v7.22.135 HSNV135 – Modèle META_LEMA_ANI : tube sous pression et température variable#
Ce test constitue une validation numérique du modèle de comportement META_LEMA_ANI mécanique avec effet des transformations métallurgiques développé pour le matériau de la gaine des crayons combustibles, le Zircaloy. Il s’agit d’un tube soumis à une pression interne, avec prise en compte de l’effet de fond et à une température uniforme et variable dans le temps (donc plusieurs phases en présence). Ce cas-test est identique au HSNV134 modélisation A, excepté qu’ici, il se produit un changement de phase.
Il n’y a pas de solution analytique. Les résultats sont soit comparés à ceux obtenus par l’opérateur CALC_META, soit testé en non régression.
Il n’existe pas de solution de référence. Les résultats sont soit comparés à ceux obtenus par l’opérateur CALC_META, soit testé en non régression.
La modélisation utilisée dans le cas test est la suivante:
Éléments \(\mathrm{2D}\) ‘ AXIS ’ ( QUA8 )
Nœud NB
Nœud NA
../../../../_images/100000000000021500000208E5614E2719692210.jpg
Figure 3.1-a: Géométrie et maillage de la modélisation
Découpage:
5 mailles QUAD8selon l’axe des \(x\)
10 mailles QUAD8selon l’axe des \(y\)
Nombre de nœuds: 181
Nombre de mailles et types: 50 QUAD8, 30 SEG3.
Nœud \(\mathit{NA}\) : \(X=\mathit{Rint},Y=0.\)
Nœud \(\mathit{NB}\) : \(X=\mathit{Rext},Y=0.\)
Grandeur
\(t=49.2s\) \(\mathit{NA}\)
SIXX
Non régression
SIZZ
Non régression
SIYY
Non régression
EPXX
Non régression
EPZZ
Non régression
EPYY
Non régression
Déformation visqueuse cumulée V5
Non régression
Contrainte équivalente de Hill V8
Non régression
Contrainte visqueuse de la phase alpha V9
Non régression
Contrainte visqueuse de la phase alpha/bêta V10
Non régression
Contrainte visqueuse de la phase bêta V11
Non régression
Grandeur
\(t=44.4s\) \(\mathit{NA}\)
Proportion phase bêta V6
Analytique
0.0
\(t=47.6s\) \(\mathit{NA}\)
Autre aster
2.1496E-02
Autre aster
1.0664E-01
Grandeur
\(t=36.1s\) \(\mathit{NA}\)
Déformation thermique V7
Analytique
0.004712
\(t=46.0s\) \(\mathit{NA}\)
Analytique
0.00654936
Analytique
0.006996
Grandeur
Indicateur de changement de phase V12
Autre aster
0.0
Autre aster
1.0
Autre aster
1.0
Grandeur
Instant où T=TDEQ V12
Autre aster
0.0
\(t=44.8s\) \(\mathit{NA}\)
Autre aster
4.4477E+01
Autre aster
4.4477E+01
Grandeur
Instant où T=TFEQ V13
Analytique
0.0
Analytique
0.0
Analytique
0.0
