u7.02.32 Opérateur LIRE_IMPE_MISS#
matr_asse_gene_c = LIRE_IMPE_MISS(
◆ BASE = mode_meca,
◆ NUME_DDL_GENE = nume_ddl_gene,
◇ FREQ_EXTR = float,
◇ INST_EXTR = float,
◇ UNITE_RESU_IMPE = unit (défaut: 30),
◇ ISSF = / "NON" (par défaut),
/ "OUI",
◇ TYPE = / "BINAIRE",
/ "ASCII" (par défaut),
◇ SYME = / "NON" (par défaut),
/ "OUI",
Opérande BASE#
♦ BASE = ba
Concept du type mode_meca qui contient les vecteurs définissant le sous-espace de projection.
Opérande NUME_DDL_GENE#
♦ NUME_DDL_GENE = nu_gene
Numérotation généralisée bâtie sur la base ba.
Opérandes FREQ_EXTR / INST_EXTR#
♦ / FREQ_EXTR = freq
/ INST_EXTR = inst
Valeur réelle du paramètre d’extraction de la matrice d’impédance de sol. Il s’agit soit d’une fréquence (mot clé FREQ_EXTR) pour des impédances complexes calculées par par CALC_MISS option TYPE_RESU=”FICHIER”, soit d’un instant (mot clé INST_EXTR) pour des évolutions d’impédance temporelle obtenues par méthode de Laplace par CALC_MISS option TYPE_RESU=”FICHIER_TEMPS”.
Opérande UNITE_RESU_IMPE#
UNITE_RESU_IMPE= uresimp
Unité logique de la matrice d’impédance de sol calculée par CALC_MISS option TYPE_RESU=”FICHIER” ou option TYPE_RESU=”FICHIER_TEMPS”.
Cette matrice peut être soit déjà calculée et donnée comme entrée dans le profil d’étude, soit résultat de CALC_MISS dans le même fichier de commandes.
Opérande ISSF#
♦ ISSF = / 'NON', / 'OUI',
Si “OUI”, prise en compte du format spécifique aux études par MISS3D en interaction sol-structure-fluide en conformité avec ce même mot-clé dans CALC_MISS.
Opérande SYME#
♦ SYME = / 'OUI',
Si présent, permet de symétriser les termes de la matrice d’impédance lue.
Opérande TYPE#
◊ TYPE= / 'BINAIRE'
/ 'ASCII' [DEFAUT]
Cet opérande permet de lire les impédances calculées par la commande CALC_MISS dans un fichier de format binaire si nécessaire.
