v6.06.204 CONT204 - Appariement 2D mortar pour deux cercles en vis-à-vis légèrement décalés#
L’objectif de ce test est de vérifier la procédure de projection-intersection dans le cas de l’appariement par lancer de rayon (approche mortar). Plus précisément, ce test se restreint au cas de mailles linéaires en 2D (donc des mailles de peau de type SEG2).
Ce cas-test permet de traiter un appariement courbe-courbe entre deux solides 2D.
Pour chaque modélisation, on fournit des précisions sur les résultats attendus. Ces derniers sont dépendants du maillage et donc diffèrent pour chaque modélisation.
Le maillage utilisé est construit avec:
pour le cercle supérieur: des mailles TRIA3
pour le cercle inférieur: des mailles TRIA3
Fig. 768 Maillage utilisé pour tester l’appariement#
Résultats attendus#
Paires des mailles en fonction de l’approche d’appariement#
Mailles esclaves |
Mailles maîtres |
Méthodes |
Nombre de paires |
CONT_BAS |
CONT_HAUT |
Pairing.Fast |
10 |
CONT_BAS |
CONT_HAUT |
Pairing.Legacy |
10 |
CONT_BAS` |
CONT_HAUT |
Pairing.BrutForce |
10 |
CONT_HAUT |
CONT_BAS |
Pairing.Fast |
6 |
CONT_HAUT |
CONT_BAS |
Pairing.Legacy |
6 |
CONT_HAUT |
CONT_BAS |
Pairing.BrutForce |
6 |
Les résultats correspondent aux solutions attendues.
