v3.03.101 SSLS101 - Plaque circulaire posée soumise à une pression uniforme#
On traite le cas d’une plaque circulaire posée sur le bord en élasticité linéaire sous 3 chargements (poids propre, pression, effort réparti constant) qui donnent la même déformée.
Les deux premières modélisations permettent d’évaluer l’influence du maillage.
Le test regroupe 8 modélisations (modèles de Love-Kirchhoff, Mindlin-Reissner et COQUE_3D) plus 3 modélisations de « raccord » entre des coques ou entre coques et 3D.
Deux solutions de référence sont utilisables, pour le calcul de la déformée, suivant la théorie de plaque utilisée :
  • la théorie de Love-Kirchhoff, couramment utilisée pour les plaques dites « minces », que l’on retiendra pour les modélisations \(A\) , \(B\) et \(E\) ,
  • la théorie de Reissner, incluant les effets du cisaillement pour les plaques dites « épaisses », que l’on retiendra pour les modélisations \(F\) , \(G\) et \(H\) .
En tout point distant de \(r\) du centre de la plaque \(r\le R\) , on a pour le calcul de la flèche :
\(w(r)=-P\frac{{R}^{4}}{64D}(1-\frac{{r}^{2}}{{R}^{2}})(1+\frac{{r}^{2}}{{R}^{2}}-\frac{2(3+\nu )}{1+\nu }-\varphi )\) avec \(D=\frac{E{t}^{3}}{12(1-{\nu}^{2})}\)
et \(\varphi =0(\text{Love-Kirchhoff})\) ou \(\varphi =\frac{16}{5}{(\frac{t}{R})}^{2}\frac{1}{1-\nu }(\text{Reissner})\)
Pour le calcul des moments les deux théories conduisent aux mêmes expressions :
\({M}_{\mathit{rr}}(r)=\frac{{\mathit{PR}}^{2}}{16}(3+\nu )\left[{(\frac{r}{R})}^{2}-1\right]{M}_{\theta \theta }(r)=\frac{{\mathit{PR}}^{2}}{16}(3+\nu )\left[1-\frac{1+3\nu }{3+\nu }{(\frac{r}{R})}^{2}\right]\)
Au centre de la plaque :
\(\begin{array}{c}w(0)=-\frac{{\mathit{PR}}^{4}}{64D}(\frac{5+\nu }{1+\nu })(\text{Love}-\text{Kirchhoff})\text{ou}w(0)=-\frac{{\mathit{PR}}^{4}}{64D}(\frac{5+\nu }{1+\nu }+\varphi )(\text{Reissner})\\ {M}_{\mathit{rr}}(0)={M}_{\theta \theta }(0)=-\frac{{\mathit{PR}}^{2}}{16}(3+\nu )\end{array}\)
Code_Aster calcule les moments aux nœuds de chaque élément fini dans le repère de référence défini par la normale extérieure et les axes de référence définis sur la coque (voir AFFE_CARA_ELEM dans la documentation d’utilisation).
La valeur du moment \({M}_{xx}\) (ou \({M}_{yy}\) ), extraite du champ “EFGE_ELNO”, en un nœud appartenant à plusieurs éléments finis peut être considérée comme étant la moyenne des valeurs calculées sur les éléments qui ont ce nœud en commun. Cette moyenne peut être obtenue par la procédure POST_RELEVE [U4.74.03].
Pour chaque nœud, on a : \(({M}_{\text{rr}}+{M}_{\theta \theta })=({M}_{xx}+{M}_{yy})=\text{Sm}\)
pour le point \(O\) \({M}_{xx}={M}_{yy}={M}_{\text{rr}}={M}_{\theta \theta }\)
pour les points \(A\mathit{et}D\) \({M}_{xx}={M}_{\text{rr}}\mathit{et}{M}_{yy}={M}_{\theta \theta }\)
pour les points \(C\mathit{et}E\) \({M}_{xx}={M}_{\theta \theta }\mathit{et}{M}_{yy}={M}_{\mathit{rr}}\)
pour les points \(B\mathit{et}F\) \({M}_{xx}={M}_{yy}=({M}_{\text{rr}}+{M}_{\theta \theta })/2\)
Flèche et moments aux points : \(O,A,BC,DE,F\) .
Solution analytique
  1. TIMOSHENKO et WOINOWSKY-KRIEGER, Plaques et coques, Édition Béranger - (1961).
Élément de coque DKT (modélisation d’un quart de plaque)
Conditions limites#
en tous les nœuds de l’arc \(\mathrm{ABC}\)
DX: 0.,DY: 0.,DZ: 0.
en tous les nœuds du segment \(\left]\mathrm{OA}\right[\)
DY: 0.,DRX:0.,DRZ:0.
en tous les nœuds du segment \(\left]\mathrm{OC}\right[\)
DX: 0.,DRY:0.,DRZ:0.
au nœud \(O\)
DX: 0.,DY: 0.,DRX:0.,DRY:0.,DRZ:0.
Point \(O\)
mailles : \(\mathrm{M30}\mathrm{M33}\)
Point \(A\)
mailles : \(\mathrm{M76}\)
Point \(B\)
mailles : \(\mathrm{M39}\mathrm{M40}\mathrm{M51}\)
Point \(C\)
mailles : \(\mathrm{M1}\)
Point \(D\)
mailles : \(\mathrm{M55}\mathrm{M56}\mathrm{M65}\)
Point \(E\)
mailles : \(\mathrm{M8}\mathrm{M17}\mathrm{M18}\)
Point \(F\)
mailles : \(\mathit{M34}\mathit{M35}\mathit{M37}\mathit{M41}\mathit{M46}\mathit{M47}\mathit{M48}\)
Nombre de nœuds : 50
Nombre de mailles et types : 76 TRIA3
On teste les paramètres de la structure de données résultats :
Type de Référence
Valeur de Référence
INSTpour NUME_ORDRE=3
“ANALYTIQUE”
0.6
INSTpour NUME_ORDRE=4
ANALYTIQUE
Valeurs de référence
O
“ANALYTIQUE”
–695.6256
D
“ANALYTIQUE”
–489.727
E
“ANALYTIQUE”
–489.727
F
“ANALYTIQUE”
–435.8974
O
../../../../_images/Object_927.svg
“ANALYTIQUE”
–0.20625
1.5%
../../../../_images/Object_1220.svg
“ANALYTIQUE”
–0.20625
1.5%
A
../../../../_images/Object_1519.svg
“ANALYTIQUE”
0.01
../../../../_images/Object_3662.svg
“ANALYTIQUE”
–0.0875
6%
B
../../../../_images/Object_1027.svg
“ANALYTIQUE”
–0.04375
13%
../../../../_images/Object_1326.svg
“ANALYTIQUE”
–0.04375
14%
C
../../../../_images/Object_3717.svg
“ANALYTIQUE”
–0.0875
6%
../../../../_images/Object_3722.svg
“ANALYTIQUE”
0.01
D
../../../../_images/Object_3742.svg
“ANALYTIQUE”
–0.15469
0.5%
../../../../_images/Object_3752.svg
“ANALYTIQUE”
–0.17656
0.5%
E
../../../../_images/Object_3771.svg
“ANALYTIQUE”
–0.15469
0.3%
../../../../_images/Object_3781.svg
“ANALYTIQUE”
–0.17656
0.3%
F
../../../../_images/Object_3801.svg
“ANALYTIQUE”
–0.14025
10%
../../../../_images/Object_3815.svg
“ANALYTIQUE”
–0.16825
10%
Énergie élastique
Tolérance %
Grandeur
Nœud
Maille
ENEL_ELNO
\(\mathit{TOTALE}\)
N2
M1
“NON_DEFINI”
94.237
0.1
\(\mathit{MEMBRANE}\)
“NON_DEFINI”
0.0
0.1
\(\mathit{FLEXION}\)
“NON_DEFINI”
93.112
0.1
\(\mathit{CISAILLE}\)
“NON_DEFINI”
1.125
0.1
\(\mathit{COUPL}\text{\_}\mathit{MF}\)
“NON_DEFINI”
0.0
0.1
Tolérance %
Grandeur
Point
Maille
ENEL_ELGA
\(\mathit{TOTALE}\)
M1
“NON_DEFINI”
77.080
0.1
“NON_DEFINI”
0.0
0.1
“NON_DEFINI”
75.955
0.1
“NON_DEFINI”
1.1248
0.1
“NON_DEFINI”
0.0
0.1
Tolérance %
Grandeur
Maille
ENEL_ELEM
\(\mathit{TOTALE}\)
M1
“NON_DEFINI”
0.781
0.1
“NON_DEFINI”
0.0
0.1
“NON_DEFINI”
0.767
0.1
“NON_DEFINI”
0.015
0.1
“NON_DEFINI”
0.0
0.1
On teste également en non régression:
  • les différentes composantes de l’énergie élastique dans le cas d’un calcul avec MECA_STATIQUE,
  • la composante VMIS de SIEQ_ELNO.
Elément de coque DKT (modélisation d’un quart de plaque)
Conditions limites#
au nœud \(O\)
Point \(O\)
mailles : \(\mathrm{M1}\mathrm{M2}\)
Point \(A\)
mailles : \(\mathrm{M248}\mathrm{M255}\)
Point \(B\)
mailles : \(\mathrm{M292}\mathrm{M293}\mathrm{M296}\)
Point \(C\)
mailles : \(\mathrm{M74}\mathrm{M75}\)
Point \(D\)
mailles : \(\mathrm{M76}\mathrm{M108}\mathrm{M109}\)
Point \(E\)
mailles : \(\mathrm{M34}\mathrm{M40}\mathrm{M41}\)
Point \(F\)
mailles : \(\mathrm{M122}\mathrm{M123}\mathrm{M124}\mathrm{M148}\mathrm{M152}\mathrm{M153}\)
Nombre de nœuds : 170
Nombre de mailles et types : 296 TRIA3
O
“ANALYTIQUE”
–695.6256
0.2%
D
“ANALYTIQUE”
–489.727
0.2%
E
“ANALYTIQUE”
–489.727
0.2%
F
“ANALYTIQUE”
–435.8974
0.2%
O
../../../../_images/Object_3215.svg
“ANALYTIQUE”
–0.20625
0.1%
../../../../_images/Object_3313.svg
“ANALYTIQUE”
–0.20625
0.2%
A
../../../../_images/Object_3513.svg
“ANALYTIQUE”
0.0025
../../../../_images/Object_3615.svg
“ANALYTIQUE”
–0.0875
3.5%
B
../../../../_images/Object_533.svg
“ANALYTIQUE”
–0.04375
6%
../../../../_images/Object_542.svg
“ANALYTIQUE”
–0.04375
6%
C
../../../../_images/Object_563.svg
“ANALYTIQUE”
–0.0875
3.5%
../../../../_images/Object_572.svg
“ANALYTIQUE”
0.0025
D
../../../../_images/Object_663.svg
“ANALYTIQUE”
–0.15469
0.5%
../../../../_images/Object_674.svg
“ANALYTIQUE”
–0.17656
0.5%
E
../../../../_images/Object_696.svg
“ANALYTIQUE”
–0.15469
0.5%
../../../../_images/Object_702.svg
“ANALYTIQUE”
–0.17656
0.5%
F
../../../../_images/Object_795.svg
“ANALYTIQUE”
–0.14025
0.3%
../../../../_images/Object_806.svg
“ANALYTIQUE”
–0.16825
0.3%
Élément de coque DKQ (modélisation d’un quart de plaque)
Conditions limites#
au nœud \(O\)
Point \(O\)
Point \(A\)
mailles : \(\mathrm{M147}\)
Point \(B\)
mailles : \(\mathrm{M98}\mathrm{M111}\)
Point \(C\)
mailles : \(\mathrm{M14}\)
Point \(D\)
mailles : \(\mathrm{M85}\mathrm{M99}\)
Point \(E\)
mailles : \(\mathrm{M7}\mathrm{M8}\)
Point \(F\)
mailles : \(\mathrm{M91}\mathrm{M92}\mathrm{M105}\)
Nombre de nœuds : 169
Nombre de mailles et types : 147 QUAD4
O
“ANALYTIQUE”
–695.6256
0.1%
D
“ANALYTIQUE”
–489.727
0.15%
E
“ANALYTIQUE”
–489.727
0.15%
F
“ANALYTIQUE”
–435.8974
0.15%
O
../../../../_images/Object_2914.svg
“ANALYTIQUE”
–0.20625
0.1%
../../../../_images/Object_3016.svg
“ANALYTIQUE”
–0.20625
0.1%
A
../../../../_images/Object_828.svg
“ANALYTIQUE”
0.0004
../../../../_images/Object_833.svg
“ANALYTIQUE”
–0.0875
0.5%
B
../../../../_images/Object_928.svg
“ANALYTIQUE”
–0.04375
1.1%
../../../../_images/Object_935.svg
“ANALYTIQUE”
–0.04375
1.1%
C
../../../../_images/Object_955.svg
“ANALYTIQUE”
0.0004
../../../../_images/Object_964.svg
“ANALYTIQUE”
–0.0875
0.5%
D
../../../../_images/Object_3114.svg
“ANALYTIQUE”
–0.15469
0.1%
../../../../_images/Object_3414.svg
“ANALYTIQUE”
–0.17656
0.1%
E
../../../../_images/Object_3718.svg
“ANALYTIQUE”
–0.15469
0.5%
../../../../_images/Object_553.svg
“ANALYTIQUE”
–0.17656
0.1%
F
../../../../_images/Object_585.svg
“ANALYTIQUE”
–0.14025
0.35%
../../../../_images/Object_686.svg
“ANALYTIQUE”
–0.16825
0.35%
Elément de coque DST (modélisation d’un quart de plaque)
Conditions limites#
au nœud \(O\)
Point \(O\)
Point \(A\)
Point \(B\)
mailles : \(\mathrm{M3292}\mathrm{M293}\mathrm{M296}\)
Point \(C\)
Point \(D\)
Point \(E\)
Point \(F\)
Reissner
O
“ANALYTIQUE”
–703.40
0.2%
D
“ANALYTIQUE”
–495.56
0.1%
E
“ANALYTIQUE”
–495.56
0.1%
F
“ANALYTIQUE”
–441.18
0.1%
O
../../../../_images/Object_5011.svg
“ANALYTIQUE”
–0.20625
0.5%
../../../../_images/Object_5113.svg
“ANALYTIQUE”
–0.20625
0.55%
A
../../../../_images/Object_1293.svg
“ANALYTIQUE”
0.02
../../../../_images/Object_1436.svg
“ANALYTIQUE”
–0.0875
9%
B
../../../../_images/Object_1464.svg
“ANALYTIQUE”
-0.04375
9.5%
../../../../_images/Object_1474.svg
“ANALYTIQUE”
-0.04375
9.5%
C
../../../../_images/Object_1494.svg
“ANALYTIQUE”
–0.0875
9%
../../../../_images/Object_1504.svg
“ANALYTIQUE”
0.02
D
../../../../_images/Object_527.svg
“ANALYTIQUE”
–0.15469
0.9%
../../../../_images/Object_718.svg
“ANALYTIQUE”
–0.17656
0.9%
E
../../../../_images/Object_8112.svg
“ANALYTIQUE”
–0.15469
0.9%
../../../../_images/Object_843.svg
“ANALYTIQUE”
–0.17656
0.9%
F
../../../../_images/Object_944.svg
“ANALYTIQUE”
–0.14025
0.2%
../../../../_images/Object_974.svg
“ANALYTIQUE”
–0.16825
0.2%
Elément de coque DSQ (modélisation d’un quart de plaque)
Conditions limites#
au nœud \(O\)
Point \(O\)
Point \(A\)
Point \(B\)
Point \(C\)
Point \(D\)
Point \(E\)
Point \(F\)
Reissner
O
“ANALYTIQUE”
–703.40
0.15%
D
“ANALYTIQUE”
–495.56
0.15%
E
“ANALYTIQUE”
–495.56
0.15%
F
“ANALYTIQUE”
–441.18
0.2%
O
../../../../_images/Object_633.svg
“ANALYTIQUE”
–0.20625
1%
../../../../_images/Object_643.svg
“ANALYTIQUE”
–0.20625
1%
A
../../../../_images/Object_1793.svg
“ANALYTIQUE”
0.01
../../../../_images/Object_1802.svg
“ANALYTIQUE”
–0.0875
2.5%
B
../../../../_images/Object_1822.svg
“ANALYTIQUE”
-0.04375
7.5%
../../../../_images/Object_1832.svg
“ANALYTIQUE”
-0.04375
7.5%
C
../../../../_images/Object_2318.svg
“ANALYTIQUE”
–0.0875
2.5%
../../../../_images/Object_2323.svg
“ANALYTIQUE”
0.01
D
../../../../_images/Object_653.svg
“ANALYTIQUE”
–0.15469
0.6%
../../../../_images/Object_1035.svg
“ANALYTIQUE”
–0.17656
0.6%
E
../../../../_images/Object_11210.svg
“ANALYTIQUE”
–0.15469
0.7%
../../../../_images/Object_1134.svg
“ANALYTIQUE”
–0.17656
0.7%
F
../../../../_images/Object_1144.svg
“ANALYTIQUE”
–0.14025
19%
../../../../_images/Object_1154.svg
“ANALYTIQUE”
–0.16825
19%
Grandeur
Point
Maille
ENEL_ELNO
\(\mathit{TOTALE}\)
C
M14
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
Grandeur
Point
Maille
ENEL_ELGA
\(\mathit{TOTALE}\)
M14
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
Grandeur
Maille
ENEL_ELEM
\(\mathit{TOTALE}\)
M14
0.1%
0.1%
0.1%
7.11225E-03
0.1%
0.1%
Modélisation H#
Élément de coque Q4G (modélisation d’un quart de plaque)
Conditions limites#
au nœud \(O\)
Point \(O\)
Point \(A\)
Point \(B\)
Point \(C\)
Point \(D\)
Point \(E\)
Point \(F\)
Reissner
O
“ANALYTIQUE”
–703.40
0.2%
D
“ANALYTIQUE”
–495.56
0.3%
E
“ANALYTIQUE”
–495.56
0.3%
F
“ANALYTIQUE”
–441.18
0.3%
O
../../../../_images/Object_764.svg
“ANALYTIQUE”
–0.20625
0.2%
../../../../_images/Object_776.svg
“ANALYTIQUE”
–0.20625
0.2%
A
../../../../_images/Object_3921.svg
“ANALYTIQUE”
0.02
../../../../_images/Object_3931.svg
“ANALYTIQUE”
–0.0875
4.5%
B
../../../../_images/Object_3951.svg
“ANALYTIQUE”
-0.04375
20%
../../../../_images/Object_3961.svg
“ANALYTIQUE”
-0.04375
20%
C
../../../../_images/Object_3981.svg
“ANALYTIQUE”
–0.0875
0.02
../../../../_images/Object_3991.svg
“ANALYTIQUE”
4.5%
D
../../../../_images/Object_784.svg
“ANALYTIQUE”
–0.15469
0.25%
../../../../_images/Object_1285.svg
“ANALYTIQUE”
–0.17656
0.25%
E
../../../../_images/Object_1454.svg
“ANALYTIQUE”
–0.15469
0.25%
../../../../_images/Object_1483.svg
“ANALYTIQUE”
–0.17656
0.25%
F
../../../../_images/Object_1554.svg
“ANALYTIQUE”
–0.14025
0.35%
../../../../_images/Object_1636.svg
“ANALYTIQUE”
–0.16825
0.35%
Modélisation I#
Modélisation : Élément de COQUE_3DMEC3QU9H
Conditions limites#
DX:0., DY: 0.,DZ: 0. DRX:0., DRY:0.,DRZ:0.
segment \(\left]\mathrm{OA}\right]\)
DY:0., DRX:0.,DRZ:0.
segment \(\left]\mathrm{OC}\right]\)
DX:0., DRY:0.,DRZ:0.
au nœud \(O\)
DX:0., DY:0., DRX:0.,DRY:0.,DRZ:0.
Noms des nœuds :
Point \(0\)
Point \(A\)
mailles : \(\mathrm{M21}\)
Point \(B\)
mailles : \(\mathrm{M25}\)
Point \(C\)
mailles : \(\mathrm{M5}\)
Point \(D\)
mailles : \(\mathrm{M11}\)
Point \(E\)
mailles : \(\mathrm{M3}\)
Nombre de nœuds : 96
Nombre de mailles et types : 25 QUAD9
Reissner
O
“ANALYTIQUE”
–703.40
0.5%
A
“ANALYTIQUE”
10-10
B
“ANALYTIQUE”
10-10
C
“ANALYTIQUE”
10-10
D
“ANALYTIQUE”
–495.56
0.5%
E
“ANALYTIQUE”
–495.56
0.5%
O
../../../../_images/Object_893.svg
“ANALYTIQUE”
–0.20625
1.3%
../../../../_images/Object_906.svg
“ANALYTIQUE”
–0.20625
1.3%
A
../../../../_images/Object_4102.svg
“ANALYTIQUE”
0.002
../../../../_images/Object_4114.svg
“ANALYTIQUE”
–0.0875
1.3%
C
../../../../_images/Object_9111.svg
“ANALYTIQUE”
0.002
../../../../_images/Object_1585.svg
“ANALYTIQUE”
–0.0875
2.3%
D
../../../../_images/Object_1644.svg
“ANALYTIQUE”
–0.15469
1%
../../../../_images/Object_1664.svg
“ANALYTIQUE”
–0.17656
1%
E
../../../../_images/Object_1716.svg
“ANALYTIQUE”
–0.15469
1%
../../../../_images/Object_1723.svg
“ANALYTIQUE”
–0.17656
1%
Le test des valeurs est réalisé automatiquement à l’aide des fonctionnalités offertes par la procédure POST_RELEVE :
  • extraction sur les nœuds correspondant aux points observés des valeurs moyennes des composantes
    ../../../../_images/Object_1045.svg
; ces valeurs sont extraites du champ “EFGE_ELNO” , et la moyenne est calculée pour toutes les valeurs disponibles sur les mailles qui contiennent le nœud observé,
  • calcul de l’écart par rapport à la valeur de référence fournie en appliquant les règles de correspondance entre
    ../../../../_images/Object_1065.svg
données page 3.
Modélisation J#
Modélisation : Élément de COQUE_3DMEC3TR7H
../../../../_images/10000000000001E0000001AF8B909ABE1154CF09.png
Conditions limites#
segment \(\text{]OA]}\)
segment \(\text{]OC]}\)
au nœud \(O\)
Noms des nœuds:
Point \(0\)
mailles : \(\mathrm{M1}\) et \(\mathrm{M2}\)
Point \(A\)
mailles : \(\mathrm{M41}\)
Point \(B\)
mailles : \(\mathrm{M49}\) et \(\mathrm{M50}\)
Point \(C\)
mailles : \(\mathrm{M10}\)
Point \(D\)
Point \(E\)
mailles : \(\mathrm{M6}\)
Nombre de nœuds : 121
Nombre de mailles et types : 50 TRIA7
Reissner
O
“ANALYTIQUE”
–703.40
0.5%
A
“ANALYTIQUE”
10-10
B
“ANALYTIQUE”
10-10
C
“ANALYTIQUE”
10-10
D
“ANALYTIQUE”
–495.56
0.5%
E
“ANALYTIQUE”
–495.56
0.5%
O
../../../../_images/Object_984.svg
“ANALYTIQUE”
–0.20625
1.3%
../../../../_images/Object_995.svg
“ANALYTIQUE”
–0.20625
1.3%
A
../../../../_images/Object_11111.svg
“ANALYTIQUE”
0.002
../../../../_images/Object_1654.svg
“ANALYTIQUE”
–0.0875
1.5%
C
../../../../_images/Object_1782.svg
“ANALYTIQUE”
–0.0875
2.3%
../../../../_images/Object_2304.svg
“ANALYTIQUE”
0.002
D
../../../../_images/Object_4261.svg
“ANALYTIQUE”
–0.15469
1%
../../../../_images/Object_4273.svg
“ANALYTIQUE”
–0.17656
1%
E
../../../../_images/Object_4291.svg
“ANALYTIQUE”
–0.15469
1%
../../../../_images/Object_4301.svg
“ANALYTIQUE”
–0.17656
1%
  • extraction sur les nœuds correspondant aux points observés des valeurs moyennes des composantes \({M}_{xx}\) et \({M}_{yy}\) ; ces valeurs sont extraites du champ “EFGE_ELNO” , et la moyenne est calculée pour toutes les valeurs disponibles sur les mailles qui contiennent le nœud observé,
  • calcul de l’écart par rapport à la valeur de référence fournie en appliquant les règles de correspondance entre \({M}_{xx}\) , \({M}_{yy}\) et \({M}_{\mathit{rr}}\) , \({M}_{\theta \theta }\) données page 3.
Modélisation M#
Raccord entre éléments 3D et éléments de coque (DKT)
../../../../_images/10000201000004340000026243E2DD84FCF766DB.png
Conditions limites#
Bord circulaire
appui simple
côtés droits
conditions de symétrie
MODELISATION ELEMENT FINI TYPE MAILLE NOMBRE
DKT MEDKTR3 TRIA3 32
DKT MEDKQU4 QUAD4 196
3D MECA_PENTA15 PENTA15 48
Point
TYPE_RACCORD
O
../../../../_images/Object_1264.svg
COQUE_MASSIF
“ANALYTIQUE”
–695.6256
0.3%
O
../../../../_images/Object_1276.svg
MASSIF_COQUE
“ANALYTIQUE”
–695.6256
1%
Modélisation N#
Raccord entre 2 maillages de coque (DKT) incompatibles
../../../../_images/1000020100000434000002626CB50DD67295E8CE.png
Conditions limites#
Bord circulaire
appui simple
côtés droits
DKT MEDKTR3 TRIA3 213
O
“ANALYTIQUE”
–695.6256
0.2%
Modélisation O#
Raccord entre éléments 3D et éléments de coque (COQUE_3D)
Conditions limites#
Bord circulaire
appui simple
côtés droits
COQUE_3DMEC3TR7H TRIA732
COQUE_3DMEC3QU9H QUAD9196
Point
TYPE_RACCORD
O
../../../../_images/Object_4161.svg
COQUE_MASSIF
“ANALYTIQUE”
–695.6256
0.4%
O
../../../../_images/Object_4171.svg
MASSIF_COQUE
“ANALYTIQUE”
–695.6256
0.2%
% des différences par rapport aux solutions de référence
DKT
DKQ
DST
DSQ
Q4G
A
Love-Kirchhoff
B
Love-Kirchhoff
E
Love-Kirchhoff
F
Reissner
G
Reissner
H
Reissner
50 nœuds
76 TRIA3
170 nœuds
296 TRIA3
169 nœuds
147 QUAD4
170 nœuds
296 TRIA3
169 nœuds
147 QUAD4
169 nœuds
147 QUAD4
O
–1.10
–0.09
–0.09
+0.12
–0.11
–0.15
D
–1.01
–0.1
–0.11
+0.08
–0.13
–0.20
E
–1.03
–0.09
–0.12
+0.09
–0.13
–0.20
F
–1.05
–0.09
–0.09
+0.07
–0.15
–0.21
MEC3QU9H
MEC3TR7H
I
J
96 nœuds
25 QUAD9
121 nœuds
50 TRIA7
O
1.42 10 –3
–0.03
D
  1. 10 –3
–0.07
E
  1. 10 –3
–0.07
F
Concernant les déplacements :
Les éléments plaques et coques donnent de bons résultats sur des maillages assez grossiers.
DKT
DKQ
DST
DSQ
Q4G
A Love-Kirchhoff
B Love-Kirchhoff
E Love-Kirchhoff
F Reissner
G Reissner
H Reissner
50 nœuds 76 TRIA3
170 nœuds 296 TRIA3
169 nœuds 147 QUAD4
170 nœuds 296TRIA3
169 nœuds 147 QUAD4
169 nœuds 147 QUAD4
O Sm/2
–1.19
+0.02
+0.07
+0.07
–0.76
–0.14
A Sm/2
+5.79
–0.06
–0.49
–4.40
–9.80
+17.80
B Sm/2
–13.100
–5.53
+1.00
–9.10
–7.12
+19.70
C Sm/2
+5.73
–0.06
–0.46
–4.41
–9.44
+17.90
D Sm/2
+0.20
+0.35
+0.50
+0.43
+0.49
+0.05
E Sm/2
+0.19
+0.42
+0.50
+0.49
+0.50
+0.05
F Sm/2
–0.66
+0.25
–0.30
+0.15
+19.00
–0.33
MEC3QU9H
MEC3TR7H
I
J
96 nœuds 25 QUAD9
121 nœuds 50 TRIA7
O Sm/2
1.05
1.14
A Sm/2
2.9
0.25
B Sm/2
C Sm/2
2.9
0.25
D Sm/2
0.28
–0.28
E Sm/2
0.28
–0.28
F Sm/2
Concernant les efforts :
  • sur le bord appuyé, on constate des erreurs importantes (allant jusqu’à 20%) par rapport aux solutions analytiques. L’erreur est la plus marquée sur la modélisation \(H\) (Q4G).
  • en raffinant le maillage de chaque modélisation on observe la convergence des efforts, c’est à dire que l’erreur tend vers 0. Néanmoins l’ordre de convergence est inférieur pour la modélisation \(H\) : l’élément Q4G demande en effet de mailler très finement dans les directions sollicitées en flexion (il utilise une approximation bilinéaire des rotations alors que la modélisation DST s’appuie sur une approximation quadratique).
