v6.04.122 SSNV122 - Rotation et traction suiveuse hyper-élastique d’un barreau#
Ce test de mécanique quasi-statique consiste à faire tourner de 90° un barreau parallélépipédique et à le soumettre à une traction importante au moyen de forces suiveuses. On valide ainsi la cinématique des grandes déformations hyper-élastiques (commande STAT_NON_LINE, mot-clé COMPORTEMENT), et donc en particulier les grandes rotations, pour une relation de comportement élastique linéaire, ainsi que la prise en compte de forces suiveuses (commande STAT_NON_LINE mot clé TYPE_CHARGE=”SUIV”).
Le barreau est modélisé par un élément volumique (HEXA8, modélisationA).
La modélisation B valide quant à elle les charges suiveuses de type fonctions dépendant de la géométrie initiale.
Les résultats obtenus par Code_Aster ne diffèrent pas de la solution théorique.
Méthode de calcul utilisée pour la solution de référence de la modélisation A#
Il s’agit d’un problème plan. On peut chercher la solution sous la forme d’une rotation rigide suivie d’une dilatation d’un facteur \(a\) dans une direction et \(b\) dans l’autre:
../../../../_images/Object_4134.svg
Le gradient de la transformation et la déformation de Green-Lagrange sont alors:
../../../../_images/Object_597.svg
La relation de comportement conduit à un tenseur de contraintes lagrangiennes diagonal (avec \(\lambda\) et \(\mu\) les coefficients de Lamé):
../../../../_images/Object_780.svg
On en déduit le tenseur des contraintes de Cauchy, lui aussi diagonal:
../../../../_images/Object_888.svg
Enfin les conditions aux limites s’écrivent:
../../../../_images/Object_976.svg
On peut en outre calculer les efforts exercés sur les faces:
../../../../_images/Object_1080.svg
où
../../../../_images/Object_1187.svg
représentent les surfaces initiales des faces.
Référence de la modélisation B#
Les résultats de références pour cette modélisation sont fournis par la même calcul auquel l’étape de rotation n’a pas été appliquée.
On adopte comme résultats de référence les déplacements, les déformations de Grenn‑Lagrange, les contraintes de Cauchy et les forces exercées sur les faces \([1,3]\) , \([3,4]\) et \([1,2,3,4]\) en fin de chargement (\(t=2s\) ).
On cherche
../../../../_images/Object_1239.svg
tel que la dilatation
../../../../_images/Object_1345.svg
soit \(p=–26610.3\mathrm{MPa}\) .
La dilatation \(b\) et les déplacements sont alors:
../../../../_images/Object_1630.svg
Les contraintes de Cauchy vallent:
../../../../_images/Object_1729.svg
Enfin, les forces exercées sont:
../../../../_images/Object_1828.svg
  1. Eric LORENTZ « Une relation de comportement hyperélastique non linéaire » Note interne EDF/DER HI‑74/95/011/0
Modélisation volumique:
1 maille HEXA 8 1 maille QUAD4
  • phase de rotation rigide \(0\le t\le 1s\)
../../../../_images/Object_1935.svg
  • phase de traction : \(\mathrm{1s}\le t\le \mathrm{2s}\)
  • conditions aux limites (TYPE_CHARGE: “DIDI”)
../../../../_images/Object_2020.svg
  • chargement : pression (négative) sur la face \([2,4,8,6]\)
(PRES_REP) : maille \([2,4,8,6]\) (QUAD4) : \(\mathit{PRES}=–26610.3(t–1)\) .
Nombre de nœuds: 8
Nombre de mailles: 2
1 HEXA8 1 QUAD4
Les valeurs sont testées en fin de chargement (\(t=\mathrm{2s}\) )
% différence
Déplacement DX (NO2)
–1953.94
–1953.92
Déplacement DY (NO2)
Contraintes SIXX (PG1)
  1. 10–10
Contraintes SIYY (PG1)
26610.3
26610.3
Contraintes SIZZ (PG1)
6597.6
6597.6
Contraintes SIXY (PG1)
 10–26
Contraintes SIXZ (PG1)
 10–11
Contraintes SIYZ (PG1)
10–10
Déformation EPXX (PG1)
0.105
0.105
Déformation EPYY (PG1)
–0.045
–0.045
Déformation EPZZ (PG1)
 10–16
Déformation EPXY (PG1)
 10–14
Déformation EPXZ (PG1)
 10–14
Déformation EPYZ (PG1)
 10–16
Réaction nodale DX (NO3)
 10–3
Réaction nodale DY (NO3)
–6.3462 109
–6.3461 109
–0.001
Réaction nodale DZ (NO3)
–1.7307 109
–1.7307 109
0.004
Réaction nodale DX (NO4)
Valeur de r éférence
Champ EPGQ_ELGA, Maille MA1, Point 1 , Composante PRIN_1
‘NON_REGRESSION’
Champ EPGQ_ELNO, Maille MA1, Noeud N08, Composante PRIN_3
‘NON_REGRESSION’
Les caractéristiques de la modélisation sont les mêmes que pour la modélisation A. On procède à deux calculs. Le premier sert de référence, seule la phase de traction est faite. Dans le second on applique la rotation suivie de la phase de traction.
Suite à la rotation, les valeurs de \(Y\) sur la face sur la laquelle on applique la pression ont changé. Cependant cela ne doit pas modifier les valeurs de la pression sur la face, car la fonction de pression dépend de la géométrie initiale et non de la géométrie réactualisée. Au changement de repère près, on doit donc retrouver les mêmes valeurs de contraintes et de réactions d’appuis que celles du cas de référence sans rotation.
Pour la phase de traction, pression est définit ainsi:
\(p=–26610.3(t–1)\)
Coordonnée Y
Pression
p
Idem modélisation A
Les valeurs sont testées en fin de chargement (\(t=\mathrm{2s}\) pour la calcul complet)
% tolérance
Contraintes SIYY (MA1, PG 1)
6499.1355823353
1.00E-004
Contraintes SIXX (MA1, PG 1)
-2742.7772229229
1.00E-004
Contraintes SIZZ (MA1, PG 1)
953.28609907388
1.00E-004
Contraintes SIXY (MA1, PG 1)
999.17919974535
1.00E-004
4.7691648248739E+08
1.00E-004
-1.3348410985705E+09
1.00E-004
Il apparaît à l’issue de ce test (modélisation A) que la solution numérique coïncide remarquablement avec la solution analytique. On remarquera cependant que la forte non linéarité due aux grandes rotations nécessite une discrétisation en temps relativement fine, sans être pénalisante sur la précision puisque, contrairement à une relation de comportement incrémentale, les erreurs ne se cumulent pas d’un pas de temps sur l’autre.
La modélisation B valide la dépendance de la pression à la géométrie initiale.
