v1.01.384 ZZZZ384 – Validation du mot clef MASS_REP de la commande AFFE_CARA_ELEM#
L’objectif est de tester et de valider les différentes utilisations du mot clef MASS_REP de la commande affe_cara_elem. Ce mot clef permet de répartir des masses sur des mailles de types POI1 au prorata de la surface des mailles connectées au nœud concerné.
Le cas test valide plusieurs méthodes d’affectations:
  • répartition d’une masse sur une surface;
  • répartition d’une masse surfacique sur une surface;
  • répartition d’une masse sur une ligne;
  • répartition d’une masse linéique sur une ligne;
  • répartition d’une masse, pondérée par une fonction dépendant de l’espace, sur une surface.
La surface totale est de \(\mathrm{12m²}\) .
La surface en vis-a-vis des nœuds est donnée dans le tableau suivant:
Nœuds
X[m]
Y[m]
Z[m]
Surface[m²]
Nœuds
X[m]
Y[m]
Z[m]
Surface[m²]
1.00
0.00
0.2500
11
2.00
3.00
0.00
0.6667
1.00
0.00
0.5000
12
3.00
3.00
0.00
0.9167
4.00
1.00
0.00
0.5000
13
4.00
3.00
0.00
0.8333
5.00
1.00
0.00
0.5000
14
5.00
3.00
0.00
1.0833
1.00
0.00
0.2500
15
6.00
3.00
0.00
0.5000
6
2.00
2.00
0.00
0.4167
16
2.00
4.00
0.00
0.1667
7
3.00
2.00
0.00
1.0833
17
3.00
4.00
0.00
0.5000
8
4.00
2.00
0.00
1.0000
18
4.00
4.00
0.00
0.6667
9
5.00
2.00
0.00
1.0833
19
5.00
4.00
0.00
0.3333
10
6.00
2.00
0.00
0.4167
20
6.00
4.00
0.00
0.3333
Pour une masse à répartir sur une surface, les mailles de type POI1 sont affectées par la masse:
\({\mathit{Masse}}_{\mathit{POI1}}=\frac{{\mathit{Masse}}_{\mathit{Totale}}\ast {\mathit{Surface}}_{\mathit{Noeud}}}{{\mathit{Surface}}_{\mathit{Totale}}}\)
Pour une masse surfacique à répartir sur une surface, les mailles de type POI1 sont affectées par la masse:
\({\mathit{Masse}}_{\mathit{POI1}}={\mathit{Masse}}_{\mathit{Surfacique}}\ast {\mathit{Surface}}_{\mathit{Noeud}}\)
Si une fonction de répartition est donnée, la masse (surfacique ou linéique) est pondérée par la valeur de la fonction calculée au centre de gravité de la maille (surfacique ou linéique). Cette masse pondérée est ensuite répartie sur les mailles de type POI1.
Toutes les masses affectées au GROUP_MA_POI1.
Aucunes.
Cf § 1.1 Géométrie utilisée .
  • GROUP_MA = ‘DALLE’: toutes les mailles triangles et quadrangles;
  • GROUP_MA_POI = ‘MASSE_DALLE’: tous les nœuds du groupe de mailles ‘DALLE’;
  • GROUP_MA = ‘LIGNE’:toutes les mailles segments;
  • GROUP_MA_POI = ‘MASSE_LIGNE’:tous les nœuds du groupe de mailles ‘LIGNE’.
Affectations testées#
Répartition d’une masse sur une surface.
MASS_REP = _F(GROUP_MA = ’ DALLE ’, GROUP_MA_POI1 = ’ MASSE_DALLE ’,
VALE = 12.0, TYPE = ’TOTALE’)
Répartition d’une masse surfacique sur une surface.
VALE = 1.0, TYPE = ’SURFACIQUE’)
Répartition d’une masse sur une ligne.
MASS_REP = _F(GROUP_MA = ’ LIGNE ’, GROUP_MA_POI1 = ’ MASSE_LIGNE ’,
VALE = 4 *.0,* TYPE = ’TOTALE’)
Répartition d’une masse linéique sur une ligne.
VALE = 1.0, TYPE = ’LINEIQUE’)
Définition d’une fonction:
fonction = FORMULE(NOM_PARA = (’X’,’Y’,’Z’), VALE = «  2*X+3*Y «  )
Répartition d’une masse, pondérée par la fonction, sur une surface.
VALE = 12.0, TYPE = ’TOTALE’ , FONC_MULT = fonction)
Le concept issu de la commande AFF_CARA_ELEM est imprimé dans un fichier et un TEST_FICHIER est réalisé.
La répartition des masses est réalisée de façon conforme à l’attendu.
