v6.02.126 SSNL126 - Flambement élastoplastique d’une poutre droite#
Une poutre droite élancée de section circulaire est soumise à une force de compression à une extrémité, et est encastrée à l’autre extrémité. Le comportement du matériau est élastoplastique, avec un écrouissage isotrope linéaire. Au cours de la montée en charge, on calcule les charges critiques de flambement élastique, puis plastique.
Deux modélisations permettent de tester le critère de flambement en élastoplasticité :
Modélisation A : maillage volumique, petites déformations et petits déplacements.
Modélisation B : maillage volumique, grands déplacements et grandes déformations, mais petites rotations (GREEN).
Modélisation C : maillage 1D, petites déformations et petits déplacements.
Modélisation D : maillage 1D, grands déplacements et grandes rotations, mais petites déformations (GROT_GDEP).
Solution analytique:
En petits déplacements:
  • en régime élastique (pour \(F<{\sigma}_{Y}\) ) la valeur critique théorique correspond à la charge d’Euler. Dans le cadre d’une cinématique de poutre, la charge critique vaut:
../../../../_images/Object_1167.svg
, donc la pression critique:
../../../../_images/Object_2144.svg
avec
../../../../_images/Object_3146.svg
../../../../_images/Object_4128.svg
soit
../../../../_images/Object_569.svg
  • en régime élastoplastique, comme on considère une compression uniforme sans décharge élastique et du fait de la loi de comportement, la charge critique de flambement vaut:
../../../../_images/Object_646.svg
soit une pression critique de:
../../../../_images/Object_748.svg
Valeurs de la charge critique pour les deux cas de charge.
En régime élastique, pour \(F<4\mathrm{MPa}\) , soit \(t<0.61538462\) , on doit obtenir: \({P}_{\mathrm{cr}}=12.95\mathrm{MPa}\) .
En régime plastique la valeur de pression critique de flambage est: \(4,32\mathrm{MPa}\) .
Les coefficients critiques en fonction du chargementsont:
Pas de temps
Force surfacique (en \(\mathrm{MPa}\) )
Coefficient critique
Charge critique ( en \(\mathrm{MPa}\) )
19.9290
12.9539
9.9645
12.9539
1.95
6.6430
12.9539
2.6
4.9823
12.9539
3.9858
12.9539
6
3.9
3.3215
12.9539
7
4.55
0.9490
4.3180
8
5.2
0.8304
4.3180
9
5.85
0.7381
4.3180
10
6.5
0.6643
4.3180
Maillage 3D volumique.
Nombre de nœuds : 600
Nombre de mailles et types : 90 HEXA20
Instant
9.9645
Maillage 3D volumique. Grands déplacements et déformations (mais petites rotations)
La force surfacique appliquée vaut ici \(–20\mathrm{MPa}\) à \(t=\mathrm{1s}\) , afin de passer, pendant l’évolution du chargement, par le point critique.
Cette charge est appliquée en 10 pas de temps équirépartis.
Deux calculs complets sont effectués: l’un avec un comportement purement élastique, afin de pouvoir comparer le résultat à la solution élastique de référence, et l’autre avec un comportement élastoplastique.
En comportement élastique
On teste la valeur finale du coefficient critique: (test de non régression)
Instant
Dans le cas de grands déplacements ou grandes déformations, la valeur du coefficient critique doit être interprétée différemment du cas petits déplacements: la structure devient instable lorsque la «charge critique» s’annule.
L’évolution de ce coefficient au cours du temps est la suivante:
Pas de temps
Coefficient critique Aster
Charge critique Euler
12.9539
-22.8250
12.9539
6
-17.9808
12.9539
8
-13.0407
12.9539
-7.9975
12.9539
6
12
-2.8434
12.9539
7
14
2.4301
12.9539
8
16
7.8324
12.9539
9
18
13.3738
12.9539
10
20
19.0657
12.9539
Le coefficient critique passe donc bien par 0 entre les instants 6 et 7, et plus précisément (cf. courbe suivante) aux alentours de l’instant 6.5, ce qui correspond bien à la charge critique en élasticité.
../../../../_images/100002000000025D000001548CD4D3CEC54C9DF5.png
En élastoplasticité, on teste les instants où le coefficient critique change de signe. Les tests sont de non régression puisque l’on ne dispose pas de solution analytique dans ce cas.
Instant
-4.9917
0.5
1.3186
Maillage 1D avec la modélisation “MULTIFIBRE”. Maillage 2D de la section, utilisé par DEFI_GEOM_FIBRE.
Maillage 1D : Nombre de nœuds : 201, Nombre de mailles et types : 200 SEG2
Maillage 2D de section : Nombre de nœuds : 53, Nombre de mailles et types : 80 TRIA3
Les valeurs de “CHAR_CRIT” sont testées en non-régression. Il est à noter que les deux valeurs sont proches de celles de la modélisation A.
Instant
9.576928116466950
0.6385228827868793
Maillage 1D avec la modélisation “MULTIFIBRE”. Déformation “GROT_GDEP”. Grands déplacements et rotation (mais petites rotations).
La force nodale appliquée vaut ici \(–6283.185{N}\) à \(t=\mathrm{1s}\), qui correspond à \(–20{MPa}\) sur la section. Cette force permet de passer, pendant l’évolution du chargement, par le point critique.
Cette charge est appliquée en 100 pas de temps équirépartis.
Deux calculs complets sont effectués : l’un avec un comportement purement élastique, afin de pouvoir comparer le résultat à la solution élastique de référence, et l’autre avec un comportement élastoplastique.
Dans le cas de grands déplacements ou grandes déformations, la valeur du coefficient critique doit être interprétée différemment du cas des petits déplacements : la structure devient instable lorsque la «charge critique» s’annule.
En comportement élastique :
Il a été constaté que le coefficient critique change de signe (donc en passant par zéro) entre 0.63 s et 0.64 s. Ceci correspond à une charge critique entre 12.6 MPa et 12.8 MPa, proche de la valeur trouvée par la modélisation 3D de la modélisation B.
On teste la valeur finale du coefficient critique : (test de non-régression)
Instant
-0.7045174059842898
En élastoplasticité :
Il a été constaté que le coefficient critique change de signe (donc en passant par zéro) entre 0.42 s et 0.43 s. Ceci correspond à une charge critique entre 8.4 MPa et 8.6 MPa. Ce résultat est proche de celui de la modélisation B.
On teste les instants où le coefficient critique change de signe. Les tests sont de non-régression.
Instant
-0.06665262713279910
0.43
0.06524932586533275
Les résultats des modélisations en petits déplacements (A et C) sont conformes à la référence analytique (moins de 2% d’écart en plasticité). Les résultats en grands déplacements (modélisations B et D) ne peuvent pas être comparés à une solution de référence, mais le changement de signe du coefficient critique est conforme à la solution attendue.
