v3.03.504 SSLS504 - Plaque carrée composite constituée de 3 couches, soumise à un chargement doublement sinusoïdale#
Ce test représente le calcul quasi-statique d’une plaque carrée composite constituée de 3 couches, simplement supportée, soumise à un chargement doublement sinusoïdal. Ce cas-test permet de valider la modélisation éléments finis DST avec les mailles TRIA3 et QUAD4, avec un matériau composite multi-couches.
Les déplacements et les contraintes obtenus sont comparés à une solution de référence numérique.
La solution de référence est une solution numérique [3].
Les résultats de référence numériques sont les suivants :
Grandeur
DST* (TRIA3)
DST* (QUAD4)
  • Déplacement \(w\) au point \(C\) \((L/2,L/2,0)\)
–0.07323
–0.07417
  • Contrainte \({\sigma}_{xx}\) au point \(C\) \((L/2,L/2,h/2)\) (couche 3)
–0.478
–0.482
  • Contrainte \({\sigma}_{yy}\) au point \(C\) \((L/2,L/2,h/4)\) (couche 2)
–0.339
–0.4
  • Contrainte \({\tau}_{xz}\) au point \(D\) \((0,L/2,0)\) (couche 2)
–0.0203
–0.0305
  • Contrainte \({\tau}_{yz}\) au point \(B\) \((L/2,0,0)\) (couche 2)
–0.0406
–0.0204
  • les solutions de référence ont été obtenues avec un maillage \(6\times 6\) [3].
Inférieure à 2%
  1. BATOZ J.L., DHATT G. : Modélisation des structures par éléments finis , Vol 2, Poutres et Plaques, HERMES.
  2. PAGANO N.J., Hatfield J.J. : « Elastic behaviour of multilayered bidirectional composites », AIAA J., Vol 10, N°7, p. 931-933, 1972..
  3. LARDEUR P. : Développement et évaluation de deux nouveaux éléments finis de plaques et de coques composites avec influence du cisaillement transversal, Thèse de Doctorat Ingénieur, Université de Technologie de Compiègne, 1990.
../../../../_images/10000000000002BC000001BF5081534A306B8634.png
Modélisation DST(QUAD4)
Conditions aux limites : Côté \(\mathrm{AB}\) : \(w={\theta}_{y}=0\) Côté \(\mathrm{AD}\) : \(w={\theta}_{x}=0\)
Conditions de symétrie : Côté \(\mathrm{BC}\) : \(u={\theta}_{y}=0\) Côté \(\mathrm{CD}\) : \(v={\theta}_{x}=0\)
Nombre de nœuds : 49
Nombre de mailles et type : 36 QUAD4
Type de Référence
Valeur de Référence
“SOURCE_EXTERNE”
–0.07417
0.4%
“SOURCE_EXTERNE”
–0.482
2%
“SOURCE_EXTERNE”
–0.400
4%
“SOURCE_EXTERNE”
–0.0305
2%
“SOURCE_EXTERNE”
–0.0204
3%
../../../../_images/10000000000002C1000001B7C50B45244D62612B.png
Modélisation DST (TRIA3)
Nombre de mailles et type : 72 TRIA3
Type de Référence
Valeur de Référence
“SOURCE_EXTERNE”
–0.07323
3%
“SOURCE_EXTERNE”
–0.478
4%
“SOURCE_EXTERNE”
–0.339
6.5%
“SOURCE_EXTERNE”
–0.0203
12%
“SOURCE_EXTERNE”
–0.0406
12%
  • Déplacements : le résultat obtenu avec les mailles QUAD4 est satisfaisant (écart de 0.4%). On observe un écart plus important (3%) pour les mailles TRIA3.
  • Contraintes : le résultat obtenu avec les mailles QUAD4 est satisfaisant (écart maximum de 3%). On observe un écart plus important (7%) pour les mailles TRIA3.
Ce test permet donc de valider le calcul des plaques composites sous chargement fonction de la géométrie, aussi bien en terme de déplacements que de contraintes.
