v2.01.325 SDLD325 - Réponse dynamique transitoire d’un système masse-ressort amorti à 2 degrés de liberté#
Ce problème consiste à analyser la réponse dynamique d’un système composé d’un ensemble de masses‑ressorts-amortisseurs à 2 degrés de liberté dont les raideurs des ressorts sont très différentes sous excitation de type créneau en 1 degré de liberté.
Par l’intermédiaire de ce problème, on teste la sensibilité de schémas d’intégration sur l’espace physique ou l’espace modal vis‑à‑vis du rapport des rigidités.
Les résultats en déplacement et vitesse sont comparés à une moyenne de résultats provenant de codes industriels et d’une méthode d’intégration numérique de type Newmark amélioré.
La recherche de la réponse transitoire de ce problème à amortissement non proportionnel peut être menée par intégration numérique dans l’espace réel :
\([M]\lbrace \ddot{{u}_{n}}\rbrace +[C]\lbrace \dot{{u}_{n}}\rbrace +[K]\lbrace {u}_{n}\rbrace =\lbrace F\rbrace\)
Pour cela, la réponse a été calculée avec deux codes industriels :
  • PERMAS : Schéma d’intégration de Newmark (\(\alpha =0,25\) et \(\delta =0,5\) ) \(\Delta t={10}^{-\mathrm{4s}}\) ;
  • ABAQUS : Schéma d’intégration de Hilbert-Hugues-Taylor [bib1] (\(\alpha =–0,05\) ) \(\Delta t={10}^{-\mathrm{4s}}\) ;
et la méthode d’intégration de \(\beta\) -Newmark améliorée [bib2] :
\(\left[\frac{[M]}{\Delta {t}^{2}}+\frac{[C]}{2\Delta t}+\frac{[K]}{3}\right]\left\lbrace {u}_{n+2}\right\rbrace =\left[\frac{\lbrace {F}_{n+2}\rbrace +\lbrace {F}_{n+1}\rbrace +\lbrace {F}_{n}\rbrace }{3}\right]+\left[\frac{2[M]}{\Delta {t}^{2}}-\frac{[K]}{3}\right]\left\lbrace {u}_{n+1}\right\rbrace +\left[\frac{[M]}{\Delta {t}^{2}}+\frac{[C]}{2\Delta t}-\frac{[K]}{3}\right]\left\lbrace {u}_{n}\right\rbrace\)
où \(n\) , \(n+1\) , \(n+2\) désignent respectivement les calculs effectués aux temps \({t}_{n}\) , \({t}_{n+1}={t}_{n}+\Delta t\) et \({t}_{n+2}={t}_{n}+2\Delta t\) où \(\Delta t\) est l’incrément de temps retenu.
Pour démarrer, on prend :
  • \({u}_{0}\) et \({u}_{-1}={u}_{0}-\Delta t\dot{{u}_{0}}\)
  • \({F}_{-1}=2{F}_{0}-{F}_{1}\)
Le pas de temps adopté est \(\Delta t={10}^{-\mathrm{5s}}\) .
Déplacement et vitesse du point extrémité \(B\) .
Moyenne de solutions numériques.
  1. H.M. HILBERT, T.J.R HUGUES and R.L. TAYLOR «Improved numerical dissipation for time integration algorithms in structural dynamics» Earthquake Engineering and Structural Dynamics, Vol.5, 1977, pp. 283-292
  2. N.M. NEWMARK «A method of computation for structural dynamics» Proceeding ASCE J.Eng.Mech. DIV E-3, July 1959, pp. 67-94
Eléments discrets de rigidité, amortissement et masse.
../../../../_images/Object_913.svg
Caractéristiques des éléments :
DISCRET :
masse nodale
M_T_D_N
rigidité linéaire
K_T_D_L(\({k}_{\mathrm{N1N2}}=k/10\) , \({k}_{\mathrm{N2N3}}=\mathrm{10k}\) )
amortissement linéaire
A_T_D_L
Conditions aux limites : au nœud \(\mathrm{N1}\) DDL_IMPO \(\mathrm{DX}=\mathrm{DY}=\mathrm{DZ}=0\) .
Noms des nœuds : \(A=\mathrm{N1}\) , \(C=\mathrm{N2}\) , \(B=\mathrm{N3}\) .
Méthodes de calcul :
  • Intégration sur l’espace physique avec Newmark (\(\alpha =0,25\) , \(\delta =0,5\) )
Pas de temps \(\Delta t={10}^{-3}s\)
  • Intégration sur la base modale complète avec Euler
Pas de temps \(\Delta t={10}^{-3}s\) puis recombinaison modale
  • Intégration sur la base modale complète avec \(\Delta t\) adaptatif d’ordre 2
Pas de temps initial \(\Delta t={10}^{-3}s\) puis recombinaison modale
  • Intégration sur la base modale complète avec \(\Delta t\) adaptatif par la méthode de type Runge-Kutta d’ordre (32). La tolérance d’erreur relative est de \({10}^{-5}\) .
  • Intégration sur la base modale complète avec \(\Delta t\) adaptatif par la méthode de type Runge-Kutta d’ordre (54). La tolérance d’erreur relative est de \({10}^{-6}\) .
Durée d’observation : 3 s.
Nombre de nœuds : 3
Nombre de mailles et type : 2 mailles SEG2
  • Déplacement (\(m\) ) du point \(B\)
Temps
(\(s\) )
0,27
3,0927 E-3
0,53
8,7953 E-4
0,80
2,4669 E-3
1,25
-1,0980 E-3
1,51
7,8754 E-4
1,78
-5,6508 E-4
2,05
4,0502 E-4
2,31
-2,9012 E-4
2,58
2,0831 E-4
2,85
-1,4943 E-4
  • Vitesse (\({\mathrm{m.s}}^{-1}\) ) du point \(B\)
Temps
(\(s\) )
0,11
1,8347 E-2
0,39
-1,3140 E-2
0,66
9,3509 E-3
0,93
-6,7080 E-3
1,11
-1,5863 E-2
1,37
1,1157 E-2
1,64
-7,9838 E-3
1,90
5,7108 E-3
2,17
-4,0998 E-3
2,44
2,9405 E-3
2,71
-2,1073 E-3
2,97
1,5105 E-3
Les résultats sont testés au niveau des pics respectifs de déplacement et de vitesse où les valeurs sont les plus significatives.
../../../../_images/Object_1014.svg
DISCRET:
masse nodale
M_T_D_N
rigidité linéaire
K_T_D_L(\({k}_{\mathrm{N1N2}}=\mathrm{10k}\) , \({k}_{\mathrm{N2N3}}=k/10\) )
A_T_D_L
Conditions aux limites : au noeud \(\mathrm{N1}\) DDL_IMPO \(\mathrm{DX}=\mathrm{DY}=\mathrm{DZ}=0\) .
Noms des noeuds : \(A=\mathrm{N1}\) , \(C=\mathrm{N2}\) , \(B=\mathrm{N3}\) .
Durée d’observation : \(2,5s\) .
Nombre de nœuds : 3
Temps
(\(s\) )
0,19
2,9334 E-3
0,38
1,0959 E-3
0,57
2,2468 E-3
0,76
1,5260 E-3
0,95
1,9773 E-3
1,19
-1,2107 E-3
1,38
7,5880 E-4
1,57
-4,7553 E-4
1,76
2,9796 E-4
1,95
-1,8668 E-4
2,14
1,1694 E-4
2,33
-7,3246 E-5
Temps
(\(s\) )
0,09
2,4261 E-2
0,28
-1,5210 E-2
0,47
9,5332 E-3
0,66
-5,9745 E-3
0,85
3,7438 E-3
1,08
-2,6037 E-2
1,27
1,6302 E-2
1,46
-1,0204 E-2
1,66
6,3887 E-3
1,85
-4,0059 E-3
2,04
2,5114 E-3
2,23
-1,5743 E-3
2,42
9,8676 E-4
Pour les deux modélisations, les résultats sont précis avec une erreur inférieure à 1 %.
L’intégration sur base modale avec un schéma à pas adaptatif d’ordre 2 donne les meilleurs résultats pour un temps de calcul restreint.
