v4.22.303 TTNL303 - Mur infini soumis à un saut de température avec propriétés variables#
Ce test est issu de la validation indépendante de la version 3 en thermique transitoire non linéaire.
Il s’agit d’un problème 1D linéique représenté par quatre modélisations, deux planes et deux volumiques.
élément thermique plan,
élément thermique volumique,
conductivité thermique variable,
algorithme thermique transitoire non-linéaire,
conditions limites : température imposée avec saut.
L’intérêt du test réside dans la prise en compte de propriétés variables en analyse transitoire et de la variation des températures imposées en fonction du temps.
La solution de référence a été obtenue avec le logiciel de calcul par éléments finis « IVOHEAT » [bib2] citée dans la référence [bib1]. Cette solution est basée sur maillage constitué de 20 éléments isoparamètriques à 4 nœuds de taille identique, en utilisant une méthode de Crank-Nicolson modifiée avec une précision de \({10}^{-6}\) .
Température à:
\(t=10s\) pour \(x=0.01,0.02,0.04,0.06,0.08\) et \(0.1\) ,
\(t=13s\) pour \(x=0.01,0.02,0.04,0.06,0.08\) et \(0.1\) .
Orivuori, « Efficient method for solution of nonlinear heat conduction problems », Int. J. num. Meth. Engng, vol 14 , n°10, pp 1461-1476, 1979
Orivuori, « A finite element method applied to the solution of the transient heat conduction problem”, Licentiate Thesis, Tech. Univ., Helsinki (1977), in Finnish.
PLAN (TRIA6)
Nombre de nœuds : |
205 |
80 TRIA6 |
10 pas pour \([0.,\mathrm{1.D}-3]\) soit \(\Delta t={\mathrm{1.D}}^{-4}\)
9 pas pour \([\mathrm{1.D}-3,\mathrm{1.D}-2]\) soit \(\Delta t={\mathrm{1.D}}^{-3}\)
9 pas pour \([\mathrm{1.D}-2,\mathrm{1.D}-1]\) soit \(\Delta t={\mathrm{1.D}}^{-2}\)
9 pas pour \([\mathrm{1.D}-1,\mathrm{1.D0}]\) soit \(\Delta t={\mathrm{1.D}}^{-1}\)
9 pas pour \([\mathrm{1.D0},\mathrm{10.D0}]\) soit \(\Delta t=1.0\)
3 pas pour \([\mathrm{10.D0},\mathrm{13.D0}]\) soit \(\Delta t=1.0\)
Aster |
% différence |
tolérance |
Température \((°C)\) à \(t=10s\) |
N11 |
176.165 |
174.954 |
-0.687 |
2% |
N21 |
153.213 |
151.049 |
-1.412 |
2% |
N41 |
118.600 |
116.576 |
-1.707 |
2% |
N61 |
103.715 |
103.195 |
-0.502 |
2% |
N81 |
100.368 |
100.417 |
0.049 |
2% |
N101 |
100.014 |
100.088 |
0.074 |
2% |
Température \((°C)\) à \(t=13s\) |
N11 |
128.125 |
128.377 |
0.197 |
2% |
N21 |
139.970 |
139.846 |
-0.089 |
2% |
N41 |
124.719 |
122.209 |
-2.013 |
2% |
N61 |
107.182 |
106.279 |
-0.842 |
2% |
N81 |
101.290 |
101.186 |
-0.103 |
2% |
N101 |
100.134 |
100.203 |
0.067 |
2% |
3D (PENTA6)
Nombre de nœuds : |
189 |
160 PENTA6 |
Aster |
% différence |
tolérance |
N10 |
176.165 |
175.087 |
-0.612 |
2% |
N17 |
176.165 |
174.910 |
-0.713 |
2% |
N19 |
153.213 |
151.182 |
-1.326 |
2% |
N26 |
153.213 |
151.020 |
-1.431 |
2% |
N37 |
118.600 |
116.314 |
-1.928 |
2% |
N45 |
118.600 |
116.379 |
-1.872 |
2% |
N55 |
103.715 |
102.759 |
-0.921 |
2% |
N63 |
103.715 |
102.892 |
-0.793 |
2% |
N73 |
100.368 |
100.239 |
-0.129 |
2% |
N81 |
100.368 |
100.285 |
-0.083 |
2% |
N91 |
100.014 |
100.060 |
0.046 |
2% |
N98 |
100.014 |
100.066 |
0.052 |
2% |
N10 |
128.125 |
129.395 |
0.991 |
2% |
N17 |
128.125 |
128.291 |
0.130 |
2% |
N19 |
139.970 |
139.819 |
-0.108 |
2% |
N26 |
139.970 |
140.209 |
-0.171 |
2% |
N37 |
124.719 |
122.986 |
-1.390 |
2% |
N45 |
124.719 |
122.569 |
-1.724 |
2% |
N55 |
107.182 |
105.967 |
-1.134 |
2% |
N63 |
107.182 |
106.050 |
-1.056 |
2% |
N73 |
101.290 |
100.945 |
-0.341 |
2% |
N81 |
101.290 |
101.005 |
-0.282 |
2% |
N91 |
100.134 |
100.126 |
0.008 |
2% |
N98 |
100.134 |
100.142 |
0.008 |
2% |
3D (HEXA8)
Nombre de nœuds : |
588 |
360 HEXA8 |
La discrétisation en pas de temps est la suivante :
Ecart relatif % |
Ecart Absolu |
Aster |
différence |
tolérance |
différence |
tolérance |
Température \((°C)\) |
\(t=10s\) |
N80 |
176.165 |
174.992 |
-0.666 |
2% |
-1.17 |
3.0 |
N17 |
176.165 |
174.992 |
-0.666 |
2% |
-1.17 |
3.0 |
N112 |
153.213 |
151.092 |
-1.384 |
2% |
-2.12 |
3.0 |
N36 |
153.213 |
151.092 |
-1.384 |
2% |
-2.12 |
3.0 |
N160 |
118.600 |
116.331 |
-1.913 |
2% |
-2.27 |
3.0 |
N122 |
118.600 |
116.331 |
-1.913 |
2% |
-2.27 |
3.0 |
N224 |
103.715 |
102.817 |
-0.866 |
2% |
-0.898 |
3.0 |
N193 |
103.715 |
102.817 |
-0.866 |
2% |
-0.898 |
3.0 |
N288 |
100.368 |
100.265 |
-0.102 |
2% |
-0.103 |
3.0 |
N257 |
100.368 |
100.265 |
-0.102 |
2% |
-0.103 |
3.0 |
N352 |
100.014 |
100.066 |
0.052 |
2% |
0.052 |
3.0 |
N321 |
100.014 |
100.066 |
0.052 |
2% |
0.052 |
3.0 |
\(t=13s\) |
N80 |
128.125 |
128.829 |
0.550 |
2% |
0.704 |
3.0 |
N17 |
128.125 |
128.829 |
0.550 |
2% |
0.704 |
3.0 |
N112 |
139.970 |
139.893 |
-0.055 |
2% |
-0.077 |
3.0 |
N36 |
139.970 |
139.893 |
-0.055 |
2% |
-0.077 |
3.0 |
N160 |
124.719 |
122.718 |
-1.605 |
2% |
-2.00 |
3.0 |
N122 |
124.719 |
122.718 |
-1.605 |
2% |
-2.00 |
3.0 |
N224 |
107.182 |
105.988 |
-1.114 |
2% |
-1.19 |
3.0 |
N193 |
107.182 |
105.988 |
-1.114 |
2% |
-1.19 |
3.0 |
N288 |
101.290 |
100.974 |
-0.312 |
2% |
-0.316 |
3.0 |
N257 |
101.290 |
100.974 |
-0.312 |
2% |
-0.316 |
3.0 |
N352 |
100.134 |
100.136 |
0.002 |
2% |
0.002 |
3.0 |
N321 |
100.134 |
100.136 |
0.002 |
2% |
0.002 |
3.0 |
PLAN (TRIA3, QUAD4)
Nombre de nœuds : |
147 |
200 (40 QUAD4, 160 TRIA3) |
Ecart relatif % |
Ecart Absolu |
Aster |
différence |
tolérance |
différence |
tolérance |
\(t=10s\) |
N8 |
176.165 |
174.997 |
-0.663 |
2% |
-1.17 |
3.0 |
N12 |
176.165 |
175.154 |
-0.574 |
2% |
-1.01 |
3.0 |
N15 |
153.213 |
151.117 |
-1.368 |
2% |
-2.10 |
3.0 |
N19 |
153.213 |
151.246 |
-1.284 |
2% |
-1.97 |
3.0 |
N29 |
118.600 |
116.416 |
-1.842 |
2% |
-2.18 |
3.0 |
N33 |
118.600 |
116.246 |
-1.985 |
2% |
-2.35 |
3.0 |
N43 |
103.715 |
102.884 |
-0.801 |
2% |
-0.831 |
3.0 |
N47 |
103.715 |
102.664 |
-1.014 |
2% |
-1.05 |
3.0 |
N57 |
100.368 |
100.283 |
-0.084 |
2% |
-0.085 |
3.0 |
N61 |
100.368 |
100.208 |
-0.159 |
2% |
-0.160 |
3.0 |
N71 |
100.014 |
100.067 |
0.053 |
2% |
0.053 |
3.0 |
N75 |
100.014 |
100.057 |
0.043 |
2% |
0.044 |
3.0 |
\(t=13s\) |
N8 |
128.125 |
128.512 |
0.302 |
2% |
0.387 |
3.0 |
N12 |
128.125 |
129.103 |
0.764 |
2% |
0.978 |
3.0 |
N15 |
139.970 |
139.689 |
-0.201 |
2% |
-0.281 |
3.0 |
N19 |
139.970 |
140.233 |
0.188 |
2% |
0.263 |
3.0 |
N29 |
124.719 |
122.723 |
-1.601 |
2% |
-2.00 |
3.0 |
N33 |
124.719 |
123.198 |
-1.220 |
2% |
-1.52 |
3.0 |
N43 |
107.182 |
106.051 |
-1.055 |
2% |
-1.13 |
3.0 |
N47 |
107.182 |
105.887 |
-1.209 |
2% |
-1.30 |
3.0 |
N57 |
101.290 |
101.004 |
-0.282 |
2% |
-0.286 |
3.0 |
N61 |
101.290 |
100.902 |
-0.383 |
2% |
-0.388 |
3.0 |
N71 |
100.134 |
100.143 |
0.009 |
2% |
0.009 |
3.0 |
N75 |
100.134 |
100.116 |
0.018 |
2% |
0.018 |
3.0 |
PLAN (TRIA10, QUAD12)
Nombre de nœuds : |
147 |
200 (40 QUAD12, 160 TRIA10) |
3D (TETRA20)
2160 TETRA20 |
C’est le maillage de la modélisation C où chaque HEXA8 a été découpé en 6 TETRA20.
Une modélisation parmi les quatre modélisations effectuées donnent des résultats dont une valeur dépasse de peu la tolérance fixée initialement (2%). L’écart maximum est de :
2.013% pour la modélisation PLAN (TRIA6),
1.928% pour la modélisation 3D (PENTA6),
1.913% pour la modélisation 3D (HEXA8),
1.985% pour la modélisation PLAN (TRIA3, QUAD4).
On constate que cet écart est quel que soit la modélisation proche de 2%, toutes les modélisations effectuées, ont le même découpage dans le sens de propagation de la température.
Les résultats obtenus sont considérés comme acceptables pour l’ensemble des modélisations
Ce test a permis de tester la prise en compte d’une conductivité thermique variable avec une condition limite variant au cours du temps.
