v5.01.104 SDND104 - Calcul de la puissance d’usure d’une masse frottante sous excitation sismique harmonique#
On considère une masse en contact frottant avec un plan rigide auquel on impose un mouvement vibratoire de type harmonique. Le frottement est modélisé par la loi de Coulomb. Le calcul de la réponse de la masse est de type transitoire non linéaire. On calcule la puissance d’usure résultant des phases de glissement entre la masse et le plan rigide. Le calcul de la puissance d’usure n’étant développé dans Aster que pour les calculs modaux, l’analyse est menée sur la base modale (triviale) du système. Afin d’éviter les problèmes numériques résultant de la nullité de l’unique mode de corps rigide de la masse, un ressort très peu raide est introduit, liant la masse à un point solidaire du plan rigide vibrant.
La solution de référence est un calcul quasi analytique de la réponse transitoire, dont les estimations numériques sont programmées avec Maple.
L’unique modélisation Aster retenue teste les algorithmes d’intégration explicites à pas constant d’Euler (ordre1), Devogeleare (ordre 4) et les algorithmes à pas variable ADAPT_ORDRE2 (ordre 2) et RUNGE_KUTTA (ordres 54 et 32) développés dans l’opérateur dédié à la dynamique vibratoire, pour différentes amplitudes de l’accélération harmonique d’excitation sismique du plan de support rigide. Selon cette amplitude, le régime de la réponse de la masse est du type adhérent pour tout temps (stick), successivement adhérent et glissant (stick-slip), ou toujours glissant avec inversion du sens de glissement (slip-slip).
On rend compte du fait que dans le cas d’une amplitude d’excitation suffisamment faible (premier régime, adhérence permanente), la puissance d’usure est strictement nulle.
La solution de référence, qui est analytique, est calculée de la manière suivante.
Soit
../../../../_images/Object_1720.svg
l’abscisse de la masse dans le repère fixe et
../../../../_images/Object_1820.svg
l’abscisse du support vibrant dans ce même repère.
Initialement, on suppose que la masse est adhérente sur son support. Elle le reste alors un certain temps après l’instant initial
../../../../_images/Object_1928.svg
. Elle subit de ce fait l’accélération imposée par le support rigide, soit
../../../../_images/Object_2017.svg
. La force tangentielle exercée par la masse sur le support est alors
../../../../_images/Object_2137.svg
(nulle à l’instant initiale, ce qui justifie l’hypothèse de départ qu’initialement, la masse est adhérente sur son support). La masse reste adhérente tant que
../../../../_images/Object_2219.svg
. Si
../../../../_images/Object_2325.svg
, la masse reste donc indéfiniment adhérente sur son support, et son mouvement est exactement le même que celui-ci. En introduisant le coefficient adimensionnel
../../../../_images/Object_2420.svg
, la condition d’adhérence permanente s’écrit
../../../../_images/Object_2519.svg
. La courbe d’accélération de la masse, comme du support, a alors l’allure suivante en fonction du temps:
../../../../_images/10003ECC00001DB60000123C1446B75E5FDD2E5D.svg
Quant à la vitesse, elle a l’allure suivante (unique primitive de moyenne nulle) :
../../../../_images/10003BF800001DB60000123C62D873916373B464.svg
Si
../../../../_images/Object_2618.svg
, il existe un plus petit temps
../../../../_images/Object_2718.svg
tel que
../../../../_images/Object_2816.svg
. Ce plus petit temps est nécessairement tel que
../../../../_images/Object_2917.svg
, ce qui permet de supprimer la valeur absolue dans l’expression précédente, et d’obtenir de l’expression explicite
../../../../_images/Object_3018.svg
. En particulier,
../../../../_images/Object_3143.svg
Après cet instant, la masse glisse vers la gauche par rapport au support, donc elle vérifie l’équation dynamique
../../../../_images/Object_3217.svg
, soit
../../../../_images/Object_3315.svg
. Sa vitesse augmente donc linéairement avec le temps, en partant à
../../../../_images/Object_3416.svg
de la valeur négative
../../../../_images/Object_3515.svg
(en effet,
../../../../_images/Object_3618.svg
../../../../_images/Object_3723.svg
Mouvement pour
../../../../_images/Object_3819.svg
, régime de «stick-slip», succession d’adhérence et de glissement
Nécessairement, pour une certaine valeur de temps
../../../../_images/Object_3915.svg
satisfaisant
../../../../_images/Object_4016.svg
, la vitesse de la masse redevient égale à la vitesse du support. A cet instant, le mouvement redevient adhérent si et seulement si l’accélération que subit la masse au début de l’adhérence est inférieure en valeur absolue à
../../../../_images/Object_4125.svg
. On examine la traduction de cette condition dans la suite. On exprime pour commencer la valeur de
../../../../_images/Object_4214.svg
Le temps
../../../../_images/Object_4314.svg
satisfait l’équation
../../../../_images/Object_4416.svg
, soit
../../../../_images/Object_4514.svg
, ou encore
../../../../_images/Object_4614.svg
Cette équation, transcendante, permet la détermination de
../../../../_images/Object_4716.svg
en fonction de
../../../../_images/Object_4815.svg
../../../../_images/Object_4914.svg
, soit finalement, compte tenu de l’expression de
../../../../_images/Object_5013.svg
, la détermination de
../../../../_images/Object_5116.svg
en fonction des paramètres physiques du système
../../../../_images/Object_5211.svg
../../../../_images/Object_5310.svg
. Si l’accélération du support en
../../../../_images/Object_5410.svg
../../../../_images/Object_556.svg
, le mouvement reste alors adhérent jusqu’à un instant
../../../../_images/Object_567.svg
pour lequel l’accélération du support et de la masse atteignent la valeur
../../../../_images/Object_574.svg
, instant qui pour des raisons de symétries claires sur les graphes ci-dessus, satisfait exactement
../../../../_images/Object_588.svg
. La masse entame alors une phase de glissement jusqu’à un instant
../../../../_images/Object_594.svg
, après lequel le mouvement se reproduit périodiquement.
On comprend que pour des valeurs suffisamment petites de
../../../../_images/Object_607.svg
, le mouvement ne pourra pas devenir adhérent à partir du temps
../../../../_images/Object_6111.svg
, car l’accélération de la masse dépasserait le seuil
../../../../_images/Object_6210.svg
. Il existe donc une valeur critique
../../../../_images/Object_638.svg
telle que pour
../../../../_images/Object_645.svg
, le mouvement de la masse passe sans phase d’adhérence d’un glissement à un glissement de sens opposé. Une réflexion sur la continuité de la fonction réponse en vitesse de la masse par rapport au paramètre
../../../../_images/Object_656.svg
montre que pour
../../../../_images/Object_666.svg
, le mouvement ultérieur est toujours glissant (régime de «slip-slip», de sens alternés). Pour
../../../../_images/Object_677.svg
, le mouvement alterne périodiquement des phases d’adhérence et de glissement.
La valeur critique
../../../../_images/Object_688.svg
admet une expression analytique simple. En effet, pour
../../../../_images/Object_699.svg
, les instants
../../../../_images/Object_704.svg
../../../../_images/Object_7111.svg
sont confondus. Donc
../../../../_images/Object_7210.svg
et l’équation
../../../../_images/Object_739.svg
devient
../../../../_images/Object_746.svg
. En passant au carré, on obtient
../../../../_images/Object_755.svg
, soit
../../../../_images/Object_767.svg
Pour
../../../../_images/Object_779.svg
, le mouvement n’est qu’asymptotiquement périodique. La suite
../../../../_images/Object_787.svg
des instants de changement de sens de glissement vérifie
../../../../_images/Object_797.svg
quand
../../../../_images/Object_808.svg
tend vers l’infini. La figure ci‑dessous montre l’allure typique (ligne brisée) de la vitesse de la masse dans la situation de slip-slip.
../../../../_images/Object_811.png
Mouvement pour
../../../../_images/Object_8211.svg
: régime de «slip-slip», aucune adhérence
Résumons les conclusions:
On a le coefficient adimensionnel
../../../../_images/Object_8310.svg
et sa valeur critique * telle que
../../../../_images/Object_847.svg
Si
le régime établi est de type «stick-slip»: alternance de phases d’adhérence et de glissement;
Si
../../../../_images/Object_867.svg
le régime établi est de type «slip-slip»: glissement permanent alterné;
Si
../../../../_images/Object_877.svg
le régime établi est de type «stick»: adhérence permanente avec la base.
Dans les résultats de comparaison calcul analytique/ Aster qui suivent, les choix de l’amplitude
../../../../_images/Object_886.svg
sont tels que ces trois situations sont visitées. On prend en effet \(m=1\mathit{kg}\) , \(g=10m/{s}^{2}\) , \(\mu =0.1\) ,
\({a}_{0}=15m/{s}^{2}\) , \({a}_{0}=1.5m/{s}^{2}\) , \({a}_{0}=1.01m/{s}^{2}\) et \({a}_{0}=0.99m/{s}^{2}\) .
La puissance d’usure est physiquement nulle lors des phases d’adhérence.
Dans Code_Aster , avec l’opérateur dyna_VIBRA utilisé ici, l’adhérence n’est pas détectée car l’intégration du mouvement est fait par régularisation de la loi de frottement. Le respect du résultat nul de la puissance d’usure pendant des phases d’adhérence a nécessité l’introduction d’un critère sur la vitesse de glissement, pour qu’en dessous d’une certaine valeur, elle doit considérée comme nulle, et le mouvement adhérent. On peut consulter la documentation de référence Opérateur de calcul de l’usure/Modèle d’Archard [R7.04.10].
Pendant les phases de glissement, la puissance d’usure suit la loi
../../../../_images/Object_10112.svg
, où
../../../../_images/Object_10211.svg
est la vitesse relative de glissement de la masse sur le support. Dans la situation du régime de stick-slip, pour laquelle le mouvement devient strictement périodique au bout d’une temps fini, l’énergie d’usure au cours d’une demi-période est exactement
../../../../_images/Object_10310.svg ../../../../_images/Object_1048.svg
La formulation transcendante de
../../../../_images/Object_1056.svg
ne permet pas apparemment de simplifier l’expression de cette énergie d’usure. La puissance d’usure moyenne
../../../../_images/Object_1067.svg
est simplement l’énergie d’usure
../../../../_images/Object_1076.svg
ci-dessus divisée par la demi-période de la réponse
../../../../_images/Object_1085.svg
Dans le cas d’un mouvement toujours glissant (
../../../../_images/Object_1096.svg
), l’intervalle d’intégration à prendre est de la forme
../../../../_images/Object_11012.svg
avec
../../../../_images/Object_11113.svg
suffisamment grand, de sorte que
../../../../_images/Object_11212.svg
soit suffisamment proche de la valeur limite
../../../../_images/Object_11310.svg
. On peut éviter le calcul numérique par récurrence de cette suite, sachant que la moyenne de la vitesse asymptotique est nulle. En effet, la suite
../../../../_images/Object_11410.svg
a une limite finie
../../../../_images/Object_1158.svg
. Les propriétés satisfaites par
../../../../_images/Object_1166.svg
sont illustrées sur la figure suivante:
../../../../_images/10000000000002090000015B49E0265E1983B019.png
Le segment de droite a pour équation
../../../../_images/Object_1175.svg
et pour
../../../../_images/Object_1185.svg
, la vitesse
../../../../_images/Object_1196.svg
soit prendre la valeur opposée
../../../../_images/Object_1206.svg
, ce qui donne l’équation
../../../../_images/Object_12111.svg
soit
../../../../_images/Object_12210.svg
dont la solution est
../../../../_images/Object_1235.svg
Notons que l’on retrouve bien que pour
../../../../_images/Object_1245.svg
, l’accélération du support calculée au temps
../../../../_images/Object_1256.svg
donne la valeur limite
../../../../_images/Object_1266.svg
. En effet
../../../../_images/Object_1278.svg
Dans le cas du mouvement toujours glissant, l’énergie d’usure au cours d’une période asymptotique est exactement donnée par la formule
../../../../_images/Object_1287.svg
que l’on peut expliciter selon le calcul précédent, en prenant
../../../../_images/Object_1295.svg
../../../../_images/Object_1306.svg
, ce qui donne
../../../../_images/Object_13114.svg
soit
../../../../_images/Object_13211.svg
La puissance d’usure moyenne (sur une période) asymptotique est alors
../../../../_images/Object_1336.svg
Le programme Maple suivant permet le calcul de la puissance d’usure exacte dans un intervalle de temps spécifié, ainsi que le tracé du graphe montrant la convergence de la fonction vitesse de la masse vers une fonction périodique limite, pour toute valeur des paramètres physiques et d’excitation telles que le régime soit de type slip-slip (\(\eta \le {\eta}^{\text{*}}\) ), et la valeur exacte de la puissance moyenne d’usure sur une période (la seule utile pour ce qui nous intéresse) dans le cas du stick-slip.
# Ce programme fait le calcul, sur la partie transitoire
# du debut du signal, de la puissance d’usure exacte,
# jusqu’a un temps specifie en debut de programme.
Digits := 20 :
pi := evalf(Pi) :
T := 1 : # periode du mouvement du support
omega := 2*pi/T :
tmin := 4 :
tmax := 12 : # duree du transitoire considere
ncycle := floor(tmax/T)+2 : # nombre d’iteration de calcul de ti[i] et tf[i]
Nmax := 100*ncycle : # pour remplacer la fonction sin par une ligne brisee
m := 1 :
g := 10 :
mu := 0.1 :
a0 := 1.5 :
eta := mu*g/a0 :
omega := 2*pi/T :
etaetoile := 2/sqrt(pi^2+4) :
ti[1] := 1/omega*arcsin(eta) :
dX := t -> -a0/omega*cos(omega*t) :
dxmoins[0] := dX(t) :
lignedx := [ti[1],dX(ti[1])] :
Eusure := 0 : # l’usure est nulle sur la phase d’adherence [0, ti[1]]
# Noter que ti[i+1] est necessairement dans l’intervalle [i*T-T/4,i*T+T/2]
# et que tf[i] est necessairement dans l’intervalle [i*T-3*T/4, i*T].
# Ces deux intervalles se recouvrent, mais on a toujours tf[i]<ti[i+1].
if eta<etaetoile then # regime de slip-slip
for i from 1 to ncycle do
dxplus[i] := mu*g*(t-ti[i]) + subs(t=ti[i],dxmoins[i-1]) :
tf[i] := fsolve(dX(t)=dxplus[i], t=(i*T-3*T/4)..(i*T)) :
lignedx := lignedx, [tf[i], dX(tf[i])] :
tinf := max(ti[i], tmin) :
tsup := min(tf[i], tmax) :
if tinf<tsup then
Eusure := Eusure + int(m*g*(dX(t)-dxplus[i]), t=tinf..tsup) :
fi :
dxmoins[i] := -mu*g*(t-tf[i]) + subs(t=tf[i],dxplus[i]) :
ti[i+1] := fsolve(dX(t)=dxmoins[i], t=(i*T-T/4)..(T/2+i*T)) :
lignedx := lignedx, [ti[i+1], dX(ti[i+1])] :
tinf := max(tf[i], tmin) :
tsup := min(ti[i+1], tmax) :
if tinf<tsup then
Eusure := Eusure + int(m*g*(dxmoins[i]-dX(t)), t=tinf..tsup) :
fi :
od :
# courbedX := plot([seq([j*tmax/Nmax,dX(j*tmax/Nmax)], j=0..Nmax)]) :
# courbedx := plot([lignedx]) :
# with(plots) :
# display([courbedX, courbedx]) ;
theta := arccos(pi*eta/2)/omega :
dxinfini := t -> mu*g*(t-theta)+dX(theta) :
Vginfini := dxinfini - dX :
Eumoyana := - int(m*g*Vginfini(t), t=theta..(theta+pi/omega)) :
Eumoyanaana := m*g*a0/omega^2*sqrt(4-eta^2*pi^2) :
Pumoyana := 2*Eumoyana/T :
Pumoyanaana := 2*Eumoyanaana/T :
Pusure := Eusure/(tmax-tmin) ;
elif (eta>etaetoile and eta<1) then # regime de stick-slip
dxplus[1] := mu*g*(t-ti[1]) + subs(t=ti[1],dxmoins[0]) :
tf[1] := fsolve(dX(t)=dxplus[1], t=(T-3*T/4)..T) :
dxplus := unapply(dxplus[1], t) :
Vg := dxplus - dX :
Eu := -int(m*g*Vg(t),t=ti[1]..tf[1]) :
Pusuremoy := 2*Eu/T ;
else # regime d’adherence permanente
Eu := 0 ;
fi :
La solution Aster considérée est le calcul de la puissance d’usure moyenne pendant une phase transitoire allant de \(4\) à \(11,99\mathit{secondes}\) (de \(8\pi /\omega\) à \(24\pi /\omega\) ). L’énergie d’usure pendant cette durée transitoire diffère quelque peu de l’énergie d’usure moyenne (asymptotique) sur cette durée (tant en situation de stick-slip que de slip-slip). Il convient donc, pour la comparer précisément aux résultats Aster , de faire un calcul exact de cette énergie dans l’intervalle de temps \([\mathrm{4s},11,99s]\) .
Pour \({a}_{0}=\mathrm{15m}/{s}^{2}\) , la puissance d’usure moyenne asymptotique est de \(15,1146144886\mathit{Watt}\) alors que la puissance d’usure moyenne sur l’intervalle temporel \([\mathrm{4s},11,99s]\) est de \(15,257521794\mathit{Watt}\) . C’est cette dernière valeur qui constitue le résultat de référence.
En tant que calcul de puissance moyenne, la puissance d’usure calculée sur un intervalle n’est pas obligatoirement croissante avec la durée de l’intervalle. Si on ajoute à l’intervalle une durée sur laquelle il y a adhérence, la puissance d’usure moyenne sera plus faible.
Valeur de l’accélération \(\mathit{max.}\mathit{a0}\) ( \({\mathit{ms}}^{-2}\) )
Valeur de la puissance moyenne d’usure Sur l’intervalle \([\mathrm{4s},11,99s]\) , en Watt
15 (slip-slip)
15,26709959
1,5 (stick-slip)
0,40906245
1,01 (stick-slip)
2,261641E-4
0,99 (stick)
Solution quasi-analytique (présence d’équations transcendantes résolues numériquement avec une précision arbitraire).
    1. WESTERMO, F. UDWADIA : Periodic Response of a sliding oscillator system to harmonic excitation. Earthquake Engineeering and structural dynamics Vol 14 135-146 (1983)
  1. Documentation du Code_Aster [R7.04.10]
Un élément de type DIS_T sur une maille POI1 est utilisé pour modéliser le système.
Le calcul se fait sur base modale. On bloque les déplacements en \(Y\) et en \(Z\) , la base modale ne contient donc qu’un mode.
On utilise la fonctionnalité de calcul dynamique sur base modale de l’opérateur DYNA_VIBRA, avec le mot clef CHOC pour modéliser la non linéarité locale.
Un obstacle de type PLAN_Z (deux plans parallèles séparés par un jeu ) est utilisé pour simuler le plan de glissement. On choisit de prendre pour génératrice de ce plan \(\mathit{Oy}\) soit NORM_OBST : \((0.,1.,0.)\) . L’origine de l’obstacle est ORIG_OBST : \((0.,0.,1.)\) , son jeu qui donne le demi-écartement entre les plans est de \(0.5\) .
On se place dans le repère relatif (chargement mono-appui) et on applique un chargement en accélération avec CALC_CHAR_SEISME.
On utilise un pas de temps de \({3.10}^{-5}s\) pour l’intégration temporelle pour limiter le temps de calcul. Ce pas de temps est bien inférieur à
../../../../_images/Object_1377.svg
La raideur tangentielle de frottement est prise aussi grande que possible pour assurer la stabilité du schéma, soit \({K}_{T}=900000N/m\) . La valeur \({K}_{T}=1000000N/m\) conduit à une instabilité numérique.
La raideur normale \({K}_{N}\) doit être prise égale à \(20N/m\) pour compenser exactement le poids de la masse. (la valeur du jeu est de \(0,50m\) ). Toute autre valeur conduit à des résultats aberrants.
Nombre de nœuds: 1
Nombre de mailles et types : 1 POI1
Réfé-rence
Aster ADAPT ORDRE2
Aster DEVOGE
Aster EULER
Aster R-K 54
Aster R-K 32
% différence max
\(\mathit{a0}=15\)
15,2671
15,2661
15,2665
15,2668
15,2655
15,2661
0,0065%
\(\mathit{a0}=1,5\)
0,409062
0,409067
0,409067
0,409067
0,409071
0,409068
0,0078%
\(\mathit{a0}=1,01\)
2,26164E-4
2,2715E-4
2,26108E-4
2,26112E-4
2,26105E-04
2,31715E-04
2,45%
\(\mathit{a0}=0,99\)
0%
Le cas-test valide le calcul de la puissance d’usure avec POST_DYNA_MODA_T après un calcul transitoire sur base modale, aussi bien sur un schéma à pas variables (ADAPT_ORDRE2, RUNGE_KUTTA54 et RUNGE_KUTTA32) que sur des schémas à pas constants (Euler et Devogeleare). En particulier les micro-vitesses tangentielles induites par le modèle de contact par pénalisation, lors des phases d’adhérence, sont correctement annulées.
L’influence du ressort ajouté reste en deçà des précisions obtenues.
La raideur tangentielle du contact est l’élément limitant pour une précision supérieure. La convergence des résultats vers la solution de référence a été vérifiée. La raideur tangentielle a été prise aussi grande que possible pour assurer la stabilité du schéma avec \(\mathit{dt}={10}^{-4}s\) .
Les tolérances dans les tests-resu sont prises juste au-dessus des différences trouvées.
