v1.03.128 MFRON03 – Test de l’interface Code_Aster-MFront pour des lois cristallines#
Ce test valide des comportements orthotrope définis à l’aide de MFront par comparaison avec des comportements similaires de Code_Aster .
Modélisation B: cette modélisation permet de valider le modèle élasto-visco-plastique monocristallin avec intégration implicite, par comparaison au modèle MONOCRISTAL sur un point matériel.
Modélisation C: cette modélisation permet de valider le modèle élasto-visco-plastique monocristallin avec intégration implicite, et définition complète de la famille de systèmes de glissement et de la matrice d’interaction, par comparaison au modèle MONOCRISTAL de Code_Aster sur un agrégat à 10 grains.
Modélisation D: cette modélisation permet de valider le modèle élasto-visco-plastique polycristallin avec intégration explicite, par comparaison au modèle POLYCRISTAL sur un point matériel avec 30 grains.
Modélisation E: cette modélisation permet de valider le modèle élasto-visco-plastique monocristallin de type DD_CFC sur un point matériel.
Modélisation F: cette modélisation permet de valider le modèle élasto-visco-plastique polycristallin homogénéisé de type DD_CFC sur un point matériel avec 30 grains.
Modélisation G: cette modélisation permet de valider le modèle élasto-visco-plastique monocristallin de type DD_CFC_IRRA sur un point matériel.
Modélisation H: cette modélisation permet de valider le modèle élasto-visco-plastique monocristallin homogénéisé de type DD_CC sur un point matériel.
Modélisation I: cette modélisation permet de valider le modèle élasto-visco-plastique monocristallin de type DD_CC_IRRA sur un point matériel.
Modélisation K: cette modélisation permet de valider le modèle élasto-visco-plastique polycristallin homogénéisé de type DD_CC sur un point matériel avec 30 grains.
Modélisation L: comme la modélisation C mais avec des éléments HHO
Valeurs des contraintes, déformations et variables internes, par inter-comparaison entre chaque comportement Mfront et le comportement équivalent de Code_Aster.
Point matériel. Comportement MONOCRISTALLIN. La loi testée est MonoCrystal_CFC.mfront
On compare la solution obtenue avec le comportement MonoCrystal_CFC de Mfront et celle obtenue avec le comportement MONOCRISTAL de Code_Aster, en testant le maximum de la différence relative des composantes suivantes:
Composante |
Instant(s) |
Référence (différence) |
Tolérance absolue |
SIZZ |
Écart maximum |
0 |
1.E-6 |
Rho_1*beta**2 |
Écart maximum |
0 |
1.E-5 |
Courbes contraintes SIZZ en fonction des déformations EPZZ pour MFRONT et CODE_ASTER pour le comportement MONOCRISTAL CFC.
Nombre de nœuds : 552.
Modélisation 3D: 2269 éléments de volume tétraédriques: TETRA4.
Les familles de systèmes de glissement sont de type octaédrique. La structure contient 10 grains générés par une procédure en python qui se base sur des cellules de Voronoï. A chacun des grains correspond 3 angles d’Euler qui définissent les orientations des systèmes de glissement .
Comparaison des résultats obtenus avec Code_Aster au dernier instant calculé.
Tolérance% |
\({\sigma}_{xx}\) de SIEF_ELGA |
-16.112 |
0,01 |
\({\epsilon}_{xx}\) de EPSI_ELGA |
-1,0250E-03 |
0,01 |
\({\epsilon}_{yy}\) de EPSI_ELGA |
-9.3714E-04 |
0,01 |
\({\epsilon}_{yy}\) de EPSP_ELGA |
-2.7745E-04 |
0,01 |
Comportement polycristallin homogénéisé. Sur point matériel. 30 grains d’orientations fixées.
La loi utilisée est PolyCrystal_MC.mfront
On compare la solution obtenue avec le comportement Mfront et celle obtenue avec le comportement POLYCRISTAL, en testant le maximum de la différence relative des composantes suivantes:
Composante |
Référence (différence ) |
Tolérance absolue |
SIZZ |
Somme des écarts |
0 |
8,77 |
Courbes contraintes SIZZ en fonction des déformations EPZZ pour MFRONT et CODE_ASTER pour le comportement POLYCRISTAL MC.
Comportement monocristallin DD_CFC. Point matériel. La loi utilisée est MonoCrystalDDCFC.mfront
On compare la solution obtenue avec le comportement Mfront et celle obtenue avec le comportement MONOCRISTAL DD_CFC, en testant le maximum de la différence relative des composantes suivantes:
Composante |
Instant(s) |
Tolérance absolue |
EPZZ |
Écart maximum |
0 |
1.E-4 |
Rho_1*beta**2 |
Écart maximum |
0 |
1.E-4 |
Courbes contraintes SIZZ en fonction des déformations EPZZ pour MFRONT et CODE_ASTER pour le comportement MONOCRISTAL DD_CFC.
Comportement polycristallin homogénéisé DD_CFC. Point matériel. 30 grains d’orientations fixées.
La loi utilisée est PolyCrystalDDCFC.mfront
On compare la solution obtenue avec le comportement Mfront et celle obtenue avec le comportement POLYCRISTAL de type DD_CFC, en testant le maximum de la différence des composantes suivantes:
Composante |
Écart relatif |
Tolérance absolue |
SIZZ |
Écart maximum |
0 |
1.E-3 |
Courbes contraintes SIZZ en fonction des déformations EPZZ pour MFRONT et CODE_ASTER pour le comportement POLYCRISTAL DD_CFC.
Comportement monocristallin DD_CFC_IRRA. Point matériel.
La loi utilisée est MonoDDCFC_Irra.mfront
On compare la solution obtenue avec le comportement Mfront et celle obtenue avec le comportement MONO_DD_CFC_IRRA, en testant le maximum de la différence des composantes suivantes:
Composante |
Instant(s) |
Tolérance absolue |
SIZZ |
Écart maximum |
0 |
1.E-8 |
Rho_1*beta**2 |
Écart maximum |
0 |
1.E-8 |
Modélisation H#
Point matériel. Cristal d’orientation (-1,4,9). Comportement monocristallin DD_CC.
La loi utilisée est MonoCrystalDDCC.mfront.
On compare la solution obtenue avec le comportement Mfront et celle obtenue avec le comportement MONO_DD_CC en testant le maximum de la différence relative des composantes suivantes:
Composante |
Instant(s) |
Tolérance relative |
rho_5 |
Ecart maximum |
0 |
1.E-3 |
Modélisation I#
Point matériel. Comportement monocristallin DD_CC_IRRA.
La loi utilisée est MonoDDCC_Irra.mfront
On compare la solution obtenue avec le comportement Mfront et celle obtenue avec le comportement MONO_DD_CC_IRRA en testant le maximum de la différence relative des composantes suivantes:
Composante |
Instant(s) |
rho_8 |
Ecart maximum |
0 |
1.E-3 |
rho_5 |
Ecart maximum |
0 |
1.E-4 |
Modélisation K#
Point matériel. 30 grains d’orientations fixées. Comportement polycristallin homogénéisé DD_CC.
La loi utilisée est PolyCrystalDDCC.mfront
On compare la solution obtenue avec le comportement Mfront et celle obtenue avec le comportement similaire POLYCRISTAL de type DD_CC, en testant le maximum de la différence relative des composantes suivantes:
Composante |
Instant(s) |
EPZZ |
Ecart maximum |
0 |
1.E-6 |
SIZZ |
Ecart maximum |
0 |
3.E-2 |
Modélisation L#
Modélisation 3D_HHO linéaire: 2269 éléments de volume tétraédriques: TETRA8.
Comparaison des résultats obtenus avec Code_Aster au dernier instant calculé. Les erreurs sont plus grandes pour cette modélisation car les coordonnées du point de Gauss est légèrement différente de celles de référence (la quadrature est différente).
Tolérance% |
-1,0250E-03 |
3,0 |
-9.3714E-04 |
7,0 |
-2.7745E-04 |
3,0 |
Les résultats sont satisfaisants et valident l’interface entre Code_Aster et MFRONT en 3D, pour des comportements avec des comportements cristallins.
