v3.05.101 SSLX101 - Tuyau droit modélisé en coques et en poutres#
Ce test a pour but de valider la liaison coque-poutre. Le tuyau est encastré à une extrémité, et soumis à 4 efforts successifs (traction et 3 moments) sur l’autre extrémité. Une moitié du tuyau est maillée en coques, l’autre est maillée en poutres. L’encastrement et le raccord entre la partie coque et la poutre sont réalisés par une liaison coque-poutre, permettant en particulier de ne transmettre à la coque que le torseur des efforts de type poutre, sans engendrer de contraintes parasites.
La solution de référence est analytique (résistance des matériaux). L’écart avec la solution numérique (de 3 à 5%) s’explique par le fait que le maillage en coques est en réalité constitué d’élément plans (facettes). La géométrie du tuyau est donc elle-même approchée. La solution obtenue permet de vérifier que le raccordement entre les éléments de coque et l’élément de poutre est correct.
