v3.01.104 SSLL104 - Pré-déformations dans une poutre droite#
Ce test valide la prise en compte de pré-déformations dans le calcul élastique d’une poutre droite. Les caractéristiques du calcul sont :
  • analyse statique,
  • comportement linéaire,
  • modèle linéique
La modélisation A valide la prise en compte de pré-déformations renseignées par valeur (AFFE_CHAR_MECA/PRE_EPSI) pour les éléments POU_D_E, POU_D_T, POU_D_TG, POU_D_EM et POU_D_TGM. La solution est analytique.
La modélisation B valide la prise en compte de pré-déformations renseignées par fonction (AFFE_CHAR_MECA_F/PRE_EPSI) pour les éléments POU_D_E, POU_D_T, POU_D_TG, POU_D_EM et POU_D_TGM. La solution de référence est un calcul avec pré-déformations renseignées par valeur. On précise que ce chargement est autorisé pour les éléments de poutre uniquement si la valeur de la fonction au deux nœuds d’un même élément est la même.
La modélisation C valide, pour l’élément BARRE, la prise en compte de pré-déformations renseignées par valeur, par comparaison à l’élément POU_D_E et la prise en compte de pré-déformations renseignées par fonction par comparaison à un calcul avec pré-déformations renseignées par valeur.
Modélisation A:
La solution est analytique. Elle est calculée dans le repère local.
soit :
\(U=(u,v,w,{\theta}_{x},{\theta}_{y},{\theta}_{z})\) le déplacement de la poutre et \(E=({\epsilon}_{x},{\chi }_{y},{\chi }_{z},{\gamma}_{xy},{\gamma}_{xz})\) la déformation généralisée.
Soit la solution :
\(u=\alpha x\) \(v=\gamma \frac{{x}^{2}}{2}\) \(w=-\beta \frac{{x}^{2}}{2}\) \({\theta}_{x}=0\) \({\theta}_{y}=\beta x\) \({\theta}_{z}=\gamma x\)
alors :
\({\epsilon}_{x}={u}_{,x}=\alpha\) \({\chi }_{y}={\theta}_{y,x}=\beta\) \({\chi }_{z}={\theta}_{z,x}=\gamma\) \({\gamma}_{xy}={v}_{,x}-{\theta}_{z}=0\) \({\gamma}_{xz}={w}_{,x}+{\theta}_{y}=0\)
Si on choisit \(\alpha ={\epsilon}_{X}(=0.001)\) , \(\beta ={\chi }_{y}^{0}(=0.002)\) , \(\gamma ={\chi }_{z}^{0}(=0.003)\) alors \(E-{E}_{\mathrm{init}}=0\) et les efforts sont nuls: l’équilibre est donc vérifié. Par ailleurs, la solution vérifie les conditions aux limites d’encastrement en \(A\) . C’est donc la solution du problème posé.
Modélisation B:
Les fonctions utilisées pour imposer les pré-déformations sont de type fonction «escalier» dépendant des coordonnées des nœuds des mailles. Pour obtenir la solution de référence, on affecte les valeurs des pré-déformations mailles par mailles.
Modélisation C:
Dans la modélisation C, les mailles de poutre sont dupliquées en mailles de barre.
Pour la validation des pré-déformations par valeur, un premier calcul est fait dans lequel les pré-déformations sont imposées sur les mailles de poutre, il sert de référence au second calcul dans lequel les pré-déformations sont imposées sur les mailles de barre.
Pour la validation des pré-déformations par fonction, la solution de référence est obtenue en affectant sur chaque maille la valeur de la fonction dépendant de la géométrie (coordonnées du point de Gauss).
Modélisation A:
Les résultats exprimés dans le repère local sont:
En \(B\) :
\(\mathrm{Dx}=0.10\mathrm{mm};\mathrm{Dy}=15.0\mathrm{mm};\mathrm{Dz}=–10.0\mathrm{mm};\mathrm{DRx}=0.0\mathrm{rd};\mathrm{DRy}=0.2\mathrm{rd};\mathrm{DRz}=0.30\mathrm{rd}\)
En \(C\) :
\(\mathrm{Dx}=0.05\mathrm{mm};\mathrm{Dy}=3.75\mathrm{mm};\mathrm{Dz}=–2.50\mathrm{mm};\mathrm{DRx}=0.0\mathrm{rd};\mathrm{DRy}=0.1\mathrm{rd};\mathrm{DRz}=0.15\mathrm{rd}\)
Dans le repère global, on trouve aux points \(B\) et \(C\) :
\(\begin{array}{}\mathrm{DX}(B)=\frac{\sqrt{3}}{30}+5\frac{\sqrt{3}}{6}(-3\sqrt{6}+2\sqrt{2})[\mathrm{mm}]\\ \mathrm{DY}(B)=\frac{\sqrt{3}}{30}+5\frac{\sqrt{3}}{6}(3\sqrt{6}+2\sqrt{2})[\mathrm{mm}]\\ \mathrm{DZ}(B)=\frac{\sqrt{3}}{30}+5\frac{\sqrt{3}}{6}(-4\sqrt{2})[\mathrm{mm}]\\ \mathrm{DRX}(B)=\frac{1}{20}(-\sqrt{6}-2\sqrt{2})[\mathrm{rd}]\\ \mathrm{DRY}(B)=\frac{1}{20}(-\sqrt{6}+2\sqrt{2})[\mathrm{rd}]\\ \mathrm{DRZ}(B)=\frac{1}{20}(2\sqrt{6})[\mathrm{rd}]\end{array}\) \(\begin{array}{}\mathrm{DX}(C)=\frac{\sqrt{3}}{60}+5\frac{\sqrt{3}}{24}(-3\sqrt{6}+2\sqrt{2})[\mathrm{mm}]\\ \mathrm{DY}(C)=\frac{\sqrt{3}}{60}+5\frac{\sqrt{3}}{24}(3\sqrt{6}+2\sqrt{2})[\mathrm{mm}]\\ \mathrm{DZ}(C)=\frac{\sqrt{3}}{60}+5\frac{\sqrt{3}}{24}(-4\sqrt{2})[\mathrm{mm}]\\ \mathrm{DRX}(C)=\frac{1}{40}(-\sqrt{6}-2\sqrt{2})[\mathrm{rd}]\\ \mathrm{DRY}(C)=\frac{1}{40}(-\sqrt{6}+2\sqrt{2})[\mathrm{rd}]\\ \mathrm{DRZ}(C)=\frac{1}{40}(2\sqrt{6})[\mathrm{rd}]\end{array}\)
Modélisation B et C:
Résultats provenant d’autres calculs effectués dans ce même test.
Modélisation A:
La solution est exacte pour la théorie des poutres d’Euler (ou de Timoshenko car il n’y pas de cisaillement). La torsion n’intervenant pas, la solution est aussi valable pour les éléments POU_D_TG et POU_D_TGM.
../../../../_images/1000000000000119000000D23802FDEF8370A91F.png
  • Le segment \(\text{AB}\) est découpé en 10 éléments de même longueur (10.). (Un seul élément serait suffisant).
  • 5 calculs identiques sont successivement faits sur ce maillage avec 4 modélisations différentes:
  • avec 10 éléments POU_D_E
  • avec 10 éléments POU_D_T
  • avec 10 éléments POU_D_TG
  • avec 10 éléments POU_D_EM
  • avec 10 éléments POU_D_TGM
../../../../_images/10000000000001D2000001D1718F1B887A21B475.png
Maillage de la section:
  • 77 nœuds
  • 124 TRIA3
Nombre de nœuds : 11
Nombre de mailles et types : 10 SEG2
Modélisation
% différence
POU_D_E
B DX
–6.4664E+00
< 1.0E-9
DY
1.4747E+01
< 1.0E-9
DZ
–8.1072E+00
< 1.0E-9
DRX
–2.6390E–01
< 1.0E-9
DRY
1.8947E–02
< 1.0E-9
DRZ
2.4495E–01
< 1.0E-9
C DX
–1.6022E+00
< 1.0E-9
DY
3.7011E+00
< 1.0E-9
DZ
–2.0124E+00
< 1.0E-9
DRX
–1.3195E–01
< 1.0E-9
DRY
9.4734E–03
< 1.0E-9
DRZ
1.2247E–01
< 1.0E-9
Modélisation
% différence
POU_D_T
B DX
–6.4664E+00
< 1.0E-9
DY
1.4747E+01
< 1.0E-9
DZ
–8.1072E+00
< 1.0E-9
DRX
–2.6390E–01
< 1.0E-9
DRY
1.8947E–02
< 1.0E-9
DRZ
2.4495E–01
< 1.0E-9
C DX
–1.6022E+00
< 1.0E-9
DY
3.7011E+00
< 1.0E-9
DZ
–2.0124E+00
< 1.0E-9
DRX
–1.3195E–01
< 1.0E-9
DRY
9.4734E–03
< 1.0E-9
DRZ
1.2247E–01
< 1.0E-9
Modélisation
% différence
POU_D_TG
B DX
–6.4664E+00
< 1.0E-9
DY
1.4747E+01
< 1.0E-9
DZ
–8.1072E+00
< 1.0E-9
DRX
–2.6390E–01
< 1.0E-9
DRY
1.8947E–02
< 1.0E-9
DRZ
2.4495E–01
< 1.0E-9
C DX
–1.6022E+00
< 1.0E-9
DY
3.7011E+00
< 1.0E-9
DZ
–2.0124E+00
< 1.0E-9
DRX
–1.3195E–01
< 1.0E-9
DRY
9.4734E–03
< 1.0E-9
DRZ
1.2247E–01
< 1.0E-9
Modélisation
% différence
POU_D_EM
B DX
–6.4664E+00
< 1.0E-6
DY
1.4747E+01
< 1.0E-5
DZ
–8.1072E+00
< 1.0E-5
DRX
–2.6390E–01
< 1.0E-5
DRY
1.8947E–02
< 1.0E-4
DRZ
2.4495E–01
< 1.0E-5
C DX
–1.6022E+00
< 1.0E-6
DY
3.7011E+00
< 1.0E-5
DZ
–2.0124E+00
< 1.0E-5
DRX
–1.3195E–01
< 1.0E-5
DRY
9.4734E–03
< 1.0E-4
DRZ
1.2247E–01
< 1.0E-5
Modélisation
% différence
POU_D_TGM
B DX
–6.4664E+00
< 1.0E-8
DY
1.4747E+01
< 1.0E-8
DZ
–8.1072E+00
< 1.0E-8
DRX
–2.6390E–01
< 1.0E-8
DRY
1.8947E–02
< 1.0E-8
DRZ
2.4495E–01
< 1.0E-9
C DX
–1.6022E+00
< 1.0E-10
DY
3.7011E+00
< 1.0E-8
DZ
–2.0124E+00
< 1.0E-8
DRX
–1.3195E–01
< 1.0E-8
DRY
9.4734E–03
< 1.0E-7
DRZ
1.2247E–01
< 1.0E-8
Identique à la modélisation A
Chargement#
Pour les composantes de pré-déformation, les fonctions sont les suivantes:
EPX
\(\mathrm{1E-3.}\mathit{escalier}(X).\mathit{INST}\)
KY
\(\mathrm{2E-3.}\mathit{escalier}(Y).\mathit{INST}\)
KZ
\(\mathrm{3E-3.}\mathit{escalier}(Z).\mathit{INST}\)
Pour chaque nœud du maillage la coordonnée \(X\) est égale à la coordonnée \(Y\) , elle-même égale à la coordonnée \(Z\) . La fonction escalier est faite de telle sorte que sa valeur soit:
  • \(1\) sur les mailles E1 et E2
  • \(2\) sur les mailles E4 et E5
  • \(3\) sur les mailles E7 et E8
Il n’y a pas de pré-déformation imposée sur les autres mailles: E3, E6, E9 et E10.
Dans le calcul de référence, on affecte donc les valeurs de pré-déformation suivantes:
E1, E2
E4, E5
E7, E8
EPX
1E-3
2E-3
3E-3
KY
2E-3
4E-3
6E-3
KZ
3E-3
6E-3
9E-3
La prise en compte de la dépendance au temps est faite par l’ajout d’une fonction multiplicatrice au chargement.
Modélisation POU_D_E :
Calcul de référence:
T ype de référence
Valeurs de r éférence
Instant 1, Nœud B, DX
Instant 2, Nœud B, DY
Second calcul:
T ype de référence
“AUTRE_ASTER”
-7.75966054341
1E-6
“AUTRE_ASTER”
35.3923671581
1E-6
Modélisation POU_D_T :
T ype de référence
Second calcul:
T ype de référence
“AUTRE_ASTER”
-7.75966054341
1E-6
“AUTRE_ASTER”
35.3923671581
1E-6
Modélisation POU_D_TG :
T ype de référence
Second calcul:
T ype de référence
“AUTRE_ASTER”
-7.75966054343
1E-6
“AUTRE_ASTER”
35.3923671581
1E-6
Modélisation POU_D_EM :
T ype de référence
Second calcul:
T ype de référence
“AUTRE_ASTER”
-7.75966051002
1E-6
“AUTRE_ASTER”
35.392366221
1E-6
Modélisation POU_D_TGM :
T ype de référence
Second calcul:
T ype de référence
“AUTRE_ASTER”
-7.75966051062
1E-6
“AUTRE_ASTER”
35.3923662219
1E-6
Le segment \(\text{AB}\) est découpé en 10 éléments de même longueur (10.) qui forment le groupe POUTRE. Les mailles sont dupliquées pour former le groupe BARRE.
Nombre de mailles et types : 2 fois 10 SEG2
Chargement#
Calculs avec affectation par valeur#
Dans le calcul de référence, la pré-déformation est affectée sur les éléments de poutre.
EPX
\(1E-3\)
Dans le second calcul, la pré-déformation est affectée sur les éléments de barre.
EPXX
\(1E-3\)
Calculs avec affectation par fonction#
La fonction de pré-déformation est la suivante:
EPXX
\(\mathrm{1E-5.}(X+Y+Z).\mathit{INST}\)
Pour le calcul de référence (affectation par valeur), on calcule et on affecte la valeur de \(\mathrm{1E-5.}(X+Y+Z)\) pour chaque maille de barre en prenant les coordonnées de son point de Gauss (milieu de la maille). La dépendance au temps est faite par l’ajout d’une fonction multiplicatrice au chargement.
T ype de référence
Second calcul:
T ype de référence
“AUTRE_ASTER”
0.0288675134603
1E-6
T ype de référence
Second calcul:
T ype de référence
“AUTRE_ASTER”
0.0250000000004
1E-6
“AUTRE_ASTER”
0.0499999999999
1E-6
Comme on pouvait s’y attendre, les résultats sont très précis. Ils valident la bonne prise en compte des pré-déformations dans les éléments de poutre et de barre tant par affectation par valeur que par fonction.
