v1.04.112 MUMPS02 - Validation du solveur MUMPS pour un modèle DPLAN_INCO_UPG#
Ce cas test permet de valider le solveur MUMPS lors de l’utilisation d’éléments finis adaptés au traitement des problèmes incompressibles. Différentes valeurs du mot-clé PARALLELISME sont testées.
Solution#
La grandeur de référence utilisée est le déplacement selon l’axe x et selon l’axe y au nœud C.
Le déplacement au point C: DX = 1, DY = 2
On utilise une modélisation D_PLAN_INCO_UPG.
Nombre de nœuds: 341
Nombre de mailles: 140 Soit:
SEG3 40
QUAD8 100
../../../../_images/100002010000025C0000015113620937D141AC9B.png
Configurations de solveur testées#
  • MUMPS (centralise) + SYMGEN + PCENT_PIVOT=20 + RESI_RELA=1.E-8
  • MUMPS (centralise) + SYMGEN + RESI_RELA=1.E-4
  • MUMPS (centralise) + MIXER_PRECISION=”OUI”
  • MUMPS (centralise) + FILTRAGE_MATRICE=1.E-8
  • MUMPS (distribué par mailles) + SYMGEN + RESI_RELA=1.E-8
  • MUMPS (distribué par sous-domaines) + SYMGEN + RESI_RELA=1.E-8
  • MUMPS (distribué par sous-domaines avec matrice distribuée) + SYMGEN + RESI_RELA=1.E-8
La modélisation B est identique à la modélisation A mais elle est lancée en parallèle.
Ce cas-test montre le bon fonctionnement du solveur MUMPS dans les différents cas étudiés.
