u2.01.04 Documentation des grandeurs de Code_Aster#
Description des grandeurs associées aux champs pouvant être créés par les commandes de Code_Aster .
Le tableau suivant a trois colonnes. Le nom des grandeurs apparaît dans la colonne de gauche (classé par ordre alphabétique).
Chaque grandeur est séparée de la suivante par une ligne blanche.
Sur la première ligne d’une grandeur, on trouve le type de cette grandeur (réel : R, complexe : C , …)
On liste ensuite les noms des composantes de cette grandeur (colonne 2) et on fait un petit commentaire sur chacune d’elles.
CORR_R |
Type : R |
Corrosion |
CORR_R |
CORR |
Corrosion |
CRRU_R |
Type:R |
Critères de rupture pour les coques multicouches composites |
CRRU_R |
SIGL |
Contrainte suivant la 1ere direction d’orthotropie |
CRRU_R |
SIGT |
Contrainte suivant la 2eme direction d’orthotropie |
CRRU_R |
SIGLT |
Contrainte de cisaillement |
CRRU_R |
CRIL |
Critère de rupture suivant la première direction d’orthotropie |
CRRU_R |
CRIT |
Critère de rupture suivant la seconde direction d’orthotropie |
CRRU_R |
CRILT |
Critère de rupture en cisaillement suivant \(\text{LT}\) |
CRRU_R |
CRITH |
Critère de Tsai-Hill |
DBEL_R |
Type:R |
Décibel acoustique |
DBEL_R |
DB |
Décibel |
DEPL_C |
Type:C |
Voir DEPL_R |
DEPL_R |
Type:R |
Déplacement (inconnu pour le phénomène mécanique) |
DEPL_R |
DX |
translation suivant \(\mathit{OX}\) |
DEPL_R |
DY |
translation suivant \(\mathit{OY}\) |
DEPL_R |
DZ |
translation suivant \(\mathit{OZ}\) |
DEPL_R |
DRX |
rotation autour de \(\mathit{OX}\) |
DEPL_R |
DRY |
rotation autour de \(\mathit{OY}\) |
DEPL_R |
DRZ |
rotation autour de \(\mathit{OZ}\) |
DEPL_R |
GRX |
gauchissement (pour un élément de poutre) |
DEPL_R |
PRES |
Degré de liberté de pression |
DEPL_R |
TEMP |
Degré de liberté de température |
DEPL_R |
PHI |
Angle de fissuration |
DEPL_R |
DH |
Diamètre hydraulique |
DEPL_R |
GONF |
Gonflement pour les éléments quasi-incompressibles |
DEPL_R |
UI2 |
Gauchissement et ovalisation en mode 2 pour les tuyaux |
DEPL_R |
VI2 |
DEPL_R |
WI2 |
DEPL_R |
DEPL_R |
UI3 |
Gauchissement et ovalisation en mode 3 pour les tuyaux |
DEPL_R |
VI3 |
DEPL_R |
WI3 |
DEPL_R |
DEPL_R |
D1 |
Projection de la translation sur le vecteur D1X,D1Y,D1Z |
DEPL_R |
D2 |
Projection de la translation sur le vecteur D2X,D2Y,D2Z |
DEPL_R |
D3 |
Projection de la translation sur le vecteur D3X,D3Y,D3Z |
DEPL_R |
D1X, D1Y, D1Z |
Composantes selon \(XYZ\) d’un vecteur (voir D1) |
DEPL_R |
D2X, D2Y, D2Z |
Composantes selon \(XYZ\) d’un vecteur (voir D2) |
DEPL_R |
D3X, D3Y, D3Z |
Composantes selon \(XYZ\) d’un vecteur (voir D3) |
DEPL_R |
PTOT |
Pression totale de fluide en THM |
DERA_R |
Type:R |
indicateurs locaux de décharge et de perte de radialité |
DERA_R |
DCHA_V |
indicateur local de décharge totale avec le deviateur des contraintes |
DERA_R |
DCHA_T |
indicateur local de décharge totale avec les contraintes totales |
DERA_R |
IND_DCHA |
indicateur de charge (1,2) ou décharge (-1 élastique, -2 plastification si écrouissage cinématique) pour VMIS_ISOT_* |
DERA_R |
VAL_DCHA |
valeur de la décharge abusive (on aurait plastifié avec un écrouissage cinématique) |
DERA_R |
X11 |
tenseur cinématique utilise pour le calcul de IND_DCHAet VAL_DCHA |
DERA_R |
X22 |
DERA_R |
X33 |
DERA_R |
X12 |
DERA_R |
X13 |
DERA_R |
X23 |
DERA_R |
RADI_V |
indicateur de perte de radialité avec la norme de Von Mises (déviateur) |
DERA_R |
ERR_RADI |
indicateur d’erreur d’intégration due à la non-radialité |
DURT_R |
Type:R |
Initialisation du calcul de la dureté associé à la métallurgie |
DURT_R |
HV |
valeur de la dureté |
ENER_R |
Type:R |
énergie |
ENER_R |
TOTALE |
énergie totale de l’élément |
ENER_R |
TRAC_COM |
énergie en traction-compression |
ENER_R |
TORSION |
énergie en torsion |
ENER_R |
MEMBRANE |
énergie en membrane |
ENER_R |
FLEXION |
énergie en flexion |
ENER_R |
FLEX_Y |
énergie en flexion \(Y\) |
ENER_R |
FLEX_Z |
énergie en flexion \(Z\) |
ENER_R |
PLAN_XY |
énergie dans le plan \(\mathit{XY}\) |
ENER_R |
PLAN_XZ |
énergie dans le plan \(\mathit{XZ}\) |
ENER_R |
DX |
énergie suivant \(\mathit{DX}\) |
ENER_R |
DY |
énergie suivant \(\mathit{DY}\) |
ENER_R |
DZ |
énergie suivant \(\mathit{DZ}\) |
ENER_R |
DRX |
énergie suivant \(\mathit{DRX}\) |
ENER_R |
DRY |
énergie suivant \(\mathit{DRY}\) |
ENER_R |
DRZ |
énergie suivant \(\mathit{DRZ}\) |
EPSI_R |
Type:R |
Déformation |
EPSI_R |
EPXX |
\({\varepsilon}_{xx}\) déformation d’un milieu continu |
EPSI_R |
EPYY |
\({\varepsilon}_{yy}\) déformation d’un milieu continu |
EPSI_R |
EPZZ |
\({\varepsilon}_{zz}\) déformation d’un milieu continu |
EPSI_R |
EPXY |
\({\varepsilon}_{xy}\) déformation d’un milieu continu |
EPSI_R |
EPXZ |
\({\varepsilon}_{xz}\) déformation d’un milieu continu |
EPSI_R |
EPYZ |
\({\varepsilon}_{yz}\) déformation d’un milieu continu |
EPSI_R |
EXX |
coque: déformations généralisées |
EPSI_R |
EYY |
EPSI_R |
EXY |
EPSI_R |
KXX |
EPSI_R |
KYY |
EPSI_R |
KXY |
EPSI_R |
GAX |
EPSI_R |
GAY |
EPSI_R |
EPX |
poutre : élongation selon l’axe de la poutre |
EPSI_R |
KY |
poutre : courbure selon l’axe \(Y\) |
EPSI_R |
KZ |
poutre : courbure selon l’axe \(Z\) |
EPSI_R |
INVA_2 |
second invariant du tenseur de déformation |
EPSI_R |
PRIN_1 |
déformation principale du tenseur direction 1 |
EPSI_R |
PRIN_2 |
déformation principale du tenseur direction 2 |
EPSI_R |
PRIN_3 |
déformation principale du tenseur direction 3 |
EPSI_R |
INVA_2SG |
second invariant signé du tenseur de déformation |
EPSI_R |
DIVU |
Déformation volumique en THM |
ERRE_R |
Type:R |
Calcul de l’erreur de discrétisation |
ERRE_R |
ERREST |
erreur absolue en mécanique estimée sur l’élément |
ERRE_R |
NUEST |
erreur relative en mécanique estimée sur l’élément |
ERRE_R |
SIGCAL |
norme de l’énergie des contraintes sur l’élément |
ERRE_R |
TERMRE |
erreur absolue du terme volumique en mécanique estimée sur l’élément |
ERRE_R |
TERMR2 |
erreur relative du terme volumique en mécanique estimée sur l’élément |
ERRE_R |
TERMNO |
erreur absolue du terme normal en mécanique et en thermique estimée sur l’élément |
ERRE_R |
TERMN2 |
erreur relative du terme normal en mécanique estimée sur l’élément |
ERRE_R |
TERMSA |
erreur absolue du terme de saut en mécanique et en thermique estimée sur l’élément |
ERRE_R |
TERMS2 |
erreur relative du terme de saut en mécanique et en thermique estimée sur l’élément |
ERRE_R |
TERMS1 |
terme de normalisation du terme de saut en thermique |
ERRE_R |
ERTABS |
erreur absolue pour la thermique |
ERRE_R |
ERTREL |
erreur relative pour la thermique |
ERRE_R |
TERMVO |
erreur absolue du terme volumique en thermique estimée sur l’élément |
ERRE_R |
TERMV2 |
erreur relative du terme volumique en thermique estimée sur l’élément |
ERRE_R |
TERMV1 |
terme de normalisation du terme volumique en thermique |
ERRE_R |
TERMFL |
erreur absolue du terme de flux en thermique estimée sur l’élément |
ERRE_R |
TERMF2 |
erreur relative du terme de flux en thermique estimée sur l’élément |
ERRE_R |
TERMF1 |
terme de normalisation du terme de flux en thermique |
ERRE_R |
TERMEC |
erreur absolue du terme d’échange en thermique estimée sur l’élément |
ERRE_R |
TERME2 |
erreur relative du terme d’échange en thermique estimée sur l’élément |
ERRE_R |
TERME1 |
terme de normalisation du terme d’échange en thermique |
ERRE_R |
ESTERG1 |
1ère estimation de l’erreur globale (stabilité) |
ERRE_R |
ESTERG2 |
2ème estimation de l’erreur globale (dualité) |
ERRE_R |
ERHMME_L |
erreur en résidu en espace pour le \(\mathit{hm}\) - équation mécanique - locale en temps |
ERRE_R |
ERHMMEDL |
erreur en résidu en espace pour le \(\mathit{hm}\) - équation mécanique dérivée - locale en temps |
ERRE_R |
ERHMHY_L |
erreur en résidu en espace pour le \(\mathit{hm}\) - équation hydraulique - locale en temps pour le stationnaire - indicateur non boosté |
ERRE_R |
ERHMME_G |
erreur en résidu en espace pour le \(\mathit{hm}\) - équation mécanique - globale en temps |
ERRE_R |
ERHMMEDG |
erreur en résidu en espace pour le \(\mathit{hm}\) - équation mécanique dérivée - globale en temps |
ERRE_R |
ERHMHY_G |
erreur en résidu en espace pour le \(\mathit{hm}\) - équation hydraulique - globale en temps pour le stationnaire - indicateur boosté |
ERRE_R |
ERRETPS |
erreur en résidu en temps |
ERRE_R |
TAILLE |
taille des mailles |
FACY_R |
Type:R |
Grandeur liée à la fatigue à grands nombres de cycles, chargement multiaxial |
FACY_R |
DTAUM1 |
première valeur de la demi-amplitude max du cisaillement dans le plan critique |
FACY_R |
VNM1X,Y,Z |
composantes du vecteur normal au plan critique correspondant à \(\mathit{dtaum1}\) |
FACY_R |
SINMAX1 |
contrainte maximale normale au plan critique correspondant à \(\mathit{dtaum1}\) |
FACY_R |
SINMOY1 |
contrainte moyenne normale au plan critique correspondant à \(\mathit{dtaum1}\) |
FACY_R |
EPNMAX1 |
déformation maximale normale au plan critique correspondant à \(\mathit{dtaum1}\) |
FACY_R |
EPNMOY1 |
déformation moyenne normale au plan critique correspondant à \(\mathit{dtaum1}\) |
FACY_R |
SIGEQ1 |
contrainte équivalente associée à \(\mathit{dtaum1}\) |
FACY_R |
NBRUP1 |
nombre de cycles avant rupture, fonction de sigeq1 et d’une courbe de Wöhler |
FACY_R |
ENDO1 |
endommagement associé à \(\mathit{nbrup1}\) (\(\mathit{endo1}=1/\mathit{nbrup1}\) ) |
FACY_R |
DTAUM2 |
seconde valeur de la demi-amplitude max du cisaillement dans le plan critique |
FACY_R |
VNM2X,Y,Z |
composantes du vecteur normal au plan critique correspondant à \(\mathit{dtaum2}\) |
FACY_R |
FACY_R |
ENDO2 |
endommagement associé à \(\mathit{nbrup2}\) (\(\mathit{endo2}=1/\mathit{nbrup2}\) ) |
FLUX_R |
Type:R |
Flux vectoriel de chaleur en un point matériel du domaine continu: \(\Phi =-\lambda \nabla T\) |
FLUX_R |
FLUX |
composante suivant \(\mathit{OX}\) de \(\Phi\) |
FLUX_R |
FLUY |
composante suivant \(\mathit{OY}\) de \(\Phi\) |
FLUX_R |
FLUZ |
composante suivant \(\mathit{OZ}\) de \(\Phi\) |
FLUX_R |
FLUX_SUP |
flux sur un point de la face supérieure des coques |
FLUX_R |
FLUY_SUP |
FLUX_R |
FLUZ_SUP |
FLUX_R |
FLUX_INF |
flux sur un point de la face inférieure des coques |
FLUX_R |
FLUY_INF |
FLUX_R |
FLUZ_INF |
G |
Type:R |
Taux de restitution de l’énergie et coefficients d’intensité de contraintes |
G |
GTHETA |
taux de restitution d’énergie |
G |
K1 |
facteur d’intensité de contraintes \(\mathit{K1}\) |
G |
K2 |
facteur d’intensité de contraintes \(\mathit{K2}\) |
GEOM_R |
Type:R |
Géométrie (d’un nœud ou d’un point de Gauss) |
GEOM_R |
X |
coordonnée suivant \(\mathit{OX}\) |
GEOM_R |
Y |
coordonnée suivant \(\mathit{OY}\) |
GEOM_R |
Z |
coordonnée suivant \(\mathit{OZ}\) (\(0.\) si le modèle est 2D) |
GEOM_R |
W |
Poids du point de Gauss |
HYDR_R |
Type:R |
Champ d’hydratation |
HYDR_R |
HYDR |
Hydratation |
INDL_R |
Type:R |
Indicateur de localisation |
INDL_R |
INDICE |
Critère valant 1 si localisation (et 0 sinon: \(det\mathit{NHN}>0\) ) |
INDL_R |
DIR1 |
Première direction de localisation |
INDL_R |
DIR2 |
Deuxième direction de localisation |
INDL_R |
DIR3 |
Troisième direction de localisation |
INDL_R |
DIR4 |
Quatrième direction de localisation |
INFC_R |
Type: R |
Informations relatives au contact |
INFC_R |
CONT |
indicateur de contact |
INFC_R |
JEU |
jeu entre le nœud esclave et la maille maître associée |
INFC_R |
RN |
multiplicateur de Lagrange et norme de \(\mathit{RN}\) |
INFC_R |
RNX,Y,Z |
composantes du vecteur de forces dues au contact |
INFC_R |
GLIX |
norme du déplacement tangent en \(x\) pour chaque liaison |
INFC_R |
GLIY |
norme du déplacement tangent en \(y\) pour chaque liaison |
INFC_R |
GLI |
norme du déplacement tangent pour chaque liaison |
INFC_R |
RTAX |
composante \(x\) des forces des nœuds adhérents |
INFC_R |
RTAY |
composante \(y\) des forces des nœuds adhérents |
INFC_R |
RTAZ |
composante \(z\) des forces des nœuds adhérents |
INFC_R |
RTGX |
composante \(x\) des forces des nœuds glissants |
INFC_R |
RTGY |
composante \(y\) des forces des nœuds glissants |
INFC_R |
RTGZ |
composante \(z\) des forces des nœuds glissants |
INFC_R |
RX |
composante \(x\) de la somme \(\mathit{rn}\) \(\mathit{rtg}\) et \(\mathit{rta}\) |
INFC_R |
RY |
composante \(y\) de la somme \(\mathit{rn}\) \(\mathit{rtg}\) et \(\mathit{rta}\) |
INFC_R |
RZ |
composante \(z\) de la somme \(\mathit{rn}\) \(\mathit{rtg}\) et \(\mathit{rta}\) |
INFC_R |
R |
norme de r_tot |
PRES_C |
Type:C |
Voir PRES_R |
PRES_R |
Type:R |
PRES_R |
PRES |
valeur de la pression |
PRES_R |
CISA |
cisaillement appliqué sur le bord d’un modèle 2D |
PRES_R |
VX |
vitesse du fluide suivant \(\mathit{OX}\) |
PRES_R |
VY |
vitesse du fluide suivant \(\mathit{OY}\) |
PRES_R |
VZ |
vitesse du fluide suivant \(\mathit{OZ}\) |
PRES_R |
LAGR |
paramètre de Lagrange dû à la dualisation des conditions aux limites |
RCCM_R |
Type:R |
Grandeurs pour le RCCM B3600 |
RCCM_R |
C1 |
valeur indice de contraintes |
RCCM_R |
C2 |
RCCM_R |
C3 |
RCCM_R |
K1 |
RCCM_R |
K2 |
RCCM_R |
K3 |
RCCM_R |
TYPE |
type de maille |
RCCM_R |
E |
module d’élasticité à température de calcul |
RCCM_R |
E_AMBI |
module d’élasticité à température ambiante |
RCCM_R |
NU |
coefficient de poisson à température ambiante |
RCCM_R |
ALPHA |
coefficient de dilatation à température ambiante |
RCCM_R |
E_REFE |
module d’Young de référence |
RCCM_R |
SM |
contrainte équivalente admissible du matériau |
RCCM_R |
M_KE |
constante du matériau |
RCCM_R |
N_KE |
RCCM_R |
IY |
moment d’inertie principal par rapport à \(Y\) |
RCCM_R |
IZ |
moment d’inertie principal par rapport à \(Z\) |
RCCM_R |
D |
diamètre de la tuyauterie |
RCCM_R |
EP |
épaisseur de la tuyauterie |
RCCM_R |
SN |
amplitude de variation des contraintes linéarisées |
RCCM_R |
SALT |
amplitude de contrainte |
RCCM_R |
U_TOTAL |
facteur d’usage |
RCCM_R |
TYPEKE |
type de calcul de KE: soit KE_MECA, soit K2_MIXTE |
RICE_TRA |
Grandeurs issues du calcul de croissance de cavités en rupture ductile |
RICE_TRA |
TRIAX |
taux de triaxialité sur la maille |
RICE_TRA |
RSR0 |
taux de croissance |
RICE_TRA |
VOLU |
volume pris en compte |
RICE_TRA |
NUMEMA |
numéro de la maille |
RICE_TRA |
DEPSEQ |
variation de déformation plastique équivalente |
SIEF_C |
Type:C |
Voir SIEF_R |
SIEF_R |
Type:R |
État de contrainte (ou d’effort interne) |
SIEF_R |
SIXX |
\({\sigma}_{xx}\) contraintes dans un milieu continu |
SIEF_R |
SIYY |
\({\sigma}_{yy}\) contraintes dans un milieu continu |
SIEF_R |
SIZZ |
\({\sigma}_{zz}\) contraintes dans un milieu continu |
SIEF_R |
SIXY |
\({\sigma}_{xy}\) contraintes dans un milieu continu |
SIEF_R |
SIXZ |
\({\sigma}_{xz}\) contraintes dans un milieu continu |
SIEF_R |
SIYZ |
\({\sigma}_{yz}\) contraintes dans un milieu continu |
SIEF_R |
N |
effort normal |
SIEF_R |
VY |
effort tranchant suivant \(Y\) (efforts internes des poutres) |
SIEF_R |
VZ |
effort tranchant suivant \(Z\) (efforts internes des poutres) |
SIEF_R |
MT |
moment de torsion suivant \(X\) |
SIEF_R |
MFY |
moment de flexion suivant \(Y\) |
SIEF_R |
MFZ |
moment de flexion suivant \(Z\) |
SIEF_R |
BX |
bi-moment (poutre avec gauchissement) |
SIEF_R |
NXX |
efforts internes des coques |
SIEF_R |
NYY |
SIEF_R |
NXY |
SIEF_R |
MXX |
SIEF_R |
MYY |
SIEF_R |
MXY |
SIEF_R |
QX |
SIEF_R |
QY |
SIEF_R |
QXX, QXY, QYX, QYY, QZX, QZY |
contraintes généralisées pour l’élément QUAD4’sous-intégré” des modélisations C_PLAN_SIet D_PLAN_SI |
SIEF_R |
FX |
efforts pour les discrets, poutres, barres… en repère global |
SIEF_R |
FY |
SIEF_R |
FZ |
SIEF_R |
MX |
SIEF_R |
MY |
SIEF_R |
MZ |
SIEF_R |
VMIS |
contrainte de Von Mises |
SIEF_R |
TRESCA |
contrainte de Tresca |
SIEF_R |
PRIN_1 |
contrainte principale direction 1 |
SIEF_R |
PRIN_2 |
contrainte principale direction 2 |
SIEF_R |
PRIN_3 |
contrainte principale direction 3 |
SIEF_R |
VMIS_SG |
contrainte de Von Mises signée par la trace de sigma |
SIEF_R |
SN |
contrainte dans la section de poutre due à l’effort normal |
SIEF_R |
SVY |
contrainte dans la section de poutre due à l’effort tranchant \(\mathit{Vy}\) |
SIEF_R |
SVZ |
contrainte dans la section de poutre due à l’effort tranchant \(\mathit{Vz}\) |
SIEF_R |
SMT |
contrainte dans la section de poutre due au moment de torsion \(\mathit{Mx}\) |
SIEF_R |
SMFY |
contrainte dans la section de poutre due au moment de flexion \(\mathit{My}\) |
SIEF_R |
SMFZ |
contrainte dans la section de poutre due au moment de flexion \(\mathit{Mz}\) |
SIEF_R |
TRIAX |
taux de triaxialité |
SIEF_R |
SI_ENDO |
contrainte équivalente d’endommagement |
SIEF_R |
FSTAB[72] |
forces de stabilisation |
SIEFMX_C |
Type:C |
Voir SIEFMX_R |
SIEFMX_R |
Type:R |
Contraintes extrêmes sur une section de poutre |
SIEFMX_R |
SIXXMIN |
Contrainte minimale sur la section de poutre |
SIEFMX_R |
SIXXMAX |
Contrainte maximale sur la section de poutre |
SOUR_R |
Type:R |
Source volumique de type réel |
SOUR_R |
SOUR |
valeur de la source volumique appliquée à une maille mot clé SOURCEde la commande AFFE_CHAR_THER |
SOUR_R |
VNOR |
valeur de la vitesse normale appliquée à une face mot clé VITE_FACE de la commande AFFE_CHAR_MECA |
SPMA_R |
Type:R |
Calcul des extremums d’un champ sur une section de tuyau |
SPMA_R |
MIN, MAX |
valeurs extrêmes d’un champ sur tous les points d’intégration d’une section tuyau |
SPMA_R |
NCOUMIN, NCOUMAX |
numéros des couches réalisant le minimum et le maximum |
SPMA_R |
NSECMIN, NSECMAX |
numéros des secteurs réalisant le minimum et le maximum |
SPMA_R |
NPCOUMIN NPCOUMAX |
numéros des points d’intégration sur les couches réalisant le min et le max |
SPMA_R |
NPSECMIN NPSECMAX |
numéros des points d’intégration sur les secteurs réalisant le min et le max |
TEMP_C |
Type:C |
Voir TEMP_R |
TEMP_F |
Type:K8 |
Voir TEMP_R |
TEMP_R |
Type:R |
Température (inconnue du phénomène thermique) |
TEMP_R |
TEMP |
température |
TEMP_R |
TEMP_INF |
température sur la face inférieure (coques) |
TEMP_R |
TEMP_SUP |
température sur la face supérieure (coques) |
VARI_R |
Type:R |
Variables internes |
VARI_R |
V1,… Vn |
le nombre et la signification des variables internes est spécifique à chaque relation de comportement. Se reporter au document de référence relatif au comportement utilisé sur la maille considérée. Dans le cas d’éléments à n «sous-points» d’intégration, tel que les coques, les tuyaux, les poutres multi‑fibres, en chaque point de Gauss, le nombre de variables internes sera égal au produit \(n\times m\) , \(m\) étant le nombre de variables internes du comportement. |
VNOR_C |
Type:C |
Vitesse normale appliquée à une face de maille (acoustique) |
VNOR_C |
VNOR |
valeur de la vitesse normale |
WEIBULL |
Type:R |
Modèle de Beremin pour la rupture par clivage |
WEIBULL |
DSIGWB |
contrainte de Weibull |
