u4.55.02 Opérateur RESOUDRE#
cham_no = RESOUDRE(
    ◇ reuse = <objet de CHAM_NO>,
    ◆ MATR = matr_asse_depl_c / matr_asse_depl_r / matr_asse_pres_c / matr_asse_pres_r / matr_asse_temp_c / matr_asse_temp_r,
    ◆ CHAM_NO = cham_no,
    ◇ CHAM_CINE = cham_no,
                        / "FORCE",
                        / "MINI",
                        / "SANS",
    ◇ MATR_PREC = matr_asse_depl_r / matr_asse_pres_r / matr_asse_temp_r,
    ◇ ALGORITHME = / "CG",
                   / "CR",
                   / "FGMRES" (par défaut),
                   / "GCR",
                   / "GMRES",
    ◇ TITRE = text,
    ◇ INFO = / 1,
Généralités#
Cette commande permet de résoudre:
      • par une méthode directe, le système linéaire \(\mathrm{AX}=B\) , où \(A\) est une matrice préalablement “factorisée” par la commande FACTORISER [U4.51.01.],
      • par une méthode itérative (GCPC ou PETSC), le système linéaire \({P}^{-1}\mathrm{AX}={P}^{-1}B\) , où \({P}^{-1}\) est une matrice de pré-conditionnement déterminée par la commande FACTORISER [U4.51.01] et \(A\) la matrice assemblée initiale.
La résolution est possible pour des conditions aux limites de Dirichlet (conditions aux limites cinématiques) dualisées ou éliminées [U2.01.02]. Dans ce dernier cas, si le chargement \(\mathrm{X}={\mathrm{X}}_{0}\) sur le «bord» \({\Gamma}_{0}\) est appliqué avec une charge cinématique (opérateur AFFE_CHAR_CINE [U4.44.03]) prise en compte dans la matrice assemblée (opérateur ASSE_MATRICE [U4.61.22]), la «valeur» de ce chargement \(({X}_{0})\) , calculée par l’opérateur CALC_CHAR_CINE [U4.61.03] doit être fournie par le mot clé CHAM_CINE.
Opérande MATR#
♦    MATR    =    A,
Nom de la matrice du système à résoudre:
        • Pour les méthodes directes, on fournit à MATR le concept modifié par l’opérateur FACTORISER; cette matrice peut être réelle ou complexe, symétrique ou non.
        • Pour les méthodes itératives, on fournit à MATR la matrice initiale. La matrice de pré-conditionnement est à fournir avec le mot-clé MATR_PREC.
Opérande CHAM_NO#
♦    CHAM_NO    =    B,
Nom du vecteur second membre (en général obtenu par la commande ASSE_VECTEUR).
Opérande CHAM_CINE#
◊    CHAM_CINE =    vcine,
Nom du vecteur représentant la «valeur» des conditions aux limites de Dirichlet éliminées (c’est-à-dire appliquées avec une des commandes AFFE_CHAR_CINE ou AFFE_CHAR_CINE_F).
Ce cham_no provient de l’exécution de l’opérateur CALC_CHAR_CINE sur la liste des char_cine (chargements cinématiques) associée à la matrice assemblée A [U2.01.02].
Opérande ALGORITHME#
◊    ALGORITHME = / 'GMRES'     [DEFAUT]
/ 'CG'
/ 'CR'
/ 'GCR'
Ce mot clé sert à choisir l'algorithme de la méthode itérative PETSC. Les différents algorithmes disponibles sont documentés dans le mot-clé SOLVEUR[U4.50.01].
Opérande MATR_PREC#
◊    MATR_PREC    =    precond
Matrice de pré-conditionnement, obtenue par l’opérateur FACTORISER [U4.55.01].
Le pré-conditionnement est nécessaire dans les méthodes itératives pour obtenir une bonne convergence avec un minimum d’itérations.
Avec la méthode GCPC, la matrice de pré-conditionnement est une matrice distincte de la matrice du problème (mot clé MATR).
En revanche, avec la méthode PETSC, on utilise la même matrice pour MATR_PREC et MATR, ce qui veut dire que la commande FACTORISER doit être faite «en place» (avec le mot clé reuse). Voir exemple ci-dessous.
Opérande RESI_RELA#
◊    RESI_RELA =     /    1.e-6,                [DEFAUT]
/    eps    ,                [R]
Ce mot-clé est décrit dans [U4.50.01]
Pour les méthodes itératives GCPC et PETSC, il s’agit du critère de convergence de l’algorithme.
Pour la méthode MUMPS,ce mot-clé permet de vérifier la qualité de la solution.
Opérande NMAX_ITER#
◊    NMAX_ITER    =    niter
Nombre d’itérations maximum de l’algorithme itératif.
Si niter = 0 alors l’algorithme choisit un nombre d’itérations par défaut.
Opérande TITRE#
◊    TITRE    =    titr ,
Titre que l’on veut donner au résultat produit [U4.03.01].
Opérande INFO#
◊    INFO    =
1: pas d’impression.
2: impressions
Exemples#
Résolution par la méthode directe MULT_FRONT#
  • Constitution de la matrice assemblée et du second membre :
On a calculé auparavant les termes élémentaires KEL, FEL.
NU    =NUME_DDL( MATR_RIGI=KEL )
K    =ASSE_MATRICE( MATR_ELEM=KEL,    NUME_DDL=NU, )
F    =ASSE_VECTEUR( MATR_ELEM=FEL,    NUME_DDL=NU, )
  • Factorisation:
K    =FACTORISER( reuse=K,    MATR_ASSE=K, METHODE='MULT_FRONT',)
  • Résolution:
U    =RESOUDRE( MATR=K,    CHAM_NO=F,)
  • pour l’utilisation des charges cinématiques (avec élimination des degrés de liberté imposés), voir l’exemple donné dans la commande AFFE_CHAR_CINE [U4.44.03].
Résolution par la méthode MUMPS#
NU        =    NUME_DDL( MATR_RIGI= KEL)
K        =    ASSE_MATRICE    (    MATR_ELEM= KEL, NUME_DDL= NU)
F        =    ASSE_VECTEUR    (    VECT_ELEM= FEL, NUME_DDL= NU )
K        =    FACTORISER    (    reuse= K, MATR_ASSE= K, METHODE= 'MUMPS' )
dep        =    RESOUDRE        (    CHAM_NO = F    ,    MATR= K)
Résolution par la méthode du gradient conjugué pré conditionné#
K        =    ASSE_MATRICE    (    MATR_ELEM= KEL, NUME_DDL= NU )
KPREC    =    FACTORISER    (    MATR_ASSE= K, METHODE= 'GCPC',
PRE_COND='LDLT_INC' )
dep        =    RESOUDRE        (    CHAM_NO = F    ,    MATR= K, MATR_PREC= KPREC,
NMAX_ITER= 1000    ,    RESI_RELA= 1e-07
Résolution par la méthode PETSC#
K        =    FACTORISER    (    reuse=K, MATR_ASSE= K, METHODE= 'PETSC')
dep        =    RESOUDRE        (    CHAM_NO = F    ,    MATR= K, MATR_PREC= K,
ALGORITHME='GMRES',
NMAX_ITER= 1000    ,    RESI_RELA= 1e-07)
