u4.23.01 Opérateur DEFI_MAILLAGE#
super_mesh = DEFI_MAILLAGE(
◆ DEFI_SUPER_MAILLE = _F(
◆ MACR_ELEM = macr_elem_dyna / macr_elem_stat,
◇ SUPER_MAILLE = ma,
◇ TRAN = float,
◇ ANGL_NAUT = float,
# Si: exists("ANGL_NAUT")
◇ CENTRE = float,
◇ RECO_GLOBAL = _F(
/ SUPER_MAILLE = ma,
/ "ABSOLU",
◇ RECO_SUPER_MAILLE = _F(
◆ SUPER_MAILLE = ma,
◆ GROUP_NO = grno,
◇ OPTION = / "GEOMETRIQUE" (par défaut),
/ "NOEUD_A_NOEUD",
/ "INVERSE",
# Si: equal_to("OPTION", 'GEOMETRIQUE')
/ "ABSOLU",
DEFI_NOEUD = _F(
/ NOEUD_INIT = no,
# Si: exists("TOUT")
◇ PREFIXE = text,
◆ INDEX = int,
# Si: exists("NOEUD_INIT")
◆ NOEUD_FIN = no,
◇ DEFI_GROUP_NO = _F(
◇ & GROUP_NO_INIT = grno,
◆ | GROUP_NO_FIN = grno,
◇ PREFIXE = text,
| INDEX = int,
Généralités#
Dans la documentation de cette commande, on parlera de:
macro-élément : objet de type macr_elem_stat ou macr_elem_dyna,
super-maille : entité géométrique supportant un macro_élément,
maillage initial quand on désigne le maillage qui a servi à engendrer un macro‑élément,
maillage final pour désigner le maillage produit par cette commande.
Par extension ces adjectifs initial/final s’appliqueront aux entités attachées aux maillages: nœud, maille, groupe de nœuds.
Pratiquement, pour construire le maillage final:
on définit des super-mailles en positionnant dans l’espace (2D ou 3D) des macro‑éléments existants (unmême macro-élément peut engendrer plusieurs super-mailles),
on recolle les super-mailles entre elles,
on renomme, si on le veut, certains nœuds,
on crée, si on le veut, certains groupes de nœuds.
Remarques :
On peut constater que le maillage créé par cette commande n’est formé que de super‑mailles. On ne peut donc pas (par exemple), le dessiner avec les post‑processeurs usuels. Des possibilités d’y remédier pourront exister avec la commande DEFI_SQUELETTE [U4.24.01].
Pour mélanger des éléments finis « classiques » et des sous-structures, il faut utiliser l’opérateur de « concaténation » de maillages [U4.23.03] : mag = ASSE_MAILLAGE ( MAILLAGE= (m1, m2))
Un maillage résultant de l’opérateur DEFI_MAILLAGE contient:
des super-mailles,
des nœuds,
des groupes de nœuds.
Les super-mailles sont définies par translation/rotation de macro-éléments.
Comme une maille « classique », une super-maille est entièrement définie par la liste de ses nœuds. Les coordonnées des nœuds des mailles sont celles des nœuds externes des macro‑éléments transformées par la transformation géométrique : translation, rotation…
Si on n’effectue pas de recollement (cf. RECO_GLOBAL / RECO_SUPER_MAILLE), le maillage a autant de nœuds que la somme des nœuds des super-mailles.
Convention C1:
Lorsque l’on « recolle » les super-mailles, on élimine certains nœuds. Par convention, lors d’une élimination de nœuds coïncidants, on conserve le nœud (et donc ses coordonnées) qui provient de la première maille de la liste l_mail (cf. RECO_GLOBAL / RECO_SUPER_MAILLE).
Comme dans tout maillage Aster , les nœuds sont nommés . Par défaut, les noms des nœuds sont donnés par le programme sous la forme : Nijk où ijk est un numéro compris entre 1 et 999999.9.
Le mot clé DEFI_GROUP_NO permettent à l’utilisateur de renommer certains nœuds et de définir des groupes de nœuds.
Mot clé DEFI_SUPER_MAILLE#
♦ DEFI_SUPER_MAILLE=
Ce mot clé facteur permet de définir les super-mailles du maillage à l’aide des macro-éléments.
Opérande MACR_ELEM#
♦ MACR_ELEM = l_se
l_se est la liste des noms des macro-éléments qui vont engendrer les mailles.
Opérande SUPER_MAILLE#
◊ SUPER_MAILLE = l_mail
l_mail est la liste des noms que l’on veut donner aux mailles. Cet argument est facultatif. En son absence, on donnera aux mailles les noms des macro-éléments (ceci est évidemment impossible si on veut utiliser plusieurs fois le même macro-élément).
Opérandes de transformations géométriques#
◊ | ◊ TRAN=
Ce mot clé définit la translation à appliquer au macro-élément:
si on est en 2D , on attend 2 réels : (tx, ty),
si on est en 3D , on attend 3 réels : (tx, ty, tz).
| ◊ ANGL_NAUT=
◊ CENTRE=
Ces mots clé définissent la rotation à appliquer au macro-élément.
Si on est en 2D , on attend 3 réels:
a est l’angle (en degrés) de rotation dans le plan pour ANGL_NAUT,
px et py sont les coordonnées du centre de rotation pour CENTRE.
Si on est en 3D , on attend 6 réels:
a, b, c sont les angles nautiques \((\alpha ,\beta ,\gamma )\) de la rotation (en degrés). (Cf.l’opérateur AFFE_CARA_ELEM [U4.42.01]) pour ANGL_NAUT,
px, py et pz sont les coordonnées du centre de rotation pour CENTRE.
Remarque importante:
On sait que l’ordre des mots clés n’est pas significatif pour Aster. L’opération de translation/rotation est conventionnellement faite dans l’ordre rotation puis translation. Ces deux opérations ne commutent pas en général.
Mot clé RECO_GLOBAL#
◊ | RECO_GLOBAL=
♦ / TOUT = 'OUI' ,
/ SUPER_MAILLE= l_maille,
◊ | CRITERE = / 'ABSOLU' ,
/ 'RELATIF' , [DEFAUT]
| PRECISION = / prec,
/ 1.D-3, [DEFAUT]
Ce mot clé permet de recoller automatiquement un ensemble de super-mailles (désignées par le mot clé SUPER_MAILLE ou le mot clé TOUT) avec un critère de proximité géométrique: 2 nœuds de 2 super-mailles différentes m1 et m2 seront confondus si la distance qui les sépare est:
< prec (CRITERE = 'ABSOLU'),
< prec*min(d(m1),d(m2)) (CRITERE = 'RELATIF').
où d(mi) note la plus petite distance entre 2 nœuds de la super-maille mi.
Remarques:
Deux nœuds d’une même maille ne seront jamais recollés.
Si une maille ne contient qu’un seul nœud, il faut utiliser le CRITERE=”ABSOLU”.
Mot clé RECO_SUPER_MAILLE#
◊ RECO_SUPER_MAILLE =
Ce mot clé facteur permet de recoller “ à la main ” certaines super-mailles désignées par l’utilisateur. Les super-mailles que l’on peut recoller sont celles qui ont été définies par le mot clé DEFI_SUPER_MAILLE.On recolle alors les super-mailles via des groupes de nœuds. Pour dire ce que l’on veut recoller il faut donc donner des couples (maille, groupe de nœuds (du maillage initial)).
Remarques:
Lorsqu’on donne un couple (maille, groupe de nœuds), on désigne la liste des nœuds du groupe de nœuds qui sont externes pour le macro-élément qui définit la super-maille. C’est en fait l’intersection du groupe de nœuds et du bord de la sous‑structure. Cette liste est ordonnée comme le groupe de nœuds initial.
En principe, lorsqu’on recolle 2 mailles via 2 groupes de nœuds, l’ensemble des nœuds désignés doit se recoller (cf. la convention choisie par le mot clé OPTION). Un message d’alarme sera émis si ce n’est pas le cas.
Opérandes SUPER_MAILLE/GROUP_NO#
◊ SUPER_MAILLE=
On donne ici la liste des mailles à recoller. En général, on recolle les mailles 2 par 2.
Pour les « coins », il peut être agréable de recoller toutes les mailles concourantes en une seule fois (par exemple les 4 super-cubes qui se partagent la même arête).
◊ GROUP_NO=
On donne ici la liste des groupes de nœuds à recoller. Cette liste est de même longueur que la liste des mailles.
Opérande OPTION#
◊ OPTION=
Ce mot permet de choisir la convention de recollement des listes de nœuds définis par les groupes de nœuds.
“GEOMETRIQUE”:
Le programme va confondre les nœuds par des considérations de proximité géométrique. (Cf.mot clé : RECO_GLOBAL)
“NOEUD_A_NOEUD” / “INVERSE”:
Si OPTION = 'NOEUD_A_NOEUD' , GROUP_NO = (G1, G2, G3)
Si OPTION = 'INVERSE' , GROUP_NO = (G1, G2, G3)
Attention :
Pour option “INVERSE”, seul le premier groupe de nœuds de la liste des GROUP_NOest « retourné ».
Mot clé DEFI_GROUP_NO#
◊ DEFI_GROUP_NO=
Ce mot clé facteur permet de définir des groupes de nœuds à partir de groupes existant dans les maillages initiaux des macro-éléments.
Un groupe de nœuds initial peut contenir des nœuds qui n’appartiennent pas aux bords des macro-éléments. Ces nœuds internes n’existent donc pas dans le maillage final. Par commodité, on prend la convention de créer quand même le groupe réduit à son intersection avec le bord du macro-élément.
Opérandes TOUT/SUPER_MAILLE/PREFIXE/INDEX#
| ♦ / TOUT = 'OUI' ,
/ SUPER_MAILLE = mail,
◊ PREFIXE = pref,
♦ INDEX = (dm, fm, dn, fn),
Ces mots clés permettent de créer tous les groupes de nœuds correspondants aux groupes du maillage initial associé à la maille mail ou à toutes les mailles si:
TOUT= “OUI”.
La convention de renommage est la suivante (en pseudo FORTRAN) :
gno_fin(k8) = pref//no_mail(dm:fm)//gno_ini(dn:fn)
Ce qui veut dire que le nom d’un groupe de nœuds sera formé en concaténant:
le préfixe éventuellement donné par l’utilisateur,
une sous-chaine de caractères extraite du nom de la maille,
une sous-chaine de caractères extraite du nom du group_no du maillage initial.
Il faut donc que:
ltot= longueur(préfixe) + (fm-dm+1) + (fn-dn+1) 8
Un cas fréquent est le suivant: les maillages qui ont donné naissance aux macro‑éléments proviennent d’un pré-processeur qui engendre des noms de la forme GRNOijkl. Si l’utilisateur donne à ses super-mailles des noms à 2 caractères : SA, SB,…., la séquence:
DEFI_GROUP_NO=_F(TOUT= 'OUI' , PREFIXE='GN' , INDEX=(1,2,5,8))
Engendrera des groupes de nœuds de noms:
GNSA0001, GNSA0002,... , GNSB0001.
Opérandes GROUP_NO_FIN/SUPER_MAILLE/GROUP_NO_INIT#
| ♦ GROUP_NO_FIN = gno_fin,
♦ SUPER_MAILLE = mail,
♦ GROUP_NO_INIT= gno_ini,
Ces mots clés permettent de créer des groupes de nœuds un par un :
gno_fin est le nom que l’on veut donner au GROUP_NO,
mail et gno_ini identifient le GROUP_NO initial:
mail est le nom de la super-maille qui porte le GROUP_NO,
gno_ini est le nom du GROUP_NO du maillage initial.
Exemple#
Soit le maillage m1:
GROUP_NO : GROUP_MA :
AB = (N1 N2 N3) grma1
BC = (N3 N4 N5) grma2
CD = .....
Sur ce maillage m1 on définit 2 macr_elem_stat.
mo1 = AFFE_MODELE ( AFFE = _F (GROUP_MA = grma1)...)
mo2 = AFFE_MODELE ( AFFE = _F (GROUP_MA = grma2)...)
S1 = MACR_ELEM_STAT ( DEFINITION = _F (MODELE = mo1...)
EXTERIEUR = _F (GROUP_NO = (AB,BC,CD,DE,EA))
S2 = MACR_ELEM_STAT ( DEFINITION = _F (MODELE = mo2...)
EXTERIEUR = _F (GROUP_NO = (BC,BG,FG,CF))
On peut alors définir le maillage m2 :
m2 = DEFI_MAILLAGE (
DEFI_SUPER_MAILLE=(
_F(MACR_ELEM= S1) ,
_F(MACR_ELEM= S2 , SUPER_MAILLE= S2, ) ,
_F(MACR_ELEM= S2 , SUPER_MAILLE= S3, TRAN= 3.),),
RECO_SUPER_MAILLE=(
_F(SUPER_MAILLE=(S1,S2),GROUP_NO=(BC,BC),OPTION='NOEUD_A_NOEUD'),
_F(SUPER_MAILLE=(S2,S3),GROUP_NO=(FG,BC),OPTION='INVERSE'),),
DEFI_GROUP_NO=
_F(GROUP_NO_FIN= FG, SUPER_MAILLE= S3, GROUP_NO_INIT= FG), )
Le maillage obtenu contient:
3 super-mailles : S1, S2, S3
26 nœuds : A, S12, …, S317
1 GROUP_NO : FG = (S315, S316, S317)
.. image:: images/10000C9000001ECD00001054230A4609B2FF5B70.svg
:width: 312
:height: 161
.. _RefImage_10000C9000001ECD00001054230A4609B2FF5B70.svg:
Le recollement des super-mailles aurait pu être fait plus simplement par:
RECO_GLOBAL= _F (TOUT = “OUI”).
