u2.06.41 Validation de modèle dynamique par corrélation calcul-essais#
Cette documentation est destinée à décrire les principaux outils d’aide à la validation de modèles en dynamique des structures par corrélation calcul-essais. On décrit notamment:
  • comment importer des données issues de mesures,
  • la validation par critère de MAC,
  • la validation par comparaison de FRF calculées/simulées
Importer des données mesurées dans Code_Aster#
Quelles données importer ?#
Les données mesurées sont issues d’un logiciel d’acquisition et de traitement du signal. On peut citer parmi eux:
  • LMS TestLab,
  • Me’Scope,
  • B&K Pulse,
  • Labview,
La plupart de ces logiciels permettent d’exporter des données au format universel, mis a point par le logiciel IDEAS (extension .unv), données qui peuvent être relues dans *Code_Aster par LIRE_RESU(FORMAT=”IDEAS”).
Ces fichiers contiennent en général les informations relatives au maillage de la structure et aux données expérimentales. Les fichiers unv sont des fichiers ascii. Chaque ensemble de données est appelé «dataset», et est encadré dans le fichier par deux «-1». Le nombre qui suit la première occurrence «-1» correspond au type de dataset. Chaque dataset est composé de plusieurs lignes (record), et chaque ligne contient des données rangées en colonnes (field)
Dans l’exemple ci-dessous, on présente quelques lignes d’un dataset 55, qui décrit une base de modes propres.
-1
55 %VALEURS AUX NOEUDS
ASTER 7.03.29 CONCEPT MODINTS1 CALC - CHAMP AUX NOEUDS DE NOM SYMBOLIQUE
CHAMP AUX NOEUDS DE NOM SYMBOLIQUE DEPL - DX DY DZ DRX DRY DRZ
ASTER 7.03.29 CONCEPT MODINTS1 CALCULE LE 22/11/2004 A 19:24:57 DE TYPE
NUMERO D’ORDRE: 1 NUME_MODE: 1 FREQ: 2.66902E-01
1 2 3 8 2 6
2 4 1 1
2.18331e+01 1.00000e+00 3.74657e-03
1011 % NOEUD NO1011
-1.37933E-001 7.39432E-007 3.38287E-001 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+000
1001 % NOEUD NO1001
-1.37933E-001-2.80459E-009 1.72767E-001 0.00000E+000 0.00000E+000 0.00000E+000
-1
Le maillage#
Plusieurs data sets sont utilisés par les logiciels de mesure pour décrire un maillage. Celui présenté ici est le format utilisé par LMS pour exporter des maillages simples, composés uniquement de nœuds et de lignes les reliant. Les nœuds sont décrits par le data set 2411, et les connectivités par le data set 82 (exemple ci-dessous).
-1
2411
1 0 0 8
0.000000000000000e+000 0.000000000000000e+000 0.000000000000000e+000
2 0 0 8
0.000000000000000e+000 1.199999973177910e-001 0.000000000000000e+000
3 0 0 8
0.000000000000000e+000 3.300000131130219e-001 0.000000000000000e+000
-1
-1
82
1 30 8
LDN
1 2 3 0 0 0 0
-1
L’importation du maillage se fait dans Code_Aster avec PRE_IDEAS. La description des data sets 2411 et 82 est détaillée en annexe 5.1 .
Les données temporelles brutes, et FRF#
Il est possible d’importer les données temporelles brutes, ou des FRF dans Code_Aster , afin de les comparer à des données simulées. Ces données sont stockées dans les fichiers unv sous le data set 58. On donne ci-dessous un exemple de ce type de data set:
-1
58
FRF (H1-estimator)
response / load
95-Oct-12 11:52:48
Alternate/identified FRF »
NONE
0 4 0 139 NONE 1011 3 NONE 12 -3
5 3124 1 4.00390e+000 1.95312e-002 0.00000e+000
18 0 0 0 Frequency Hz
12 1 0 0 Channel 3(3) m/s2
13 0 1 0 Channel 1(1) N
0 0 0 0 Unknown NONE
-1.33781e-001-5.07456e-003-1.31790e-001-5.19607e-003-1.29762e-001-5.32069e-003
-1.27699e-001-5.44850e-003-1.25597e-001-5.57962e-003-1.23458e-001-5.71414e-003
-1.21279e-001-5.85217e-003-1.19060e-001-5.99383e-003-1.16800e-001-6.13924e-003
-1.14497e-001-6.28851e-003-1.12151e-001-6.44177e-003-1.09760e-001-6.59917e-003
-1.07324e-001-6.76083e-003-1.04841e-001-6.92691e-003-1.02310e-001-7.09754e-003
Les headers décrivent le type de données. Ici, il s’agit d’une FRF «accélération/force», sur le degré de liberté \(1011:+Z\) par rapport à la référence \(12:-Z\) .
Pour plus de détails, voir la documentation de référence du data set 58 en annexe 5.2 .
L’utilisation de LIRE_RESU dans ce cas ne pose pas de problèmes particuliers, et est décrit dans le cas-test sdls112a. A noter:
  • les structures de données créées (temporelles ou fréquentielles) ne sont remplies que pour les DDL correspondant aux données lues. Cela peut engendrer des structures de données incomplètes, contrairement au \(\mathit{data}\mathit{set}55\) dans lequel tous les degrés de liberté ont une valeur définie,
  • la structure de données définie utilise un système de coordonnées local, avec les composantes D1, D2, et D3, dont les orientations sont données dans les composantes D1X, D1Y, D1Z, D2X, D2Y… Il n’est pas possible d’afficher le résultat dans Salomé.
  • Pour plus de détails, voir la documentation de LIRE_RESU.
Les bases de modes identifiés#
Les modes identifiés sont stockés dans le \(\mathit{dataset}55\) , qui est dédié aux champs aux nœuds. Dans le \(\mathit{dataset}58\) , chaque bloc correspond à une fonction sur un nœud (équivalent à une fonction dans Aster), tandis que dans le \(\mathit{dataset}55\) , chaque bloc correspond à un champ aux nœuds (un cham_no dans Aster).
-1
NUMERO D’ORDRE: 1 NUME_MODE: 1 FREQ: 2.18331E+01
1 2 2 8 2 3
2 4 1 1
1011 % NOEUD NO1011
1001 % NOEUD NO1001
-1
La documentation détaillée du data set est donnée en annexe 5.3 .
Il est important de comprendre certaines caractéristiques de ce stockage, car les données doivent être rappelées à l’appel de LIRE_RESU. Notamment:
  • Record 6 \((1,2,2,8,2,3)\) :
    • 1 : domaine de la mécanique des structures,
    • 2 : on décrit un mode propre («normal mode»)
    • 2 : 3 degrés de liberté par noeud,
    • 8 : champ de déplacement,
    • 2 : champ réel (5 pour complexe),
    • 6 : nombre de colonnes de valeurs
  • Record 7 \((2,4,1,1)\) :
    • 2,4: spécifique aux modes propres,
    • 1 : cas de charge (1 par défaut),
    • 1, numéro du mode
  • Record 8: \(2.18331e+011.00000e+003.74657e-030.00000e+00\)
    • \(2.18331e+01\) : fréquence propre,
    • \(1.00000e+00\) : masse modale,
    • \(3.74657e-03\) : amortissement modal
La valeur de ces lignes est donnée dans LIRE_RESU, comme le montre l’exemple ci-dessous. Cela permet notamment à Aster de différencier dans un fichier unv les modes propres classiques des résidus statiques qui sont souvent calculés par les logiciels utilisés.
MODMES=LIRE_RESU(TYPE_RESU=”MODE_MECA”,
FORMAT=”IDEAS”,
MODELE=MODEXP,
UNITE=21,
NOM_CHAM=”DEPL”,
MATR_RIGI =KASSEXP,
MATR_MASS =MASSEXP,
FORMAT_IDEAS=_F(NOM_CHAM=”DEPL”,
NUME_DATASET=55,
RECORD_6=(1,2,2,8,2,3,),
POSI_ORDRE=(7,4,),
POSI_NUME_MODE=(7,4),
POSI_FREQ=(8,1,),
POSI_MASS_GENE=(8,2),
POSI_AMOR_GENE=(8,3),
NOM_CMP=(“DX”,”DY”,”DZ”),),
TOUT_ORDRE=”OUI”,);
Création d’un modèle expérimental dans Code_Aster#
La manipulation de données expérimentales dans Code_Aster nécessite de créer les structures de données adéquates, avec le formalisme du code. On doit donc reproduire toutes les étapes de la création du modèle, jusqu’à l’assemblage des matrices qui sont utilisées dans LIRE_RESU(mots-clés MATR_RIGI et MATR_MASS dans l’exemple ci-dessus).
Cas général#
Dans le cas général, les nœuds sont tous reliés les uns aux autres par des éléments SEG2 linéaires. Les commandes à enchaîner sont les suivantes:
  • importation et lecture du maillage avec PRE_IDEASet LIRE_MAILLAGE,
  • affectation d’une modélisation mécanique de type DIS_T; on pourrait utiliser une modélisation DIS_TRdans le cas où le champ à lire aurait 6 degrés de liberté par nœuds (par exemple, si on est capable de mesurer les degrés de liberté de rotation),
  • affectation de caractéristiques géométriques en masse et raideur arbitraires sur les nœuds et segments avec AFFE_CARA_ELEM,
  • assemblage des matrices avec ASSEMBLAGE,
  • lecture des données avec LIRE_RESU.
Exemple: cas-test sdls112a, légèrement modifié afin de ne pas prendre en compte les nœuds orphelins.
PRE_IDEAS(UNITE_IDEAS=32,UNITE_MAILLAGE=22);
MAYAEXP=LIRE_MAILLAGE(UNITE=22);
MAYAEXP=DEFI_GROUP(reuse =MAYAEXP,
MAILLAGE=MAYAEXP,
CREA_GROUP_MA=_F(NOM=”ALL_EXP”,TOUT=”OUI”,),
CREA_GROUP_NO=_F(GROUP_MA=”ALL_EXP”,),);
MODEXP=AFFE_MODELE(MAILLAGE=MAYAEXP,
AFFE=_F(GROUP_MA=”ALL_EXP”,
PHENOMENE=”MECANIQUE”,
MODELISATION=”DIS_T”,),);
CHCAREXP=AFFE_CARA_ELEM(MODELE=MODEXP,
DISCRET=(_F(GROUP_MA=”ALL_EXP”,
CARA=”K_T_D_L”,
VALE=(1.0,1.0,1.0,),),
REPERE=”GLOBAL”,
CARA=”M_T_D_L”,
VALE=(1.0,),),),);
ASSEMBLAGE( MODELE=MODEXP,
CARA_ELEM=CHCAREXP,
NUME_DDL=CO(“NUMEXP”),
MATR_ASSE=(_F(MATRICE=CO(“KASSEXP”),
OPTION=”RIGI_MECA”,),
_F(MATRICE=CO(“MASSEXP”),
OPTION=”MASS_MECA”,),),);
FORMAT=”IDEAS”,
MODELE=MODEXP,
UNITE=32,
NOM_CHAM=”DEPL”,
MATR_RIGI =KASSEXP,
MATR_MASS =MASSEXP,
NUME_DATASET=55,
RECORD_6=(1,2,2,8,2,3),
POSI_ORDRE=(7,4,),
POSI_FREQ=(8,1,),
TOUT_ORDRE=”OUI”,);
Quelques conseils et pièges à éviter:
  • L’ordre des composantes (mot-clé NOM_CMP) dans LIRE_RESU n’est pas obligatoire; il est possible de faire un changement de repère simple (semblable pour tous les nœuds) en choisissant judicieusement l’ordre des composantes.
  • Attention au mot-clé RECORD_6, celui-ci peut varier; c’est notamment le cas lorsque le fichier unv a été créé par Code_Aster lui-même. En effet, il peut arriver que les données soient imprimées sur 6 colonnes, dans le cas où l’utilisateur a imprimé ses données sur une modélisation DIS_TR. Les 3 dernières colonnes contiennent les degrés de liberté de rotation. C’est le cas dans le cas-test sdls112a. On peut ne relire que les trois premières si le modèle expérimental ne possède que 3 degrés de liberté par nœud.
  • Il est possible de lire des données issues de jauges de déformation. Dans ce cas,
    • NOM_CHAM=”EPSI_NOEU”,
    • NOM_CMP=(“EPXX”,”EPYY”…)à choisir selon le repère utilisé.
    • Pour comparer ces données à des données numériques, on pourra utiliser la macro-commande OBSERVATION.
Cas des nœuds orphelins#
Il n’est pas conseillé d’utiliser des nœuds orphelins dans le maillage, car les champs associés sont difficiles à visualiser dans Salomé. On peut néanmoins lire des données expérimentales sur ces nœuds, à condition de leur appliquer une modélisation spécifique de type ponctuelle (POI1).
Le cas est traité dans le cas-test sdls112a.
MAYAEXP=CREA_MAILLAGE(MAILLAGE=MAYAtmp,
CREA_POI1=_F(TOUT=”OUI”,NOM_GROUP_MA=”NOEU”),)
AFFE=_F(GROUP_MA=”NOEU”,
DISCRET=(_F(GROUP_MA=”NOEU”,
REPERE=”GLOBAL”,
CARA=”K_T_D_N”,
_F(GROUP_MA=”NOEU”,
REPERE=”GLOBAL”,
CARA=”M_T_D_N”,
VALE=(1.0,),),),);
Validation de modèle par critère de MAC#
Qu’est-ce que le MAC ?#
Le MAC, Modal Assurance Criterion, est un critère compris entre 0 et 1 donnant la colinéarité entre deux modes par rapport à une norme donnée.
\({\mathit{MAC}}_{ij}=\frac{{({\Phi}_{i}^{H}W{\Phi}_{j})}^{2}}{({\Phi}_{i}^{H}W{\Phi}_{i})({\Phi}_{j}^{H}W{\Phi}_{j})}\)
L’utilisation des matrices de pondération (\(W\) dans la formule) est facultative. Lorsqu’on les connait, on peut utiliser les matrices de masse ou de raideur du modèle. C’est le cas lorsqu’on manipule des données numériques, car les matrices ont été assemblées sur le modèle. Elle permet de vérifier l’orthogonalité des modes propres par rapport aux matrices de masse et de raideur:
  • \({\mathit{MAC}}_{ij}=1\mathit{si}i=j\)
  • \({\mathit{MAC}}_{ij}=0\mathit{sinon}\)
Mais lorsqu’on manipule des données expérimentales, on ne connait pas les matrices condensées sur ce modèle. On peut les fabriquer par condensation de Guyan à partir du modèle numérique, mais celui-ci n’étant pas recalé, on risque de commettre une erreur.
On peut, plus simplement, calculer le MAC sans matrice de pondération, et regarder la colinéarité des modes sur la norme \({L}_{2}\) .
  • Si l’objectif est de vérifier l’orthogonalité de la base, on peut considérer, en première approximation, que le MAC sans matrice de pondération est assez semblable au MAC pondéré par la matrice de masse,
  • Si l’objectif est de comparer deux bases de modes entre elles, alors, le choix de cette norme est équivalent aux autres: le MAC vaudra 1 si les modes sont colinéaires (donc s’ils «se ressemblent») et 0 sinon.
NB: l’utilisation du MAC sur des modes expérimentaux permet notamment de vérifier la capacité des capteurs à séparer les modes. En effet, plus on a de capteurs, plus les modes «auront l’air différents» vus de ceux-ci. Le MAC de deux modes différents correctement identifiés sera donc proche de 0. Si on a un seul capteur, alors le MAC entre deux modes vaudra toujours 1: les modes ne sont pas séparables.
Projection de champs#
Projection des données numériques sur le modèle expérimental avec PROJ_CHAMP#
Les modes ne sont comparables que s’ils sont définis sur le même modèle. On projette donc la base de modes numérique, calculée avec Code_Aster , sur le modèle expérimental, avec la commande PROJ_CHAMP.
../../../../_images/10000000000004220000031A8254940427DDB68B.png
Image 3.2-1 : projection de données.
Remarques:
  • Note importante: il faut préciser, dans PROJ_CHAMP, le nom du NUME_DDLdu modèle expérimental, de manière à ce que les numérotations des modes expérimentaux et des modes numériques projetés soient les mêmes.
    • Si le NUME_DDLn’est pas le même, on ne pourra pas calculer de critère de MAC.
  • Dans PROJ_CHAMP, il est nécessaire de spécifier la dimension sur laquelle on projette: par défaut, on va associer les nœuds du modèle expérimental à des éléments 3D du modèle numérique.
    • Si le modèle numérique est constitué d’éléments de plaque, il faut le préciser avec CAS=”2.5D”,
    • Si le modèle numérique est composé d’éléments 3D et 2D, alors il n’est pas possible de spécifier plusieurs types de projections. Une solution proposée est d’affecter une modélisation de plaque (DKTpar exemple) aux éléments de peau qui recouvrent les éléments 3D et de se placer dans le cas “2.5D”.
  • L’opérateur OBSERVATIONpermet de réaliser la même opération, avec des options supplémentaires:
    • utilisation de repères locaux capteurs par capteurs,
    • suppression des données mesurées de la structure de données résultat (pour les cas où la mesure avait été faite avec des capteurs uni-axiaux),
    • création d’une structure de données mixtes comprenant des données accélérométriques et extensiométriques, pour reproduire une mesure accéléromètres + jauges,
    • simulation d’une «jauge virtuelle».
  • La description de cet opérateur est proposée dans le paragraphe suivant.
Utilisation de la macro-commande OBSERVATION pour le projection des données#
On propose de donner un exemple pratique de l’utilisation de la macro-commande sur le cas suivant:
../../../../_images/10000000000004220000031A0392FC3C3B942283.png
Image 3.2-2 : mesure des vibrations d’une ailette à l’aide d’une jauge et d’un accéléromètre.
On suppose avoir mesuré les vibrations de la roue aubagée représentée sur le maillage ci-dessous en posant une jauge à la base de chaque ailette et un accéléromètre au sommet. Les modes propres identifiés sont exportés au format unv sans passer au repère global . Les vibrations au sommet n’ayant été mesurées que dans une direction, on aura un ligne de la forme:
2 4 1 1
1 % NOEUD NO1
0.00000e+00 0.00000e+00 7.39432e-01
-1
Sur le nœud \(\mathit{N01}\) , seule la composante locale \(\mathit{DZ}\) a été mesurée. Les directions non mesurées sont mises à 0. Il n’est pas possible, dans un data set 55, de faire la différence entre données non mesurées et mesures nulles.
Pour comparer les données expérimentales et les modes propres numériques réduits, deux opérations sont nécessaires:
  • sur les données expérimentales, on filtre les modes de manière à éliminer les données non mesurées, en ne gardant qu’une direction pour la jauge et l’accéléromètre
    • on utilise OBSERVATIONsans projection (PROJECTION=”NON”), car on ne fait que filtrer les données,
OBSMXT = OBSERVATION( RESULTAT = MESURE,
MODELE_1 = MODMESUR,
MODELE_2 = MODMESUR,
PROJECTION = “NON”,
TOUT_ORDRE = “OUI”,
NOM_CHAM = (“DEPL”,”EPSI_NOEU”,),
FILTRE =( _F( GROUP_NO = “P1”,
NOM_CHAM = “EPSI_NOEU”,
DDL_ACTIF = (“EPXX”,),),
_F( GROUP_NO = “P2”,
NOM_CHAM = “DEPL”,
DDL_ACTIF = (“DZ”,),), ),);
  • sur les données numériques, on projette les modes propres sur les modèle expérimental:
    • on utilise PROJECTION=”OUI”,
    • on calcule la déformation moyenne pour le groupe de nœuds en rouge sur la figure avant de réaliser la projection: cette surface correspond à la surface effectivement mesurée par la jauge,
    • on fait les changements de repère, en utilisant l’option “NORMALE”: on calcule la normale au maillage numérique pour définir l’axe \(Z\) du repère local (le second axe est défini avec le mot-clé VECT_Y); ici, on aurait pu aussi utiliser l’option “CYNLINDRIQUE”.
    • on filtre les composantes correspondant aux données mesurées.
OBSJAU = OBSERVATION( RESULTAT = CALCUL,
MODELE_1 = MODNUME,
PROJECTION = “OUI”,
TOUT_ORDRE = “OUI”,
EPSI_MOYENNE = _F( GROUP_MA=”SURF1”,SEUIL_VARI=(0.1,),
MASQUE=(“EPYY”,”EPZZ”,”EPXY”,
“EPXZ”,”EPYZ”),),
MODI_REPERE = _F( GROUP_NO = (“P1”,P2”),
REPERE = “NORMALE”,
VECT_Y = (0.,1.,0.)),),
DDL_ACTIF = (“EPXX”),),
NOM_CHAM = “DEPL”,
DDL_ACTIF = (“DZ”,),),),);
Calcul du MAC entre deux bases de modes#
Le calcul du MAC peut être réalisé avec l’opérateur MAC_MODES, qui calcule la matrice de MAC entre tous les modes de deux bases. La structure de données produite est une table, qu’on imprime avec INFO=2 dans MAC_MODES.
Le mot-clé MATR_ASSE permet d’utiliser une matrice de pondération.
La table imprimée a la forme suivante:
ASTER 11.01.03 CONCEPT MAC_ET CALCULE LE 15/02/2012 A 14:18:54 DE TYPE
TABLE_SDASTER
MAC ! NUME_MODE_1
! 1 2 3 4 5
NUME_MODE_2 1 ! 1.00000E+00 2.17692E-14 7.49505E-16 5.23742E-22 1.66188E-21
2 ! 2.17692E-14 1.00000E+00 4.21440E-13 9.40269E-19 1.12652E-19
3 ! 7.49505E-16 4.21440E-13 1.00000E+00 7.24387E-18 1.28403E-17
4 ! 5.23742E-22 9.40269E-19 7.24387E-18 1.00000E+00 2.11012E-13
5 ! 1.66188E-21 1.12652E-19 1.28403E-17 2.11012E-13 1.00000E+00
On peut visualiser le MAC produit dans excel, ou utiliser la macro-commande CALC_ESSAI, qui propose un visualisation en 2D. Pour cela, lancer la macro-commande sans mot-clés à la fin du calcul, et se positionner sur l’onglet «expansion de modèles».
../../../../_images/1000000000000433000002A38E615795055F9593.png
Image 3.3-1 : Image 3.3-1: CALC_ESSAI : expansion de modèles.
Dans le cadre du bas, choisir les deux bases de modes à comparer (si une seule des deux bases est sélectionnée, on fera un MAC de la base par elle-même), et cliquer sur MAC. Si les bases choisies ne sont pas définies sur le même modèle, le bouton MAC est grisé.
La matrice de MAC qui apparaît est la suivante:
../../../../_images/10000000000001E2000001919DB3CEFABACB3777.png
Image 3.3-2 : MAC entre deux bases de modes visualisé sous CALC_ESSAI.
En passant la souris sur les cases, on voit en bas les fréquences des modes concernés et la valeur du MAC pour ces derniers.
NB: en annexe 5.4 , on propose un script utilisant la bibliothèque python matplotlib permettant de créer des diagrammes de MAC en 3D plus aisément interprétables que celui implémenté par défaut dans CALC_ESSAI. A plus long terme, on étudie la faisabilité d’intégrer le MAC 3D par défaut à l’opérateur.
Autres méthodes de validation#
Validation par comparaison visuelle de déformées modales#
Ce mode de validation est le plus direct. Il peut se faire en imprimant de manière classique les déformées modales dans Salomé.
NB: dans CALC_ESSAI, dans l’onglet «Expansion de modèles», il est possible de sélectionner une ou deux bases (en face de «Résultat 1» et «Résultat 2») et de les visualiser dans GMSH en cliquant sur «Déformées». Il n’est pas possible actuellement de visualiser les déformées dans Salomé, ce développement doit être réalisé en 2012 (en ajoutant la possibilité de superposer les déformées).
Validation par comparaison de FRF#
On propose une procédure dans CALC_ESSAI permettant de comparer une FRF issue de la mesure à une FRF simulée par coup de marteau. Cette méthode de validation est différente, car la comparaison se fait sur un point de mesure à la fois, mais sur une bande de fréquence étendue. Elle permet de vérifier la validité même du modèle modal.
Pour cela, cliquer sur «FRF» dans l’onglet «Expansion de modèles». La fenêtre suivante apparaît:
../../../../_images/1000000000000216000001ABEA7256A288AAE030.png
Image 4.2-1 : simulations de FRF dans CALC_ESSAI.
On peut sélectionner d’un côté un concept de type modes et simuler une FRF, et visualiser de l’autre côté une FRF expérimentale mesurée. En affichant les courbes, on peut obtenir le graphe suivant, produit dans XMGrace:
../../../../_images/10000201000002EC000002D9C6CC9C91921B8F5C.png
Image 4.2-2 : affichage de FRF dans XMGrace.
Annexe#
Documentation unv sur les data set de maillage#
Data set 2411: description des nœuds:
Name: Nodes - Double Precision
Status: Current
Owner: Simulation
Revision Date: 23-OCT-1992
Record 1: FORMAT(4I10)
Field 1 – node label
Field 2 – export coordinate system number
Field 3 – displacement coordinate system number
Field 4 – color
Record 2: FORMAT(1P3D25.16)
Fields 1-3 – node coordinates in the part coordinate
system
Records 1 and 2 are repeated for each node in the model.
Example:
-1
2411
121 1 1 11
5.0000000000000000D+00 1.0000000000000000D+00 0.0000000000000000D+00
122 1 1 11
6.000000000
Data set 82: description des connectivités : ce data set n’est plus utilisé que dans les cas très particuliers de maillages expérimentaux. Les éléments sont plus généralement décrits par le data set 2412.
Status: Obsolete
Owner: Simulation
Revision Date: 27-Aug-1987
Additional Comments: This dataset is written by I-DEAS Test.
Record 1: FORMAT(3I10)
Field 1 - trace line number
Field 2 - number of nodes defining trace line
(maximum of 250)
Field 3 - color
Record 2: FORMAT(80A1)
Field 1 - Identification line
Record 3: FORMAT(8I10)
Field 1 - nodes defining trace line
= > 0 draw line to node
= 0 move to node (a move to the first
node is implied)
Notes: 1) MODAL-PLUS node numbers must not exceed 8000.
  1. Identification line may not be blank.
  2. Systan only uses the first 60 characters of the
identification text.
  1. MODAL-PLUS does not support trace lines longer than
125 nodes.
  1. Supertab only uses the first 40 characters of the
identification line for a name.
  1. Repeat Datasets for each Trace_Line
Data set 2412: description des éléments (modèle EF classique):
Status: Current
Owner: Simulation
Revision Date: 14-AUG-1992
Record 1: FORMAT(6I10)
Field 1 – element label
Field 2 – fe descriptor id
Field 3 – physical property table number
Field 4 – material property table number
Field 5 – color
Field 6 – number of nodes on element
Record 2: * FOR NON-BEAM ELEMENTS *
FORMAT(8I10)
Fields 1-n – node labels defining element
Record 2: * FOR BEAM ELEMENTS ONLY *
FORMAT(3I10)
Field 1 – beam orientation node number
Field 2 – beam fore-end cross section number
Field 3 – beam aft-end cross section number
Record 3: * FOR BEAM ELEMENTS ONLY *
FORMAT(8I10)
Records 1 and 2 are repeated for each non-beam element in the model.
Records 1 - 3 are repeated for each beam element in the model.
Example:
-1
2412
1 11 1 5380 7 2
0 1 1
1 2
2 21 2 5380 7 2
0 1 1
3 4
3 22 3 5380 7 2
0 1 2
5 6
6 91 6 5380 7 3
11 18 12
9 95 6 5380 7 8
22 25 29 30 31 26 24 23
14 136 8 0 7 2
53 54
36 116 16 5380 7 20
152 159 168 167 166 158 150 151
154 170 169 153 157 161 173 172
171 160 155 156
-1
Documentation de référence sur le data set 58#
Number: 58
Name: Function at Nodal DOF
Status: Current
Owner: Test
Revision Date: 23-Apr-1993
Record 1: Format(80A1)
Field 1 - ID Line 1
NOTE
ID Line 1 is generally used for the function
description.
Record 2: Format(80A1)
Field 1 - ID Line 2
Record 3: Format(80A1)
Field 1 - ID Line 3
NOTE
ID Line 3 is generally used to identify when the
function was created. The date is in the form
DD-MMM-YY, and the time is in the form HH:MM:SS,
with a general Format(9A1,1X,8A1).
Record 4: Format(80A1)
Field 1 - ID Line 4
Record 5: Format(80A1)
Field 1 - ID Line 5
Record 6: Format(2(I5,I10),2(1X,10A1,I10,I4))
DOF Identification
Field 1 - Function Type
0 - General or Unknown
1 - Time Response
2 - Auto Spectrum
3 - Cross Spectrum
4 - Frequency Response Function
5 - Transmissibility
6 - Coherence
7 - Auto Correlation
8 - Cross Correlation
9 - Power Spectral Density (PSD)
10 - Energy Spectral Density (ESD)
11 - Probability Density Function
12 - Spectrum
13 - Cumulative Frequency Distribution
14 - Peaks Valley
15 - Stress/Cycles
16 - Strain/Cycles
17 - Orbit
18 - Mode Indicator Function
19 - Force Pattern
20 - Partial Power
21 - Partial Coherence
22 - Eigenvalue
23 - Eigenvector
24 - Shock Response Spectrum
25 - Finite Impulse Response Filter
26 - Multiple Coherence
27 - Order Function
Field 2 - Function Identification Number
Field 3 - Version Number, or sequence number
Field 4 - Load Case Identification Number
0 - Single Point Excitation
Field 5 - Response Entity Name (« NONE » if unused)
Field 6 - Response Node
Field 7 - Response Direction
0 - Scalar
1 - +X Translation 4 - +X Rotation
-1 - -X Translation -4 - -X Rotation
2 - +Y Translation 5 - +Y Rotation
-2 - -Y Translation -5 - -Y Rotation
3 - +Z Translation 6 - +Z Rotation
-3 - -Z Translation -6 - -Z Rotation
Field 8 - Reference Entity Name (« NONE » if unused)
Field 9 - Reference Node
Field 10 - Reference Direction (same as field 7)
NOTE
Fields 8, 9, and 10 are only relevant if field 4
is zero.
Record 7: Format(3I10,3E13.5)
Data Form
Field 1 - Ordinate Data Type
2 - real, single precision
4 - real, double precision
5 - complex, single precision
6 - complex, double precision
Field 2 - Number of data pairs for uneven abscissa
spacing, or number of data values for even
abscissa spacing
Field 3 - Abscissa Spacing
0 - uneven
1 - even (no abscissa values stored)
Field 4 - Abscissa minimum (0.0 if spacing uneven)
Field 5 - Abscissa increment (0.0 if spacing uneven)
Field 6 - Z-axis value (0.0 if unused)
Record 8: Format(I10,3I5,2(1X,20A1))
Abscissa Data Characteristics
Field 1 - Specific Data Type
0 - unknown
1 - general
2 - stress
3 - strain
5 - temperature
6 - heat flux
8 - displacement
9 - reaction force
11 - velocity
12 - acceleration
13 - excitation force
15 - pressure
16 - mass
17 - time
18 - frequency
19 - rpm
20 - order
Field 2 - Length units exponent
Field 3 - Force units exponent
Field 4 - Temperature units exponent
NOTE
Fields 2, 3 and 4 are relevant only if the
Specific Data Type is General, or in the case of
ordinates, the response/reference direction is a
scalar, or the functions are being used for
nonlinear connectors in System Dynamics Analysis.
See Addendum “A” for the units exponent table.
Field 5 - Axis label (« NONE » if not used)
Field 6 - Axis units label (« NONE » if not used)
NOTE
If fields 5 and 6 are supplied, they take
precendence over program generated labels and
units.
Record 9: Format(I10,3I5,2(1X,20A1))
Ordinate (or ordinate numerator) Data Characteristics
Record 10: Format(I10,3I5,2(1X,20A1))
Ordinate Denominator Data Characteristics
Record 11: Format(I10,3I5,2(1X,20A1))
Z-axis Data Characteristics
NOTE
Records 9, 10, and 11 are always included and
have fields the same as record 8. If records 10
and 11 are not used, set field 1 to zero.
Record 12:
Data Values
Ordinate Abscissa
Case Type Precision Spacing Format
1 real single even 6E13.5
2 real single uneven 6E13.5
3 complex single even 6E13.5
4 complex single uneven 6E13.5
5 real double even 4E20.12
6 real double uneven 2(E13.5,E20.12)
7 complex double even 4E20.12
8 complex double uneven E13.5,2E20.12
NOTE
See Addendum “B” for typical FORTRAN READ/WRITE
statements for each case.
General Notes:
  1. ID lines may not be blank. If no information is required,
the word « NONE » must appear in columns 1 through 4.
  1. ID line 1 appears on plots in Finite Element Modeling and is
used as the function description in System Dynamics Analysis.
  1. Dataloaders use the following ID line conventions
ID Line 1 - Model Identification
ID Line 2 - Run Identification
ID Line 3 - Run Date and Time
ID Line 4 - Load Case Name
  1. Coordinates codes from MODAL-PLUS and MODALX are decoded into
node and direction.
  1. Entity names used in System Dynamics Analysis prior to I-DEAS
Level 5 have a 4 character maximum. Beginning with Level 5,
entity names will be ignored if this dataset is preceded by
dataset 259. If no dataset 259 precedes this dataset, then the
entity name will be assumed to exist in model bin number 1.
  1. Record 10 is ignored by System Dynamics Analysis unless load
case = 0. Record 11 is always ignored by System Dynamics
Analysis.
  1. In record 6, if the response or reference names are « NONE »
and are not overridden by a dataset 259, but the correspond-
ing node is non-zero, System Dynamics Analysis adds the node
and direction to the function description if space is sufficie
  1. ID line 1 appears on XY plots in Test Data Analysis along
with ID line 5 if it is defined. If defined, the axis units
labels also appear on the XY plot instead of the normal
labeling based on the data type of the function.
  1. For functions used with nonlinear connectors in System
Dynamics Analysis, the following requirements must be
adhered to:
  1. Record 6: For a displacement-dependent function, the
function type must be 0; for a frequency-dependent
function, it must be 4. In either case, the load case
identification number must be 0.
  1. Record 8: For a displacement-dependent function, the
specific data type must be 8 and the length units
exponent must be 0 or 1; for a frequency-dependent
function, the specific data type must be 18 and the
length units exponent must be 0. In either case, the
other units exponents must be 0.
  1. Record 9: The specific data type must be 13. The
temperature units exponent must be 0. For an ordinate
numerator of force, the length and force units
exponents must be 0 and 1, respectively. For an
ordinate numerator of moment, the length and force
units exponents must be 1 and 1, respectively.
  1. Record 10: The specific data type must be 8 for
stiffness and hysteretic damping; it must be 11
for viscous damping. For an ordinate denominator of
translational displacement, the length units exponent
must be 1; for a rotational displacement, it must
be 0. The other units exponents must be 0.
  1. Dataset 217 must precede each function in order to
define the function’s usage (i.e. stiffness, viscous
damping, hysteretic damping).
Documentation de référence sur le data set 55#
Name: Data at Nodes
Status: Obsolete
Owner: Simulation
Revision Date: 07-Mar-1997
Additional Comments: This dataset is written and read by I-DEAS Test.
RECORD 1: Format (40A2)
FIELD 1: ID Line 1
RECORD 2: Format (40A2)
FIELD 1: ID Line 2
RECORD 3: Format (40A2)
FIELD 1: ID Line 3
RECORD 4: Format (40A2)
FIELD 1: ID Line 4
RECORD 5: Format (40A2)
FIELD 1: ID Line 5
RECORD 6: Format (6I10)
Data Definition Parameters
FIELD 1: Model Type
0: Unknown
1: Structural
2: Heat Transfer
3: Fluid Flow
FIELD 2: Analysis Type
0: Unknown
1: Static
2: Normal Mode
3: Complex eigenvalue first order
4: Transient
5: Frequency Response
6: Buckling
7: Complex eigenvalue second order
FIELD 3: Data Characteristic
0: Unknown
1: Scalar
2: 3 DOF Global Translation
Vector
3: 6 DOF Global Translation
& Rotation Vector
4: Symmetric Global Tensor
5: General Global Tensor
FIELD 4: Specific Data Type
0: Unknown
1: General
2: Stress
3: Strain (Engineering)
4: Element Force
5: Temperature
6: Heat Flux
7: Strain Energy
8: Displacement
9: Reaction Force
10: Kinetic Energy
11: Velocity
12: Acceleration
13: Strain Energy Density
14: Kinetic Energy Density
15: Hydro-Static Pressure
16: Heat Gradient
17: Code Checking Value
18: Coefficient Of Pressure
FIELD 5: Data Type
2: Real
5: Complex
FIELD 6: Number Of Data Values Per Node (NDV)
Records 7 And 8 Are Analysis Type Specific
General Form
RECORD 7: Format (8I10)
FIELD 1: Number Of Integer Data Values
1 < Or = Nint < Or = 10
FIELD 2: Number Of Real Data Values
1 < Or = Nrval < Or = 12
FIELDS 3-N: Type Specific Integer Parameters
RECORD 8: Format (6E13.5)
FIELDS 1-N: Type Specific Real Parameters
For Analysis Type = 0, Unknown
RECORD 7:
FIELD 1: 1
FIELD 2: 1
FIELD 3: ID Number
RECORD 8:
FIELD 1: 0.0
For Analysis Type = 1, Static
RECORD 7:
FIELD 1: 1
FIELD 2: 1
FIELD 3: Load Case Number
RECORD 8:
FIELD 11: 0.0
For Analysis Type = 2, Normal Mode
RECORD 7:
FIELD 1: 2
FIELD 2: 4
FIELD 4: Mode Number
RECORD 8:
FIELD 1: Frequency (Hertz)
FIELD 2: Modal Mass
FIELD 3: Modal Viscous Damping Ratio
FIELD 4: Modal Hysteretic Damping Ratio
For Analysis Type = 3, Complex Eigenvalue
RECORD 7:
FIELD 1: 2
FIELD 2: 6
RECORD 8:
FIELD 1: Real Part Eigenvalue
FIELD 2: Imaginary Part Eigenvalue
FIELD 3: Real Part Of Modal A
FIELD 4: Imaginary Part Of Modal A
FIELD 5: Real Part Of Modal B
FIELD 6: Imaginary Part Of Modal B
For Analysis Type = 4, Transient
RECORD 7:
FIELD 1: 2
FIELD 2: 1
FIELD 4: Time Step Number
RECORD 8:
FIELD 1: Time (Seconds)
For Analysis Type = 5, Frequency Response
RECORD 7:
FIELD 1: 2
FIELD 2: 1
FIELD 4: Frequency Step Number
RECORD 8:
For Analysis Type = 6, Buckling
RECORD 7:
FIELD 1: 1
FIELD 2: 1
RECORD 8:
FIELD 1: Eigenvalue
RECORD 9: Format (I10)
FIELD 1: Node Number
RECORD 10: Format (6E13.5)
FIELDS 1-N: Data At This Node (NDV Real Or
Complex Values)
Records 9 And 10 Are Repeated For Each Node.
Script pour la représentation 3D d’un diagramme de MAC#
Ce script peut être recopié en bas d’un fichier de commande, en remplaçant les noms \(\mathit{B1}\) et \(\mathit{B2}\) sur la dernière ligne par les noms des deux bases que l’on souhaite comparer par MAC.
Attention: ce script s’appuie sur la bibliothèque matplotlib qui doit être installée.
def mac_plot_lib(BASE1,BASE2):
« «  » calcule le mac entre deux bases, l’extrait et le represente dans un graphe 3d
matplotlib » » »
__MAC=MAC_MODES(BASE_1=BASE1,
BASE_2=BASE2);
mactmp=__MAC.EXTR_TABLE()
mac = mactmp[“NUME_MODE_1”,”NUME_MODE_2”,”MAC”].Croise()
mac_py = mac.values()
import numpy as np
from mpl_toolkits.mplot3d import axes3d
import matplotlib.pyplot as plt
freq_1 = BASE1.LIST_PARA()[“FREQ”]
freq_2 = BASE2.LIST_PARA()[“FREQ”]
nume_ordre_1 = BASE1.LIST_PARA()[“NUME_ORDRE”]
nume_ordre_2 = BASE2.LIST_PARA()[“NUME_ORDRE”]
nb_freq_1 = len(freq_1)
nb_freq_2 = len(freq_2)
matrice_mac = np.transpose(np.array([ mac_py[kk] for kk in nume_ordre_1]))
fig = plt.figure()
ax = axes3d.Axes3D(fig)
# Create regular mesh from coordinates
xpos,ypos = np.meshgrid(np.arange(nb_freq_1),range(nb_freq_2))
xpos = xpos + 0.5*(np.ones(matrice_mac.shape)-matrice_mac)
ypos = ypos + 0.5*(np.ones(matrice_mac.shape)-matrice_mac)
xpos = xpos.flatten()
ypos = ypos.flatten()
dx = matrice_mac.flatten()
dy = dx.copy()
dz = dx.copy()
zpos=np.zeros(nb_freq_1*nb_freq_2)
for kk in range(len(xpos)):
if dx[kk]<1.0E-6:
# pour eviter les plantages en cas de mac trop petit
dx[kk]=dy[kk]=dz[kk]=1.0E-6
ax.bar3d(xpos[kk],ypos[kk],zpos[kk],
dx[kk],dy[kk],dz[kk],
color=mac2col(dz[kk]))
ax.set_xlabel(u’FREQ_I”)
ax.set_ylabel(u’FREQ_J”)
ax.set_zlabel(u’MAC”)
plt.show()
def mac2col(value):
# donne la valeur de la couleur correspondant a une valeur de MAC
# comprise entre 0 et 1
import matplotlib.colors as colors
import matplotlib.cm as cm
value = 1-value
desc=cm.RdYlBu._segmentdata
segments=[desc[“blue”][kk][0] for kk in range(len(desc[“blue”]))]
num_seg=0
for kk in segments:
if value > kk:
num_seg = num_seg+1
tri=(desc[“red”][num_seg][1],
desc[“green”][num_seg][1],
desc[“blue”][num_seg][1])
return colors.rgb2hex(tri)
mac_plot_lib(B1,B2)
../../../../_images/100000000000028A0000020C7BFD6D4F28F59B7F.png
Image 5.4-1 : MAC 3D.
