v4.41.300 TPNA300 - Tube générateur de chaleur avec conductivité variable#
Ce test est issu de la validation indépendante de la version 3 en thermique stationnaire non linéaire.
Il s’agit d’un problème 2D axisymétrique représenté par quatre modélisations, deux axisymétriques, une plane et la dernière volumique.
  • élément thermique axisymétrique,
  • élément thermique plan,
  • élément thermique volumique,
  • propriétés variables,
  • conditions limites (source de chaleur, température imposée).
L’intérêt du test réside dans la prise en compte de propriétés variables et du comportement non linéaire.
La solution de référence originale donnée dans le livre [bib1] est basée sur une estimation graphique. Cette référence est citée dans le manuel de vérification d’ANSYS [bib2].
Température le long de \(\mathrm{AB}\) avec \(\Delta r=2.167\mathrm{mm}\)
Inconnue, il n’a pas été possible de se procurer la référence originale (livre ancien, plus édité).
Référencesbibliographiques#
  1. Schneider, P.J., «  Conduction Heat Transfer », Addison-Wesley Publishing Co., Inc. Reading, Mass., 2nd Printing, 1957.
  2. ANSYS, «  verification manual », 1st edition, June 1, 1976
AXIS (QUAD4, TRIA3)
../../../../_images/Object_3138.svg
Nombre de nœuds :
30
Nombre de mailles et types :
27 : ( 9 QUAD4, 18 TRIA3)
% différence
tolérance
Température (°C)
N4
-5.00
-4.92
-1.70
5%
N7
2.22
2.06
-7.35
5%
N10
5.56
5.57
0.10
5%
N13
6.67
6.60
-1.07
5%
N16
5.56
5.60
0.76
5%
N19
2.78
2.76
-0.71
5%
N22
-1.67
-1.93
15.30
5%
N25
-8.89
-8.63
-2.90
5%
N6
-5.00
-4.96
-0.87
5%
N9
2.22
2.04
-8.18
5%
N12
5.56
5.56
0.04
5%
N15
6.67
6.60
-1.02
5%
N18
5.56
5.61
0.91
5%
N21
2.78
2.77
-0.26
5%
N24
-1.67
-1.91
14.24
5%
N27
-8.89
-8.61
-3.17
5%
PLAN (QUAD8, TRIA6)
../../../../_images/Object_4124.svg
Nombre de nœuds :
300
95 ( 73 QUAD8, 22 TRIA6)
% différence
tolérance
Température (°C)
N60
-5.00
-4.84
-3.194
5%
N46
2.22
2.14
-3.491
5%
N33
5.56
5.65
1.544
5%
N21
6.67
6.66
-0.082
5%
N13
5.56
5.65
1.694
5%
N7
2.78
2.80
0.665
5%
N2
-1.67
-1.90
13.788
5%
N5
-8.89
-8.62
-3.089
5%
N134
-5.00
-4.84
-3.194
5%
N160
2.22
2.14
-3.491
5%
N184
5.56
5.65
1.543
5%
N214
6.67
6.66
-0.082
5%
N245
5.56
5.65
1.694
5%
N268
2.78
2.80
0.665
5%
N285
-1.67
-1.90
13.737
5%
N294
-8.89
-8.62
-3.089
5%
N103
-5.00
-4.84
-3.141
5%
N117
2.22
2.15
-3.365
5%
N149
5.56
5.65
1.557
5%
N121
6.67
6.66
-0.078
5%
N168
5.56
5.65
1.694
5%
N181
2.78
2.80
0.650
5%
N211
-1.67
-1.90
13.777
5%
N204
-8.89
-8.62
-3.075
5%
3D (HEXA8, PENTA6)
../../../../_images/Object_550.svg
Nombre de nœuds :
309
190 ( 144 HEXA8, 46 PENTA6)
% différence
tolérance
Température (°C)
N22
-5.00
-4.90
-1.909
5%
N43
2.22
2.09
-5.933
5%
N67
5.56
5.58
0.408
5%
N102
6.67
6.63
-0.561
5%
N150
5.56
5.62
0.993
5%
N208
2.78
2.77
-0.217
5%
N251
-1.67
-1.92
15.047
5%
N291
-8.89
-8.63
-2.960
5%
N14
-5.00
-4.90
-1.908
5%
N30
2.22
2.09
-5.933
5%
N51
5.56
5.58
0.408
5%
N68
6.67
6.63
-0.561
5%
N90
5.56
5.62
0.993
5%
N114
2.78
2.77
-0.217
5%
N134
-1.67
-1.92
15.047
5%
N151
-8.89
-8.63
-2.960
5%
N19
-5.00
-4.93
-1.440
5%
N37
2.22
2.16
-2.596
5%
N61
5.56
5.54
-0.274
5%
N85
6.67
6.65
-0.260
5%
N124
5.56
5.60
0.705
5%
N177
2.78
2.82
1.536
5%
N220
-1.67
-1.90
13.946
5%
N255
-8.89
-8.58
-3.474
2%
AXIS (QUAD9)
../../../../_images/Object_637.svg
Nombre de nœuds :
95
18 QUAD9
Ecart relatif %
Ecart Absolu
différence
tolérance
différence
tolérance
Température (°C)
N11
-5.00
-4.83
-3.333
5%
0.167
0.3
N21
2.22
2.15
-3.347
5%
-0.074
0.3
N31
5.56
5.65
1.551
5%
0.086
0.3
N41
6.67
6.66
-0.078
5%
-0.005
0.3
N51
5.56
5.65
1.694
5%
0.094
0.3
N61
2.78
2.80
0.663
5%
0.018
0.3
N71
-1.67
-1.90
13.741
5%
-0.229
0.3
N81
-8.89
-8.62
-3.088
5%
0.275
0.3
N15
-5.00
-4.83
-3.333
5%
0.167
0.3
N25
2.22
2.15
-3.347
5%
-0.074
0.3
N35
5.56
5.65
1.551
5%
0.082
0.3
N45
6.67
6.66
-0.078
5%
-0.005
0.3
N55
5.56
5.65
1.694
5%
0.094
0.3
N65
2.78
2.80
0.663
5%
0.018
0.3
N75
-1.67
-1.90
13.741
5%
-0.229
0.3
N85
-8.89
-8.62
-3.088
5%
0.275
0.3
Même modélisation que le cas B mais on utilise des éléments finis HHO quadratique. Les résultats sont du même ordre de grandeur que les autres.
Les quatre modélisations donnent des résultats dont certaines valeurs dépassent la tolérance fixée initialement (5%):
  • pour la modélisation A (AXIS : QUAD4,TRIA3), l’écart maximum est de 15,3% et 4 valeurs sur 16 dépassent la tolérance,
  • pour la modélisation B (PLAN : QUAD8,TRIA6), l’écart maximum est de 13,8% et 3 valeurs sur 24 dépassent la tolérance,
  • pour la modélisation C (3D : HEXA8, PENTA6), l’écart maximum est de 15% et 5 valeurs sur 24 dépassent la tolérance,
  • pour la modélisation D (AXIS : QUAD9), l’écart maximum est de 13,7% et 4 valeurs sur 16 dépassent la tolérance.
Ces dépassements de tolérance sont observés pour des valeurs proche de 0.
Les calculs ont été effectués en °C. La détermination de l’écart, en considérant les températures en °F (comme dans la solution de référence), donne un écart maximum très différent de celui obtenu en°C (3% au lieu de 15%).
De plus, il n’a pas été possible de se procurer la référence originale (livre de Kreith), citée dans le manuel de vérification d’ANSYS. La méthode d’obtention de la solution de référence (estimation graphique) et son incertitude ne sont donc pas connues.
Les résultats sont considérés comme acceptables compte tenu des points évoqués ci-dessus.
Ce test a permis de tester la prise en compte une conductivité thermique variable au sein de plusieurs modélisations. Les principales commandes testées sont les suivantes:
  • DEFI_MATERIAU associé au mot clé THER_NL, permettant de définir les caractéristiques d’un matériau dont les caractéristiques varient en fonction de la température,
  • THER_NON_LINE commande permettant la résolution d’un problème non linéaire thermique stationnaire ou non.
