v7.22.133 HSNV133 - Traction thermoplastique en grandes déformations VMIS_ISOT_PUIS#
Ce test thermomécanique quasi-statique consiste à chauffer uniformément un barreau de section rectangulaire (états de contraintes et de déformations homogènes) puis à le soumettre à une traction.
De la même façon, que dans le test HSNV121 [V7.22.121], on valide ainsi la cinématique des grandes déformations en élasto-plasticité pour une relation de comportement de type Von Mises avec écrouissage isotrope défini soit par une courbe de traction donnée point par point (VMIS_ISOT_TRAC); soit par une loi en puissance (VMIS_ISOT_PUIS).
Le barreau est modélisé par un élément volumique.
On adoptera comme résultats de référence les déplacements, la contrainte de Cauchy \(\sigma\) et la déformation plastique cumulée \(p\) obtenus avec le comportement VMIS_ISOT_TRAC (validé par ailleurs avec DEFORMATION=’SIMO_MIEHE’ et ’GDEF_LOG’).
On comparera les solutions obtenues au temps \(t=\mathrm{2 }s\) (\(\Delta T=100°C\) , traction \(u\) )
Très faible puisqu’il s’agit d’inter-comparaison entre deux comportements formellement identiques. Toutefois, la discrétisation de la loi d’écrouissage en puissance conduit à une incertitude.
    1. CANO, E. LORENTZ: Introduction dans le Code_Aster d’un modèle de comportement en grandes déformations élastoplastique avec écrouissage isotrope - Note interne EDF DER HI‑74/98/006/0
Modélisation volumique:
1 maille HEXA20 1 maille QUAD8
../../../../_images/Object_1756.svg
Conditions aux limites:
N2: N1: N6:
\({U}_{x}={U}_{y}={U}_{z}=0\) \({U}_{x}={U}_{z}=0\) \({U}_{x}={U}_{y}=0\)
\(\mathit{N9},\mathit{N13},\mathit{N14},\mathit{N5},\mathit{N17}\) : \({U}_{x}=0\)
Charge: Déplacement imposé sur la face \([348711161915]\) + affectation de la même température sur tous les nœuds. Le nombre total d’incréments est de 21 (1 incrément entre \(t=\mathrm{0s}\) et \(1s\) , 20 incréments entre \(t=1s\) et \(2s\) ). La mesure des déformations est de type SIMO_MIEHE
La convergence est réalisée si le résidu est inférieur ou égal à RESI_GLOB_RELA= 10–6.
Nombre de nœuds: 20
Nombre de mailles: 2
1 HEXA20
1 QUAD8
Référence VMIS_ISOT_TRAC
Aster VMIS_ISOT_PUIS
\(\text{\%}\) différence
\(t=2\) Déplacement \(\mathit{DX}\) (\(N8\) )
303.06
303.06
< 10-4
\(t=2\) Déplacement \(\mathit{DY}\) (\(N8\) )
–108.82
–108.82
< 10-4
\(t=2\) Déplacement \(\mathit{DZ}\) (\(N8\) )
–108.82
–108.82
< 10-4
\(t=2\) Contraintes \(\mathit{SIGXX}\) (\(\mathit{PG}1\) )
2651.633
2651.694
0.002
\(t=2\) Variable \(p\) \(\mathit{VARI}\) (\(\mathit{PG}1\) )
0.24556
0.24558
0.009
Même maillage et conditions aux limites que la modélisation A.Par contre, la mesure des déformations est de type GDEF_LOG.
Référence VMIS_ISOT_TRAC (avec SIMO_MIEHE)
Aster VMIS_ISOT_PUIS(avec GDEF_LOG)
\(t=2\) Déplacement \(\mathit{DX}\) (\(\mathit{N8}\) )
303.35
303.35
< 10-4
\(t=2\) Déplacement \(\mathit{DY}\) (\(\mathit{N8}\) )
–108.39
–108.39
< 10-3
\(t=2\) Déplacement \(\mathit{DZ}\) (\(\mathit{N8}\) )
–108.39
–108.39
< 10-3
\(t=2\) Contraintes \(\mathit{SIGXX}\) (\(\mathit{PG1}\) )
2644.27
2644.28
< 10-3
\(t=2\) Variable \(p\) \(\mathit{VARI}\) (\(\mathit{PG1}\) )
0.24124
0.24124
< 10-3
L’inter-validation des comportements VMIS_ISOT_TRAC et VMIS_ISOT_PUIS réalisée ici montre que les courbes d’écrouissage isotrope peuvent être modélisées dans code_aster en grandes déformations, via les modèles “SIMO_MIEHE” et “GDEF_LOG”.
