v8.21.301 ADLV301 – Problème de couplage cavité-plaque#
L’objectif de ce cas-test est de calculer les champs de pression dans une cavité dont une des parois est flexible, les autres parois étant parfaitement rigides. L’excitation est mécanique et consiste en une force normale ponctuelle appliquée sur la paroi flexible.
Les éléments finis vibro-acoustiques sont utilisés (modélisation A: 3D_FLUIDE et FLUI_STRU)
Les conditions aux limites sont purement mécaniques. Elles permettent de créer une déformée sur la paroi flexible, déformée qui est à la source du champ acoustique dans la cavité. La transmission entre la plaque et le champs de cavité est gérée par des éléments d’interface «fluide-structure», propres à la modélisation par éléments finis vibro-acoustiques.
Les dimensions de la cavité sont suffisamment grandes et l’épaisseur de la plaque est faible de façon à observer un effet de couplage non-négligeable. De plus, l’excitation est décentrée afin de créer un champ de déplacement sur la plaque et un champ acoustique dans la cavité qui soient tri-dimensionnels.
Une solution analytique exacte existe. Ce cas-test permet donc de valider la prise en compte du couplage fluide-structure. D’autre part, ce cas-test valide le calcul de pression acoustique dans les éléments finis vibro-acoustiques.
La solution de référence pour le problème de la représentation modale de la plaque est donnée dans [1].
La solution de référence pour le problème de la représentation modale de la cavité est donnée dans [2].
L’intégration de ces deux modèles et la prise en compte de leur interaction mutuelle mène à une solution modale couplée dont les équations sont décrites ci-après (voir aussi [3]).
Le problème consiste en l’évaluation de la réponse dynamique d’une plaque rectangulaire élastique couplée à une cavité acoustique parallélépipédique, et soumise à une force ponctuelle transversale. La géométrie du système envisagé est représentée à la page précédente.
La plaque a une épaisseur \(t\) et est constituée d’un matériau caractérisé par les constantes mécaniques usuelles: module de Young \(E\) , facteur de perte structurel \({\eta}_{S}\) , coefficient de Poisson \(\nu\) et densité \({\rho}_{S}\) . Le fluide est caractérisé par une densité \({\rho}_{F}\) , une vitesse du son \({c}_{F}\) et un facteur de perte \({\eta}_{F}\) .
La force ponctuelle (amplitude \(F\) ) est appliquée à la position \(({x}_{F},{y}_{F})\) .
Les pulsations propres et les modes propres de la structure sont calculés par les expressions suivantes (\(m,n=1,2,3,\mathrm{...}\) ):
\({\omega}_{\mathit{mn}}^{S}={\left(\frac{D}{{\rho}_{S}t}\right)}^{1/2}\left({\left(\frac{m\pi }{{L}_{x}}\right)}^{2}+{\left(\frac{n\pi }{{L}_{y}}\right)}^{2}\right)\) avec \(D=\frac{E{t}^{3}}{12(1-{\nu}^{2})}\)
\({\Phi}_{\mathit{mn}}^{S}(x,y)={A}_{\mathit{mn}}^{S}\sin\left(\frac{m\pi x}{{L}_{x}}\right)\sin\left(\frac{n\pi x}{{L}_{y}}\right)\)
Le coefficient \({A}_{\mathit{mn}}^{S}\) est choisi de façon à ce que le mode qui lui est relatif, soit orthonormalisé par rapport à la masse structurelle:
\(\underset{0}{\overset{L}{\int}}\underset{0}{\overset{L}{\int}}{\rho}_{s}{\left({\Phi}_{\mathit{mn}}^{S}(x,y)\right)}^{2}t\text{dx}\text{dy}=1\)
Ce qui conduit à la valeur suivante pour \({A}_{\mathit{mn}}^{S}\) : \({A}_{\mathit{mn}}^{S}=\frac{2}{{({\rho}_{S}t{L}_{x}{L}_{y})}^{1/2}}\)
Les pulsations propres et les modes propres acoustiques sont calculés en faisant l’hypothèse de parois rigides pour la cavité et conduisent aux expressions suivantes (\(i,j,k=0,1,2,\mathrm{...}\) ):
\({\omega}_{\mathit{ijk}}^{F}=c{\left({\left(\frac{i\pi }{{L}_{x}}\right)}^{2}+{\left(\frac{j\pi }{{L}_{y}}\right)}^{2}+{\left(\frac{k\pi }{{L}_{z}}\right)}^{2}\right)}^{1/2}\)
\({\Phi}_{\mathit{ijk}}^{F}(x,y,z)={A}_{\mathit{ijk}}^{F}\cos(\frac{i\pi x}{{L}_{x}})\cos(\frac{j\pi y}{{L}_{y}})\cos(\frac{k\pi z}{{L}_{z}})\)
Le coefficient \({A}_{\mathit{ijk}}^{F}\) est évalué par la condition de normalisation par rapport à la masse acoustique:
\(\underset{0}{\overset{L}{\int}}\underset{0}{\overset{L}{\int}}\underset{0}{\overset{L}{\int}}\frac{1}{{\rho}_{F}{c}_{F}^{2}}{\left({\Phi}_{\mathit{ijk}}^{F}(x,y,z)\right)}^{2}\text{dx}\text{dy}\text{dz}=1\)
et donc \({A}_{\mathit{ijk}}^{F}\) vaut: \({A}_{\mathit{ijk}}^{F}={\left(\frac{{\rho}_{F}{c}_{F}^{2}}{{L}_{x}^{'}{L}_{y}^{'}{L}_{z}^{'}}\right)}^{1/2}\)
avec:
\(\begin{array}{c}{L}_{x}^{'}\text{}={L}_{x}\text{si}i=0\\ \text{}=0\text{si}i>0\end{array}\) \(\begin{array}{c}{L}_{y}^{'}\text{}={L}_{y}\text{si}j=0\\ \text{}=0\text{si}j>0\end{array}\) \(\begin{array}{c}{L}_{z}^{'}\text{}={L}_{z}\text{si}k=0\\ \text{}=0\text{si}k>0\end{array}\)
Le système couplé est décrit par les équations suivantes:
\(\left[\begin{array}{cc}{\Lambda}_{S}& {\rm E}\\ {\omega}^{2}{{\rm E}}^{T}& {\Lambda}_{F}\end{array}\right]\left(\begin{array}{c}{X}_{S}\\ {X}_{F}\end{array}\right)=\left(\begin{array}{c}{F}^{S}\\ 0\end{array}\right)\)
avec:
\({X}_{S}\) et \({X}_{F}\) sont les facteurs de participation modaux structurels et acoustiques respectivement;
\({\Lambda}_{S}=\text{diag}\left\lbrace {\left({\omega}_{\mathit{mn}}^{S}\right)}^{2}-{\omega}^{2}\right\rbrace\)
\({\Lambda}_{F}=\text{diag}\left\lbrace {\left({\omega}_{\mathit{ijk}}^{F}\right)}^{2}-{\omega}^{2}\right\rbrace\)
\({F}^{S}={\Phi}_{\mathit{mn}}^{S}({x}_{F},{y}_{F})\cdot F\)
\({{\rm E}}_{\lbrace \mathit{mn}\rbrace \lbrace \mathit{ijk}\rbrace }=\underset{0}{\overset{L}{\int}}\underset{0}{\overset{L}{\int}}{\Phi}_{\mathit{mn}}^{S}(x,y){\Phi}_{\mathit{ijk}}^{F}(x,y,0)\text{dx}\text{dy}={A}_{\mathit{mn}}^{S}{A}_{\mathit{ijk}}^{F}{c}_{x}{c}_{y}\)
\({c}_{x}=-\frac{{L}_{x}}{\pi}\left(\frac{\cos(m-i)\pi }{2(m-i)}+\frac{\cos(m+i)\pi }{2(m+i)}\right)\)
\({c}_{y}=-\frac{{L}_{y}}{\pi}\left(\frac{\cos(n-j)\pi }{2(n-j)}+\frac{\cos(n+j)\pi }{2(n+j)}\right)\)
La réponse dynamique couplée (déplacement \(\text{u}\) pour la structure et pression acoustique \(\text{p}\) pour le fluide) peut alors être calculée par:
\(u(x,y)=\sum_{m,n}{\Phi}_{\mathit{mn}}^{S}(x,y){X}_{\mathit{mn}}^{S}\)
\(p(x,y,z)=\sum_{i,j,k}{\Phi}_{\mathit{ijk}}^{F}(x,y,z){X}_{\mathit{ijk}}^{F}\)
On calcule la pression aux points \(\mathit{N1}\) , \(\mathit{N2}\) , \(\mathit{N3}\) .
[1] Rayonnement acoustique des structures, Vibroacoustique, Interaction fluide-structure, p. 27 de Claude Lesueur – Collection de la direction des Etudes et Recherches d’EDF.
[2] Rayonnement acoustique des structures, Vibroacoustique, Interaction fluide-structure, p. 80 de Claude Lesueur – Collection de la direction des Etudes et Recherches d’EDF.
[3] Derivation of a reference solution for a Cavity-Plate problem par J.-P. Coyette de Numerical Integration Technologies – Note interne.
Figure 3.1. Maillage de la modélisation A
Modélisation 3D_FLUIDE et FLUI_STRU.
Découpage: 10 éléments suivant l’axe x;
10 éléments suivant l’axe y;
20 éléments suivant l’axe z.
Nombre de nœuds: 2541
Nombre de mailles et types: 2000 HEXA8 et 1100 QUAD4
Fréquence 100 \(\mathit{Hz}\) :
Position |
Valeur référence |
% différence |
\(\mathit{N1}\) |
\(-0.0584+0.i\) |
\(18\) % |
\(\mathit{N2}\) |
\(-0.02536+0.i\) |
\(2\) % |
\(\mathit{N3}\) |
\(0.09224+0.i\) |
\(0.2\) % |
Les résultats sont satisfaisants mais la pression calculée au droit du point d’application de la charge reste néanmoins imprécise.
