v4.05.303 TPLP303 - Distribution de la température dans la section d’un conduit de cheminée#
Il s’agit d’un problème \(\mathrm{2D}\) plan représenté par sept modélisations mélangeant chacune plusieurs types d’éléments.
  • élément thermique plan,
  • élément thermique volumique,
  • condition limite: convection.
L’intérêt du test réside dans le mélange d’éléments différents.
Les résultats sont comparés avec une solution analytique.
La solution de référence originale donnée dans le livre [bib1] est basée sur une méthode de relaxation numérique. Cette référence est citée dans le manuel de vérification d’ANSYS [bib2].
Température aux points \(n°1\) à \(11\) .
Inconnue, il n’a pas été possible de se procurer la référence originale (livre ancien, plus édité).
  1. Kreith, F., «  Principles of heat transfer », International Textbook Co., Scranton, Pennsylvania, 2nd Printing, 1959.
  2. ANSYS: «  verification manual », 1stedition, June 1, 1976
PLAN (TRIA3, QUAD4)
../../../../_images/Object_2129.svg
Nombre de nœuds :
12
Nombre de mailles et types :
6 (5 QUAD4, 1 TRIA3)
Écart relatif %
Écart Absolu
Température \((°C)\)
Points
N1
30.889
4.0
2.0
N2
-1.333
2.0
N3
-15.167
6.0
1.0
N4
34.000
3.0
1.0
N5
8.611
1.0
1.0
N6
-11.278
5.0
1.0
N7
34.278
1.0
1.0
N8
12.556
2.0
1.0
N9
-7.611
8.0
1.0
N10
13.500
4.0
1.0
N11
-5.889
1.0
1.0
N12
-5.444
2.0
1.0
Modélisations complémentaires B, C, D, E, F et G#
Modélisation \(B\) :
  • Maillage identique à celui décrit dans la fiche de modélisation, sur \(1/8\) de la structure, mais avec des éléments quadratiques,
  • Système d’unité \((°C,W,m,s)\) .
On constate que l’interpolation quadratique améliore les résultats, l’écart maximum est de \(49.16\text{\%}\) pour la valeur de référence la plus proche de 0.
Modélisation \(C\) :
  • Maillage plus fin (22 QUAD8 \(+\) 4 TRIA6), sur \(1/8\) de la structure,
On constate que par rapport à la modélisation \(B\) , l’écart maximum ne diminue pas mais augmente (\(54.58\text{\%}\) ).
Modélisation \(D\) :
  • Système d’unité Anglais \((°F,\mathrm{Btu},\mathrm{feet},\mathrm{hr})\) .
On constate que l’écart relatif maximum diminue de manière importante (\(\text{–33.29\%}\) ), cet écart n’est plus situé au même endroit. Par contre il est toujours situé sur la valeur de référence la plus proche de 0.
Modélisation \(E\) :
On constate que les éléments quadratiques améliorent les résultats par à une modélisation linéaire (écart maximum de \(\text{–6.5\%}\) ).
Modélisation \(F\) :
  • découpage identique à celui décrit dans la fiche de modélisation (12 QUAD4) mais sur \(1/4\) de la structure,
On constate que ce maillage avec des éléments linéaires (sans TRIA3) est beaucoup plus précis, l’écart maximum est de \(\text{–5.27\%}\) .
Modélisation \(G\) :
  • Découpage identique à celui décrit dans la fiche de modélisation, mais sur \(1/4\) de la structure et avec des éléments quadratiques,
On constate que ce maillage (sans TRIA3) est beaucoup moins précis que lors de la modélisation \(F\) , l’écart maximum est de \(\text{–6.26\%}\) .
Résultats des modélisations B, C, D, E, F et G#
Sur la figure ci-dessous nous présentons les points d’observation ( pour plus de détails voir la fiche de test correspondante).
../../../../_images/Object_3130.svg
Dans les tableaux présentés ci-dessous nous donnons pour chacune des modélisations les résultats obtenus avec le Code_Aster , ainsi que pour la modélisation \(A\) les résultats obtenus avec le code NISA (calculs effectués par M. GREFFIER EDF/DER/ADE). Nous avons grisé les écarts supérieurs à la tolérance (\(\text{2\%}\) ).
Calculs effectués en \(w,m,°C\)
ModéisationA
Modélisation B
Modélisation C
Modélisation A
Points
Réf
Tolérance%
Tolérance %
Tolérance %
NISA
Ecart %
1.0
1.0
1.0
34.114
–0.480
4.0
2.0
2.0
13.973
3.506
–5.444
2.0
6.0
5.0
–5.377
–1.229
34.000
3.0
1.0
1.0
34.718
2.111
2.0
4.0
4.0
12.716
1.274
6
–5.889
1.0
7.0
7.0
–5.909
0.336
7
30.889
4.0
5.0
6.0
29.795
–3.541
8
8.611
1.0
19.0
19.0
8.566
–0.518
9
–7.611
8.0
9.0
10.0
–8.152
7.111
10
–1.333
150.0
50.0
67.0
–2.528
89.632
11
–11.278
5.0
3.0
3.0
–10.810
–4.152
12
–15.167
6.0
1.0
1.0
–16.036
5.729
Calculs effectués en \(\mathrm{Btu},\mathrm{feet},°F\)
Modélisation D
Modélisation E
Modélisation F
Modélisation G
Points
Réf
Tolérance%
Tolérance%
Tolérance%
Tolérance%
1.0
1.0
1.0
1.0
2.0
1.0
2.0
1.0
22.2
1.0
2.0
1.0
2.0
93.2
2.0
1.0
2.0
1.0
1.0
2.0
1.0
2.0
6
21.4
1.0
4.0
3.0
4.0
7
87.6
3.0
3.0
9.0
3.0
8
47.5
1.0
6.0
6.0
7.0
9
18.3
6.0
7.0
6.0
6.0
10
29.6
8.0
4.0
2.0
6.0
11
11.7
8.0
5.0
2.0
4.0
12
4.7
34.0
5.0
3.0
5.0
A partir de ces 7 analyses, nous pouvons faire les observations suivantes :
  • le maillage proposé dans la fiche de test (5 QUAD4 \(+\) 2 TRIA3) n’est pas adapté. Pour se rapprocher de la solution de référence il y a deux possibilités:
  • utiliser le maillage quadratique sur \(1/8\) de la structure,
  • utiliser un maillage linéaire sans triangle sur \(\mathrm{¼}\) de la structure,
  • le choix du système d’unité à une importante non négligeable dans le calcul de l’écart relatif,
  • pour la même modélisation (\(A\) ) les résultats entre Code_Aster et NISA sont identiques.
La modélisation effectuée sur \(1/8\) de la structure donne des résultats dont beaucoup de valeurs dépassent la tolérance fixée initialement (\(\text{2\%}\) ). L’écart maximum obtenu est de \(\text{89\%}\) , il se situe sur la plus petite valeur de référence. L’analyse des isothermes montre que celles-ci ne sont pas perpendiculaires à la droite \(\mathrm{DC}\) , la condition de symétrie n’est pas respectée.
Pour trouver une explication à ces différences importantes, plusieurs modélisations complémentaires ont été réalisées (cf annexeB). Les conclusions sont les suivantes:
  • le changement du système d’unités \((°C\to °F)\) permet de diminuer l’écart maximum à une valeur de \(\text{33\%}\) ,
  • la modélisation avec des éléments quadratiques (et en \(°F\) ) améliore les résultats, l’écart maximum est de \(\text{6.8\%}\) ,
  • la modélisation d’un \(1/4\) de la structure avec uniquement des QUAD4 (et en \(°F\) ) améliore les résultats, l’écart maximum est de \(\text{–5.27\%}\) ,
  • la modélisation \(A\) , effectuée avec le logiciel NISA, donne des résultats identiques à ceux de Code_Aster .
De plus, il n’a pas été possible de se procurer la référence originale (livre de Kreith) citée dans le manuel de vérification d’ANSYS. La méthode d’obtention de la solution de référence et son incertitude ne sont donc pas connues.
Les résultats sont considérés comme acceptables compte tenu des points évoqués ci‑dessus. Cependant il faudra rechercher des éléments complémentaires sur la solution de référence.
