v2.02.101 SDLL101 - Vibration d’une poutre avec pré-contrainte#
Ce problème plan consiste à chercher les fréquences de vibration d’une structure mécanique composée d’une poutre élancée, de section circulaire, sous tension encastrée-glissière. Ce test de Mécanique des Structures correspond à une analyse dynamique d’un modèle linéique ayant un comportement linéaire. Ce test comporte deux modélisations.
Dans la première modélisation, on teste l’élément de poutre de Timoshenko soumis à une précontrainte, le calcul de la rigidité géométrique et le calcul des fréquences propres par la méthode de Lanczos. Dans la deuxième modélisation, on teste l’élément de poutre d’Euler‑Bernouilli soumis à une précontrainte, le calcul de la rigidité géométrique et le calcul des fréquences propres par la méthode de Bathe et Wilson.
Les résultats obtenus sont en bon accord avec les résultats du guide VPCS. On remarque un décalage vers le haut des fréquences de vibration quand la précontrainte dans la poutre augmente.
L’équation de vibration d’une poutre précontrainte est :
\({\mathrm{EI}}_{z}\frac{{\partial}^{4}y}{\partial {x}^{4}}+P\frac{{\partial}^{2}y}{\partial {x}^{2}}=-\rho S\frac{{\partial}^{2}y}{\partial {x}^{2}}\)
précontrainte de traction si \(P>0\) , de compression si \(P<0\) , et conduit aux fréquences propres de flexion (hypothèse d’Euler-Bernoulli)
\({f}_{i}=\frac{{i}^{2}\pi }{2{L}^{2}}{(1+\frac{{\mathit{PL}}^{2}}{{\mathit{EI}}_{z}{i}^{2}{\pi}^{2}})}^{1/2}{(\frac{{\mathit{EI}}_{z}}{\rho S})}^{1/2}\) , \(i=1,2,3,\mathrm{...}\)
5 premières fréquences propres.
Solution analytique (hypothèse des poutres d’Euler-Bernouilli).
  1. Robert D. BLEVINS Formulas for natural frequency and mode shape - 1979 p.144 (formule 8.20 rectifiée).
Éléments de poutre POU_D_T (Poutre droite de Timoshenko)
../../../../_images/100007DC000016D700000DBF5A7D5AEDA5D9F0DB.svg
Découpage : 10 éléments de poutre
nœud \(A\) : translations en \(x\) et \(y\) bloqués
nœud \(B\) : translation en \(y\) bloqué.
La force \(P\) appliquée en \(B\) engendre une réaction \(-P\) en \(A\) .
Nombre de nœuds:
21
Nombre de mailles et types :
20 SEG2
Pré contrainte / ordre du mode propre
\(P=0\) 1
4.97137
44.7414
79.5403
\(P=10\) 1
5.0728
44.8439
79.6429
\(P=100\) 1
5.9090
45.7561
80.5600
\(P=1000\) 1
11.2577
54.0370
89.2134
Éléments de poutre POU_D_E (Poutre d’Euler-Bernouilli)
Découpage : 19 éléments de poutre
Nombre de nœuds:
21
20 SEG2
\(P=0\) 1
4.97137
44.7414
79.5403
\(P=10\) 1
5.0728
44.8439
79.6429
\(P=100\) 1
5.9090
45.7561
80.5600
\(P=1000\) 1
11.2577
54.0370
89.2134
Les résultats obtenus sont en bon accord avec les résultats de référence. On remarque bien que les fréquences de vibration augmentent quand la précontrainte augmente.
