v1.01.106 ZZZZ106 - Critères géométriques dans DEFI_GROUP#
Ce test valide les différentes options de création de groupes de mailles (ou de nœuds) par des critères géométriques dans la commande DEFI_GROUP :
“SPHERE”
“CYLINDRE”
“BANDE”
“FACE_NORMALE”
“ENV_SPHERE”
“ENV_CYLINDRE”
“PLAN”
Pour tous les cas de charge, la solution est triviale.
On doit avoir un champ de déplacements nuls en tous les nœuds.
Les éléments sont des DKT.
On définit 7 cas de charge de la manière suivante:
Cas de charge n°1: SPHERE
Cas de charge n°2: CYLINDRE
Cas de charge n°3: BANDE
Cas de charge n°4: FACE_NORMALE
Cas de charge n°5: ENV_SPHERE
Cas de charge n°6: ENV_CYLINDRE
Cas de charge n°7: « PLAN »
Le maillage comporte 32 mailles DKT.
Fonctionnalités testées#
On teste les options suivantes de création de groupe de mailles de la commande DEFI_GROUP pour le 3D:
“SPHERE”
“CYLINDRE”
“BANDE”
“FACE_NORMALE”
et les options suivantes de création de groupe de nœuds de la commande DEFI_GROUP:
“ENV_SPHERE”
“ENV_CYLINDRE”
“PLAN”
Cas de charge n°1 : |
\(\mathit{DZ}(C)\) |
Cas de charge n°2 : |
Cas de charge n°3 : |
Cas de charge n°4 : |
Cas de charge n°5 : |
Cas de charge n°6 : |
Cas de charge n°7 : |
Les valeurs sont testées en absolu et la tolérance est égale à \(1.E–10\) .
Les éléments sont des TRIA3 en déformation plane. On définit 5 cas de charge de la manière suivante:
Cas de charge n°2: BANDE
Cas de charge n°3: FACE_NORMALE
Cas de charge n°4: ENV_SPHERE
Cas de charge n°5: PLAN
Le maillage comporte 32 mailles TRIA3 et 4 mailles SEG2.
On teste les options suivantes de création de groupe de mailles de la commande DEFI_GROUP pour le 2D:
“SPHERE”
“BANDE”
“FACE_NORMALE”
et les options suivantes de création de groupe de nœuds de la commande DEFI_GROUP pour le 2D:
“ENV_SPHERE”
“PLAN”
\(\mathit{DY}(C)\) |
Les résultats sont bons : les groupes calculés par la commande DEFI_GROUP sont bien les groupes attendus.
Attention toutefois au fait que le test 3D est en réalité un test sur une plaque dans le plan \(\mathit{XOY}\) : le rôle de la 3ème coordonnée dans le FORTRAN n’est donc pas testé.
