u1.03.02 Méthodes Python d’accès aux objets Aster#
Ce document présente les méthodes Python permettant d’accéder aux informations contenues dans les structures de données Aster. Cette information peut être traitée par une programmation python, ou servir pour l’enchaînement conditionnel des commandes suivantes.
Les tables#
Les structures de données table sont produites dans Aster par création (CREA_TABLE), par lecture depuis un fichier (LIRE_TABLE) ou récupération dans un autre concept (RECU_TABLE). Ce sont fonctionnellement des tableaux de données hétérogènes (entiers, réels, chaînes de caractères) dont les colonnes sont identifiées par des noms de label.
Ce sont des structures pratiques dont l’emploi est généralisé dans le code. Par exemple, la plupart des commandes de post-traitement produisent des tables: pour relever des contraintes en des lieux géométriques donnés, pour produire des grandeurs macroscopiques calculées (post-traitements de mécanique de la rupture).
Soit par exemple la table tab1 suivanteissue d’un calcul Aster :
NOEUD |
NUME_ORDRE |
DX |
\(\mathit{N2}\) |
14 |
0.93 |
\(\mathit{N2}\) |
15 |
1.16 |
\(\mathit{N1}\) |
3 |
0.70 |
\(\mathit{N1}\) |
2 |
0.46 |
\(\mathit{N1}\) |
0.23 |
Tableau 2-1
Elle aurait aussi pu être directement créée comme concept Aster de type table par:
tab1=CREA_TABLE(LISTE = (
_F( PARA=’NOEUD’, LISTE_K=(‘N2’,’N2’,’N1’,’N1’,’N1’),),
_F( PARA=’NUME_ORDRE’, LISTE_I=(14,15,3,2,1),),
_F( PARA=’DX’, LISTE_R=(0.93,1.16,0.70,0.46,0.23),),)
On peut directement récupérer une valeur quelconque de la table dont on connaît la clé d’accès (nom de label de colonne) et le numéro de ligne:
>>> print tab1[’DX’,3]
0.70
Il est aussi possible de récupérer la totalité de la table dans l’environnement python via une classe dédiée, produite par la méthode EXTR_TABLE, attachée à la classe du concept ASTER :
tab2 = tab1.EXTR_TABLE()
tab2 est un objet python, instance de la classe Table du module Utilitai.Table. Il est manipulable avec les méthodes associées à cette classe; on pourra faire help(Table) pour connaître les méthodes de cette classe.
La table tab2 aurait aussi pu être définie directement par un dictionnaire:
From Utilitai.Table import Table
listdic = [ {'NOEUD': 'N2' ,'NUME_ORDRE': 14,'DX': 0.93, },
{'NOEUD': 'N2' ,'NUME_ORDRE': 15,'DX': 1. 16,},
{'NOEUD': 'N1' ,'NUME_ORDRE': 3 ,'DX': 0.70, },
{'NOEUD': 'N1' ,'NUME_ORDRE': 2 ,'DX': 0.46, },
{'NOEUD': 'N1' ,'NUME_ORDRE': 1 ,'DX': 0.23, }, ]
listpara=['NOEUD','NUME_ORDRE','DX']
listtype=['K8','I','R']
tab2=Table(listdic,listpara,listtype)
Les opérations possibles sur tab2 sont décrites ci-après.
Impression#
>>> tab2
NOEUD NUME_ORDRE DX
N2 14 9.30000E-01
N2 15 1.16000E+00
N1 3 7.00000E-01
N1 2 4.60000E-01
N1 1 2.30000E-01
Aussi possible :
>>> print tab2
Affichage d’un seul paramètre :
>>> t.DX
DX
9.30000E-01
1.16000E+00
7.00000E-01
4.60000E-01
2.30000E-01
La commande IMPR_TABLE exploite les fonctionnalités d’impression offertes par cette classe. Le lecteur intéressé pourra lire la programmation python de cette macro-commande. En particulier la possibilité d’imprimer des tableaux croisés.
Création ou impression d’une sous-table extraite par filtre#
Extraction suivant un seul critère :
>>> print tab2.NUME_ORDRE <=5
NOEUD NUME_ORDRE DX
N1 3 7.00000E-01
N1 2 4.60000E-01
N1 1 2.30000E-01
Extraction suivant deux critères avec association logique «&» / ET:
>>> print (t.NUME_ORDRE < 10) & (t.DX>=0.3)
NOEUD NUME_ORDRE DX
N1 3 7.00000E-01
N1 2 4.60000E-01
Extraction suivant deux critères avec association logique «|» / OU:
>>> print (t.NUME_ORDRE < 2) | (t.DX<0.5)
NOEUD NUME_ORDRE DX
N1 1 2.30000E-01
N1 2 4.60000E-01
Extraction d’un nombre restreint de labels:
>>> t['DX','NUME_ORDRE']
DX NUME_ORDRE
9.30000E-01 14
1.16000E+00 15
7.00000E-01 3
4.60000E-01 2
2.30000E-01 1
Extraction suivant un critère d’égalité (ici avec valeur du critère déduite elle-même de la table)
>>> t.DX == max(t.DX)
NOEUD NUME_ORDRE DX
N2 15 1.16000E+00
Tris#
Tri de la table entière suivant un label :
>>> t.sort('NUME_ORDRE')
>>> t
NOEUD NUME_ORDRE DX
N1 1 2.30000E-01
N1 2 4.60000E-01
N1 3 7.00000E-01
N2 14 9.30000E-01
N2 15 1.16000E+00
Pour trier selon plusieurs labels, l’ordre de préséance étant celui dans lequel sont déclarés les labels, il faut fournir les labels sous forme de liste ou de tuple :
>>> t.sort(['NUME_ORDRE',’DX’])
Un second argument ordre, valant “CROISSANT” ou “DECROISSANT”, permet de préciser l’ordre de tri :
>>> t.sort(['NUME_ORDRE',’DX’],'DECROISSANT')
Accès aux valeurs#
Le contenu de la table est accessible par la méthode values() qui produit un dictionnaire dont les clés sont les paramètres d’accès de la table et les valeurs les colonnes :
>>> tab2.values()
{'NOEUD': [:ref:`'N1', 'N1', 'N1', 'N2', 'N2' <'N1', 'N1', 'N1', 'N2', 'N2'>`], 'NUME_ORDRE': [:ref:`1, 2, 3, 14, 15 <1, 2, 3, 14, 15>`], 'DX': [:ref:`0.23, 0.46, 0.70, 0.93, 1.156 <0.23, 0.46, 0.70, 0.93, 1.156>`]}
Les paramètres sont donnés par l’attribut para(idem tab2.values().keys() )
>>> tab2.para
['NOEUD', 'NUME_ORDRE', 'DX']
Méthodes d’accès sur les concepts#
Accès aux contenu d’une SD liste#
lst = listr8 .Valeurs()
lst est une liste python qui contient les valeurs de la liste Aster : lst = [:ref:` 0., 1.1, 2.3, … < 0., 1.1, 2.3, …>`]
Accès au contenu d’une SD fonction ou d’une SD nappe#
lst1, lst2 , (lst3) = [fonction / nappe] .Valeurs()
lst1 et lst2 sont deux listes python qui contiennent les abscisses et les ordonnées. Si la fonction est complexe, on obtient une troisième liste et lst2 et lst3 contiendront les listes des parties réelles et imaginaires.
lst1 = [fonction] .Absc()
lst1 est la liste des abscisses, soit aussi la première liste renvoyée par Valeurs().
lst2 = [fonction] .Ordo()
lst2 est la liste des ordonnées, soit aussi la deuxième liste renvoyée par Valeurs().
dico1 = [fonction] .Parametres()
retourne un dictionnaire contenant les paramètres de la fonction; le type jeveux (FONCTION, FONC_C, NAPPE) n’est pas retourné, le dictionnaire peut ainsi être fourni à CALC_FONC_INTERP tel quel (voir efica02a).
Évaluation d’une SD fonction ou formule#
Les fonctions et les formules sont évaluables simplement dans l’espace de nom python, donc le fichier de commandes, ainsi :
FONC1=FORMULE( VALE='(Y**2)+ X’,
NOM_PARA=('X','Y',)),
>>> print FONC1(1.,2.)
5.
ou avec une fonction :
FONC2=DEFI_FONCTION( NOM_PARA='X', VALE=(0., 0., 1., 4.,) )
>>> print FONC2(0.5)
2.
Dans le cas des fonctions, il faut noter qu’une tolérance de 1.e-6 en relatif est appliquée quand la valeur du paramètre se trouve très proche des bornes afin d’éviter une erreur pour cause de prolongement interdit à l’arrondi près.
Accès au contenu d’une SD maillage#
Deux méthodes permettent de récupérer la liste des groupes de mailles et de nœuds d’une structure de donnée de type maillage :
[ (tuple), …] = [maillage] .LIST_GROUP_MA()
renvoie une liste de tuples, chacun contenant le nom de chaque groupe de mailles, le nombre de mailles qu’il contient et la dimension (0, 1, 2 ou 3) la plus élevée de ses mailles :
tuple = (‘GMA’, nb mailles, dim. mailles)
[ (tuple), ...] =[maillage] .LIST_GROUP_NO()
renvoie la liste des groupes de nœuds sous la forme :
tuple = (nom du group_no, nb de nœuds du group_no)
Accès au contenu d’uneSDmatr_asse_*#
Soit matr une structure de données matr_asse_depl_r.
On récupère un tableau numpy de la matrice pleine en faisant:
array = matr.EXTR_MATR()
Pour récupérer la matrice avec un stockage creux, on fait:
data, lines, cols, dim = matr.EXTR_MATR(sparse=True)
On a:
array est de dimension (dim, dim)
nombre de termes non nuls: len(data) = len(lines) = len(cols)
data[k] = array[ lines[k], cols[k] ]
De même pourmatrgene une structure de donnéesmatr_asse_gene_r, par exemple, produitepar l’opérateur PROJ_MATR_BASE.
array = matrgene.EXTR_MATR_GENE()
Accès aux clés d’une SD resultat#
Si EVOL est une structure de données resultat, alors:
dico = EVOL.LIST_CHAMPS() |
est un dictionnaire dont les clés sont les noms des champs qui indexent la liste des numéros d’ordre calculés. |
Tableau 3.6-1
Exemple:
>>> print dico['DEPL']
[:ref:`0,1,2 <0,1,2>`]
(le champ DEPLest calculé au numéros d’ordre 0,1 et 2) |
>>> print dico['SIEF_ELNO']
(le champ n’est pas calculé) |
Tableau 3.6-2
dico = EVOL.LIST_VARI_ACCES() |
est un dictionnaire dont les clés sont les variables d’accès qui indexent leurs propres valeurs. |
Tableau 3.6-3
Exemple:
>>> print dico['NUME_ORDRE']
(les numéros d’ordre du résultat EVOLsont: 0,1 et 2) |
>>> print dico['INST']
[:ref:`0., 2., 4. <0., 2., 4.>`]
(les instants calculés du résultat EVOLsont: 0.s,2.s et 4.s) |
Tableau 3.6-4
dico = EVOL.LIST_PARA() |
est un dictionnaire dont les clés sont les paramètres du calcul qui indexent les listes (de cardinal égal aux nombre de numéros d’ordre calculés) de leurs valeurs. |
Tableau 3.6-5
Exemple:
>>> print dico['MODELE']
[‘MO’,’MO’,’MO’]
(nom du concept modèle de référence pour chaque numéro d’ordre) |
>>> print dico['ITER_GLOB']
[:ref:`4,2,3 <4,2,3>`]
(nombre d’itérations de convergence pour chaque numéro d’ordre) |
Table au 3.6-6
Accès au contenu d’une SD tran_gene#
Si trangene est une structure de données tran_gene, par exemple, produite par l’opérateur DYNA_VIBRA, alors:
trangene.FORCE_AXIALE(inoli=-1) |
Matrice 1D du type « numpy array » contenant l’évolution de la force axiale aux instants archivés avec inoliétant l’indice de la non-linéarité, par défaut, inoli= -1 (première non-linéarité). |
trangene.FORCE_NORMALE(inoli=-1) |
Matrice 1D du type « numpy array » contenant l’évolution de la force normaleaux instants archivés avec inoliétant l’indice de la non-linéarité, par défaut, inoli= -1 (première non-linéarité). |
trangene.FORCE_RELATION(inoli=-1) |
Matrice 1D du type « numpy array » contenant l’évolution de la force de la relation non-linéaire en déplacement ou vitesseaux instants archivés avec inoliétant l’indice de la non-linéarité, par défaut, inoli= -1 (première non-linéarité). |
trangene.INFO_NONL() |
Listedes informations des non-linéarités, y compris, l’indice et l’intitulé des non-linéarités. |
trangene.LIST_ARCH() |
Listedes instants archivés. |
trangene.VARI_INTERNE(inoli=-1) |
Matrice 2D type « numpy array » des toutes les variables internes de la non-linéarité donnée par l’indice <inoli> |
Tableau 3.7-1
Accès au contenu d’une SD melasflu#
Cette méthode python permet d’extraire la liste de vitesses du fluide pour lesquelles le calcul des paramètres de couplage fluide-élastique a été effectué.
>>> base = CALC_FLUI_STRU (...)
>>> print base.VITE_FLUI()
[:ref:`1., 1.5, 2.5, 3. <1., 1.5, 2.5, 3.>`]
Liste de vitesses fluides pour lesquelles les coefficients de couplage ont été calculés. |
Récupération en python des champs par éléments et champs aux nœuds (EXTR_COMP)#
La méthode EXTR_COMP, appliquée à un champ, permet la récupération en python du contenu du champ.
Arguments de la commande EXTR_COMP#
La commande possède 3 arguments:
ch1 = CHAMP.EXTR_COMP(comp=” “,lgma=[],topo=0), pour les champs aux noeuds,
ch1 = CHAMP.EXTR_COMP(comp,lgma,topo=0),pour les champs par élément,
comp |
composante du champ sur la liste lgma. . Pour les champs aux noeuds, si comp est laissé par défaut, toutes les composantes sont retournées. Le résultat de la commande est modifié (voir ci-dessous). |
lgma |
liste de groupes de mailles, si vide alors on prend tous les group_ma(équivalent à TOUT=’OUI’dans les commandes Aster. |
topo |
on renvoi des informations sur la topologie si >0 (optionnel, défaut = 0). |
Tableau 3.9.1-1
Remarque: pour les champs aux nœuds, on peut lancer la commande de la manière suivante: ch1=CHAMP.EXTR_COMP(topo=1). Dans ce cas, on retourne toutes les composantes pour toutes les entités topologiques du champs CHAMP.
Exemple d’utilisation#
A partir du résultat U :
On crée un champ (noeud ou elXX) correspondant à un instant par CREA_CHAMP.
On extrait la composante par la méthode EXTR_COMP (déclarée pour les cham_elem et les cham_no) qui crée un nouveau type d’objet python : post_comp_cham_el et post_comp_cham_no dont les attributs sont décrits ci-après. On peut extraire toutes les composantes en une seule fois en ne précisant pas celle-ci (pour les champs aux noeuds uniquement).
U = STAT_NON_LINE( … )
U104 = CREA_CHAMP(
TYPE_CHAM = “NOEU_DEPL_R”,
OPERATION = “EXTR”,
RESULTAT = U,
NOM_CHAM = “DEPL”,
NUME_ORDRE = 104,
U104NP = U104.EXTR_COMP(“DX”,[“S_SUP”,])
print U104NP.valeurs
V104 = CREA_CHAMP(
TYPE_CHAM = “ELGA_VARI_R”,
OPERATION = “EXTR”,
RESULTAT = U,
NOM_CHAM = “VARI_ELGA”,
NUME_ORDRE = 104,
V104NP = V104.EXTR_COMP(“V22”,[],1)
print V104NP.valeurs
print V104NP.maille
print V104NP.point
print V104NP.sous_point
Résultats de la commande EXTR_COMP#
ch1.valeurs: Numeric.array contenant les valeurs
Pour les champs par éléments, si on a demande la topologie (topo>0) :
ch1.maille : numéro de mailles
ch1.point : numéro du point dans la maille
ch1.sous_point : numéro du sous point dans la maille
Pour les champs aux noeuds, si on a demande la topologie (topo>0) :
ch1.noeud : numéro des nœuds
ch1.comp : si on a demandé toutes les composantes du champs (comp = “ “,valeur par défaut), composante associée à la valeur.
Méthode d’accès à une structure de données quelconque#
Il est possible de récupérer tout vecteur ou toute collection présente dans la mémoire, moyennant la connaissance de la structure de données.
Deux méthodes sont possibles (et équivalentes): en utilisant le catalogue de la structure de données ou bien directement le nom JEVEUX de l’objet.
Dans le premier cas, on utilise la «propriété» sdj du concept qui permet de naviguer dans la structure de données (voir exemple ci-après).
Accès à une structure de données de type vecteur#
La méthode getvectjev permet l’accès à une structure de données de type vecteur. Elle s’applique toujours sur l’objet «aster», et prend en argument la chaîne de caractère complète (espace y compris) définissant le nom de l’objet contenu dans la structure de donnée auquel on veut accéder. Celle-ci peut être déterminée grâce à la commande Aster IMPR_CO(CONCEPT=_F(NOM=nom)).
Exemple: récupérer les coordonnées des nœuds d’un maillage nommé MA:
res = aster.getvectjev(« MA .COORDO .VALE « )
La syntaxe équivalente en utilisant le catalogue de structure de données est:
res = MA.sdj.COORDO.VALE.get()
On obtient une liste python contenant les valeurs du vecteur.
Accès à une structure de données de type collection#
De manière analogue, la méthode getcolljev permet la consultation des collections depuis python. Elle renvoie un dictionnaire dont les clés sont les noms des objets en cas de collection nommée, les numéros d’indice sinon.
Exemple: récupérer les informations concernant la connectivité des éléments du maillage MA:
res = aster.getcolljev(« MA .CONNEX « )
res = MA.sdj.CONNEX.get()
On obtient un dictionnaire ressemblant à:
{3: (2, 1, 5), 2: (6, 9, 10, 7, 11, 12, 13, 8), 1: (1, 6, 7, 2, 3, 8, 5)}
