v6.04.225 SSNV225 – Loi de comportement HAYHURST : test de fluage#
Ce document présente un test de fluage en grandes déformations permettant de valider les capacités du modèle de comportement HAYHURST, à représenter le fluage primaire, secondaire et tertiaire.
Les différentes modélisations permettent de tester toutes les méthodes d’intégration:
  • l’intégration implicite avec matrice jacobienne analytique (modélisation A).
  • l’intégration implicite avec matrice jacobienne obtenue par perturbation (modélisation B);
  • l’intégration explicite par Runge_Kutta (modélisation B);
La modélisation C, quant à elle, est une copie de la modélisation B permettant de valider le mot-clé HAYHURST_FO de DEFI_MATERIAU , grâce à des paramètres constants, dépendant artificiellement de la température.
Solution de Référence#
Cas test de non-régression (modélisation A)
Inter-comparaison de la modélisation B avec la modélisations A.
Modélisation point matériel, en grandes déformations. ALGO_INTE=”NEWTON”.
Instants ( \(h\) )
\(\mathit{EPYY}\)
2000
non-régression
0,020895
Sans objet
\(\mathit{EPYY}\)
4000
non-régression
0,050575
Sans objet
\(\mathit{V11}(\mathit{endo})\)
2000
non-régression
0,032175
Sans objet
4000
non-régression
0,067927
Sans objet
\(\mathit{dEPYY}/\mathit{dt}\)
1520
non-régression
6,64091E-6
Sans objet
La courbe de fluage obtenue (\(\epsilon =f(t)\) )avec ce modèle est la suivante:
../../../../_images/1000000000000A7B000005E00E4A4556E6287542.png
Modélisations B et C#
Modélisation point matériel, en grandes déformations, avec intégration implicite (ALGO_INTE=”NEWTON_PERT”).
On teste aussi jusqu’à \(t=\mathrm{2000h}\) : ALGO_INTE=”RUNGE_KUTTA”, en grandes déformations.
Comparaison avec la modélisation A :
pour ALGO_INTE=”NEWTON_PERT”:
Instants ( \(h\) )
\(\mathit{EPYY}\)
2000
0,020895
\(\mathit{EPYY}\)
4000
0,050575
2000
0,032175
4000
0,067927
1520
6,64091E-6
pour ALGO_INTE=”RUNGE_KUTTA”:
Instants ( \(h\) )
\(\mathit{EPYY}\)
2000
0,020895
0,5%
2000
0,032175
0,5
Les résultats calculés par Code_Aster permettent d’obtenir des courbes de fluage d’allure satisfaisante, et une valeur correcte de la vitesse de fluage secondaire. Les deux modélisations permettent de valider par inter-comparaison les deux algorithmes de résolution.
