u3.23.01 Modélisations AXIS, PLAN, AXIS_DIAG et PLAN_DIAG - Phénomène THERMIQUE#
Ce document décrit pour les modélisations de thermiques des éléments axisymétriques et plans:
  • les matériaux et chargements supportés,
  • les cas-tests mettant en œuvre les modélisations.
Les modélisations axisymétriques et planes (Phénomène : THERMIQUE) correspondent à des éléments finis dont les mailles supports sont surfaciques.
Les modélisations AXIS_DIAG et PLAN_DIAG couvrent les mêmes possibilités que AXIS et PLAN et n’en diffèrent que pour un calcul de thermique où la matrice de masse thermique est alors diagonalisée.
Chargements supportés#
  • SOURCE
Permet d’appliquer des sources volumiques à un domaine 2D.
Modélisations supportées: AXIS(_DIAG), PLAN(_DIAG)
  • FLUX_REP
Permet d’appliquer des flux normaux à des côtés d’éléments 2D.
  • ECHANGE
Permet d’appliquer des conditions d’échange avec une température extérieure à des côtés d’éléments 2D.
  • ECHANGE_PAROI
Permet d’appliquer des conditions d’échange entre deux parois.
  • GRAD_TEMP_EPSI
Permet d’appliquer un gradient de température « initial » supposé uniforme dans l’élément.
  • CONVECTION
Permet de prendre en compte les termes de transport de chaleur par convection, pour THER_NON_LINE_MO uniquement.
Modélisations supportées: AXIS, PLAN
  • RAYONNEMENT
Permet de prendre en compte le flux rayonné à l’infini.
Possibilités non-linéaires#
Deux opérateurs sont disponibles pour l’étude de comportements non-linéaires :
  • THER_NON_LINE [U4.54.02] : cet opérateur permet, en stationnaire ou en transitoire, de résoudre les problèmes de:
  • Thermique non-linéaire standard: matériau dépendant de la température, conditions aux limites (rayonnement et flux imposé non linéaire),
  • Thermique non-linéaire avec calcul de l’hydratation du béton,
  • Séchage du béton.
  • THER_NON_LINE_MO [U4.54.03] : cet opérateur permet de résoudre l’équation de la chaleur stationnaire dans un référentiel mobile lié à un chargement et se déplaçant dans une direction et à une vitesse donnée.
Thermique#
  • AXIS
  • Thermique linéaire stationnaire
TPLA07A [V4.01.007]: Analyse thermique d’un cylindre creux orthotrope soumis à différentes conditions aux limites (flux imposé, convection, variation linéaire des températures extérieures).
  • Thermique non-linéaire stationnaire
TPNA01A [V4.41.001]: Analyse thermique d’un cylindre creux soumis à un échange convectif sur la paroi intérieure et à un rayonnement à l’infini sur la paroi extérieure.
  • Thermique linéaire transitoire
TTLV01B [V4.25.001]: Analyse thermique linéaire transitoire d’une sphère pleine soumise à une échange de chaleur par convection.
  • Thermique non-linéaire transitoire
TTNA200A : cas-test de non-regression
  • PLAN
TPLL100B [V4.02.100]: Analyse thermique d’un mur plan anisotrope soumis à une température imposée et à un flux.
TPNL300A [V4.42.300]: Analyse thermique unidimensionnelle d’un mur soumis à une température imposée sur la paroi interne et à une échange par rayonnement sur la paroi externe (Test NAFEMS).
TTLP100B [V4.23.100]: Calcule de la réponse thermique transitoire linéaire de deux plaques séparées par un jeu dans lequel s’effectue un transfert de chaleur entre les parois.
TTNL02A [V4.22.002]: Simulation d’un changement de phase liquide/solide en introduisant par l’intermédiaire de l’enthalpie volumique la chaleur latente de fusion.
  • Thermique stationnaire non linéaire avec chargement mobile
TPLV102A [V4.04.102]: Transport de chaleur par convection et par conduction dans une cavité carrée.
  • AXIS_DIAG
TTLV100A [V4.25.100]: Analyse thermique linéaire transitoire d’un tuyau supposé infini dans lequel on impose un choc thermique froid à l’aide d’une condition limite d’échange.
  • PLAN_DIAG
TTLL100A [V4.21.100]: Analyse thermique linéaire transitoire d’un mur plan infini auquel on impose un choc thermique froid à l’aide d’une condition limite d’échange.
TTNL02C [V4.22.002]: Simulation d’un changement de phase liquide/solide en introduisant par l’intermédiaire de l’enthalpie volumique la chaleur latente de fusion.
Hydratation#
  • AXIS
TTNL03B [V4.22.003] : simulation d’un essai adiabatique: analyse du comportement thermo‑hydratant d’un échantillon de béton frais plongé dans un calorimètre, la prise s’effectuant avec dégagement de chaleur.
Séchage#
  • AXIS
HSNA102A [V7.20.102]: Validation du calcul du séchage du béton, il s’agit d’un cas test axisymétrique où la concentration en eau est appliquée directement sur la paroi extérieure.
  • AXIS_DIAG
HSNA102D [V7.20.102]: Validation du calcul du séchage du béton, il s’agit d’un cas test axisymétrique où la concentration en eau est appliquée directement sur la paroi extérieure.
