v6.02.122 SSNL122 - Poutre cantilever multifibre soumise à un effort#
Ce test concerne la validation de poutre multifibre avec une modélisation en POU_D_TGM.
Ce problème permet de tester:
  • les éléments finis linéiques de type poutres avec une modélisation en POU_D_TGM,
  • la prise en compte de l’orientation,
  • le calcul des SIEF_ELGA et des EFGE_ELNO.
Flèche en \(B\) suivant \(Z\)
Flèche en \(B\) suivant \(Y\)
\({\delta}_{z}=\frac{{F}_{z}.{L}^{3}}{2E{I}_{y}}\)
\({\delta}_{y}=\frac{{F}_{y}.{L}^{3}}{2E{I}_{z}}\)
Contrainte en un point \(C\) de coordonnées \(({v}_{y},{v}_{z})\) de la section de la poutre
(4809)#\[\sigma =\frac{N}{S}+\frac{{M}_{y}}{{I}_{y}}.{v}_{z}-\frac{{M}_{z}}{{I}_{z}}.{v}_{y}\]
d’où:
\(\sigma =\frac{N}{S}-\frac{3E\mathrm{Lo}}{{L}^{3}}({\delta}_{y}{v}_{y}+{\delta}_{z}{v}_{z})\) [éq2.1-1]
Référence bibliographique#
[1] “Projet M7-01-72. Comportement élasto-plastique des poutres. Nouvelle approche.” Note HM77/01/140/A.
Élément linéique : POU_D_TGM.
../../../../_images/Object_850.svg
Caractéristiques mécaniques de la section (unités homogènes à des mètres) :
\(A\)
\(\mathrm{IY}\)
\(\mathrm{IZ}\)
\(\mathrm{AY}\)
\(\mathrm{AZ}\)
\(\mathrm{JX}\)
\(\mathrm{JG}\)
8.0e-04
2.666667e-08
1.066667e-07
1.191790e+00
1.172840e+00
7.093682e-08
1.438125e-12
Chargement au point \(B\) .
\(\mathrm{Fx}\)
\(\mathrm{Fy}\)
\(\mathrm{Fz}\)
Instant 1
\(\mathrm{80 000}\text{N}\)
\(–\mathrm{150N}\)
\(–\mathrm{200N}\)
Instant 2
\(–\mathrm{280N}\)
\(–\mathrm{400N}\)
À l’instant 1 la section reste élastique, à l’instant 2 la section est partiellement plastifiée.
Numérotation des fibres#
Le repère principal d’inertie \((\mathrm{Y0},\mathrm{Z0})\) de la poutre doit être tourné de 90° pour que l’inertie la plus forte \(\mathrm{IZ}\) soit suivant l’axe \(Y\) du repère global. Le but est de tester le mot clef ORIENTATION de la commande AFFE_CARA_ELEM.
Dans le repère local de la poutre
Dans le repère global d’étude
../../../../_images/Object_950.svg ../../../../_images/Object_1057.svg
Plusieurs “types” de fibres sont utilisées :
  • fibres dont les numéros vont de 1 à 32. Elles sont affectées d’une aire non nulle dans le fichier de commandes,
  • fibres dont les numéros sont 33, 34, 35, 36. Elles sont situées aux 4 coins de la section. Ces fibres, dans le fichier de commande, sont affectées d’une section égale à zéro. Elles ne servent qu’au post-traitement,
  • fibres dont les numéros vont de 37 à 60. Elles sont situées sur le bord extérieur de la section. Ces fibres, dans le fichier de commande, sont affectées d’une section égale à zéro. Elles ne servent qu’au post-traitement.
La grandeur testée et analysée est SIEF_ELGA, au premier point de Gauss de l’élément \(\text{E00200}\) . C’est le point de Gauss le plus près de l’encastrement, \(\mathrm{Lo}=\mathrm{2.95491933m}\) .
Comportement élastique#
Contraintes au point de Gauss : SIEF_ELGA
Les contraintes calculées par l’équation [éq 2.1-1] et par Code_Aster sont données dans les deux tableaux ci-dessous (valeurs en \(\text{MPa}\) ). La disposition des tableaux reprend le schéma de disposition des fibres dans le repère global. La fibre la plus sollicitée est la n°36 avec une contrainte de \(\mathrm{390 }\text{MPa}\) .
Contraintes calculées dans les fibres par l’équation [éq 2.1-1]
Contraintes calculées dans les fibres par Code_Aster .
35
80
168
257
346
390
35
80
168
257
346
390
21
66
154
243
331
376
21
66
154
243
331
376
-7
37
126
215
303
348
-7
37
126
215
303
348
-35
9
98
187
275
320
-35
9
98
187
275
320
-63
-19
70
158
247
291
-63
-19
70
158
247
291
-91
-47
42
130
219
263
-91
-47
42
130
219
263
-120
-75
13
102
191
235
-120
-75
13
102
191
235
-148
-103
-15
74
163
207
-148
-103
-15
74
163
207
-176
-131
-43
46
134
179
-176
-131
-43
46
134
179
-190
-146
-57
32
120
165
-190
-146
-57
32
120
165
L’erreur relative entre les deux calculs est donnée dans le tableau ci-dessous. Quelle que soit la fibre, elle reste inférieure à \(0.095\text{\%}\) .
-0.022%
-0.013%
-0.009%
-0.008%
-0.007%
-0.007%
-0.026%
-0.012%
-0.009%
-0.008%
-0.007%
-0.007%
0.014%
-0.010%
-0.007%
-0.006%
-0.006%
-0.006%
-0.010%
0.010%
-0.004%
-0.005%
-0.005%
-0.005%
-0.013%
-0.029%
0.000%
-0.003%
-0.004%
-0.004%
-0.014%
-0.021%
0.012%
0.000%
-0.002%
-0.003%
-0.014%
-0.019%
0.069%
0.004%
-0.001%
-0.002%
-0.015%
-0.018%
-0.094%
0.012%
0.002%
0.000%
-0.015%
-0.018%
-0.043%
0.029%
0.006%
0.003%
-0.015%
-0.018%
-0.036%
0.049%
0.009%
0.005%
Comportement plastique#
Le tableau ci-dessous donne les valeurs des contraintes, après plastification partielle de la section, obtenues avec Code_Aster . Le comportement du matériau est élasto-plastique « presque parfait », la pente d’écrouissage est faible. La contrainte maximale, qui est au-delà de la limite élastique, reste donc très voisine du seuil élastique de \(\mathrm{400MPa}\) .
8
79
223
366
400
400
-16
55
199
342
400
400
-64
7
151
294
400
400
-112
-41
103
246
390
400
-160
-89
55
198
342
400
-208
-137
7
150
294
365
-256
-185
-41
102
246
317
-305
-233
-89
54
198
269
-353
-281
-137
6
150
221
-377
-305
-161
-18
126
197
Ce calcul est réalisé pour le test de non régression de Code_Aster .
Ce cas test montre le bon fonctionnement d’une modélisation du comportement des poutres par une approche multifibre.
