v6.02.100 SSNL100 - Pose d’un canton de ligne à deux portées égales#
Ce test simule l’opération de pose d’un câble à deux portées. Le câble est fixé à l’une de ses extrémités, passe sur une poulie fixe vers l’autre extrémité et repose en son milieu sur une poulie placée au bas d’une suspension mobile. On règle la flèche des portées en « donnant » plus ou moins de câble au niveau de la poulie fixe.
L’intérêt est tester les éléments de câble et de câble-poulie et leur fonctionnement dans l’opérateur STAT_NON_LINE.
La flèche de référence est relative à un câble inextensible de \(105m\) sur une portée de \(100m\) . Elle s’obtient par la résolution d’une équation transcendante [bib2].
La flèche de référence est de \(13.93m\) , égale pour chaque portée.
Solution semi-analytique.
[1]
  1. AUFAURE, “Un élément fini de câble-poulie”, Document R3.08.05 (1996).
[2]
  1. MAX IRVINE, “Cable Structures”, The MIT Press (1981).
10 éléments de câble
MECABL2entre \(O\) et \({Q}_{1}\) , portés par des mailles SEG2;
1 élément
MEPOULIpassant par la poulie \({P}_{1}\) et porté par la maille SEG3 \({Q}_{1}{P}_{1}{R}_{1}\) ;
9 éléments
MECABL2entre \({R}_{1}\) et \({Q}_{2}\) ;
1 élément
MEPOULIsur \({Q}_{2}{P}_{2}{R}_{2}\) ;
1 élément
MECABL2sur la suspension \({P}_{1}C\) .
Nombre de nœuds : 25
Nombre de mailles et types : 20 mailles SEG2 et 2 mailles SEG3
Partant d’un câble rectiligne horizontal en apesanteur, on applique la gravité tout en accroissant la longueur du câble entre \(O\) et \({P}_{2}\) de \(10m\) par le déplacement de \({R}_{2}\) en \({R}_{2}'\) (\({R}_{\mathrm{2 }}{R}_{2}'=10m\) ). Comme les câbles droits non tendus n’ont pas de rigidité pour les charges transversales, on ne peut appliquer d’emblée le cas de charge précédent car on aboutirait à un système d’équations singulier.
Le calcul se fait donc en 2 étapes :
  • on met les câbles en prétension en appliquant une tension au câble proprement dit en \({R}_{2}\) et à la suspension en \({P}_{1}\) (on suggère de prendre des tensions de \(10000N\) ).
  • on fait une poursuite sur la situation d’équilibre précédente en appliquant la pesanteur et le déplacement \({R}_{2}{R}_{2}'\) . La charge de pesanteur sera déclarée de type SUIV, à cause des éléments MEPOULI dont les 2 parties sont de longueur variable.
Flèche de la portée de gauche \(\mathrm{N6}\)
-1.3930E+001
Flèche de la portée de droite \(\mathit{N19}\)
-1.3930E+001
La modélisation B est identique à la modélisation A. Elle sert juste à valider le fait que l’on ne prend pas en compte le chargement thermique. Pour cela une température constante est imposée. Les résultats sont identiques à la modélisation A.
Ce test permet de s’assurer que les évolutions de Code_Aster n’engendrent pas de régressions pour les éléments de câble et de câble-poulie, ainsi que pour les charges suiveuses de la commande STAT_NON_LINE.
