v2.01.025 SDLD25 - Système masse-ressort avec amortisseur visqueux proportionnel (réponse spectrale)#
Ce problème unidirectionnel consiste à effectuer une analyse sismique spectrale d’une structure mécanique composée d’un ensemble de masses-ressorts avec amortisseurs visqueux soumise à une sollicitation sismique fournie sous la forme d’un spectre de réponse d’oscillateurs pseudo en accélération.
Par l’intermédiaire de ce problème, on teste la combinaison modale SRSS de l’opérateur COMB_SISM_MODAL [U4.54.04]. Par ailleurs, on teste plusieurs opérateurs de pré‑traitement ; DEFI_FONCTION et DEFI_NAPPE.
Ce test est également un test de résorption de POUX. Il n’y a pas d’écarts entre les résultats Code_Aster et les résultats POUX.
Comparaison avec d’autres codes.
Accélération absolue selon \(x\) aux points \(A\) , \(\mathrm{P1}\) , \(\mathrm{P2}\) , \(\mathrm{P3}\) , \(\mathrm{P4}\) .
../../../../_images/10000DF000001FF000000634C2888C4E73E0DBFC.svg
Caractéristiques des éléments:
DISCRET
avec masses nodales
M_T_D_N
et matrices de rigidité
K_T_D_L
et matrices d’amortissement
A_T_D_L
Conditions limites:
en tous les nœuds
DDL_IMPO
( TOUT=”OUI” DY = 0. , DZ = 0. )
aux nœuds extrémités
( GROUP_NO = “AB” , DX = 0. )
Noms des nœuds:
Point \(A\) = \(\mathrm{N1}\)
\({P}_{1}=\mathrm{N2}\)
Point \(B\) = \(\mathrm{N10}\)
\({P}_{2}=\mathrm{N3}\)
\({P}_{8}=\mathrm{N9}\)
Nombre de noeuds : 10
Nombre de mailles et types : 9 SEG2
Référence POUX
Référence Non régression
Fréquences propres
0.001
5.525
0.001
0.001
10.887
0.001
15.92
0.001
15.924
0.001
20.46
0.001
20.461
0.001
0.001
24.390
0.001
6
27.57
0.001
27.566
0.001
7
29.91
0.001
29.911
0.001
8
31.35
0.001
31.347
0.001
Grandeur localisation
ACCE_ABSOLU \(A\) \(\mathrm{DX}\)
1.0
0.15
1.136
0.001
\(\mathrm{P1}\) \(\mathrm{DX}\)
10.45
0.001
10.450
0.001
\(\mathrm{P2}\) \(\mathrm{DX}\)
19.03
0.001
19.030
0.001
\(\mathrm{P3}\) \(\mathrm{DX}\)
25.32
0.001
25.318
0.001
\(\mathrm{P4}\) \(\mathrm{DX}\)
28.95
0.001
28.946
0.001
Mode
7
8
Amortissement (en %)
0.868
1.710
2.500
3.213
3.830
4.331
4.698
4.924
Spectre
23.19
19.54
9.033
3.928
2.282
1.601
1.283
1.136
Les résultats Aster sont identiques aux résultats POUX jusqu’à la deuxième décimale. L’écart sur l’accélération absolue au point A est due à l’hypothèse de calcul du pseudo-mode différente entre POUX et Code_Aster .
