894
36
../../../../_images/Object_3235.svg
1,49781
44
../../../../_images/Object_3333.svg
-2,69068
52
../../../../_images/Object_3433.svg
-1,24045 101
80
../../../../_images/Object_3532.svg
-3,72255 101
16
../../../../_images/Object_3637.svg
1,14121
28
../../../../_images/Object_3739.svg
1,94894
36
../../../../_images/Object_3834.svg
1,49781
44
../../../../_images/Object_3929.svg
-2,69068
52
../../../../_images/Object_4027.svg
-1,24045 101
80
../../../../_images/Object_4164.svg
-3,72255 101
16
../../../../_images/Object_4228.svg
-1,74245 101
28
../../../../_images/Object_4327.svg
-2,23066 101
36
../../../../_images/Object_4428.svg
-2,62168101
44
../../../../_images/Object_4526.svg
-2,95247 101
52
../../../../_images/Object_4625.svg
-3,24666 101
80
../../../../_images/Object_4725.svg
-5,2947 101
16
Pression eau
6,14121
44
Pression eau
2,30931
80
Pression eau
-3,2225 101
Modélisation 3D
../../../../_images/Object_4823.svg
../../../../_images/Object_4923.svg
Modélisation: 3D_HMS
Nombre de nœuds: 20
Localisation
Numéro d’ordre
Code_Aster
Point \(D\)
16
../../../../_images/Object_5022.svg
1,14121
28
../../../../_images/Object_5142.svg
1,94894
36
../../../../_images/Object_5222.svg
1,49781
44
../../../../_images/Object_5321.svg
-2,69068
52
../../../../_images/Object_5422.svg
-1,24045 101
80
../../../../_images/Object_5522.svg
-3,72255 101
16
../../../../_images/Object_5620.svg
1,14121
28
../../../../_images/Object_5718.svg
1,94894
36
../../../../_images/Object_5820.svg
1,49781
44
../../../../_images/Object_5917.svg
-2,69068
52
../../../../_images/Object_6017.svg
-1,24045 101
80
../../../../_images/Object_6133.svg
-3,72255 101
16
../../../../_images/Object_6220.svg
-1,74245 101
28
../../../../_images/Object_6320.svg
-2,23066 101
36
../../../../_images/Object_6420.svg
-2,62168 101
44
../../../../_images/Object_6517.svg
-2,95247 101
52
../../../../_images/Object_6616.svg
-3,24666 101
80
../../../../_images/Object_6715.svg
-5,2947 101
16
Pression eau
6,14121
44
Pression eau
2,30931
80
Pression eau
-3,2225 101
Ce cas test est un test de non-régression développé pour valider le modèle de Hoek-Brown modifié en contraintes totales, HOEK_BROWN_TOT avec couplage hydraulique.
On trouve les mêmes résultats avec les deux modélisations 3D_HM et 3D_HMS.
