v4.04.101 TPLV101 - Thermique stationnaire avec condition d’échange entre parois en vis-à-vis#
Ce test élémentaire permet de traiter un problème stationnaire en thermique mettant en jeu deux domaines séparés en imposant une condition au limite de type échange entre parois.
Pour les modélisations présentées ici, les résultats obtenus par Code_Aster sont identiques à la référence calculée analytiquement.
On dispose d’une solution analytique simple, puisqu’il s’agit d’exhiber une fonction harmonique et d’ajuster la source associée dans chaque domaine :
  • dans le domaine 1 : \(T(x,y,z)=T({A}_{1})+{x}^{2}+{y}^{2}+{z}^{2}\) , (dans le repère d’origine \({A}_{1}\) ),
  • dans le domaine 2 : \(T(x,y,z)=T({A}_{2})+\frac{1}{2}{x}^{2}+{y}^{2}+{z}^{2}\) , (dans le repère d’origine \({A}_{2}\) ).
On en déduit les valeurs de \({s}_{1}\) et \({s}_{2}\) , \({s}_{1}=-6.\) , \({s}_{2}=–\mathrm{5.W}/{m}^{3}\) .
Températures aux points des plans \({B}_{1}{F}_{1}{G}_{1}{C}_{1}\) et \({A}_{2}{E}_{2}{H}_{2}{D}_{2}\)
Modélisation 2D :
../../../../_images/10000000000001CA000001BF0B1C56DF4A2A06E6.png
Flux sortant à travers la paroi \({B}_{1}{C}_{1}\) identique au flux entrant à travers la paroi \({A}_{2}{D}_{2}\)
Température imposée en \({A}_{1}\) Température imposée en \({B}_{2}\)
\(T=0.°C\) \(T=4.5°C\)
Flux normal imposé sur la paroi \({B}_{2}{C}_{2}\) Flux normal imposé sur les plans \({C}_{1}{D}_{1}\) et \({C}_{2}{D}_{2}\)
\(\varphi =\mathrm{3.W}/{m}^{2}\) \(\varphi =\mathrm{6.W}/{m}^{2}\)
Source imposée dans le domaine 1 Source imposée dans le domaine 2
\({s}_{1}\) \({s}_{2}\)
6 QUAD8
36 nœuds
Identification Température
nœud \(\mathit{N2}\) (\({B}_{1}\) )
1.00
nœud \(\mathit{N3}\)
2.00
nœud \(\mathit{N6}\)
1.25
nœud \(\mathit{N11}\)
3.25
nœud \(\mathit{N9}\)
5.00
nœud \(\mathit{N16}\)
7.25
nœud \(\mathit{N14}\) (\({C}_{1}\) )
10.00
nœud \(\mathit{N19}\) (\({A}_{2}\) )
2.00
nœud \(\mathit{N22}\)
3.00
nœud \(\mathit{N26}\)
2.25
nœud \(\mathit{N31}\)
4.25
nœud \(\mathit{N28}\)
6.00
nœud \(\mathit{N36}\)
8.25
nœud \(\mathit{N33}\) (\({D}_{2}\) )
11.00
Les fonctions de forme de l’élément QUAD8 étant d’ordre 2, il est naturel d’obtenir la solution de référence qui s’exprime sous la forme d’un polynôme d’ordre 2.
Le fichier de commandes déposé contient une liste d’instants et appelle la commande THER_LINEAIRE pour effectuer un calcul transitoire qui ne présente pas d’intérêt, le coefficient de chaleur volumique étant pris égal à 0.
Modélisation 3D :
../../../../_images/100077B60000319C00001653A953BC82DD432B5E.svg
6 HEXA20
88 nœuds
nœud \(\mathit{A2}\) (\({B}_{1}\) )
1.00
nœud \(\mathit{A3}\) (\({F}_{1}\) )
2.00
nœud \(\mathit{A7}\)
3.00
nœud \(\mathit{A10}\)
1.25
nœud \(\mathit{A15}\)
2.25
nœud \(\mathit{A22}\)
5.00
nœud \(\mathit{A26}\)
3.25
nœud \(\mathit{A30}\)
5.25
nœud \(\mathit{A35}\) (\({G}_{1}\) )
11.00
nœud \(\mathit{A39}\)
8.25
nœud \(\mathit{B1}\) (\({A}_{2}\) )
2.00
nœud \(\mathit{B4}\) (\({E}_{2}\) )
3.00
nœud \(\mathit{B5}\)
3.00
nœud \(\mathit{B8}\)
4.00
nœud \(\mathit{B13}\)
2.25
nœud \(\mathit{B21}\)
6.00
nœud \(\mathit{B28}\)
5.25
nœud \(\mathit{B33}\) (\({D}_{2}\) )
11.00
nœud \(\mathit{B40}\)
9.25
nœud \(\mathit{B44}\)
11.25
Les fonctions de forme de l’élément HEXA20 étant d’ordre 2, il est naturel d’obtenir la solution de référence qui s’exprime sous la forme d’un polynôme d’ordre 2.
La modélisation est la même que celle de la modélisation A.
6 QUAD8
36 nœuds
nœud N2 (B1)
1.00
nœud N3
2.00
nœud N6
1.25
nœud N11
3.25
nœud N9
5.00
nœud N16
7.25
nœud N14 (C1)
10.00
nœud N19 (A2)
2.00
nœud N22
3.00
nœud N26
2.25
nœud N31
4.25
nœud N28
6.00
nœud N36
8.25
nœud N33 (D2)
11.00
Synthèses des résultats#
Les deux modélisations avec des éléments d’ordre 2 conduisent de façon exacte à la solution analytique et valide l’implantation des conditions aux limites de type ECHANGE_PAROI.
