v7.14.303 HSLV303 – Vérification de l’opérateur CALC_THERMECA_MULT sur un cylindre creux soumis à un choc thermique#
Pour réduire le temps nécessaire à la mise en place de calculs thermo-mecaniques dans le domaine linéaire, une nouvelle méthodologie est proposée. Cette méthodologie consiste à déterminer la température dans une structure à partir du calcul d’un choc thermique unitaire en utilisant la macro-commande CALC_THERMECA_MULT.
L’objectif de ce cas-test est de valider cette méthodologie d’une part et vérifier sa faciliter de mise en œuvre d’autre part. Dans ce cas-test, on modélise un tube dans lequel circule un fluide porteur d’un choc thermique. Ensuite on calcule la réponse mécanique en utilisant la même méthodologie.
Les quatre modélisations effectuées sont les suivantes :
  • Modélisation A : modélisation volumique qui calcule la réponse thermique transitoire et la réponse mécanique associée pour le choc thermique \(\Delta T=50°C\) à partir du choc thermique unitaire \((\Delta {T}_{U}=1°C)\) via CALC_THERMECA_MULT.
  • Modélisation B : modélisation axisymétrique ou l’on calcule la réponse thermique transitoire et la réponse mécanique associée pour le choc thermique \(\Delta T=50°C\) à partir du choc thermique unitaire \((\Delta {T}_{U}=1°C)\) via CALC_THERMECA_MULT.
Pour réduire le temps nécessaire à la mise en place de calculs thermiques dans le domaine linéaire, une nouvelle méthodologie est proposée.
Une structure \(\Omega\) est considérée. Un choc thermique est imposé sur une partie de la structure \(\partial \Omega\) . La figure suivante présente un exemple.
../../../../_images/100002000000008100000080925C7F1100785B57.png
Le choc thermique est défini comme un incrément de température significatif et instantané. La figure 2 présente un exemple de plusieurs chocs thermiques consécutifs.
../../../../_images/1000020000000122000000AE9B5D7AAA335C641A.png
La loi de Fourrier décrivant les échanges thermiques appliquée à cette structure soumise à un choc thermique peut s’écrire sous cette forme :
\(T(x,t)=\lbrace \begin{array}{c}T(x,{t}_{0})\text{pour t <}{t}_{c}\\ T(x,{t}_{0})+\underset{{t}_{c}}{\overset{t}{\int}}a\frac{{\partial}^{2}T(x,t)}{\partial {x}^{2}}\mathit{dt}\text{pour t}\ge \text{}{t}_{c}\end{array}\)
Où \(T(x,{t}_{0})\) est l’état initial de la structure, connu, et \({t}_{c}\) l’instant du choc thermique. Pour différents chocs thermiques, il faut donc résoudre ce problème et ainsi obtenir, pour chacun des chocs la solution \(T(x,t)\) .
Cas du choc unitaire#
Si un choc unitaire \(\Delta {T}_{U}\) (choc de \(\Delta T=1\) degré) est imposé sur \(\partial \Omega\) à l’instant \(t={t}_{c}\) , le problème s’écrit :
\({T}_{U}(x,t)=\lbrace \begin{array}{c}{T}_{U}(x,{t}_{0})\text{pour t <}{t}_{c}\\ {T}_{U}(x,{t}_{0})+\underset{{t}_{c}}{\overset{t}{\int}}a\frac{{\partial}^{2}{T}_{U}(x,t)}{\partial {x}^{2}}\mathit{dt}\text{pour t}\ge \text{}{t}_{c}\end{array}\)
Avec \({T}_{U}(x,{t}_{0})\) l’état initial de la structure avant le choc unitaire. La solution à ce problème peut être déterminée numériquement à l’aide de la méthode des éléments finis, notamment l’opérateur THER_LINEAIRE de Code_Aster si les paramètres matériaux sont indépendants de la température. Une fois le problème résolu, la solution \({T}_{U}(x,t)\) est connue.
Comme on s’intéresse qu’au différentiel de température, une notation simplifiée est proposée :
\(\stackrel{̃}{{T}_{U}}(x,t)={T}_{U}(x,t)-{T}_{U}(x,{t}_{0})\)
On a donc
\(\stackrel{̃}{{T}_{U}}(x,t)=\lbrace \begin{array}{c}0\text{pour t <}{t}_{c}\\ \underset{{t}_{c}}{\overset{t}{\int}}a\frac{{\partial}^{2}\stackrel{̃}{{T}_{U}}(x,t)}{\partial {x}^{2}}\mathit{dt}\text{pour t}\ge \text{}{t}_{c}\end{array}\)
Cas d’un choc quelconque#
Un choc thermique, toujours sur \(\partial \Omega\) , mais d’intensité quelconque \(\beta\) est cette fois imposé. Ce problème s’écrit sous la forme :
\({T}_{\beta}(x,t)=\lbrace \begin{array}{c}{T}_{\beta}(x,{T}_{0})\text{pour t <}{t}_{c}\\ {T}_{\beta}(x,{T}_{0})+\underset{{t}_{c}}{\overset{t}{\int}}a\frac{{\partial}^{2}{T}_{\beta}(x,t)}{\partial {x}^{2}}\mathit{dt}\text{pour t}\ge \text{}{t}_{c}\end{array}\)
Avec \({T}_{\beta}(x,{t}_{0})\) l’état initial de la structure avant le choc thermique. En reprenant la notation simplifiée, on obtient :
\(\stackrel{̃}{{T}_{\beta}}(x,t)=\lbrace \begin{array}{c}0\text{pour t <}{t}_{c}\\ \underset{{t}_{c}}{\overset{t}{\int}}a\frac{{\partial}^{2}{T}_{\beta}(x,t)}{\partial {x}^{2}}\mathit{dt}\text{pour t}\ge \text{}{t}_{c}\end{array}\)
Par rapport au problème unitaire précédent, seule l’intensité du chargement thermique a été modifiée : \(\Delta T=\beta \Delta {T}_{U}\) . En effet, le choc est toujours sur \(\partial \Omega\) , il est simplement amplifié du scalaire \(\beta\) . Par conséquent :
Cette dernière équation n’est valable que pour un problème de thermique linéaire et donc \(\beta\) indépendant de la position. La solution du choc thermique quelconque est donc :
\(\stackrel{̃}{{T}_{\beta}}(x,t)=\lbrace \begin{array}{c}0\text{pour t <}{t}_{c}\\ \underset{{t}_{c}}{\overset{t}{\int}}a\beta \frac{{\partial}^{2}\stackrel{̃}{{T}_{U}}(x,t)}{\partial {x}^{2}}\mathit{dt}\text{pour t >}{t}_{c}\end{array}\)
De plus, en considérant que le scalaire \(\beta\) est indépendant du temps, ce qui est cohérent avec un choc thermique, on a :
\(\underset{{t}_{c}}{\overset{t}{\int}}a\beta \frac{{\partial}^{2}\stackrel{̃}{{T}_{U}}(x,t)}{\partial {x}^{2}}\mathit{dt}=\beta \underset{{t}_{c}}{\overset{t}{\int}}a\frac{{\partial}^{2}\stackrel{̃}{{T}_{U}}(x,t)}{\partial {x}^{2}}\mathit{dt}\)
L’intégrale présente dans cette équation problème est en réalité la solution obtenue auparavant pour le choc unitaire :
\(\underset{{t}_{c}}{\overset{t}{\int}}a\frac{{\partial}^{2}\stackrel{̃}{{T}_{U}}(x,t)}{\partial {x}^{2}}\mathit{dt}=\stackrel{̃}{{T}_{U}}(x,t)\text{}\mathit{pour}t\ge {t}_{c}\)
La solution au problème du choc thermique quelconque sur \(\partial \Omega\) solution obtenue pour le choc thermique unitaire :
\(\stackrel{̃}{{T}_{\beta}}(x,t)=\beta .\stackrel{̃}{{T}_{U}}(x,t)\)
Il est ici considéré que le choc thermique unitaire a lieu au même instant que le choc thermique \(\Delta {t}_{c}\) . Si le choc a lieu à un autre instant, il suffit simplement de décaler la solution :
\(\stackrel{̃}{{T}_{\beta}}(x,t)=\beta .\stackrel{̃}{{T}_{U}}(x,t-({t}_{c}-{t}_{\mathit{c2}}))\)
Où \({t}_{\mathit{c2}}\) est l’instant du choc unitaire. Par conséquent, en choisissant le choc unitaire de sorte à ce que \({t}_{\mathit{c2}}\) soit à l’instant \(t=\mathrm{0s}\) , la solution devient :
\(\stackrel{̃}{{T}_{\beta}}(x,t)=\beta .\stackrel{̃}{{T}_{U}}(x,t-{t}_{c})\)
Il est donc possible de déterminer le champ de température de la structure en procédant ainsi :
  • Définir un champ de température initial uniforme sur la structure \({T}_{\beta}(x,{t}_{0})\)
  • Mettre en place une analyse thermique d’un choc unitaire au temps \(t=\mathrm{0s}\) sur la structure et obtenir la solution du problème unitaire et déterminer \(\stackrel{̃}{{T}_{U}}(x,t)\) . Il peut d’avérer judicieux d’imposer une température initiale nulle de sorte à ce que \(\stackrel{̃}{{T}_{U}}(x,t)={T}_{U}(x,t)\) .
  • Calculer la solution (en espace et en temps) à partir d’une combinaison linéaire de la situation initiale \(T(x,{t}_{0})\) , de l’intensité du choc \(\beta\) ainsi que de la solution du problème du chocunitaire \(\stackrel{̃}{{T}_{U}}(x,t)\) .
Analyses thermiques#
Le comportement thermique est axisymétrique. Plusieurs points à travers l’épaisseur et deux instants sont choisis pour tester la réponse en température . Les résultats de références ont été obtenus par Code_Aster et avec un maillage axisymétrique linéaire quatre fois plus fin. Les coordonnées géométriques des points de références sont les suivantes:
Points
Rayon (m)
Intrados
0.018
A
0.0185
B
0.019
C
0.020
D
0.022
Extrados
0.024
Pour retrouver ces résultats de référence, il suffit de changer la valeur de la variable «Temp_Choc» dans le fichier de commande du cas test lorsqu’on effectue les calculs unitaires pour chacune des deux modélisations et de lire en entrée le maillage raffiné.
La modélisation volumique est effectuée sur ¼ du tube.
Analyse thermique#
On teste le choc thermique unitaire \((\Delta {T}_{U}=1°C)\) et le «vrai» choc thermique \(\Delta T=50°C\) en utilisant la méthodologie proposée, avec la modélisation « 3D_DIAG ».
Cas unitaire \((\Delta {T}_{U}=1°C)\)
Conditions limites :
  • Extrados : \({T}_{\mathit{imposée}}={T}_{\mathit{Initiale}}\)
  • Intrados : Convection \(h=20000W/{m}^{2}/°C\) \({T}_{\mathit{EXT}}={T}_{\mathit{Fluide}}={T}_{\mathit{Initiale}}+\Delta {T}_{U}\)
  • Flux nul au niveau des plans de symétrie
Conditions initiales : \({T}_{\mathit{Initiale}}=20.°C={T}_{\mathit{Référence}}\)
Cas \(\Delta T=50°C\)
  • Intrados : Convection \(h=20000W/{m}^{2}/°C\) \({T}_{\mathit{EXT}}={T}_{\mathit{Fluide}}={T}_{\mathit{Initiale}}+\Delta T\)
Conditions initiales : \({T}_{\mathit{Initiale}}=20.°C\)
Analyse mécanique#
On teste la réponse mécanique pour le choc unitaire \((\Delta {T}_{U}=1°C)\) et lechoc thermique \(\Delta T=50°C\) en utilisant la méthodologie proposée, avec la modélisation « 3D ».
  • Conditions limites : plan principale XOY : \(\mathit{DZ}=0.\)
  • Conditions de symétrie:
    • Plan principal XOZ: \(\mathit{DY}=0.\)
    • Plan principal YOZ: \(\mathit{DX}=0.\)
  • Température de référence : \({T}_{\mathit{Référence}}=20.°C\)
  • Chargements thermiques : \(\Delta T=50°C\)
Pour une bonne prise en compte du choc thermique sur la paroi interne du tube un raffinement a été imposé.
Pour la modélisation mécanique on utilise le même maillage mais avec des mailles quadratiques.
  • Nombre de nœuds : 2520 en linéaire
  • Nombre de mailles et types : 1840 HEXA8(analyse thermique)
  • Nombre de mailles et types : 1840 HEXA20(analyse mécanique)
Cas unitaire#
Seul un test de non-régression est pratiqué sur ces calculsthermique et mécanique qui n’emploient pas la macro-commande CALC_THERMECA_MULT.
Choc thermique \(\Delta T=50°C\)#
Température (°C) \(\Delta T=50°C\)
Temps
Localisation
Type Référence
Tolérance (%)
0.1 s
Intrados
“AUTRE_ASTER”
42.22934518732506
A
“AUTRE_ASTER”
26.01122459885759
B
“AUTRE_ASTER”
21.870849415508467
C
“AUTRE_ASTER”
20.0473226322084
D
“AUTRE_ASTER”
20.000032488497183
3.0 s
Intrados
“AUTRE_ASTER”
66.47322145431414
A
“AUTRE_ASTER”
61.29797584453274
B
“AUTRE_ASTER”
57.358943368182715
C
“AUTRE_ASTER”
47.16496697879001
D
“AUTRE_ASTER”
31.506146137279625
Analyses mécaniques#
Contrainte (Pa) \(\Delta T=50°C\)
Temps
Localisation
Contrainte
Type Référence
0.1 s
Intrados
SIXX
“AUTRE_ASTER”
37489.29855405912
200
SIYY
“AUTRE_ASTER”
-90763742.58663052
1.%
SIZZ
“AUTRE_ASTER”
-89835467.18538839
1.%
VMIS
“AUTRE_ASTER”
90353481.53295466
1.%
A
SIXX
“AUTRE_ASTER”
-1373909.820313106
1.%
SIYY
“AUTRE_ASTER”
-21611891.279474393
1.%
SIZZ
“AUTRE_ASTER”
-22078479.83997749
1.%
VMIS
“AUTRE_ASTER”
20478467.497951064
1.%
B
SIXX
“AUTRE_ASTER”
-1514515.7112189943
1.%
SIYY
“AUTRE_ASTER”
-521744.0661440513
1.%
SIZZ
“AUTRE_ASTER”
-1231398.7126009488
1.%
VMIS
“AUTRE_ASTER”
1058986.1070860107
1.%
C
SIXX
“AUTRE_ASTER”
-1162145.1699433196
1.%
SIYY
“AUTRE_ASTER”
5599015.596422898
1.%
SIZZ
“AUTRE_ASTER”
5110992.015038196
1.%
VMIS
“AUTRE_ASTER”
6537321.490726789
1.%
D
SIXX
“AUTRE_ASTER”
-492556.42792592593
1.%
SIYY
“AUTRE_ASTER”
5280378.736995371
1.%
SIZZ
“AUTRE_ASTER”
5401344.682695183
1.%
VMIS
“AUTRE_ASTER”
5835328.274520403
1.%
Extrados
SIXX
“AUTRE_ASTER”
-18026.486515487028
SIYY
“AUTRE_ASTER”
4861145.702066543
1.%
SIZZ
“AUTRE_ASTER”
5535035.500733721
1.%
VMIS
“AUTRE_ASTER”
5248692.688594596
1.%
La modélisation axisymétrique est effectuée sur une tranche du tube.
Analyse thermique#
On teste le choc thermique unitaire \((\Delta {T}_{U}=1°C)\) et le choc thermique \(\Delta T=50°C\) en utilisant la méthodologie proposée, avec la modélisation « AXIS_DIAG ».
Conditions initiales : \({T}_{\mathit{Initiale}}=0.°C\)
Cas \((\Delta T=50°C;\Delta T=100°C;\Delta T=200°C)\)
Analyse mécanique#
On teste la réponse mécanique pour le choc unitaire \((\Delta {T}_{U}=1°C)\) et le choc thermique \(\Delta T=50°C\) en utilisant la méthodologie proposée, avec la modélisation « AXIS ».
  • Conditions limites : coté EF : \(\mathit{DY}=0.\)
  • Température de référence : \({T}_{\mathit{Référence}}=0.°C\)
  • Nombre de nœuds : 504 en linéaire
  • Nombre de mailles et types : 460 QUAD4 (analyse thermique)
  • Nombre de mailles et types : 460 QUAD8 (analyse mécanique)
Cas unitaire#
Seul un test de non-régression est pratiqué sur ce calcul qui n’emploie pas la macro-commande CALC_THERMECA_MULT.
Ces résultats ont été obtenu avec CALC_THERMECA_MULT et les coefficients suivants:
\({T(x,t)}_{\Delta T}=\beta .{\stackrel{̃}{T}}_{\Delta {T}_{U}}(x,t)+{T}_{\mathit{initiale}}\)
Choc thermique
\(\beta\)
\({T}_{\mathit{initiale}}(°C)\)
\(\Delta T=50°C\)
Temps
Localisation
Type Référence
Tolérance (%)
0.1 s
Intrados
“AUTRE_ASTER”
39.60439148764347
A
“AUTRE_ASTER”
26.057424514530002
B
“AUTRE_ASTER”
22.127310880200298
C
“AUTRE_ASTER”
20.072931376414274
D
“AUTRE_ASTER”
20.000074233637914
3.0 s
Intrados
“AUTRE_ASTER”
62.791991296545994
A
“AUTRE_ASTER”
57.91447605545711
B
“AUTRE_ASTER”
54.26645281787711
C
“AUTRE_ASTER”
45.020909667984306
D
“AUTRE_ASTER”
31.02483220030017
Temps
Localisation
Contrainte
Type Référence
0.1 s
Intrados
SIXX
“AUTRE_ASTER”
-2223.323126038972
SIYY
“AUTRE_ASTER”
-78755606.54685567
1.%
SIZZ
“AUTRE_ASTER”
-78753557.89057745
1.%
VMIS
“AUTRE_ASTER”
78752358.91557704
1.%
A
SIXX
“AUTRE_ASTER”
-1225712.1785479188
1.%
SIYY
“AUTRE_ASTER”
-22196222.627284177
1.%
SIZZ
“AUTRE_ASTER”
-20970978.954915553
1.%
VMIS
“AUTRE_ASTER”
20385606.92198515
1.%
B
SIXX
“AUTRE_ASTER”
-1428428.090007163
1.%
SIYY
“AUTRE_ASTER”
-2329006.724762771
1.%
SIZZ
“AUTRE_ASTER”
-900846.4000951699
1.%
VMIS
“AUTRE_ASTER”
1247569.5007786928
1.%
C
SIXX
“AUTRE_ASTER”
-1152140.4888492671
1.%
SIYY
“AUTRE_ASTER”
4900600.802635529
1.%
SIZZ
“AUTRE_ASTER”
6052925.081161121
1.%
VMIS
“AUTRE_ASTER”
6703597.4346061945
1.%
D
SIXX
“AUTRE_ASTER”
-499617.21189450816
1.%
SIYY
“AUTRE_ASTER”
5263164.8315241365
1.%
SIZZ
“AUTRE_ASTER”
5763009.107557128
1.%
VMIS
“AUTRE_ASTER”
6028267.390181367
1.%
Extrados
SIXX
“AUTRE_ASTER”
1437.4754262985766
SIYY
“AUTRE_ASTER”
5263716.868909629
1.%
SIZZ
“AUTRE_ASTER”
5262478.893439884
1.%
VMIS
“AUTRE_ASTER”
5261660.514976556
1.%
  • Pour la modélisation B, si on prend une température pour le cas unitaire nulle, on constate des écarts relatifs plus importants pour le cas unitaire (Max 10%). Cet écart est beaucoup plus faible pour 50°C. L’origine de ces valeurs est principalement due à la présence de la température initiale non-nulle pour 50°C ou pour la version actuelle du calcul unitaire.
Exemple : Soit deux valeurs T1= 1 et T2=1.1, l’erreur relative est :
        • de 10% avec une température initiale de 0°C
        • de 0.47% avec une température initiale de 20°C
La méthodologie proposée consiste à déterminer les réponses thermiques et mécanique dans une structure à partir du calcul d’un choc thermique unitaire et en utilisant la macro-commande CALC_THERMECA_MULT. Ce chaînage a été testé et mis en œuvre, il :
  • Permet de réduire le temps nécessaire à la mise en place de calculs thermiques et mécaniques dans le domaine linéaire,
  • Est facile à mettre en place.
On a pu ainsi vérifier que l’on pouvait déterminer la température d’une structure soumise à un choc \(\Delta T\) , à partir d’un choc thermique unitaire \((\Delta {T}_{U}=1°C)\) et une température initiale \(T(x,{t}_{0})\) en effectuant la combinaison linéaire suivante :
\({T(x,t)}_{\Delta T}=\Delta T.{\stackrel{̃}{T}}_{\Delta {T}_{U}}(x,t)+T(x,{t}_{0})\)
Cette méthodologie a aussi été testée dans le cadre d’une analyse thermomécanique. À partir des résultats thermique unitaire on a calculé les contraintes « Unitaires » et en utilisant la macro-commande CALC_THERMECA_MULT, on a déterminé les contraintes pour le choc \(\Delta T=50°C\) .
Les écarts maximums constatés sont en thermique comme en mécanique plus de 100 fois plus faible que la tolérance donnée. Cela s’explique tout simplement par le fait que CALC_THERMECA_MULT ne fait qu’encapsuler les mêmes commandes Code_Aster que l’utilisateur aurait dû paramétrer lui-même sinon et qui ont servi au calcul de référence.
