v6.03.123 SSNP123 - Plaque entaillée en élastoplasticité#
Ce test en déformations planes quasi-statique permet d’illustrer les questions relatives à l’incompressibilité lors de l’utilisation d’une loi de comportement élastoplastique: quand le taux de plasticité devient important, des oscillations non physiques de contraintes peuvent apparaître. On montre que l’utilisation d’éléments QUAD4 et HEXA8 sous intégrés peut permettre de pallier ce problème.
Il s’agit d’une plaque rectangulaire entaillée constituée d’un matériau élastoplastique avec écrouissage isotrope qui est soumise à une traction à ses extrémités. On s’intéresse à la solution élastoplastique en charge.
La modélisation A correspond à l’utilisation des éléments QUAD4 sous intégrés stabilisés par la méthode «assumed strain».
La modélisation B correspond à l’utilisation des éléments QUAD8 incompressibles qui permettent d’obtenir une solution de référence pour la modélisation A.
La modélisation C correspond à l’utilisation des éléments HEXA8 sous intégrés stabilisés par la méthode «assumed strain».
La modélisation D correspond à l’utilisation des éléments HEXA20 incompressibles qui permettent d’obtenir une solution de référence pour la modélisation C.
Par ailleurs, les modélisations E à M vérifient les éléments HHO et leur robustesse à la limite incompressible.
La solution de référence de la modélisation A (respectivement modélisation C) est donnée par la modélisation B (respectivement modélisation D) réalisée avec des éléments quasi‑incompressibles.
Modélisation C_PLAN avec des éléments QUAD4 sous intégrés stabilisés par la méthode assumed strain.
../../../../_images/10000000000000D2000000CD224F007870A8E171.png
Nombre de nœuds : 527
Nombre de mailles : 582
SEG2: 102
QUAD4: 480
On teste la coordonnée \(\mathit{SIYY}\) du tenseur des contraintes en différents points du chemin \(\mathit{IJ}\)
B
../../../../_images/Shape237.gif ../../../../_images/10000000000000D2000000CD224F007870A8E171.png
On teste par rapport à la modélisation B (AUTRE_ASTER):
Abscisse Curviligne
Précision
Test
0.0
234.174
\(4\times {10}^{-3}\)
AUTRE_ASTER
1.0
241.964
\(8\times {10}^{-3}\)
AUTRE_ASTER
3.0
298.027
AUTRE_ASTER
Par ailleurs, on teste (en non-régression):
  • ERME_ELEM et ERME_ELNO (erreur en résidu)
  • La contrainte SIXX et SIYY au nœud B
On reprend le maillage précédent que l’on passe en éléments quadratiques dans le but d’utiliser la modélisation D_PLAN_INCO_UPG (éléments adaptés aux problèmes incompressibles).
Nombre de nœuds : 1533
SEG3: 102
QUAD8: 480
On teste la coordonnée \(\mathit{SIYY}\) du tenseur des contraintes en différents points du chemin \(\mathit{IJ}\) en non régression.
Abscisse Curviligne
234.174
1.0
241.964
3.0
298.027
On utilise une modélisation 3D_SI avec des éléments HEXA8 sous intégrés stabilisés par la méthode assumed strain. Le maillage utilisé est une extrusion du maillage de la modélisation A sur une hauteur de \(0,1m\) avec un seul élément dans l’épaisseur. Tous les degrés de liberté sont bloqués selon \(Z\) afin de se rapprocher de l’hypothèse des déformations planes utilisée dans les modélisations A et B.
Nombre de nœuds : 1054
Nombre de mailles : 1731
QUAD4: 1052
HEXA8: 480
On teste la coordonnée \(\mathit{SIYY}\) du tenseur des contraintes en différents points du chemin \(\mathit{IJ}\) par rapport à la modélisation D (AUTRE_ASTER):
Abscisse Curviligne
Précision
Test
0.0
234.122
\(1\times {10}^{-2}\)
AUTRE_ASTER
1.53224
256.988
AUTRE_ASTER
3.26890
300.287
AUTRE_ASTER
3.80797
267.555
AUTRE_ASTER
4.40378
183.498
AUTRE_ASTER
On reprend le maillage précédent que l’on passe en éléments quadratiques dans le but d’utiliser la modélisation 3D_INCO_UPG (éléments adaptés aux problèmes incompressibles).
SEG3: 199
QUAD8: 1052
HEXA20: 480
Abscisse Curviligne
Test
0.0
234.122
NON_REGRESSION
1.53224
256.988
NON_REGRESSION
3.26890
300.287
NON_REGRESSION
3.80797
267.555
NON_REGRESSION
4.40378
183.498
NON_REGRESSION
On reprend le maillage précédent que l’on passe en éléments quadratiques dans le but d’utiliser la modélisation D_PLAN_HHO_121 (éléments adaptés aux problèmes incompressibles).
SEG3: 102
QUAD8: 480
Abscisse Curviligne
Précision
Test
0.0
234.174
AUTRE_ASTER
1.0
241.964
\(7\times {10}^{-3}\)
AUTRE_ASTER
3.0
298.027
AUTRE_ASTER
On utilise une modélisation 3D_HHO_121 avec des éléments HEXA27. Le maillage utilisé est une extrusion du maillage de la modélisation A sur une hauteur de \(0,1m\) avec un seul élément dans l’épaisseur. Tous les degrés de liberté sont bloqués selon \(Z\) afin de se rapprocher de l’hypothèse des déformations planes utilisée dans les modélisations A et B.
QUAD9: 1052
HEXA27: 480
On teste la coordonnée \(\mathrm{SIYY}\) du tenseur des contraintes en différents points du chemin \(\mathrm{IJ}\) par rapport à la modélisation B.
Abscisse Curviligne
Précision
Test
0.0
234.122
\(3\times {10}^{-2}\)
AUTRE_ASTER
1.53224
256.988
\(2\times {10}^{-2}\)
AUTRE_ASTER
3.26890
300.287
AUTRE_ASTER
3.80797
267.555
AUTRE_ASTER
4.40378
183.498
\(0,33\)
AUTRE_ASTER
On reprend le maillage précédent que l’on passe en éléments quadratiques dans le but d’utiliser la modélisation D_PLAN_HHO_121 (éléments adaptés aux problèmes incompressibles). Le comportement est GDEF_LOG.
SEG3: 102
QUAD8: 480
Abscisse Curviligne
Précision
Test
0.0
234.174
\(0,022\)
AUTRE_ASTER
1.0
241.964
\(0,02\)
AUTRE_ASTER
3.0
298.027
\(0,01\)
AUTRE_ASTER
Modélisation H#
On utilise une modélisation 3D_HHO_121 avec des éléments HEXA27. Le maillage utilisé est une extrusion du maillage de la modélisation \(A\) sur une hauteur de \(0,1m\) avec un seul élément dans l’épaisseur. Tous les degrés de liberté sont bloqués selon \(Z\) afin de se rapprocher de l’hypothèse des déformations planes utilisée dans les modélisations \(A\) et \(B\) . Le comportement est GDEF_LOG.
QUAD9: 1052
HEXA27: 480
On teste la coordonnée \(\mathit{SIYY}\) du tenseur des contraintes en différents points du chemin \(\mathit{IJ}\) . On teste par rapport à la modélisation \(B\) (AUTRE_ASTER).
Abscisse Curviligne
Précision
Test
0.0
234.122
AUTRE_ASTER
1.53224
256.988
AUTRE_ASTER
3.26890
300.287
AUTRE_ASTER
3.80797
267.555
AUTRE_ASTER
4.40378
183.498
\(1\times {10}^{-1}\)
AUTRE_ASTER
Modélisation I#
Nombre de mailles : 690 TRIA6
On teste la coordonnée \(\mathrm{SIYY}\) du tenseur des contraintes en différents points du chemin \(\mathrm{IJ}\) en non régression. On teste par rapport à la modélisation \(B\) (AUTRE_ASTER):
Abscisse Curviligne
Précision
Test
0.0
234.174
\(0,004\)
AUTRE_ASTER
1.0
241.964
\(0,004\)
AUTRE_ASTER
3.0
298.027
\(0,004\)
AUTRE_ASTER
Modélisation J#
On reprend le maillage précédent que l’on passe en éléments quadratiques dans le but d’utiliser la modélisation D_PLAN_HHO_222 (éléments adaptés aux problèmes incompressibles). Le comportement est GDEF_LOG.
On teste la coordonnée \(\mathit{SIYY}\) du tenseur des contraintes en différents points du chemin \(\mathit{IJ}\) en non régression. On teste par rapport à la modélisation \(B\) (AUTRE_ASTER):
Abscisse Curviligne
Précision
Test
0.0
234.174
\(0,004\)
AUTRE_ASTER
1.0
241.964
\(0,004\)
AUTRE_ASTER
3.0
298.027
\(0,004\)
AUTRE_ASTER
Modélisation K#
SEG3: 102
QUAD8: 480
Abscisse Curviligne
Précision
Test
0.0
234.174
AUTRE_ASTER
1.0
241.964
AUTRE_ASTER
3.0
298.027
AUTRE_ASTER
Modélisation L#
SEG3: 102
QUAD8: 480
Abscisse Curviligne
Précision
Test
0.0
234.174
\(0,022\)
AUTRE_ASTER
1.0
241.964
\(0,02\)
AUTRE_ASTER
3.0
298.027
\(0,01\)
AUTRE_ASTER
Modélisation M#
On utilise une modélisation 3D_HHO_222 avec des éléments HEXA27. Le maillage utilisé est une extrusion du maillage de la modélisation \(A\) sur une hauteur de \(0,1m\) avec un seul élément dans l’épaisseur. Tous les degrés de liberté sont bloqués selon \(Z\) afin de se rapprocher de l’hypothèse des déformations planes utilisée dans les modélisations \(A\) et \(B\) . Le comportement est GDEF_LOG.
QUAD9: 1052
HEXA27: 480
On teste la coordonnée \(\mathrm{SIYY}\) du tenseur des contraintes en différents points du chemin \(\mathrm{IJ}\) . On teste par rapport à la modélisation \(B\) (AUTRE_ASTER).
Abscisse Curviligne
Précision
Test
0.0
234.122
AUTRE_ASTER
1.53224
256.988
AUTRE_ASTER
3.26890
300.287
AUTRE_ASTER
3.80797
267.555
AUTRE_ASTER
4.40378
183.498
AUTRE_ASTER
Les résultats obtenus à l’aide des différents éléments sous intégrés stabilisés par la méthode «assumed strain» sont très proches des résultats fournis par les éléments quadratiques incompressibles, comme on peut le constater sur le graphe ci-dessous. Ce graphe rassemble les résultats pour différents éléments:
HEXA8
éléments HEXA8classiques
QUAD4
éléments QUAD4classiques
HEXA20
éléments HEXA20quadratiques
HEXS20
éléments HEXA20quadratiques incompressibles
HEXS8
éléments HEXA8sous intégrés
QUAD8
éléments QUAD8quadratiques
QUAS8
éléments QUAD8quadratiques incompressibles
QUAS4
éléments QUAD4sous intégrés
On constate ainsi la bonne qualité de la solution donnée par les éléments sous intégrés et la disparition des oscillations de contraintes données par les éléments classiques linéaires.
../../../../_images/100000000000041E0000034442F02D74A84FA08B.png
Par ailleurs, les modélisations HHO donnent d’excellents résultats, sans aucun verrouillage
