u3.13.05 Modélisations AXIS_SI, D_PLAN_SI, C_PLAN_SI#
Les modélisations AXIS_SI, D_PLAN_SI, C_PLAN_SI (Phénomène : mécanique) correspondent à des éléments finis dont les mailles supports sont surfaciques.
Le suffixe _SI signifie: Sous - Intégré: l’intégration des termes relatifs aux lois de comportement se fait de façon réduite (schéma de points de Gauss d’ordre moins élevé que la modélisation à intégration complète).
Les hypothèses de modélisation sont les suivantes :
AXIS_SI pour l’axisymétrie (mode 0 de Fourier) selon l’axe des \(Y\) ,
D_PLAN_SI pour les déformations planes,
C_PLAN_SI pour les contraintes planes.
Ce document décrit pour les modélisations :
les chargements supportés,
les cas-tests mettant en œuvre les modélisations.
Chargements supportés#
EPSI_INIT
Permet d’appliquer un chargement de déformation initiale.
Modélisations supportées: AXIS_SI, C_PLAN_SI, D_PLAN_SI
PESANTEUR
Permet de définir l’accélération et la direction de la pesanteur.
ROTATION
Permet de définir une vitesse de rotation et la direction du vecteur de rotation.
CONTACT
Permet de définir les zones soumises à des conditions de contact.
FORCE_CONTOUR
Permet de définir des forces linéiques au bord d’un domaine.
FORCE_INTERNE
Permet de définir des forces volumiques.
PRES_REP
Permet d’appliquer une pression.
Possibilités non-linéaires#
Lois de comportements#
Les lois de comportements (modèles classiques, modèles locaux avec endommagement, modèles pour le béton et les sols, …), utilisables sous COMPORTEMENT dans STAT_NON_LINE et DYNA_NON_LINE, sous le mot-clé RELATION, sont décrites en détails dans le document «Comportement non linéaires» [U4.51.11].
Déformations#
Les déformations utilisables sous COMPORTEMENT dans STAT_NON_LINE et DYNA_NON_LINE, sous le mot-clé DEFORMATION, sont décrites en détails dans le document “Comportement non linéaires” [U4.51.11].
AXIS_SI
Statique non-linéaire
SSNA113A [V6.01.113]: Analyse d’une éprouvette axisymétrique entaillée avec une loi de comportement de type “VISC_ISOT_TRAC” soumise à deux vitesses de chargement.
Dynamique non linéaire
SDNV103B [V5.03.103]: Impact d’une barre de Taylor: analyse de l’impact frottant d’une barre élastoplastique sur un massif rigide. La modélisation comprend : contact, frottement, élastoplasticité et grandes déformations.
D_PLAN_SI
SSNP123A [V6.03.123]: Analyse d’une plaque rectangulaire entaillée constituée d’un matériau élastoplastique avec écrouissage isotrope, soumise à une traction à ses extrémités.
CENTE01A [V1.02.001]: Calcul de la probabilité de rupture par clivage d’une éprouvette de résilience (éprouvette de Charpy) impactée par un marteau à une vitesse de 5m/s.
SSNP117A [V6.03.117], SSNP122A [V6.03.122]: Modèle de Rousselier
