v4.05.302 TPLP302 - Plaque rectangulaire avec température imposée#
Il s’agit d’un problème 2D plan représenté par une modélisation coque.
  • élément thermique coque,
  • conditions limites: température imposée.
Les résultats sont comparés avec une solution analytique.
\(T(x,y)=\frac{4{T}_{P}}{\pi}\frac{\sum_{n=0}^{\infty}{e}^{[-(\mathrm{2n}+1)\pi y/l]}}{\mathrm{2n}+1}.\sin\left[\frac{(\mathrm{2n}+1)\pi x}{l}\right]\)
où
\(x\) :
abscisse
\(y\) :
ordonnée
\({T}_{p}\) :
température imposée sur le coté \([\mathrm{AB}]\)
\(n=\)
\(0,1,2,3,\dots\)
Les valeurs de référence sont obtenues avec \(n=1000\)
Température aux points \(E,F,G,H,I,J,K\)
Références#
  1. J.R. Welty, C.E. Wicks, R.E. Wilson, « Fundamentals of momentum heat and mass transfer », third edition, John Wiley & Sons, 1983.
COQUE (TRIA6)
../../../../_images/Object_3129.svg
Nombre de nœuds :
729
Nombre de mailles et types :
320 TRIA6
Les conditions limites, \(T=100°C\) sur \(\mathrm{AB}\) , et \(T=0°C\) sur \(\mathrm{AD}\) , sont incompatibles au point A. Code_Aster applique une « loi de surcharge » qui, dans ce cas, consiste à prendre en compte la dernière condition limite entrée. L’ordre d’affectation des températures imposées a donc une grande influence sur les résultats obtenus.
Dans le cas traité, la température affectée au point \(A\) est de \(0°C\) .
différence
tolérance
Température \((°C)\)
N21(surface_supérieure)
43.496
43.499
0.007
1%
N21(surface_moyenne)
43.496
43.499
0.007
1%
N21(surface_inférieure)
43.496
43.499
0.007
1%
N39(surface_supérieure)
18.978
18.957
-0.112
1%
N39(surface_moyenne)
18.978
18.957
-0.112
1%
N39(surface_inférieure)
18.978
18.957
-0.112
1%
N57(surface_supérieure)
8.559
8.554
-0.057
1%
N57(surface_moyenne)
8.559
8.554
-0.057
1%
N57(surface_inférieure)
8.559
8.554
-0.057
1%
N23(surface_supérieure)
54.467
54.514
0.087
1%
N23(surface_moyenne)
54.467
54.514
0.087
1%
N23(surface_inférieure)
54.467
54.514
0.087
1%
N41(surface_supérieure)
26.096
26.096
-0.001
1%
N41(surface_moyenne)
26.096
26.096
-0.001
1%
N41(surface_inférieure)
26.096
26.096
-0.001
1%
N59(surface_supérieure)
12.032
12.025
-0.061
1%
N59(surface_moyenne)
12.032
12.025
-0.061
1%
N59(surface_inférieure)
12.032
12.025
-0.061
1%
N77(surface_supérieure)
5.499
5.496
-0.063
1%
N77(surface_moyenne)
5.499
5.496
-0.063
1%
N77(surface_inférieure)
5.499
5.496
-0.063
1%
La modélisation COQUE avec des mailles TRIA6 donne des résultats très satisfaisants, l’écart maximum obtenu est de 0.11%. L’intérêt de ce test est de :
  • tester les mailles TRIA6 en COQUE,
  • comparer les résultats par rapport à une solution analytique.
