v7.22.120 HSNV120 - Traction hyperélastique d’un barreau sous chargement thermique#
Ce test thermomécanique quasi-statique consiste à chauffer uniformément un barreau parallélépipédique, le soumettre à une traction importante pour finalement le laisser revenir dans un état déchargé. On valide ainsi la cinématique des grandes déformations hyperélastiques (commande STAT_NON_LINE, mot-clé COMPORTEMENT) pour une relation dec comportement élastique non-linéaire (ELAS_VMIS_LINE et ELAS_VMIS_TRAC) avec chargement thermique.
Le barreau est modélisé par un élément volumique (HEXA20, modélisationA).
Les résultats obtenus par Aster ne diffèrent pas de la solution théorique.
On cherche le champ de déplacement \(U\) sous la forme:
../../../../_images/Object_6124.svg
Le gradient de la transformation, la déformation et sa part mécanique sont alors:
../../../../_images/Object_7116.svg
avec:
../../../../_images/Object_8119.svg
\({({E}^{m})}_{\text{eq}}=\mid a-b\mid =a-b\) (on suppose que \(a>b\) )
La relation de comportement s’écrit:
../../../../_images/Object_10108.svg
avec:
../../../../_images/Object_11119.svg
Pour déterminer
../../../../_images/Object_12100.svg
en tenant compte de l’écrouissage linéaire, on introduit:
  • le module de cisaillement:
    ../../../../_images/Object_1385.svg
  • le module d’écrouissage:
    ../../../../_images/Object_1468.svg
La « pseudo variable interne »
../../../../_images/Object_1558.svg
vaut alors:
../../../../_images/Object_1667.svg
Finalement,
../../../../_images/Object_1749.svg
s’écrit:
../../../../_images/Object_1847.svg
En tenant compte des conditions aux limites:
../../../../_images/Object_1949.svg
Le système à résoudre s’écrit:
../../../../_images/Object_2040.svg
Il s’écrit aussi:
../../../../_images/Object_2179.svg
A
../../../../_images/Object_2238.svg
fixé, il s’agit donc d’un système non linéaire en
../../../../_images/Object_2344.svg
../../../../_images/Object_2440.svg
, puisque
../../../../_images/Object_2537.svg
est quadratique en
../../../../_images/Object_2636.svg
../../../../_images/Object_2733.svg
quadratique en
../../../../_images/Object_2834.svg
Néanmoins, on peut choisir de fixer
../../../../_images/Object_2930.svg
(donc
../../../../_images/Object_3030.svg
) et résoudre un système linéaire en
../../../../_images/Object_3178.svg
../../../../_images/Object_3228.svg
(duquel on déduit
../../../../_images/Object_3327.svg
../../../../_images/Object_3427.svg
Il reste alors à exprimer la contrainte de Cauchy:
../../../../_images/Object_3924.svg
Soit ici:
../../../../_images/Object_4022.svg
Quant à la force exercée sur la face [3,4], du fait de l’hypothèse de charges mortes, elle s’écrit simplement:
../../../../_images/Object_4157.svg
On adoptera comme résultats de référence les déplacements, la contrainte de Cauchy et la force exercée sur la face \([3,4]\) (en \(\mathrm{3D}\) seulement):
Au temps \(t=\mathrm{2 }s\) ( \(\Delta T=100°C\) , traction
../../../../_images/Object_4323.svg
En fait, on cherche
../../../../_images/Object_4424.svg
tel que l’allongement:
../../../../_images/Object_4522.svg
  • \(K=166\mathrm{666 }\mathit{MPa}\) \(\mu =\mathrm{76 923 }\mathit{MPa}\) \(R'=\mathrm{2 020 }\mathit{MPa}\)
  • \(a=0.095\)
  • ../../../../_images/Object_5017.svg
  • ../../../../_images/Object_5134.svg
  • ../../../../_images/Object_5217.svg
  • ../../../../_images/Object_5316.svg
Au temps \(t=\mathrm{3 }s\)
../../../../_images/Object_5417.svg
Le barreau est revenu dans son état initial:
../../../../_images/Object_5517.svg
La solution est analytique. Aux erreurs d’arrondis près, on peut la considérer exacte.
On pourra se référer à :
    1. LORENTZ : Une relation de comportement hyperélastique non linéaire - Note interne EDF DER HI-74/95/011/0
Modélisation volumique:
1 maille HEXA20 1 maille QUAD8
../../../../_images/10001B9600001C02000015309D009CE50DA8878C.svg
Conditions aux limites:
\(\mathit{N2}\) :
\(\mathit{N1}\) : \(\mathit{N6}\) :
../../../../_images/Object_5713.svg ../../../../_images/Object_5815.svg
\(\mathit{N9}\) , \(\mathit{N13}\) , \(\mathit{N14}\) , \(\mathit{N5}\) , \(\mathit{N17}\) :
Charge: Traction sur la face \([348711161915]\)
Nombre de nœuds: 20
Nombre de mailles: 2
1 HEXA20
1 QUAD8
\(t=2\) Déplacement \(\mathit{DX}\) (\(\mathit{N8}\) )
100
\(t=2\) Déplacement \(\mathit{DY}\) (\(\mathit{N8}\) )
–37
\(t=2\) Déplacement \(\mathit{DZ}\) (\(\mathit{N8}\) )
–37
\(t=2\) Contraintes \(\mathit{SIGXX}\) (\(\mathit{PG1}\) )
1399.66
\(t=2\) Contraintes \(\mathit{SIGYY}\) (\(\mathit{PG1}\) )
11013.986
(5007)#\[ \begin{align}\begin{aligned}t=2\\\textrm{Contraintes :math:`\mathit{SIGZZ}` (:math:`\mathit{PG1}` )}\end{aligned}\end{align} \]
\(t=2\) Contraintes \(\mathit{SIGXY}\) (\(\mathit{PG1}\) )
(5008)#\[ \begin{align}\begin{aligned}t=2\\\textrm{Contraintes :math:`\mathit{SIGXZ}` (:math:`\mathit{PG1}` )}\end{aligned}\end{align} \]
\(t=2\) Contraintes \(\mathit{SIGYZ}\) (\(\mathit{PG1}\) )
\(t=2\) Variable
../../../../_images/Object_6012.svg
\(\mathit{VARI}\) (\(\mathit{PG1}\) )
8.9110–2
(5009)#\[ \begin{align}\begin{aligned}t=3\\\textrm{Déplacement :math:`\mathit{DX}` (:math:`\mathit{N8}` )}\end{aligned}\end{align} \]
\(t=3\) Déplacement \(\mathit{DY}\) (\(\mathit{N8}\) )
(5010)#\[ \begin{align}\begin{aligned}t=3\\\textrm{Déplacement :math:`\mathit{DZ}` (:math:`\mathit{N8}` )}\end{aligned}\end{align} \]
\(t=3\) Contraintes \(\mathit{SIGXX}\) (\(\mathit{PG1}\) )
(5011)#\[ \begin{align}\begin{aligned}t=3\\\textrm{Contraintes :math:`\mathit{SIGYY}` (:math:`\mathit{PG1}` )}\end{aligned}\end{align} \]
\(t=3\) Contraintes \(\mathit{SIGZZ}\) (\(\mathit{PG1}\) )
(5012)#\[ \begin{align}\begin{aligned}t=3\\\textrm{Contraintes :math:`\mathit{SIGXY}` (:math:`\mathit{PG1}` )}\end{aligned}\end{align} \]
\(t=3\) Contraintes \(\mathit{SIGXZ}\) (\(\mathit{PG1}\) )
(5013)#\[ \begin{align}\begin{aligned}t=3\\\textrm{Contraintes :math:`\mathit{SIGYZ}` (:math:`\mathit{PG1}` )}\end{aligned}\end{align} \]
\(t=3\) Variable
../../../../_images/Object_6125.svg
\(t=2\) Force nodale \(\mathit{DX}\) (\(\mathit{N8}\) )
–1.0817108
(5014)#\[ \begin{align}\begin{aligned}t=2\\\textrm{Force nodale :math:`\mathit{DY}` (:math:`\mathit{N8}` )}\end{aligned}\end{align} \]
\(t=2\) Force nodale \(\mathit{DZ}\) (\(\mathit{N8}\) )
Calcul de la force nodale:
La force appliquée sur la face \([3,4]\) ,
../../../../_images/Object_6215.svg
, se répartit entre les différents nœuds suivant la pondération suivante:
  • nœuds sommets:
    ../../../../_images/Object_6315.svg
  • nœuds milieux:
    ../../../../_images/Object_6415.svg
../../../../_images/1000045A00000F6600000CD1D051E52336168495.svg
Les résultats numériques et analytiques coïncident remarquablement.
