v1.02.202 RTOOL01 – Relâchement de DDLs sur la maquette SMART avec l’outil Rtool#
L’objectif de ce test est de valider les relations cinématiques produites par l’outil Rtool de salome_meca. Cet outil, permet de relâcher facilement des degrés de liberté (DDL) de rotation entre deux éléments de structure. Le test utilisel’analyse modale de la maquette du bâtiment en béton armé réalisée au cours de la campagne d’essais SMART2013 (Seismic design and best-estimate Methods Assessment of Reinforced concrete buildings subjected to Torsion and non-linear effects) menée par le CEA et EDF. Cette campagne porte sur l’étude sismique de bâtiments irréguliers en béton armé dont la réponse est fortement affectée par les mouvements de torsion d’ensemble. La maquette représente un bâtimentélectrique en béton armé de trois étages à échelle 1/4. Elle est réalisée en loi de similitude de Cauchy-Froude (c’est-à-dire des fréquences propres augmentées d’un rapport 2).
L’objectif est d’effectuer l’analyse modale sous différentes configurations de relâchement et d’orientation, et de comparer les trois premières fréquences propres obtenues.
Cette analyse est composée de 5 modélisations:
• Modélisation A : Dans cette modélisation on va calculer les trois premières fréquences propres sur le maillage original. Ces valeurs nous servent de référence pour vérifier le fonctionnement de l’outil Rtool;
• Modélisation B : Dans cette modélisation on va calculer les trois premières fréquences propres sur un maillage modifié. On relâchera la rotation sur un nœud interne du poteau. Il s’agira d’un relâchement nœud/nœud;
• Modélisation C : Dans cette modélisation on va calculer les trois premières fréquences propres sur un maillage modifié. On relâchera la rotation sur les trois liaisons entre poteaux et planchers. Il s’agira de relâchements nœud/plan;
• Modélisation D : Dans cette modélisation on va calculer les trois premières fréquences propres sur un maillage modifié. On relâchera la rotation sur les arrêtes communes entre voiles et planchers. Il s’agira de relâchements plan/plan;
• Modélisation E : Dans cette modélisation, avant de relâcher les DDLcomme dans la modélisation D , on effectue une rotation rigide du maillage selon les axes globaux X, Y et Z. Ensuite, on répète les opérations faites dans la modélisation D . Cette dernière étude nous confirmera la bonne écriture des relations cinématiques par l’outil Rtool.
Comme déjà évoqué, la modélisation A nous donne une référence pour les modélisations B, C, D . Le simple fait de relâcher des DDLse traduit dans une changement de raideur, qui provoque une modification des modes et fréquences propres de la maquette. De plus, les relâchements sont faits dans des directions parallèles aux axes globaux, cela permet de vérifier les relations cinématiques produites par l’outil Rtool.
Afin de tester l’outil dans un cas plus complexe, une rotation de la maquette est effectuée pour la modélisation E . Une fois la rotation effectuée selon les trois axes principaux (rotation de 35° autour de l’axe X , de 50° autour de l’axe Y et de 65° autour de l’axe Z ), un nouveau calcul des fréquences propres est fait, après avoir relâché les DDLvoiles/planchers. Dans ce cas, la vérification des relations cinématiques produit par Rtool est bien plus complexe, mais une simple comparaison avec la modélisation D suffit pour vérifier l’écriture des relations cinématiques produites par l’outil Rtool.
Solutions et comparaison complètement numériques.
Les voiles et les planchers en béton armé sont modélisés par des éléments de plaques DKT. Le béton armé est modélisé avec une simple loi élastique. Les poutres et poteaux sont modélisés par des éléments POU_D_E. Ceux-ci sont considérés élastiques. La semelle est modélisée par des éléments 3D et elle est considérée élastique.
On ne considère pas d’amortissement dans la modélisation.
Le maillage contient environ 2600 mailles et 2700 nœuds (sans considérer la semelle). Le maillage est celui de la maquette SMART.
../../../../_images/10000000000001E60000023D99FBE2F08CAA2DCE.jpg
Figure 3.2-1: Maillage de la maquette SMART
On calcule les trois premières fréquences propres à partir de l’analyse modale. Un simple test de non-régression est fait.
Fréquences
Valeurs de référence
1ère fréquence propre
29,1856 Hz
2ème fréquence propre
37,2940Hz
3ème fréquence propre
66,3803 Hz
Dans cette modélisation on relâche un DDL de rotation sur un nœud du poteau (relâchement nœud/nœud).
Le relâchement provoque une légère modification des valeurs des fréquences propres.
Dans cette modélisation on relâche des DDL de rotation aux nœuds communs entre les poteaux et les planchers (relâchement nœud/plan).
Dans cette modélisation on relâche les DDL de rotation sur les arêtes communes entre les voiles et les planchers (relâchement plan/plan).
Dans cette modélisation on relâche les DDL de rotation sur les arêtes communes entre les voiles et les planchers (relâchement plan/plan). Par contre, avant de faire cette opération, on applique une rotation au maillage de la maquette selon les trois axes globaux.
On calcule les trois premières fréquences propres à partir de l’analyse modale. Ces valeurs sont comparées avec les résultats obtenus avec la modélisation D .
Fréquences
Valeurs de référence (modélisation D)
24.7734Hz
0,1%
36.3761Hz
0,1%
65.1450Hz
0,1%
On obtient exactement les mêmes valeurs qu’avec la modélisation D . Cette méthode valide l’écriture des relations cinématiques produit par l’outil Rtool.
L’analyse modale sur la maquette SMARTpermet de tester différentes modélisations créées à l’aide de l’outil Rtool pour le relâchement de DDLde rotation entre éléments de structure.
À travers ces analyses modales on teste différents types de relâchements à l’aide de Rtool, ainsi que l’écriture des liaisons cinématiques produites par l’outil.
