v2.02.156 SDLL156 - Réponse sismique selon la méthode simplifiée Roche d’un té#
L’objectif de ce test est de valider la commande POST_ROCHE sur un cas élémentaire d’une jonction en té. La section est constante.
On détermine les coefficients d’abattement des moments issus des analyses élastiques linéaires selon les chapitres RB 3651.1132 et RB 3651.1142 du RCC-MRx (méthode Roche post- spectrale).
La détermination de la contrainte équivalente, tenant compte des moments abattus et des moments non abattus, correspond à l’ensemble des chargements considérés.
Les grandeurs suivantes sont testées à chaque nœud de la structure:
Champ principal (ROC1) :
X1 : Contrainte élastique de référence due aux déplacements (DINS, DDS) et à la dilatation thermique, hors calcul moment abattu forme ASNR (B2)
X3 : Contrainte élastique de référence due au séisme inertiel, hors calcul moment abattu forme ASNR (B2)
X5 : Coefficient d’abattement monotone optimisé, hors calcul moment abattu forme ASNR (B2)
X7 : Coefficient d’abattement sismique optimisé, hors calcul moment abattu forme ASNR (B2)
X9 : Contrainte équivalente abattue optimisée
Champ complémentaire (ROC2) :
X1 : Réversibilité locale due aux déplacements et à la dilatation thermique, hors calcul moment abattu forme ASNR (B2)
X3 : Réversibilité locale due au séisme inertiel, hors calcul moment abattu forme ASNR (B2)
X5 : Réversibilité totale due aux déplacements et à la dilatation thermique, hors calcul moment abattu forme ASNR (B2)
X7 : Réversibilité totale due au séisme inertiel, hors calcul moment abattu forme ASNR (B2)
X9 : Facteur d’effet de ressort monotone, hors calcul moment abattu forme ASNR (B2)
X11 : Facteur d’effet de ressort sismique, hors calcul moment abattu forme ASNR (B2)
X13 : Facteur d’effet de ressort monotone maximum, hors calcul moment abattu forme ASNR (B2)
X15 : Facteur d’effet de ressort sismique maximum, hors calcul moment abattu forme ASNR (B2)
X17 : Critère sur contrainte vraie monotone optimisée, hors calcul moment abattu forme ASNR (B2)
X19 : Critère sur contrainte vraie sismique optimisée, hors calcul moment abattu forme ASNR (B2)
On utilise une modélisation POU_D_T.
Le maillage contient 3 éléments de type SEG2.
On teste les grandeurs en sortie de l’opérateur POST_ROCHE dans le cas d’une utilisation de moments non dépendants du temps (mot clé facteur RESU_MECA).
Les chargements appliqués sont des combinaisons des deux ou plusieurs chargements suivants:
  • Poids propre
  • Dilatation thermique (DILAT THERM)
  • Chargements sismiques :
    • Déplacements imposés type DDS (Déplacements Différentiels Sismiques)
  • Pression interne
Étant donné qu’il s’agit d’une validation informatique (par un algorithme externe à Code_Aster implémenté en python dans le test), les valeurs de référence n’ont aucune signification physique. On vérifie que POST_ROCHE donne les mêmes résultats que l’algorithme du test.
Tous les calculs sont réalisés avec VARIANTE=RCC_MRX et SIGM_LIM=NON.
Détail des calculs:
Nom de résultat (*)
Poids propre
DDS
DILAT THERM
Pression interne
resuPostRocheTout
X
X
X
X
resuPostRocheTout_D
X
resuPostRocheTout_DP
X
X
resuPostRocheTout_DPG
X
X
X
resuPostRocheTout_PG
X
X
Ce test permet bien de valider l’approche Roche dans le cadre d’une tuyauterie avec jonction en té.
