v8.01.109 FDLV109 - Calcul de coefficients ajoutés en écoulement plan#
Ce test du domaine fluide/structure met en œuvre le calcul de masse, de rigidité et d’amortissement ajoutés sur une structure plane soumise à un écoulement confiné qu’on suppose potentiel. Ces coefficients ajoutés sont calculés pour une vitesse amont de \(4{\mathrm{m.s}}^{-1}\) , sur un modèle 3D pour le fluide et coque pour la structure. La structure est soumise à un déplacement imposé de flexion.
Pour le calcul des coefficients ajoutés:
on montre [bib1] que les coefficients de masse et d’amortissements ajoutés dépendent du potentiel permanent des vitesses fluides \(\stackrel{ˉ}{\phi }\) ainsi que de deux potentiels fluctuants \({\phi }_{1}\) et \({\phi }_{2}\) : ces potentiels s’écrivent dans le cas du mouvement de flexion de la plaque [bib1]:
Pour le premier mode :
../../../../_images/Object_1497.svg
Pour le deuxième mode :
../../../../_images/Object_1586.svg
Or les coefficients modaux ajoutés projetés sur ces modes de flexion s’écrivent:
../../../../_images/Object_1690.svg
soit :
../../../../_images/Object_1772.svg
  • Applications numériques:
On a fait un calcul d’amortissement ajouté qui correspond pour la vitesse donnée à un comportement vibratoire amorti de la structure:
vitesse \({V}_{0}\) à \(4{\mathrm{m.s}}^{-1}\)
Les valeurs du système mécanique sont:
../../../../_images/Object_1973.svg
La masse ajoutée apportée par l’écoulement vaut:
../../../../_images/Object_2066.svg
L’amortissement ajouté vaut avec \({V}_{0}=4{\mathrm{m.s}}^{-1}\) :
../../../../_images/Object_2260.svg
La raideur ajoutée vaut avec \({V}_{0}=4{\mathrm{m.s}}^{-1}\) :
../../../../_images/Object_2460.svg
Résultat analytique.
Références bibliographique#
  • ROUSSEAU G., LUU H.T. : Masse, amortissement et raideur ajoutés pour une structure vibrante placée dans un écoulement potentiel - Bibliographie et implantation dans le Code_Aster - HP-61/95/064
  • BLEVINS R.D : Formulas for natural frequency and mode shape. Ed. Krieger 1984
Pour le système 3D sur lequel on calcule les coefficients ajoutés:
Pour le solide :
160 mailles QUAD4 éléments de coques MEDKQU4
Pour le fluide :
160 mailles QUAD4
éléments thermique THER_FACE4
sur la surface plane
184 mailles QUAD4
éléments thermiques THER_FACE4
sur les faces d’entrée et de sortie du volume fluide
480 mailles HEXA8
éléments thermiques THER_HEXA8
dans le volume fluide
../../../../_images/Object_2557.svg
0.625 105
../../../../_images/Object_2664.svg
0.625 105
../../../../_images/Object_2749.svg
../../../../_images/Object_2853.svg
../../../../_images/Object_2949.svg
../../../../_images/Object_3048.svg
0.266 105
../../../../_images/Object_3195.svg
–0.394 104
../../../../_images/Object_3246.svg
–0.157 105
../../../../_images/Object_3343.svg
L’outil de calcul de coefficients ajoutés sous écoulement (hypothèse potentielle) a été validé sur les deux premiers modes de flexion d’une structure plane. Il faut cependant noter [bib1] que la très bonne concordance entre le modèle semi-analytique proposé pour comparaison et le calcul numérique n’est obtenue que si la plaque est suffisamment longue, le modèle semi-analytique n’étant en fait qu’une solution approchée du problème posé.
