v2.01.030 SDLD30 - Réponse sismique spectrale d’un système 2 masses et 3 ressorts multi-supporté#
Le problème consiste à calculer la réponse spectrale d’un système 2 masses - 3 ressorts soumis à une excitation sismique multiple.
On teste l’élément discret en traction, le calcul des modes propres, des modes statiques et de la réponse spectrale par superposition modale via l’opérateur COMB_SISM_MODAL. Différents cumuls sont testés lors du calcul des réponses d’appuis.
Les résultats obtenus sont en très bon accord avec les résultats analytiques de référence.
On calcule la réponse spectrale par superposition modale d’un système masse ressort soumis à deux excitations distinctes. On détermine le déplacement des masses et les réactions d’appui aux nœuds \(\mathit{NO1}\) et \(\mathit{NO4}\) suivant l’axe \(x\) .
On calcule analytiquement:
  • les fréquences propres \({f}_{i}\) ,
  • les vecteurs propres associés \({\varphi}_{\text{Ni}}\) normalisés par rapport à la masse modale,
  • les modes statiques d’appuis \({\psi}_{j}\) du système,
  • les facteurs de participation modale \({P}_{ij}\) relatif aux appuis,
  • \({\mathrm{Rm}}_{ij}\) le maximum de la réponse de chaque mode à partir des spectres d’excitation,
  • \({\text{Re}}_{j}\) la contribution du mouvement d’entraînement de chaque appui à partir des déplacements différentiels,
  • \({\mathrm{Rc}}_{j}\) le terme de correction statique,
  • les composantes primaires et secondaires de la réponse en fonction des régles de cumul adoptées.
  • matrice de rigidité \(K\)
\(K=\left[\begin{array}{cccc}k& -k& 0& 0\\ -k& \mathrm{2k}& -k& 0\\ 0& -k& \mathrm{11k}& -\mathrm{10k}\\ 0& 0& -\mathrm{10k}& \mathrm{10k}\end{array}\right]\)
\({K}^{p}=\left[\begin{array}{cccc}\mathrm{2k}& -k& -k& 0\\ -k& \mathrm{11k}& 0& -\mathrm{10k}\\ -k& 0& k& 0\\ 0& -\mathrm{10k}& 0& \mathrm{10k}\end{array}\right]\)
matrice partitionnée degrés de liberté de structure 2, 3, degrés de liberté de support 1, 4
\({K}^{p}=\left[\begin{array}{cc}{k}_{xx}& {k}_{\mathit{xs}}\\ {k}_{\mathit{sx}}& {k}_{\mathit{ss}}\end{array}\right]\) \({k}_{xx}=\left[\begin{array}{cc}\mathrm{2k}& -k\\ -k& \mathrm{11k}\end{array}\right]\) \({k}_{\mathit{xs}}=\left[\begin{array}{cc}-k& 0\\ 0& -\mathrm{10k}\end{array}\right]\)
\({k}_{\mathit{sx}}=\left[\begin{array}{cc}-k& 0\\ 0& -\mathrm{10k}\end{array}\right]\) \({k}_{\mathit{ss}}=\left[\begin{array}{cc}k& 0\\ 0& \mathrm{10k}\end{array}\right]\)
  • matrice de masse \(M\)
\(M=\left[\begin{array}{cccc}0& 0& 0& 0\\ 0& m& 0& 0\\ 0& 0& m& 0\\ 0& 0& 0& 0\end{array}\right]\)
  • calcul modal en base encastrée
\(({k}_{xx}-{\lambda}_{i}{m}_{xx}{\varphi}_{i})=0\) \({\lambda}_{i}={\omega}_{i}^{2}\)
soit \({\lambda}_{1}=\frac{k}{\mathrm{2m}}(13-\sqrt{85})\) \({\lambda}_{2}=\frac{k}{\mathrm{2m}}(13+\sqrt{85})\)
  1. fréquences propres:
soit \({f}_{1}=\frac{{\omega}_{1}}{2\pi }\) \({f}_{2}=\frac{{\omega}_{2}}{2\pi }\)
  1. modes propres non normés:
soit \({\varphi}_{1}=(\begin{array}{c}0\\ 1\\ (-9+\sqrt{85})/2\\ 0\end{array})\) \({\varphi}_{2}=(\begin{array}{c}0\\ -1\\ (9+\sqrt{85})/2\\ 0\end{array})\)
  • masses modales généralisées \({\mu}_{i}={}^{T}\varphi _{i}M{\varphi}_{i}\) :
soit \({\mu}_{1}=\frac{m}{4}(170-18\sqrt{85})\) \({\mu}_{2}=\frac{m}{4}(170+18\sqrt{85})\)
  1. modes propres normés à la masse modale généralisée unitaire \({\varphi}_{\text{Ni}}\) :
soit \({\varphi}_{\mathrm{N1}}=\frac{{\varphi}_{1}}{\sqrt{{\mu}_{1}}}\) \({\varphi}_{\mathrm{N2}}=\frac{{\varphi}_{2}}{\sqrt{{\mu}_{2}}}\)
  • réactions modales \({\mathrm{Fm}}_{i}\) :
\({r}_{i}={k}_{\mathrm{sx}}{\varphi}_{\mathrm{Nis}}\) \({\varphi}_{\text{Ni}}^{p}=(\begin{array}{c}{\varphi}_{\text{Nix}}\\ {\varphi}_{\text{Nis}}\end{array})\) \({\mathrm{Fm}}_{i}^{p}=(\begin{array}{c}0\\ {r}_{i}\end{array})\)
soit \({\mathrm{Fm}}_{1}=\frac{k}{\sqrt{{\mu}_{1}}}(\begin{array}{c}-1\\ 0\\ 0\\ 5(9-\sqrt{85})\end{array})\) \({\mathit{Fm}}_{2}=\frac{k}{\sqrt{{\mu}_{2}}}(\begin{array}{c}1\\ 0\\ 0\\ -5(9+\sqrt{85})\end{array})\)
  • facteurs de participation modale \({P}_{ij}={}^{T}\varphi _{i}M{\psi}_{j}\) :
  • contribution du mode dynamique 1 au mouvement imposé au nœud \(\mathit{NO1}\) :
\({P}_{11}={}^{T}\varphi _{1}M{\psi}_{1}=\frac{m}{42\sqrt{{\mu}_{1}}}(13+\sqrt{85})\)
  • contribution du mode dynamique 1 au mouvement imposé au nœud \(\mathit{NO4}\) :
\({P}_{12}={}^{T}\varphi _{1}M{\psi}_{2}=\frac{10m}{21\sqrt{{\mu}_{1}}}(-8+\sqrt{85})\)
  • contribution du mode dynamique 2 au mouvement imposé au nœud \(\mathit{NO1}\) :
\({P}_{21}={}^{T}\varphi _{2}M{\psi}_{1}=\frac{m}{42\sqrt{{\mu}_{2}}}(-13+\sqrt{85})\)
  • contribution du mode dynamique 2 au mouvement imposé au nœud \(\mathit{NO4}\) :
\({P}_{22}={}^{T}\varphi _{2}M{\psi}_{2}=\frac{10m}{21\sqrt{{\mu}_{2}}}(8+\sqrt{85})\)
  • facteur de participation du mode dynamique 1 dans la direction \(X\) :
\({P}_{\mathrm{1X}}={P}_{11}+{P}_{12}\)
  • facteur de participation du mode dynamique 2 dans la direction \(X\) :
\({P}_{\mathrm{2X}}={P}_{21}+{P}_{22}\)
  • modes statiques d’appuis \({\psi}_{j}\)
  • solution statique à un déplacement unitaire du nœud \(\mathit{NO1}\) :
déplacements: \({\psi}_{1}=\frac{1}{21}(\begin{array}{c}21\\ 11\\ 1\\ 0\end{array})\) réactions nodales: \({F}_{1}=K{\psi}_{1}=\frac{10}{21}k(\begin{array}{c}1\\ 0\\ 0\\ -1\end{array})\)
  • solution statique à un déplacement unitaire du nœud \(\mathit{NO4}\) :
déplacements: \({\psi}_{2}=\frac{1}{21}(\begin{array}{c}0\\ 10\\ 20\\ 21\end{array})\) réactions nodales: \({\mathit{Fs}}_{2}=K{\psi}_{2}=\frac{10}{21}k(\begin{array}{c}-1\\ 0\\ 0\\ 1\end{array})\)
  • réponse du mode \(i\) au mouvement de l’appui \(j\)
\({\mathit{Rm}}_{ij}={r}_{i}{P}_{ij}\frac{{A}_{ij}}{{\omega}_{i}^{2}}\) avec \({r}_{i}={\varphi}_{\text{Ni}}\) ou \({\mathit{Fm}}_{i}\)
  • correction statique
  • modes statiques \({u}_{j}\) solution de \(K{u}_{j}=M{\psi}_{j}\) :
déplacements: \({u}_{1}=\frac{m}{441k}(\begin{array}{c}0\\ 122\\ 13\\ 0\end{array})\) réactions nodales: \(F{u}_{1}=\frac{m}{441}(\begin{array}{c}-122\\ 231\\ 21\\ -130\end{array})\)
déplacements: \({u}_{2}=\frac{m}{441k}(\begin{array}{c}0\\ 130\\ 50\\ 0\end{array})\) réactions nodales: \(F{u}_{2}=\frac{m}{441}(\begin{array}{c}-130\\ 210\\ 420\\ -500\end{array})\)
  • correction statique relative au mouvement de l’appui \(j\) si le mode 2 n’est pas retenu:
\({\mathrm{Rc}}_{j}=({\mathrm{ru}}_{j}-\frac{{P}_{\mathrm{1j}}{r}_{1}}{{\omega}_{1}^{2}}){A}_{\mathrm{1j}}\) avec: \({\mathrm{ru}}_{j}={u}_{j}\mathrm{ou}{\mathrm{Fu}}_{j}\) et \({r}_{1}={\varphi}_{\mathrm{N1}}\mathrm{ou}{\mathrm{Fm}}_{1}\)
  • contribution de l’appui \(j\) au mouvement d’entraînement
\(R{e}_{j}={r}_{j}{D}_{j}\) avec \({r}_{j}={\psi}_{j}\mathrm{ou}{\mathrm{Fs}}_{j}\)
Ces calculs analytiques sont décrits dans le fichier Matlab sdld30a.55.
Aucune (solution analytique exacte).
Le système est modélisé par:
  • 3 éléments discrets K_T_D_L,
  • 2 éléments discrets M_T_D_N.
Le maillage est constitué de 3 mailles SEG2.
Fréquences propres#
MODE
\(1\)
2,18815E+00
\(2\)
5,30484E+00
Réponse globale sur base modale complète#
Les modes 1 et 2 sont pris en compte. Les composantes inertielle (primaire) et statique (secondaire) de la réponse sont directement cumulées au niveau des appuis.
  • calcul n°1
COMB_MODE=’SRSS’
  • réponse de l’appui \(j=1\) (nœud \(\mathit{NO1}\) ): \({R}_{1}=\sqrt{{\mathrm{Rm}}_{1}^{2}+{\text{Re}}_{1}^{2}}\) avec \({\mathrm{Rm}}_{1}=\sqrt{{\mathrm{Rm}}_{11}^{2}+{\mathrm{Rm}}_{21}^{2}}\) (cumul sur les modes)
  • réponse de l’appui \(j=2\) (nœud \(\mathit{NO4}\) ): \({R}_{2}=\sqrt{{\mathrm{Rm}}_{2}^{2}+{\text{Re}}_{2}^{2}}\) avec \({\mathit{Rm}}_{2}=\sqrt{{\mathit{Rm}}_{12}^{2}+{\mathit{Rm}}_{22}^{2}}\)
  • réponse globale: \(R=\sqrt{{R}_{1}^{2}+{R}_{2}^{2}}\) (cumul sur les appuis)
déplacements absolus: DEPL
NOEUD
\(\mathit{NO1}\)
4,00000E-02
\(\mathit{NO2}\)
5,43820E-02
\(\mathit{NO3}\)
5,75544E-02
\(\mathit{NO4}\)
6,00000E-02
réactions nodales : REAC_NODA
NOEUD
\(\mathit{NO1}\)
5,36769E+01
\(\mathit{NO4}\)
7,44120E+01
Réponse globale sur base modale incomplète sans correction statique#
Seul le mode 1 est pris en compte. Les composantes inertielle (primaire) et statique (secondaire) de la réponse sont directement cumulées au niveau des appuis.
  • calcul n° 2
COMB_MODE=’SRSS’
  • réponse de l’appui \(j=1\) (nœud \(\mathit{NO1}\) ): \({R}_{1}=\sqrt{{\mathrm{Rm}}_{1}^{2}+{\text{Re}}_{1}^{2}}\) avec \({\mathrm{Rm}}_{1}={\mathrm{Rm}}_{11}\)
  • réponse de l’appui \(j=2\) (nœud \(\mathit{NO4}\) ): \({R}_{2}=\sqrt{{\mathrm{Rm}}_{2}^{2}+{\text{Re}}_{2}^{2}}\) avec \({\mathrm{Rm}}_{2}={\mathrm{Rm}}_{12}\)
NOEUD
\(\mathit{NO1}\)
4,00000E-02
\(\mathit{NO2}\)
5,43794E-02
\(\mathit{NO3}\)
5,73536E-02
\(\mathit{NO4}\)
6,00000E-02
NOEUD
\(\mathit{NO1}\)
5,36743E+01
\(\mathit{NO4}\)
5,68312E+01
Réponse globale sur base modale incomplète avec correction statique#
Seul le mode 1 intervient dans le calcul de la réponse. La contribution statique du mode 2 négligé est prise en compte.
  • calcul n° 3
COMB_MODE=’SRSS’
  • réponse de l’appui \(j=1\) (nœud \(\mathit{NO1}\) ): \({R}_{1}=\sqrt{{\mathrm{Rm}}_{1}^{2}+{\mathrm{Rc}}_{1}^{2}+{\text{Re}}_{1}^{2}}\) avec \({\mathrm{Rm}}_{1}={\mathrm{Rm}}_{11}\)
  • réponse de l’appui \(j=2\) (nœud \(\mathit{NO4}\) ): \({R}_{2}=\sqrt{{\mathrm{Rm}}_{2}^{2}+{\mathrm{Rc}}_{2}^{2}+{\text{Re}}_{2}^{2}}\) avec \({\mathrm{Rm}}_{2}={\mathrm{Rm}}_{12}\)
NOEUD
\(\mathit{NO1}\)
4,00000E-02
0.001
\(\mathit{NO2}\)
0.054389658
0.001
\(\mathit{NO3}\)
0.058152653
0.001
\(\mathit{NO4}\)
6,00000E-02
0.001
NOEUD
\(\mathit{NO1}\)
53.6846755
0.001
\(\mathit{NO4}\)
111.6190600
0.001
Partition des composantes primaire et secondaire de la réponse#
Les composantes inertielle (primaire) et statique (secondaire) sont traitées séparément.
  • calcul n° 4
  • réponse primaire sur base modale complète (modes 1 et 2)
COMB_MODE=’SRSS’
  1. réponse de l’appui \(j=1\) (nœud \(\mathit{NO1}\) ): \({\mathrm{RI}}_{1}=\sqrt{{\mathrm{Rm}}_{11}^{2}+{\mathrm{Rm}}_{21}^{2}}\) (cumul sur modes)
  • réponse de l’appui \(j=2\) (nœud \(\mathit{NO4}\) ): \({\mathrm{RI}}_{2}=\sqrt{{\mathrm{Rm}}_{12}^{2}+{\mathrm{Rm}}_{22}^{2}}\)
  • réponse primaire: \(\mathrm{RI}=\sqrt{{\mathrm{RI}}_{1}^{2}+{\mathrm{RI}}_{2}^{2}}\)
déplacements relatifs: DEPL
NOEUD
NO1
0,00000E+00
NO2
4,12562E-02
NO3
6,60152E-03
NO4
0,00000E+00
NOEUD
NO1
4,12562E+01
NO4
6,60152E+01
  • réponse secondaire
  1. réponse secondaire: \(\mathrm{RII}=\sqrt{{\text{Re}}_{1}^{2}+{\text{Re}}_{2}^{2}}\)
déplacements d’entraînement: DEPL
NOEUD
NO1
4,00000E-02
NO2
3,54306E-02
NO3
5,71746E-02
NO4
6,00000E-02
NOEUD
NO1
3,43386E+01
NO4
3,43386E+01
Les résultats obtenus avec Code_Aster sont conformes aux résultats analytiques de référence.
