v2.03.129 SDLS129 - CALCUL MODAL D’UNE ETOILE A 3 BRANCHES#
L’objectif de ce test est de valider la bonne prise en compte des orientations de sous structure dans DEFI_MODELE_GENE, ainsi que la restitution des modes généralisés complexes sur base physique. On construit un modèle plan d’étoile à trois branches, constituée de deux macros éléments distincts : un macro élément pour la partie centrale de l’étoile, et un macro élément pour la branche de l’étoile.
Deux modélisations sont réalisées :
•Modélisation A : calcul des modes réels, sans amortissement ;
•Modélisation B : introduction d’un amortissement de type Rayleigh pour le calcul de modes complexes.
Géométrie et maillage#
La géométrie de la figure 1.1-1 est représentée par deux sous structures. Une sous structure représentant la partie centrale, et une sous structure représentant une des branche de l’étoile. La partie centrale est maillée à l’aide de 45 éléments triangulaires, et le bras est maillé à l’aide de 104 éléments quadrangulaires. Les maillages sont compatibles au niveau des interfaces entre le centre et chacun des bras.
Propriétés des matériaux#
Pour la modélisation A, on ne considère pas l’amortissement de Rayleigh. On pose \(\alpha =\beta =0.\)
Dans ce test, on compare, pour les trois premiers modes propres de l’assemblage, le déplacement relatif de nœuds situées en vis à vis, l’un appartenant à la sous structure centrale, l’autre appartenant au bras. Les trois nœuds pour lesquels sont effectués les tests sont représentés par des points verts sur la figure 1.1-1. Ce déplacement relatif doit être nul pour chaque nœud.
La géométrie et le maillage sont identiques à ceux de la modélisation A.
Pour la modélisation B, on introduit de l’amortissement par le biais des coefficients de Rayleigh définis à la section 1.2.
Dans ce test, on compare, pour les modes propres 2 et 3 de l’assemblage, le déphasage entre les parties réelles et imaginaires des déplacements des trois nœuds représentés par des points verts sur la figure 1.1-1. On teste la valeur du rapport des parties imaginaires et réelles du déplacement. Les résultats sont synthétisés dans le tableau 3.3-1
Im(N1) / Re(N1)
Im(N2) / Re(N2)
Im(N3) / Re(N3)
Mode 2
5.20615470017E-08
-1.76935137026E-08
Non testé (~ 0)
Mode 3
-6.32045219166E-08
Non testé (~ 0)
-7.86254989276E-0
Tableau 3.3-1: Synthèse des résultats testés pour la modélisation B
