u3.22.01 Modélisations COQUE, COQUE_PLAN, COQUE_AXIS - Phénomène THERMIQUE#
Ce document décrit pour les modélisations thermiques des éléments axisymétriques et plans:
les chargements supportés,
les cas-tests mettant en œuvre les modélisations.
La modélisation COQUE du Phénomène THERMIQUE [R3.11.01] est utilisable pour traiter les équations de la chaleur dans des milieux à feuillet moyen en analyse thermique linéaire. On peut l’utiliser comme premier calcul d’un chaînage thermomécanique avec les éléments mécaniques correspondants.
Pour ces éléments de structures thermiques, il est nécessaire d’affecter des caractéristiques géométriques qui sont complémentaires aux données de maillage. La définition de ces données est effectuée avec la commande AFFE_CARA_ELEM associée au mot clé facteur suivant:
COQUE
Permet de définir et d’affecter l’épaisseur sur les mailles.
Chargements supportés#
FLUX_REP
Permet d’appliquer des flux normaux à des faces d’éléments de coques sur les faces ±.
Modélisations supportées: COQUE, COQUE_PLAN, COQUE_AXIS
ECHANGE
Permet d’appliquer des conditions d’échange avec une température extérieure à des faces de coques sur les faces supérieures et inférieures.
Possibilités non-linéaires#
Néant.
Possibilités transitoires#
Seule la modélisation COQUE permet de traiter les problèmes de thermique évolutifs.
Exemples de mise en œuvre : cas-test#
COQUE
Thermique linéaire stationnaire
HPLA100C [V7.01.100]: Analyse d’un cylindre creux thermoélastique pesant en rotation uniforme. Dans cette modélisation, on effectue un calcul thermo-élastique chaîné et un calcul thermoélastoplastique sans évolution plastique.
TPLS100A [V4.03.100]: Analyse thermique en régime stationnaire d’une plaque infinie soumise à un couple de flux de chaleur antisymétriques sur ses deux demi‑faces.
Thermique linéaire transitoire
TTLL01M [V4.21.001]: Analyse thermique transitoire linéaire d’un mur infini soumis à un choc thermique.
COQUE_PLAN
HPLA100B [V7.01.100]: Analyse d’un cylindre creux thermoélastique pesant en rotation uniforme. Dans cette modélisation, on effectue un calcul thermo-élastique chaîné et un calcul thermoélastoplastique sans évolution plastique.
TPLS100B [V4.03.100]: Analyse thermique en régime stationnaire d’une plaque infinie soumise à un couple de flux de chaleur antisymétriques sur ses deux demi‑faces.
