v3.02.306 SSLP306 - Plaque encastrée soumise à une charge transverse polynomiale#
Le test a pour but de valider l’élément créé automatiquement à partir de Fenicsx basé sur la théorie de Reissner-Mindlin et la procédure MITC (en anglais, Mixed Interpolation of Tensorial Component).
Le nouvel élément fini PLAQ_MITC (discrétisé avec QUAD9 et TRI6) est comparé avec les éléments DKT et DST.
Pour les modélisations A, B, C, la valeur du déplacement vertical et les valeurs des rotations autour des axes \(X\) et \(Y\) sont données par:
\[\begin{split}\begin{align} w(x, y) &= \frac{1}{3} x^{3} (x - 1)^{3} y^{3} (y - 1)^{3} - \frac{2 h^{2}}{5 (1 - \nu)} \Big[ y^{3} (y - 1)^{3} x (x - 1) (5 x^{2} - 5 x + 1) \\ & \quad + x^{3} (x - 1)^{3} y (y - 1) (5 y^{2} - 5 y + 1) \Big] \\ \theta_x(x, y) &= x^{3} (x - 1)^{3} y^{2} (y - 1)^{2} (2 y - 1) \\ \theta_y(x, y) &= -y^{3} (y - 1)^{3} x^{2} (x - 1)^{2} (2 x - 1) \end{align}\end{split}\]
../../../../_images/sslp306a.svg
Fig 1. Solution de référence pour les modélisations A, B, C.
Pour la modélisation D, à cause de la rotation de la géométrie, l’expression du déplacement vertical \(w\) s’obtient en faisant le changement de variable :
\[\begin{split}\begin{aligned} x \rightarrow \cos(\theta) x + \sin(\theta) y \\ y \rightarrow -\sin(\theta) x + \cos(\theta) y \\ \textrm{où} \; \theta = \pi / 6 \end{aligned}\end{split}\]
Alors que pour les rotations \(\theta_x,\,\theta_y\) il faut de plus inclure la transformation :
\[\begin{split}\begin{aligned} \theta_x \rightarrow \cos(\theta) \theta_x - \sin(\theta) \theta_y \\ \theta_y \rightarrow \sin(\theta) \theta_x + \cos(\theta) \theta_y \\ \textrm{où} \; \theta = \pi / 6 \end{aligned}\end{split}\]
../../../../_images/sslp306d.svg
Fig 2. Solution de référence pour la modélisation D.
Pour les modélisations A, B, C, E :
  • Déplacement au point \((0.5,\,0.5)\) avec \(h = 0.1\), \({w} = 9.254092261904761\cdot{10}^{-5} \mathrm{m}\)
  • Déplacement au point \((0.5,\,0.5)\) avec \(h = 0.001\), \({w} = 8.13813244047619\cdot{10}^{-5} \mathrm{m}\)
Pour la modélisation D :
  • Déplacement au point \((\frac{1}{\sqrt{2}}\cos(\frac{5\pi}{12}),\,\frac{1}{\sqrt{2}}\sin(\frac{5\pi}{12}))\) avec \(h = 0.1\), \({w} = 9.254092261904761\cdot{10}^{-5} \mathrm{m}\)
  • Déplacement au point \((\frac{1}{\sqrt{2}}\cos(\frac{5\pi}{12}),\,\frac{1}{\sqrt{2}}\sin(\frac{5\pi}{12}))\) avec \(h = 0.001\), \({w} = 8.13813244047619\cdot{10}^{-5} \mathrm{m}\)
  1. Hale JS, Brunetti M, Bordas SP, Maurini C. Simple and extensible plate and shell finite element models through automatic code generation tools. Computers & Structures. 2018 Oct 15;209:163-81.
  2. Chinosi C, Lovadina C. Numerical analysis of some mixed finite element methods for Reissner-Mindlin plates. Computational Mechanics. 1995 Apr;16(1):36-44.
C’est une modélisation PLAQ_MITC fait via fenicsx.
Le maillage de \(\Omega=[0,1]^2\) est directement construit par:
mesh = CA.Mesh.buildSquare(refine=FINE_REFINEMENT)
Conditions limites:
sur les bords \({0, 1}\times[0, 1] \cup [0, 1]\times{0, 1}\):
MECA_IMPO=_F(DZ=0, DRX=0, DRY=0, GROUP_MA=("LEFT", "RIGHT", "TOP", "BOTTOM"))
A présent, PLAQ_MITC ne considère que la mouvement de type COQUE et on n’impose donc pas le déplacements DX, DY, DRZ.
Chargement:
PRES_REP=_F(GROUP_MA="SURFACE", PRES=PRES)
où PRES est une FORMULE qui représente l’équation dans le problème de référence.
Nombre de nœuds : 16641
Nombre de mailles et types : 4352, 256 SEG3, 4096 QUAD9
Localisation
Épaisseur
Type de valeur
% différence
Point \((0.5, 0.5)\)
0.1
DZ
\(9.254092261904761\cdot{10}^{-5}\)
\(9.225572268464905\cdot{10}^{-5}\)
< 1
0.001
DZ
\(8.13813244047619\cdot{10}^{-5}\)
\(8.113126374037738\cdot{10}^{-5}\)
< 1
C’est une modélisation DST.
Conditions limites:
MECA_IMPO=_F(DX=0, DY=0, DZ=0, DRX=0, DRY=0, DRZ=0, GROUP_MA=("LEFT", "RIGHT", "TOP", "BOTTOM"))
Chargement:
FORCE_COQUE=_F(GROUP_MA="SURFACE", PRES=PRES)
Nombre de nœuds : 4225
Nombre de mailles et types : 4352, 256 SEG2, 4096 QUAD4
Localisation
Épaisseur
Type de valeur
% différence
0.1
DZ
\(9.220016849373356\cdot{10}^{-5}\)
< 1
0.001
DZ
\(8.10641555340742\cdot{10}^{-5}\)
< 1
C’est une modélisation DKT.
Conditions limites :
Idem que modélisation B.
Chargement:
Localisation
Épaisseur
Type de valeur
% différence
0.1
DZ
\(8.106306974024127\cdot{10}^{-5}\)
< 20
0.001
DZ
\(8.106306973545047\cdot{10}^{-5}\)
< 1
Le modèle DKT fonctionne moins bien lorsque l’épaisseur de la plaque augmente. Une erreur importante est attendue pour le cas \(h=0,1\).
Le géométrie est définie par \(\Omega=\{(x,y) | 0 \le \cos(\pi/6) x + \sin(\pi/6) y \le 1, 0 \le -\sin(\pi/6) x + \cos(\pi/6) y \le 1\}\).
sur tous les bords, on impose
A présent, PLAQ_MITC ne considère que le mouvement de type COQUE et on n’impose donc pas le déplacements DX, DY, DRZ.
Chargement :
Nombre de nœuds : 16641.
Nombre de mailles et types : 4352, 256 SEG3, 4096 QUAD9.
Localisation
Épaisseur
Type de valeur
% différence
0.1
DZ
< 1
0.001
DZ
< 1
Idem modélisation A.
Nombre de mailles et types : 8448, 256 SEG3, 8192 TRIA6
Localisation
Épaisseur
Type de valeur
% différence
0.1
DZ
\(9.22439938\cdot{10}^{-5}\)
< 1
0.001
DZ
\(8.11265671\cdot{10}^{-5}\)
< 1
Les modélisations A, B, C, E présentent de bons résultats pour des plaques minces (à faibles épaisseurs par rapport aux autres dimensions). Le modèle C avec DKT fonctionne moins bien lorsque l’épaisseur de la plaque augmente. Ce comportement attendu s’explique à cause des déformations en cisaillement plus importantes qu’un élément fini DKT n’arrive pas à modéliser. A noter que l’erreur accroît lors que l’on discrétise davantage (voir figure ci-dessous).
../../../../_images/mitc_erreur_mince.svg ../../../../_images/mitc_erreur_epais.svg
Fig 1. Évolution de l’erreur de DZ en fonction du niveau de discrétisation pour une plaque mince, \(h=0.001\), (à gauche) et épaisse, \(h=0.1\) (à droite).
Il n’y a pas de différences entre les résultats des modélisations A et D (pas d’influence dû au changement du repère).
