u3.14.01 Modélisations 3D et 3D_SI mécaniques#
Ce document décrit pour les modélisations mécaniques 3D et 3D_SI:
les chargements supportés,
les cas-tests mettant en œuvre la modélisation.
Les modélisations 3D et 3D_SI (phénomène MECANIQUE) correspondent à des éléments finis dont les mailles supports sont volumiques.
Le suffixe _SI signifie Sous-Intégré: l’intégration des termes relatifs aux lois de comportement se fait de façon réduite (schéma de points de Gauss d’ordre moins élevé que la modélisation à intégration complète).
Chargements supportés#
“FORCE_ARETE”
Permet d’appliquer des forces linéiques, à une arête d’élément volumique.
Modélisations supportées : 3D, 3D_SI
“FORCE_FACE”
Permet d’appliquer des forces surfaciques sur une face d’élément volumique.
“FORCE_INTERNE”
Permet d’appliquer des forces volumiques.
“PESANTEUR”
“PRES_REP”
Permet d’appliquer une pression à un domaine de milieu continu.
“PRE_EPSI”
Permet d’appliquer un champ de pré-déformation.
“ROTATION”
Permet d’appliquer une vitesse de rotation et un vecteur de rotation.
“EFFE_FOND”
Permet de calculer et d’appliquer l’effet de fond sur une branche de tuyauterie soumise à une pression interne.
Possibilités non-linéaires#
Lois de comportements#
Les lois de comportements (modèles classiques, modèles locaux avec endommagement, modèles pour le béton et les sols, …), utilisables sous COMPORTEMENT dans STAT_NON_LINE et DYNA_NON_LINE, sous le mot-clé RELATION, sont décrites en détails dans le document “Comportement non linéaires” [U4.51.11].
Déformations#
Les déformations utilisables sous COMPORTEMENT dans STAT_NON_LINE et DYNA_NON_LINE, sous le mot-clé DEFORMATION, sont décrites en détails dans le document “Comportement non linéaires” [U4.51.11].
3D
Statique linéaire |
FORMA01C [V7.15.100]: Analyse quasi-statique d’une tuyauterie comportant un coude soumis à une force ponctuelle, à une pression interne et à un transitoire thermique. |
Statique non-linéaire |
HSNV121A: [V7.15.121] : Analyse quasi-statique en grandes déformations d’un barreau sous chargement thermique soumis à une force de traction. |
Dynamique linéaire |
SDLV100A [V2.04.100]: Recherche des fréquences et des modes de flexion associés d’une poutre élancée de section rectangulaire variable (encastrée-libre). |
Dynamique non-linéaire |
SDNV100A [V5.03.100]: Analyse transitoire directe d’une poutre élancée animée d’une vitesse initiale venant heurter une paroi rigide. |
3D_SI
HSNV125D : Analyse quasi-statique d’un volume en traction soumis à une température variable et à un chargement en cisaillement avec une loi de comportement viscoplastique (cas‑test n°2 PHI2AS “Comportement non-linéaire des matériaux”, 2000 – Volume XXIV – N°1). |
SDNV103A [V5.03.103]: Analyse de l’impact d’une barre de Taylor élastoplastique sur un massif rigide. La modélisation prend en compte le contact avec frottement et un comportement élastoplasticité avec grandes déformations. |
