u4.91.03 Procédure IMPR_TABLE#
IMPR_TABLE(
◆ TABLE = table,
◇ FORMAT = / "TABLEAU" (par défaut),
/ "ASTER",
/ "TABLEAU_CROISE",
/ "AGRAF",
/ "XMGRACE",
/ "NUMPY",
# Si: equal_to("FORMAT", 'XMGRACE')
◇ PILOTE = / "" (par défaut),
/ "POSTSCRIPT",
/ "EPS",
/ "MIF",
/ "SVG",
/ "PNM",
/ "PNG",
/ "JPEG",
/ "PDF",
/ "INTERACTIF",
/ "INTERACTIF_BG",
◇ UNITE = unit (défaut: 29),
# Si: not equal_to("FORMAT", 'XMGRACE')
◇ UNITE = unit (défaut: 8),
◇ FILTRE = _F(
◆ NOM_PARA = text,
◇ CRIT_COMP = / "EQ" (par défaut),
/ "LT",
/ "GT",
/ "NE",
/ "LE",
/ "GE",
/ "VIDE",
/ "NON_VIDE",
/ "MAXI",
/ "MAXI_ABS",
/ "MINI",
/ "MINI_ABS",
# Si: (is_in("CRIT_COMP", ('EQ','NE','GT','LT','GE','LE')))
◆ / VALE = float,
/ VALE_I = int,
/ VALE_K = text,
/ VALE_C = complex,
# Si: is_in("CRIT_COMP", ('EQ','NE'))
/ "ABSOLU",
◇ TRI = _F(
◆ NOM_PARA = text,
◇ ORDRE = / "CROISSANT" (par défaut),
/ "DECROISSANT",
◇ PAGINATION = text,
◇ FORMAT_R = text (défaut: "E12.5"),
◇ NOM_PARA = text,
◇ IMPR_FONCTION = / "OUI",
/ "NON" (par défaut),
# Si: equal_to("FORMAT", 'TABLEAU')
◇ DEBUT_TABLE = text,
◇ FIN_TABLE = text,
◇ SEPARATEUR = text (défaut: " "),
◇ COMMENTAIRE = text (défaut: "#"),
◇ COMM_PARA = text,
◇ DEBUT_LIGNE = text,
◇ FIN_LIGNE = text (défaut: "
◇ LEGENDE = text,
◇ STYLE = int,
◇ COULEUR = int,
◇ MARQUEUR = int,
◇ FREQ_MARQUEUR = int,
◇ BORNE_X = float,
◇ BORNE_Y = float,
◇ ECHELLE_X = / "LIN" (par défaut),
/ "LOG",
◇ ECHELLE_Y = / "LIN" (par défaut),
/ "LOG",
◇ GRILLE_X = float,
◇ GRILLE_Y = float,
◇ LEGENDE_X = text,
◇ LEGENDE_Y = text,
◇ TITRE = text,
Qu’est-ce qu’une table ?#
Une table est une structure de données de caractère informatique permettant de stocker un ensemble de valeurs entières, réelles, complexes ou chaînes de caractères.
Une table est comparable à la feuille de calcul d’un tableur, c’est-à-dire qu’on peut la voir comme une liste de colonnes en vis-à-vis. Chaque colonne a un nom de champ, que nous appelons paramètre , et contient des données similaires de type : I, R, C, K8, K16, K24 ou K32.
Exemple :
NUME_ORDRE |
INST |
NOEUD |
G |
N1 |
N2 |
N3 |
N4 |
2 |
N1 |
2 |
N2 |
2 |
N3 |
2 |
N4 |
3 |
N1 |
3 |
N2 |
3 |
N3 |
On peut aussi voir la table comme une suite d’enregistrements (que nous appellerons lignes ). Toutes les lignes n’ont pas forcément la même structure (c’est-à-dire les mêmes paramètres). Par exemple :
ACTION |
NUME_ORDRE |
INST |
NOEUD |
DX |
DY |
MAILLE |
SIXX |
INTITULE 1 |
N1 |
INTITULE 1 |
N2 |
INTITULE 1 |
N3 |
INTITULE 1 |
2 |
N1 |
INTITULE 1 |
2 |
N2 |
INTITULE 1 |
2 |
N3 |
INTITULE 2 |
2 |
MA1 |
-12. |
INTITULE 2 |
2 |
MA2 |
-14. |
Pour imprimer le contenu d’une table, l’utilisateur pourra :
sélectionner les colonnes et les lignes qu’il veut imprimer [§3.6]
choisir un critère d’ordre d’impression des lignes [§3.7]
choisir le « format » d’impression : en lignes, en tableaux, … [§3.8]
Opérande TABLE#
♦ TABLE= matable
Nom de la table que l’on veut imprimer
Opérande TITRE#
◊ TITRE= titre
Chaîne de caractère qui sera imprimée avant la table (et avant le titre éventuellement attaché à la table). Cette chaîne peut permettre de mieux distinguer des impressions de tables mises bout à bout dans un même fichier.
Sélectionner ce que l’on veut imprimer : les mots clés FILTRE et NOM_PARA, TOUT_PARA#
L’utilisateur choisit les colonnes à imprimer grâce aux mots clés NOM_PARA et TOUT_PARA. Il choisit les lignes à imprimer grâce au mot clé facteur (répétable à volonté) FILTRE.
Mot clé FILTRE#
Le mot clé facteur FILTRE permet de ne retenir dans la table que les lignes vérifiant certains critères imposés par l’utilisateur. Les occurrences du mot clé s’ajoutent les unes aux autres comme des filtres successifs (filtres «ET»). Pour chaque occurrence de ce mot clé, on précise le nom du paramètre pour lequel on impose une condition, le type de condition (égalité, non-égalité, plus petit, …) ainsi que la valeur associée à la condition.
Opérande NOM_PARA#
◊ NOM_PARA= para
para est le nom du paramètre sur lequel porte la contrainte de filtrage.
Opérande CRIT_COMP#
◊ CRIT_COMP= crit
crit est le type de la contrainte de filtrage.
EQ |
“égalité” pour les entiers, les textes, les réels ou les complexes. Pour les nombres flottants (réels ou complexes), cette égalité est évaluée avec une certaine tolérance donnée par les mots clés PRECISIONet CRITERE. |
NE |
“non-égalité” (confer EQ) |
LT |
“plus petit que” Relations d’ordre : - naturelle pour les entiers et les réels - alphabétique pour les textes - invalide pour les complexes |
GT |
“plus grand que” (confer LT) |
LE |
“plus petit ou égal à” (confer LT) |
GE |
“plus grand ou égal à” (confer LT) |
VIDE |
cellule vide |
NON_VIDE |
cellule non vide |
MAXI |
la ligne retenue sera celle qui aura la valeur maximale |
MAXI_ABS |
la ligne retenue sera celle qui aura la valeur absolue maximale |
MINI |
la ligne retenue sera celle qui aura la valeur minimale |
MINI_ABS |
la ligne retenue sera celle qui aura la valeur absolue minimale |
REGEXP |
vérifie l’expression régulière fournie par VALE_K |
Attention
Dans les commandes d’extraction EXTR_TABLE/RECU_FONCTION , les critères MINI/MAXI (et MINI_ABS/MAXI_ABS ) sélectionnent une seule ligne vérifiant le critère, la dernière.
Alors que dans les commandes qui manipulent les tables CALC_TABLE/IMPR_TABLE , toutes les lignes vérifiant ces critères sont conservées.
Le filtre par expression régulière n’est disponible que dans CALC_TABLE .
Opérandes VALE / VALE_I / VALE_C / VALE_K#
Ces différents mots clés sont utilisés en fonction du type de la colonne associée au paramètre sur lequel porte la contrainte : entier, réel, complexe ou texte.
On donne en argument la valeur associée à la contrainte ; par exemple 12 si on ne s’intéresse qu’au numéro d’ordre 12. On peut fournir plusieurs valeurs (valable pour les tests d’égalité ou d’inégalité) pour appliquer un filtre «OU» (cf. exemple plus bas).
Cet opérande est inutile quand on utilise les types de contrainte : “VIDE”, “NON_VIDE”, “MAXI”, “MINI”, …
VALE_K est aussi utilisé pour fournir l’expression régulière à vérifier (CRIT_COMP=”REGEXP”). Exemple: VALE_K=”^N[MP]” pour ne conserver que les lignes où, pour le paramètre choisi, la cellule contient une chaîne de caractères qui commence par un N (majuscule) suivi d’un M ou P, puis éventuellement d’autres caractères (Voir le module Python re pour plus de détails sur les expressions régulières).
Opérandes CRITERE/ PRECISION#
Lorsque le paramètre contraint est de type flottant (réel ou complexe) et que le type de contrainte est l’égalité (ou la non-égalité), cette égalité est évaluée avec une certaine tolérance.
PRECISION = eps, eps est la tolérance
CRITERE= /'RELATIF' , |x-xref| < eps*|xref|
/'ABSOLU' , |x-xref| < eps
Exemple d’utilisation du mot clé FILTRE#
Si l’on précise :
FILTRE= ( _F(NOM_PARA= 'NOEUD', VALE_K = ('N7', 'N12'),),
_F(NOM_PARA= 'INST' , CRIT_COMP= 'GT' , VALE= 3.0,),
_F(NOM_PARA= 'INST' , CRIT_COMP= 'LT' , VALE= 13.0,),
On sélectionne ainsi les lignes de la table telles que le paramètre NOEUD vaut “N7” ou “N12” et telles que le paramètre INST soit compris entre 3. et 13.
Opérande NOM_PARA#
Si le mot clé NOM_PARA est absent, on imprimera toutes les colonnes de la table.
Si l’utilisateur utilise le mot clé NOM_PARA = lpara, on n’imprimera que les paramètres spécifiés dans la liste lpara et dans l’ordre de la liste.
Ordonner les lignes d’une table : le mot clé facteur TRI#
Une seule occurrence est acceptée pour le mot clé facteur TRI.
Opérande NOM_PARA = lpara#
Ce mot clé sert à préciser la liste des paramètres qui serviront à ordonner les lignes de la table (il peut y avoir besoin de plusieurs paramètres). En cas d’égalité sur le premier paramètre, on utilise le suivant…
On peut utiliser pour le tri des paramètres que l’on n’imprime pas.
Opérande ORDRE#
Ce mot clé sert à préciser si on doit utiliser un ordre croissant ou décroissant. Par défaut, on trie par ordre croissant.
Les relations d’ordre utilisées sont :
l’ordre naturel pour les entiers et les réels,
l’ordre alphabétique pour les textes et les noms de concepts.
Remarques :
On ne peut pas se servir d’un paramètre complexe pour classer les lignes d’une table.
Pour les paramètres de type NOEUD(ou MAILLE), l’ordre est alphabétique car ces paramètres contiennent le nom des nœuds (ou des mailles).
Exemple d’utilisation du mot clé TRI#
Si l’on précise :
TRI=_F (NOM_PARA= ('NOEUD','INST'), ORDRE= 'CROISSANT'),
On imprimera les lignes de la table dans l’ordre alphabétique des nœuds. S’il existe plusieurs lignes correspondant à un nœud donné, le second critère de tri (INST) sera utilisé pour classer ces lignes.
Choix du format d’impression : mots clés FORMAT, PAGINATION, …#
Par défaut le format d’impression est le format ‘TABLEAU’, c’est à dire présentation en colonnes des différents paramètres sélectionnés (comme pour les exemples de ce document). Le logiciel EXCELTM offre un ensemble d’outils permettant d’exploiter ce type de fichier : tri, filtrage, tableaux dynamiques, …
FORMAT = ‘TABLEAU’ ou ‘AGRAF’#
Un exemple de table imprimée au format ‘TABLEAU’:
NUME_ORDRE |
INST |
NOEUD |
DX |
DY |
N7 |
3.4 |
3.8 |
N4 |
2.4 |
2.8 |
N2 |
1.4 |
1.8 |
4 |
N7 |
3.4 |
3.8 |
4 |
N4 |
2.4 |
2.8 |
4 |
N2 |
1.4 |
1.8 |
7 |
N7 |
3.4 |
3.8 |
7 |
N4 |
2.4 |
2.8 |
7 |
N2 |
1.4 |
1.8 |
La seule différence entre le format ‘TABLEAU’ et le format ‘AGRAF’ est que pour ce dernier, les colonnes de « texte » (par exemple NOEUD ci-dessus) sont précédés d’un « ".
Au format AGRAF, aucune directive (fichier .digr) n’est produite, seules les valeurs (fichier .dogr) le sont.
Mise en page au format TABLEAU#
On peut définir ici l’apparence du tableau imprimé: d’un classique tableau en colonnes à un format compatible csv ou html…
◊ DEBUT_TABLE = texte
Définit le texte imprimé avant chaque table (par défaut, on imprime une ligne de tirets).
◊ FIN_TABLE = texte
Définit le texte imprimé après chaque table (rien par défaut).
◊ SEPARATEUR = separ
Définit le séparateur utilisé entre deux colonnes (un espace par défaut).
◊ COMMENTAIRE = com
Caractère inséré en début de ligne pour indiquer une ligne en commentaire (ou titre, # par défaut).
COMM_PARA = comp
Caractère inséré pour mettre en commentaire la ligne des labels (par défaut, aucun caractère n’est inséré).
◊ DEBUT_LIGNE = deb
Chaîne insérée au début de chaque ligne (vide par défaut).
◊ FIN_LIGNE = fin
Chaîne insérée en fin de ligne (”n” par défaut).
FORMAT = ‘ASTER’#
La différence entre le format ‘ASTER’ et le format ‘TABLEAU’ est l’entête de la table et sa dernière ligne. Cette différence est justifiée par le fait qu‘une table imprimée au format ‘ASTER’ peut être relue par Code_Aster (commande LIRE_TABLE [U7.02.03]).
Exemple:
#DEBUT_TABLE
#TITRE ASTER 6.03.11 CONCEPT TAB_REAC CALCULE LE 12/07/2002
#TITRE TABL_POST_RELE
INTITULE RESU NOM_CHAM NUME_ORD INST DY
K8 K8 K16 I R R
MESSAGE RESU REAC_NODA 1 2.50000E-01 -2.25146E+00
MESSAGE RESU REAC_NODA 2 5.00000E-01 -4.44089E+00
MESSAGE RESU REAC_NODA 3 7.50000E-01 -6.59515E+00
MESSAGE RESU REAC_NODA 4 1.00000E+00 -8.65972E+00
MESSAGE RESU REAC_NODA 5 1.25000E+00 -1.06742E+01
MESSAGE RESU REAC_NODA 6 1.50000E+00 -1.26438E+01
MESSAGE RESU REAC_NODA 7 1.75000E+00 -1.45569E+01
#FIN_TABLE
FORMAT=”NUMPY”#
Numpy est un module Python de manipulation de tableaux.
L’impression dans ce format produit un fichier qui peut être relu par la fonction numpy.load().
Uniquement les paramètres (colonnes) réels et entiers (automatiquement convertis en réels) sont imprimés. Les autres paramètres sont ignorés.
Enfin, la topologie de la table est conservée: on retrouve un tableau numpy qui comporte autant de ligne que la table et autant de colonnes que de paramètres réels ou entiers.
Remarque
Dans le cas d’un calcul paramétrique, on attend une seule ligne dans le tableau imprimé. Utiliser CALC_TABLE pour filtrer les lignes le cas échéant.
FORMAT = ‘TABLEAU_CROISE’#
Le format “TABLEAU_CROISE” est réservé aux tables à double entrée. L’impression se fait sous la forme d’un tableau dont on a documenté les noms de colonnes et les noms de lignes. Cette impression concerne les tables ayant 3 paramètres. On représente les valeurs de l’un des 3 paramètres en fonction des 2 autres.
Exemple : DX en fonction de NOEUD et INST:
DX FONCTION DE NOEUD ET DE INST |
NOEUD/INST |
N7 |
3.4 |
3.4 |
3.4 |
N4 |
2.4 |
2.4 |
2.4 |
N2 |
1.4 |
1.4 |
1.4 |
NOM_PARA = ('INST', 'NOEUD', 'DX')
Le paramètre « remplissant » le tableau est le 3ème de la liste indiquée par le mot clé simple NOM_PARA.
Le paramètre « abscisse » est le 2ème de la liste indiquée par le mot clé simple NOM_PARA.
Le paramètre « ordonnée » est le 1erde la liste indiquée par le mot clé simple NOM_PARA.
Si la table contient plus de 3 paramètres, on peut utiliser le mot clé PAGINATIONpour « égrener » les valeurs prises par les autres paramètres (voir exemple 3).
FORMAT = ‘XMGRACE’#
Ce format permet de produire un fichier directement visualisable dans xmgrace sous forme de courbe.
On dispose des mêmes fonctionnalités de mise en forme que dans IMPR_FONCTION.
Si PILOTE n’est pas précisé, on produit un fichier de données pour xmgrace; si PILOTE est renseigné et si le pilote choisi est effectivement disponible sur la machine, on peut produire directement un fichier postscript, png, …
Mots clés de mise en forme du graphique: voir IMPR_FONCTION [U4.33.01].
Opérande PAGINATION#
Ce mot clé sert à imprimer une table par morceaux (comme un ensemble de plus petites tables). On donne une liste de paramètres (lpagi) qui seront égrenés et imprimés comme titres des petites tables.
La liste des paramètres de pagination (lpagi) doit être incluse dans la liste complète des paramètres que l’on veut imprimer (lpara).
Si l’on veut utiliser la pagination et le format “TABLEAU_CROISE”, il faut que la liste lpara, une fois qu’on lui a retiré les paramètres de lpagi soit formée de 3 paramètres résiduels. Ces 3 paramètres seront utilisés pour la présentation en tableau [§3.4.3].
Exemple : FORMAT=‘TABLEAU’, PAGINATION= ‘NOEUD’
NOEUD: N7
NUME_ORDRE |
INST |
DX |
DY |
3.4 |
3.8 |
4 |
3.4 |
3.8 |
7 |
3.4 |
3.8 |
NOEUD: N4
NUME_ORDRE |
INST |
DX |
DY |
2.4 |
2.8 |
4 |
2.4 |
2.8 |
7 |
2.4 |
2.8 |
NOEUD: N2
NUME_ORDRE |
INST |
DX |
DY |
1.4 |
1.8 |
4 |
8 |
1.4 |
1.8 |
7 |
1.4 |
1.8 |
Opérande FORMAT_C#
Pour les complexes, deux formats d’impression sont disponibles (module/phase par défaut ou partie réelle/partie imaginaire).
Opérande FORMAT_R#
Ce mot clé permet de choisir le nombre de décimales imprimées pour chaque nombre flottant : (réel ou complexe).
On utilise pour cela la syntaxe du FORTRAN.
Par exemple, pour la valeur par défaut : “E12.5”, on imprimera chaque nombre flottant sur 12 caractères, avec 5 décimales et en notation scientifique (avec un exposant).
Opérande IMPR_FONCTION#
Pour les tables contenant dans leurs cellules des noms de fonction, ce mot clé permet d’indiquer que l’on veut également imprimer le contenu des fonctions référencées dans la table.
On imprime d’abord la table (comme il a été vu ci-dessus) puis on « boucle » sur toutes les fonctions contenues dans la partie imprimée de la table et on imprime ces fonctions (comme le fait la commande IMPR_FONCTION).
Opérande INFO#
◊ INFO = inf
Imprime dans le fichier « message » des informations complémentaires si inf=2. Rien ne se passe si inf=1.
Exemples#
Exemple 1: pour découvrir la structure d’une table
IMPR_TABLE(TABLE= post_rel)
Exemple 2: imprimer quelques paramètres avec filtre et tri
IMPR_TABLE(TABLE= post_rel,
FILTRE=_F(NOM_PARA='inst', VALE= 0., CRITERE= 'absolu'),
TRI=_F(NOM_PARA=('absC_curv','coor_x'),ORDRE=('croissant'),
NOM_PARA= ('coor_x', 'temp'),
Exemple 3: utiliser la pagination et le format tableau_CROISE
NOM_PARA= ('coor_x', 'temp', 'absC_curv', 'inst', 'coor_y'),
PAGINATION= ('inst','coor_x'),
FORMAT= 'tableau_CROISE',
Opérande UNITE#
Permet de choisir dans quel fichier, on imprime la table.
Par défaut, l’impression est effectuée sur le fichier associé à l’unité logique 8..
Au format “XMGRACE”, la valeur par défaut est 29, type dat dans astk.
